  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C cb187
    @crycode
    Hattest mal wieder Zeit für die automatische Aktualisierung?
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #174
    @cb187 Leider nein, aber es steht als nächstes auf meiner ToDo Liste.
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    • crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #175
      Ab sofort ist die Version 1.2.1 vom Adapter verfügbar.
      Neu ist, dass für jeden Parser nun ein automatisches Setzen eines bestimmten Wertes in einem vorgegebenen Intervall aktiviert werden kann.
      In der Parser-Konfiguration sieht das dann z.B. so aus (für einen Boolean-Wert):
      Damit sollten dann eine zusätzlichen Skripte mehr benötigt werden, um regelmäßig Daten zu pollen.
      @cb187 Bitte testen und Feedback geben :)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • crycodeC crycode
        cb187
        #176
        @crycode
        Super werde ich testen.
        Muss eigentlich immer wenn ich den server bzw VM neustarte immer die baudrate usw im terminal aufrufen?
        Kann man nicht einfach das Gerät wie beim Zigbee Adapter für Can0 eintragen und es funktioniert?!
        Bekomm es nämlich nicht mit gebootet in der VM.Miss dann erst immer den befehl ausführen damit es funktioniert.
        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cb187
          @crycode
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #177
          @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
          Das sollte sich auch alles automatisch beim System- bzw. VM-Start laden lassen. Wie genau, hängt dabei etwas von deinem System ab.
          Auf meinem Raspberry Pi habe ich z.B. folgendes für das can0 Interface in der Datei /etc/network/interfaces stehen, wodurch can0 automatisch beim Systemstart mit 500k Baudrate initialisiert wird.
          auto can0
          iface can0 can static
            bitrate 500000
          • crycodeC crycode
            auto can0
              bitrate 500000
            cb187
            #178
            @crycode
            Das funktioniert nicht bei einer vm.Das hatte ich auch leider schon ausprobiert.
            • C cb187
              @crycode
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #179
              @cb187 Wieso nicht? Was für ein OS genau hast du in der VM laufen?
              Und welche Befehle musst du jedes mal per Hand ausführen?
              Eventuell könnte man das über entsprechende Einträge in der Datei /etc/rc.local lösen, oder etwas eleganter über einen SystemD-Service vom Typ oneshot.
              • crycodeC crycode
                cb187
                #180
                @crycode
                Ganz normal ubuntu.Deswegen versteh ich das ja nicht.
                • C cb187
                  @crycode
                  cb187
                  #181
                  Nur mal so ne Idee, kann man das nicht in den Adapter mit reinnehmen?
                  Zb baudrate einstellen usw
                  C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C cb187
                    cb187
                    #182
                    Die ersten tests sehn super aus.👍
                    • C cb187
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #183
                      Nein, das gehört in die Grundkonfiguration des Systems. (Zumindest bei der Verwendung des can-Interfaces vom Kernel)
                      • Elektroniker86E Offline
                        Elektroniker86
                        #184
                        funktioniert das auch bei einer Daikin Altherma 3 h ht?
                        crycodeC C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Elektroniker86E Elektroniker86
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #185
                          @elektroniker86 Sofern diese eine CAN-Bus Schnittstelle hat und bekannt ist, welche Nachrichten über den Bus gesendet werden, sollte es funktionieren.
                          Die Konfiguration ist aber sicherlich eine andere als z.B. bei der HPSU und muss damit neu erstellt werden. Dabei kann ich bei Bedarf gerne versuchen zu unterstützen.
                            cb187
                            #186
                            @elektroniker86
                            Probier einfach mal die adressen aus.Daikin ist ja im Prinzip Rotex bzw umgekehrt.
                            Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C cb187
                              @elektroniker86
                              Elektroniker86
                              #187
                              @cb187 @crycode
                              Moin,moin,
                              vielen Dank für euere Antworten, bei mir geht es um eine eventuelle Renovierung meiner alten Heizungsanlage. Da es eine Wärmepumpe sein soll liebäugele ich mit der neuen Altherma 3 h ht.
                              Jetzt wollte ich schon mal fragen was da so iobroker-technisch geht.
                              Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke doch schon das diese Anlage auch eine CAN Schnittstelle hat?
                              Welche Hardware würde denn benötigt werden?
                                @cb187 @crycode
                                Moin,moin,
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #188
                                @elektroniker86 Zu der Wärmepumpe kann ich dir leider nichts sagen.
                                Hardwareseitig für den CAN-Bus brauchst du ein System, welches dir im Linux ein CAN-Interface erzeugt.
                                Eine kostengünstige Lösung wäre hier beispielsweise ein Raspberry Pi mit einem MCP2515 CAN-Controller.
                                Eine Anleitung dazu findest du z.B. hier: https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi :)
                                (Gibt auch fertige Boards mit diesem Aufbau zu kaufen)
                                • J Offline
                                  Jean_Luc_Picard
                                  #189
                                  Guten abend zusammen,
                                  ich hätte mal ne ganz dumme Frage:
                                  Wie bekomme ich den Adapter denn unter Iobroker überhaupt erst mal installiert?
                                  Ich bekommen das absolut nicht hin!
                                  Stefan D.
                                  • J Jean_Luc_Picard
                                    Stefan D.
                                    #190
                                    @jean_luc_picard
                                    iobroker add canbus
                                    Oder was meinst du genau?
                                      @jean_luc_picard
                                      iobroker add canbus
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #191
                                      @thomas-braun Das geht aktuell nur, wenn man das latest Repository nutzt.
                                      Sofern es meine Zeit zulässt, werde ich demnächst dem Adapter den letzten Feinschliff geben und ihn dann ins Stable Repository aufnehmen lassen. Dann ist er für alle Nutzer verfügbar. :-)
                                      • crycodeC crycode
                                        #192
                                        @crycode
                                        Hatte nicht gesehen das der Adapter nur im Beta-Stage zu finden ist.
                                          @crycode
                                          cb187
                                          #193
                                          @thomas-braun ich nutze den Adapter jetzt glaub schon ne längere Zeit und muss sagen läuft ohne Probleme.Für mich ist der stable.
                                          Thomas BraunT crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
