  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    Bin leider erst jetzt dazu gekommen, aber nun ist die Rotex HPSU Konfiguration in der v1.2.0 über GitHub zum Import verfügbar.
    Hier erfolgen nun alle Anfragen über die CAN-ID 680 und es sollten überall die richtigen Datentype gesetzt sein.
    Bitte mal in einer neuen Adapterinstanz testen und mir eine kurze Rückmeldung geben. :-)
    Zusammen mit dem Adapter in v1.1.4 sollten jetzt eigentlich keine Warnungen o.ä. mehr im Log auftauchen.
    cb187
    schrieb am zuletzt editiert von cb187
    #165
    @crycode
    Puh unter 680 ist ja wieder soviel zugekommen was ja schon unter 180 ist.Blick da bald gar nicht mehr durch.
    Www soll setzen 50 Grad macht er 1 Grad raus zb
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      @crycode
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #166
      @cb187 Unter 680 ist jetzt alles zusammengefasst, was vorher bei 11A, 190, 310 und 510 drin war. Diese vier Nachrichten-IDs entfallen damit dann.
      @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
      Was genau meinst du damit? Übernimmt die Steuerung 1°C wenn du versuchst 50°C zu setzen? Falls ja... über welche ID genau?
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #167
        @cb187 / @Michael-Wind Funktioniert jetzt mit der aktuellen Version und Config alles, oder gibt es noch Probleme?
        • crycodeC crycode
          cb187
          #168
          @crycode
          Habs bis jetzt noch nicht wieder ausprobiert.
          • C cb187
            @crycode
            cb187
            #169
            Habs jetzt nochmal getestet ww soll1 kann ich nicht setzen, also ändert sich nicht.Dann fehlt Raumsoll setzen oder hab ich es übersehen?Wäre es nicht einmal sinnvoll das über anydesk zu machen?
            So siehst es ja sofort was geht.
            • C cb187
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #170
              @cb187 Hab den Fehler gefunden. Beim Zusammenführen der "abfragen" und "setzen" Parser gab es einige IDs doppelt. Das hab ich jetzt behoben und die "setzen" Parser haben nun bei der ID alle ein -set hinten dran.
              v1.2.1 der HPSU Config ist nun über GitHub verfügbar. Wenn die importierst und dabei die vorhandenen Nachrichten überschreiben lässt, dann sollte alles klappen (hoffe ich).
              In der nächsten Version vom Adapter werde ich noch ein paar Prüfungen dazu einbauen, dass doppelte Parser-IDs gleich auffallen und im Admin erst gar nicht erlaubt werden.
              • crycodeC crycode
                cb187
                #171
                @crycode
                Scheint jetzt alles zu funktionieren.
                Jetzt wäre es cool wenn man bei den abfragen im can adapter, man zb einstellen kann ob die jeweilige id alle x sek. ne automatische abfrage startet bzw. sendet.Also so das man kein script mehr brauch.
                • C cb187
                  @crycode
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #172
                  @cb187 Super, danke fürs Testen und die Info!
                  Das automatische Senden hab ich bereits auf meiner ToDo-Liste. (siehe GitHub Issue)
                  Hatte bislang nur nicht die Zeit das umzusetzen.
                  • crycodeC crycode
                    cb187
                    #173
                    @crycode
                    Hattest mal wieder Zeit für die automatische Aktualisierung?
                    • C cb187
                      @crycode
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #174
                      @cb187 Leider nein, aber es steht als nächstes auf meiner ToDo Liste.
                      • crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #175
                        Ab sofort ist die Version 1.2.1 vom Adapter verfügbar.
                        Neu ist, dass für jeden Parser nun ein automatisches Setzen eines bestimmten Wertes in einem vorgegebenen Intervall aktiviert werden kann.
                        In der Parser-Konfiguration sieht das dann z.B. so aus (für einen Boolean-Wert):
                        Damit sollten dann eine zusätzlichen Skripte mehr benötigt werden, um regelmäßig Daten zu pollen.
                        @cb187 Bitte testen und Feedback geben :)
                        • crycodeC crycode
                          cb187
                          #176
                          @crycode
                          Super werde ich testen.
                          Muss eigentlich immer wenn ich den server bzw VM neustarte immer die baudrate usw im terminal aufrufen?
                          Kann man nicht einfach das Gerät wie beim Zigbee Adapter für Can0 eintragen und es funktioniert?!
                          Bekomm es nämlich nicht mit gebootet in der VM.Miss dann erst immer den befehl ausführen damit es funktioniert.
                          • C cb187
                            @crycode
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #177
                            Das sollte sich auch alles automatisch beim System- bzw. VM-Start laden lassen. Wie genau, hängt dabei etwas von deinem System ab.
                            Auf meinem Raspberry Pi habe ich z.B. folgendes für das can0 Interface in der Datei /etc/network/interfaces stehen, wodurch can0 automatisch beim Systemstart mit 500k Baudrate initialisiert wird.
                            auto can0
                            iface can0 can static
                              bitrate 500000
                            • crycodeC crycode
                              auto can0
                                bitrate 500000
                              cb187
                              #178
                              @crycode
                              Das funktioniert nicht bei einer vm.Das hatte ich auch leider schon ausprobiert.
                              • C cb187
                                @crycode
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #179
                                @cb187 Wieso nicht? Was für ein OS genau hast du in der VM laufen?
                                Und welche Befehle musst du jedes mal per Hand ausführen?
                                Eventuell könnte man das über entsprechende Einträge in der Datei /etc/rc.local lösen, oder etwas eleganter über einen SystemD-Service vom Typ oneshot.
                                • crycodeC crycode
                                  cb187
                                  #180
                                  @crycode
                                  Ganz normal ubuntu.Deswegen versteh ich das ja nicht.
                                  • C cb187
                                    @crycode
                                    cb187
                                    #181
                                    Nur mal so ne Idee, kann man das nicht in den Adapter mit reinnehmen?
                                    Zb baudrate einstellen usw
                                    C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C cb187
                                      cb187
                                      #182
                                      Die ersten tests sehn super aus.👍
                                      • C cb187
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #183
                                        Nein, das gehört in die Grundkonfiguration des Systems. (Zumindest bei der Verwendung des can-Interfaces vom Kernel)
                                        • Elektroniker86E Offline
                                          Elektroniker86
                                          #184
                                          funktioniert das auch bei einer Daikin Altherma 3 h ht?
                                          crycodeC C 2 Antworten Letzte Antwort
