  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C cb187
    @crycode
    Das funktioniert nicht bei einer vm.Das hatte ich auch leider schon ausprobiert.
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #179
    @cb187 Wieso nicht? Was für ein OS genau hast du in der VM laufen?
    Und welche Befehle musst du jedes mal per Hand ausführen?
    Eventuell könnte man das über entsprechende Einträge in der Datei /etc/rc.local lösen, oder etwas eleganter über einen SystemD-Service vom Typ oneshot.
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • crycodeC crycode
      cb187
      #180
      @crycode
      Ganz normal ubuntu.Deswegen versteh ich das ja nicht.
      • C cb187
        @crycode
        cb187
        #181
        Nur mal so ne Idee, kann man das nicht in den Adapter mit reinnehmen?
        Zb baudrate einstellen usw
        C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
        • C cb187
          cb187
          #182
          Die ersten tests sehn super aus.👍
          • C cb187
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #183
            @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
            Nein, das gehört in die Grundkonfiguration des Systems. (Zumindest bei der Verwendung des can-Interfaces vom Kernel)
            • Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86
              #184
              funktioniert das auch bei einer Daikin Altherma 3 h ht?
              crycodeC C 2 Antworten Letzte Antwort
              • Elektroniker86E Elektroniker86
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #185
                @elektroniker86 Sofern diese eine CAN-Bus Schnittstelle hat und bekannt ist, welche Nachrichten über den Bus gesendet werden, sollte es funktionieren.
                Die Konfiguration ist aber sicherlich eine andere als z.B. bei der HPSU und muss damit neu erstellt werden. Dabei kann ich bei Bedarf gerne versuchen zu unterstützen.
                  cb187
                  #186
                  @elektroniker86
                  Probier einfach mal die adressen aus.Daikin ist ja im Prinzip Rotex bzw umgekehrt.
                  Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C cb187
                    @elektroniker86
                    Elektroniker86
                    #187
                    @cb187 @crycode
                    Moin,moin,
                    vielen Dank für euere Antworten, bei mir geht es um eine eventuelle Renovierung meiner alten Heizungsanlage. Da es eine Wärmepumpe sein soll liebäugele ich mit der neuen Altherma 3 h ht.
                    Jetzt wollte ich schon mal fragen was da so iobroker-technisch geht.
                    Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke doch schon das diese Anlage auch eine CAN Schnittstelle hat?
                    Welche Hardware würde denn benötigt werden?
                    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                      @cb187 @crycode
                      Moin,moin,
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #188
                      @elektroniker86 Zu der Wärmepumpe kann ich dir leider nichts sagen.
                      Hardwareseitig für den CAN-Bus brauchst du ein System, welches dir im Linux ein CAN-Interface erzeugt.
                      Eine kostengünstige Lösung wäre hier beispielsweise ein Raspberry Pi mit einem MCP2515 CAN-Controller.
                      Eine Anleitung dazu findest du z.B. hier: https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi :)
                      (Gibt auch fertige Boards mit diesem Aufbau zu kaufen)
                      • J Offline
                        Jean_Luc_Picard
                        #189
                        Guten abend zusammen,
                        ich hätte mal ne ganz dumme Frage:
                        Wie bekomme ich den Adapter denn unter Iobroker überhaupt erst mal installiert?
                        Ich bekommen das absolut nicht hin!
                        Stefan D.
                        • J Jean_Luc_Picard
                          Stefan D.
                          #190
                          @jean_luc_picard
                          iobroker add canbus
                          Oder was meinst du genau?
                            @jean_luc_picard
                            iobroker add canbus
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #191
                            @thomas-braun Das geht aktuell nur, wenn man das latest Repository nutzt.
                            Sofern es meine Zeit zulässt, werde ich demnächst dem Adapter den letzten Feinschliff geben und ihn dann ins Stable Repository aufnehmen lassen. Dann ist er für alle Nutzer verfügbar. :-)
                            • crycodeC crycode
                              #192
                              @crycode
                              Hatte nicht gesehen das der Adapter nur im Beta-Stage zu finden ist.
                                @crycode
                                cb187
                                #193
                                @thomas-braun ich nutze den Adapter jetzt glaub schon ne längere Zeit und muss sagen läuft ohne Probleme.Für mich ist der stable.
                                Thomas BraunT crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C cb187
                                  #194
                                  @cb187 Das musst du mir nicht sagen, ich hab mit dem Adapter und in welchem Stage der ist nichts zu tun.
                                    cb187
                                    #195
                                    @thomas-braun wollte dir halt nur sagen wie gut der Läuft:-)
                                    • C cb187
                                      #196
                                      @cb187
                                      Das musst du @crycode sagen, der hat den Adapter 'verbrochen' 😀
                                      • C cb187
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #197
                                        @cb187 Zusammen mit dem Dark Theme von Admin 5 gibt es aktuell noch ein kleines Problem. Sobald ich dafür eine Lösung habe, kommt der Adapter ins stable ;)
                                        • crycodeC crycode
                                          cb187
                                          #198
                                          @crycode
                                          Kein Stress.Hat ja bestimmt was mit der Ansicht zutun.Aber bei mir ist alles eingestellt und läuft und läuft.....:-)
