  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Mic208
    Hallo @cb187 & @crycode,
    wollte hier mein Log von gestern (ungepackt 510 MB, gepackt 22 KB) anhängen, ließ das Forum-System nicht zu, will es wohl auf Viren scannen.
    Deswegen nur die ersten 5 Minuten.
    iobroker.2021-04-19.log.die-ersten-5-Minuten.zip
    Mic
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #159
    @michael-wind / @cb187 Danke für die Infos. In der aktuellen Version auf GitHub ist das Problem mit der Warnung "Parser xxx returned wrong data type undefined" jetzt behoben. Wenn ihr den Adapter ein mal von GitHub neu installiert, dann sollte das Log deutlich besser aussehen. :)
    @cb187 Falls bei dir noch immer die Warnungen mit "You are assigning a boolean to the state..." auftauchen, bitte die config noch mal neu mit gesetztem Haken bei Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben importieren.
    Zum Setzen der Werte habe ich jetzt noch ein paar Infos gefunden, die sich aber teils widersprechen.
    Kann das einer von euch mal über die folgenden cansend Befehle testen und mir eine kurze Rückmeldung geben, was davon geklappt hat? Das sollte T-WW Soll1 auf 21,5°C setzen.
    Variante a
    CAN-ID 0x680 und die ersten beiden Bytes entsprechend dem Zielgerät gesetzt. Die zweite Stelle könnte 0 oder 2 sein. Eventuell müssen auch immer 7 Bytes gesendet werden.
    cansend 680#30001300D7
    cansend 680#30001300D70000
    cansend 680#32001300D7
    cansend 680#32001300D70000
    Variante b
    CAN-ID 0x480 und die ersten beiden Bytes 92 00.
    cansend 480#92001300D7
    cansend 480#92001300D70000
    Das Senden der Anfragen mit der ID um 0x10 erhöht ist in diesem Fall ok, wobei die ID hier evtl. sogar egal ist, solange sie nicht mit einer vorhandenen kollidiert. Wenn das Setzen nach einem oben genannten Muster klappt, dann könnte man die Anfragen auch mal mit der gleichen Nachrichten-ID testen.
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    • crycodeC crycode
      Variante a
      Variante b
      Mic208
      #160
      Hallo @crycode ,
      Die WW-Temperaturen haben einen Range von 35-70°C, deswegen kann man 21,5°C nicht einstellen.
      cansend can0 680#3000130172
      funktioniert, setzt T-WW-Soll1 auf 37°C,
      cansend can0 680#3000130173
      funktioniert auch, setzt T-WW-Soll1 auf 37,1°C, was per Steuerung gar nicht geht, diese hat 0,5°C Schritte,
      cansend can0 680#30001301740000
      funktioniert, setzt T-WW-Soll1 auf 37,2°C.
      BTW:
      Eine 0 an der zweiten Stelle bedeutet Setzen,
      Eine 1 an der zweiten Stelle bedeutet Fragen,
      Eine 2 an der zweiten Stelle bedeutet Antworten.
      LG
      Mic
      TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mic208
        Hallo @crycode ,
        BTW:
        LG
        Mic
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #161
        @michael-wind Das ist doch schon mal gut :)
        Kannst du noch testen, ob die Abfragen auch von der 680 aus funktionieren? Also z.B. cansend can0 680#310013 für T-WW Soll1.
        Wenn das klappt, dann würde ich alles was zu senden ist in die 680 packen.
        Ich hatte noch folgendes zu den CAN-IDs und dem 2. Byte gefunden:
        000 - direkt
        180 - Kessel
        280 - atez
        300, 301 ... - Bedienmodule (bei mir 301, 302 und 303)
        400 - Raumfernfühler
        480 - Manager
        500 - Heizmodul
        580 - Buskoppler
        600, 601 ... - Mischermodule (bei mir 601, 602, 603)
        680 - PC (ComfortSoft)
        700 - Fremdgerät
        780 - DCF-Modul
        0 - write
        1 - read
        2 - response
        3 - ack
        4 - write ack
        5 - write respond
        6 - system
        7 - system respond
        • crycodeC crycode
          000 - direkt
          180 - Kessel
          280 - atez
          480 - Manager
          500 - Heizmodul
          580 - Buskoppler
          700 - Fremdgerät
          780 - DCF-Modul
          0 - write
          1 - read
          2 - response
          3 - ack
          4 - write ack
          5 - write respond
          6 - system
          7 - system respond
          cb187
          #162
          @crycode
          Inmeiner json waren doch alle werte setzen drin die funktioniert haben auf 680.Hatte ichvextra gesendet.
          • C cb187
            @crycode
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #163
            @cb187 Hatte ich geändert, weil ich einer falschen Beschreibung vertraut hatte, sorry :(
            Nachher (oder evtl. auch erst morgen) werde ich die Config auf GitHub noch mal aktualisieren.
            • crycodeC crycode
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #164
              Bin leider erst jetzt dazu gekommen, aber nun ist die Rotex HPSU Konfiguration in der v1.2.0 über GitHub zum Import verfügbar.
              Hier erfolgen nun alle Anfragen über die CAN-ID 680 und es sollten überall die richtigen Datentype gesetzt sein.
              Bitte mal in einer neuen Adapterinstanz testen und mir eine kurze Rückmeldung geben. :-)
              Zusammen mit dem Adapter in v1.1.4 sollten jetzt eigentlich keine Warnungen o.ä. mehr im Log auftauchen.
              • crycodeC crycode
                cb187
                schrieb am zuletzt editiert von cb187
                #165
                @crycode
                Puh unter 680 ist ja wieder soviel zugekommen was ja schon unter 180 ist.Blick da bald gar nicht mehr durch.
                Www soll setzen 50 Grad macht er 1 Grad raus zb
                • C cb187
                  @crycode
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #166
                  @cb187 Unter 680 ist jetzt alles zusammengefasst, was vorher bei 11A, 190, 310 und 510 drin war. Diese vier Nachrichten-IDs entfallen damit dann.
                  @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                  Was genau meinst du damit? Übernimmt die Steuerung 1°C wenn du versuchst 50°C zu setzen? Falls ja... über welche ID genau?
                  • crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #167
                    @cb187 / @Michael-Wind Funktioniert jetzt mit der aktuellen Version und Config alles, oder gibt es noch Probleme?
                    • crycodeC crycode
                      cb187
                      #168
                      @crycode
                      Habs bis jetzt noch nicht wieder ausprobiert.
                      • C cb187
                        @crycode
                        cb187
                        #169
                        Habs jetzt nochmal getestet ww soll1 kann ich nicht setzen, also ändert sich nicht.Dann fehlt Raumsoll setzen oder hab ich es übersehen?Wäre es nicht einmal sinnvoll das über anydesk zu machen?
                        So siehst es ja sofort was geht.
                        • C cb187
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #170
                          @cb187 Hab den Fehler gefunden. Beim Zusammenführen der "abfragen" und "setzen" Parser gab es einige IDs doppelt. Das hab ich jetzt behoben und die "setzen" Parser haben nun bei der ID alle ein -set hinten dran.
                          v1.2.1 der HPSU Config ist nun über GitHub verfügbar. Wenn die importierst und dabei die vorhandenen Nachrichten überschreiben lässt, dann sollte alles klappen (hoffe ich).
                          In der nächsten Version vom Adapter werde ich noch ein paar Prüfungen dazu einbauen, dass doppelte Parser-IDs gleich auffallen und im Admin erst gar nicht erlaubt werden.
                          • crycodeC crycode
                            cb187
                            #171
                            @crycode
                            Scheint jetzt alles zu funktionieren.
                            Jetzt wäre es cool wenn man bei den abfragen im can adapter, man zb einstellen kann ob die jeweilige id alle x sek. ne automatische abfrage startet bzw. sendet.Also so das man kein script mehr brauch.
                            • C cb187
                              @crycode
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #172
                              @cb187 Super, danke fürs Testen und die Info!
                              Das automatische Senden hab ich bereits auf meiner ToDo-Liste. (siehe GitHub Issue)
                              Hatte bislang nur nicht die Zeit das umzusetzen.
                              • crycodeC crycode
                                cb187
                                #173
                                @crycode
                                Hattest mal wieder Zeit für die automatische Aktualisierung?
                                • C cb187
                                  @crycode
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #174
                                  @cb187 Leider nein, aber es steht als nächstes auf meiner ToDo Liste.
                                  • crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #175
                                    Ab sofort ist die Version 1.2.1 vom Adapter verfügbar.
                                    Neu ist, dass für jeden Parser nun ein automatisches Setzen eines bestimmten Wertes in einem vorgegebenen Intervall aktiviert werden kann.
                                    In der Parser-Konfiguration sieht das dann z.B. so aus (für einen Boolean-Wert):
                                    Damit sollten dann eine zusätzlichen Skripte mehr benötigt werden, um regelmäßig Daten zu pollen.
                                    @cb187 Bitte testen und Feedback geben :)
                                    • crycodeC crycode
                                      cb187
                                      #176
                                      @crycode
                                      Super werde ich testen.
                                      Muss eigentlich immer wenn ich den server bzw VM neustarte immer die baudrate usw im terminal aufrufen?
                                      Kann man nicht einfach das Gerät wie beim Zigbee Adapter für Can0 eintragen und es funktioniert?!
                                      Bekomm es nämlich nicht mit gebootet in der VM.Miss dann erst immer den befehl ausführen damit es funktioniert.
                                      • C cb187
                                        @crycode
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #177
                                        Das sollte sich auch alles automatisch beim System- bzw. VM-Start laden lassen. Wie genau, hängt dabei etwas von deinem System ab.
                                        Auf meinem Raspberry Pi habe ich z.B. folgendes für das can0 Interface in der Datei /etc/network/interfaces stehen, wodurch can0 automatisch beim Systemstart mit 500k Baudrate initialisiert wird.
                                        auto can0
                                        iface can0 can static
                                          bitrate 500000
                                        • crycodeC crycode
                                          auto can0
                                            bitrate 500000
                                          cb187
                                          #178
                                          @crycode
                                          Das funktioniert nicht bei einer vm.Das hatte ich auch leider schon ausprobiert.
