  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    #184
    funktioniert das auch bei einer Daikin Altherma 3 h ht?
    crycodeC C 2 Antworten Letzte Antwort
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #185
      @elektroniker86 Sofern diese eine CAN-Bus Schnittstelle hat und bekannt ist, welche Nachrichten über den Bus gesendet werden, sollte es funktionieren.
      Die Konfiguration ist aber sicherlich eine andere als z.B. bei der HPSU und muss damit neu erstellt werden. Dabei kann ich bei Bedarf gerne versuchen zu unterstützen.
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        cb187
        #186
        @elektroniker86
        Probier einfach mal die adressen aus.Daikin ist ja im Prinzip Rotex bzw umgekehrt.
        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cb187
          @elektroniker86
          Elektroniker86
          #187
          @cb187 @crycode
          Moin,moin,
          vielen Dank für euere Antworten, bei mir geht es um eine eventuelle Renovierung meiner alten Heizungsanlage. Da es eine Wärmepumpe sein soll liebäugele ich mit der neuen Altherma 3 h ht.
          Jetzt wollte ich schon mal fragen was da so iobroker-technisch geht.
          Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke doch schon das diese Anlage auch eine CAN Schnittstelle hat?
          Welche Hardware würde denn benötigt werden?
          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
            @cb187 @crycode
            Moin,moin,
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #188
            @elektroniker86 Zu der Wärmepumpe kann ich dir leider nichts sagen.
            Hardwareseitig für den CAN-Bus brauchst du ein System, welches dir im Linux ein CAN-Interface erzeugt.
            Eine kostengünstige Lösung wäre hier beispielsweise ein Raspberry Pi mit einem MCP2515 CAN-Controller.
            Eine Anleitung dazu findest du z.B. hier: https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi :)
            (Gibt auch fertige Boards mit diesem Aufbau zu kaufen)
            • J Offline
              Jean_Luc_Picard
              #189
              Guten abend zusammen,
              ich hätte mal ne ganz dumme Frage:
              Wie bekomme ich den Adapter denn unter Iobroker überhaupt erst mal installiert?
              Ich bekommen das absolut nicht hin!
              Stefan D.
              • J Jean_Luc_Picard
                Stefan D.
                #190
                @jean_luc_picard
                iobroker add canbus
                Oder was meinst du genau?
                  @jean_luc_picard
                  iobroker add canbus
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #191
                  @thomas-braun Das geht aktuell nur, wenn man das latest Repository nutzt.
                  Sofern es meine Zeit zulässt, werde ich demnächst dem Adapter den letzten Feinschliff geben und ihn dann ins Stable Repository aufnehmen lassen. Dann ist er für alle Nutzer verfügbar. :-)
                  • crycodeC crycode
                    #192
                    @crycode
                    Hatte nicht gesehen das der Adapter nur im Beta-Stage zu finden ist.
                      @crycode
                      cb187
                      #193
                      @thomas-braun ich nutze den Adapter jetzt glaub schon ne längere Zeit und muss sagen läuft ohne Probleme.Für mich ist der stable.
                      Thomas BraunT crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C cb187
                        #194
                        @cb187 Das musst du mir nicht sagen, ich hab mit dem Adapter und in welchem Stage der ist nichts zu tun.
                          cb187
                          #195
                          @thomas-braun wollte dir halt nur sagen wie gut der Läuft:-)
                          • C cb187
                            #196
                            @cb187
                            Das musst du @crycode sagen, der hat den Adapter 'verbrochen' 😀
                            • C cb187
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #197
                              @cb187 Zusammen mit dem Dark Theme von Admin 5 gibt es aktuell noch ein kleines Problem. Sobald ich dafür eine Lösung habe, kommt der Adapter ins stable ;)
                              • crycodeC crycode
                                cb187
                                #198
                                @crycode
                                Kein Stress.Hat ja bestimmt was mit der Ansicht zutun.Aber bei mir ist alles eingestellt und läuft und läuft.....:-)
                                • crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #199
                                  Ab sofort ist die v1.2.2 im latest-Repo verfügbar.
                                  Diese beinhaltet die fehlende Anpassung für Admin 5, sodass nun auch die dunklen Themes funktionieren.
                                  Funktionell hat sich ansonsten nichts geändert.
                                  • crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #200
                                    Die Version 1.2.2 von ioBroker.canbus ist nun im Stable-Repo für alle verfügbar. :-)
                                    Danke nochmals an alle Tester für euer Feedback und eure Mithilfe!
                                    • crycodeC crycode
                                      cb187
                                      #201
                                      @crycode Hi ich hab da mal ne Frage könnte man für die Automatische Datenabfrage bz setzen noch ne Zeiteingabe einbauen?
                                      So könnte man es selber bestimmen wie oft der abfragt.
                                      • C cb187
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #202
                                        @cb187 Du kannst doch den Intervall dafür festlegen und damit bestimmen, wie oft der Wert automatisch gesetzt wird.
                                        Oder meinst du zu einem festen Zeitpunkt (z.B. jeden Tag um 9:00 Uhr) einen Wert setzen? Sowas würde ich dann aber eher im JavaScript Adapter sehen, da es hier sonst zu viele Möglichkeiten gäbe, um das sinnvoll im Adapter abzubilden.
                                        • crycodeC crycode
                                          cb187
                                          #203
                                          @crycode
                                          Ah ok.Ja meinte die Abfrage von den Werten.Dann guck ich nochmal nach.
