  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @cb187 Welche Version vom Adapter hast du aktuell installiert? Das sieht mir nach einer älteren aus.
    Besonders das "Parser xxx returned wrong data type undefined" dürfte mit der aktuellen v1.1.3 oder v1.1.4 nicht kommen.
    Danke für den candump, das schau ich mir morgen mal in Ruhe genau an.
    cb187
    #151
    @crycode 1.1.4 also die neuste.
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #152
      @cb187 Dann installiere die mal bitte neu und starte danach auch die Adapterinstanz neu. Irgendwas passt da nicht 🤔
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • crycodeC crycode
        cb187
        #153
        @crycode
        Für den candump test hab ich extra nen zweiten neu installierten can adapter genommen.
        • C cb187
          @crycode
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #154
          @cb187 Hab mir jetzt mal deinen candump angeschaut und damit noch einige Logikfehler finden können.
          Ich denke nun habe ich die Kommunikation der HPSU tatsächlich größtenteils verstanden. :)
          Ein paar Infos zur Kommunikation habe ich hier festgehalten: https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus/blob/master/well-known-messages/configs/rotex-hpsu.md
          Über den Adapter kannst du jetzt die 1.1.0 der Konfiguration für die HPSU importieren. Vorher möglichst die alte Konfiguration komplett löschen.
          Hier sollten jetzt alle Daten richtig erfasst werden, da die Parser nun die IDs etc. richtig auslesen sollten.
          Achtung: Alle Parser-IDs haben sich geändert. (jeweils die ersten 4 Zeichen der ID sind weggefallen)
          Zudem sind die "setzen"-Parser von 0x680 jetzt alle bei 0x190 mit untergebracht.
          Sollten die von dir oben beschriebenen Fehler weiterhin auftreten, dann bitte ein mal den Adapter neu von GitHub installieren.
          C M 2 Antworten Letzte Antwort
          • crycodeC crycode
            cb187
            schrieb am zuletzt editiert von cb187
            #155
            @crycode
            Bei dem ersten kurzen Test hat er schonmal alle abfragen gemacht das einzige was glaub noch nicht funktioniert hat waren die werte setzen.
            Ah und warn meldungen wieder im log.
            • crycodeC crycode
              Mic208
              #156
              Hallo @crycode,
              da muss jetzt mal ein wirklicher CAN Bus Versteher ran:
              Ich hatte ja vor 5 Jahren über candump's mit Vergleich der Display-Eingaben die Befehlssequenzen "abgeschrieben". Bei Eingabe der gleichen Display Befehle mittels ELM von der gleichen 'Nachrichten-ID' aus, stürzt die Rotex-Wärmepumpe hart ab. Irgendwann hatte ich für die Fragen die Nachrichten-ID um 0x10 erhöht und bekam dann auch die richtigen Antworten. Beim Setzen von Werten hat das dann aber wieder nicht funktioniert. Deswegen sind so wenig 'Setz'-Befehle (im Gegensatz zu den fast 150 Frage und Antwort Befehlen) herausgekommen, weil auch dann die Rotex gerne mal wieder abstürzt. Man kann die Setz Befehle nicht von irgendwoher aus senden, die Maschine reagiert dann nicht entsprechend, sprich der Wert wird nicht übernommen oder stürzt ganz ab. Ist mir in den letzten Wochen viele Male passiert (nachdem ich Jahre Ruhe davor hatte), das Wiederherstellen der Maschine dauert dann auch wieder einige Minuten, ist mir aber manchmal erst nach Stunden aufgefallen, wenn das Warmwasser oder Räume kalt wurden.
              Nur so als Info.
              Übrigens: Da ich immer noch mein 2-minütliches Script mit der Frage nach 20 Befehlen laufen habe, habe auch ich täglich ein Log mit 500 MByte. Das hat sich die letzten 3 Versionen nicht wirklich geändert.
              LG
              Mic
              TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
              • M Mic208
                Hallo @crycode,
                Nur so als Info.
                LG
                Mic
                cb187
                #157
                @michael-wind so ne grosse log hab ich aber mit meiner liste aber nicht da läuft alles normal.Komischerweise nur mit der neuen liste con cry
                • C cb187
                  Mic208
                  #158
                  Hallo @cb187 & @crycode,
                  wollte hier mein Log von gestern (ungepackt 510 MB, gepackt 22 KB) anhängen, ließ das Forum-System nicht zu, will es wohl auf Viren scannen.
                  Deswegen nur die ersten 5 Minuten.
                  iobroker.2021-04-19.log.die-ersten-5-Minuten.zip
                  Mic
                  • M Mic208
                    Mic
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #159
                    @michael-wind / @cb187 Danke für die Infos. In der aktuellen Version auf GitHub ist das Problem mit der Warnung "Parser xxx returned wrong data type undefined" jetzt behoben. Wenn ihr den Adapter ein mal von GitHub neu installiert, dann sollte das Log deutlich besser aussehen. :)
                    @cb187 Falls bei dir noch immer die Warnungen mit "You are assigning a boolean to the state..." auftauchen, bitte die config noch mal neu mit gesetztem Haken bei Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben importieren.
                    Zum Setzen der Werte habe ich jetzt noch ein paar Infos gefunden, die sich aber teils widersprechen.
                    Kann das einer von euch mal über die folgenden cansend Befehle testen und mir eine kurze Rückmeldung geben, was davon geklappt hat? Das sollte T-WW Soll1 auf 21,5°C setzen.
                    Variante a
                    CAN-ID 0x680 und die ersten beiden Bytes entsprechend dem Zielgerät gesetzt. Die zweite Stelle könnte 0 oder 2 sein. Eventuell müssen auch immer 7 Bytes gesendet werden.
                    cansend 680#30001300D7
                    cansend 680#30001300D70000
                    cansend 680#32001300D7
                    cansend 680#32001300D70000
                    Variante b
                    CAN-ID 0x480 und die ersten beiden Bytes 92 00.
                    cansend 480#92001300D7
                    cansend 480#92001300D70000
                    Das Senden der Anfragen mit der ID um 0x10 erhöht ist in diesem Fall ok, wobei die ID hier evtl. sogar egal ist, solange sie nicht mit einer vorhandenen kollidiert. Wenn das Setzen nach einem oben genannten Muster klappt, dann könnte man die Anfragen auch mal mit der gleichen Nachrichten-ID testen.
                    • crycodeC crycode
                      Variante a
                      Variante b
                      Mic208
                      #160
                      Hallo @crycode ,
                      Die WW-Temperaturen haben einen Range von 35-70°C, deswegen kann man 21,5°C nicht einstellen.
                      cansend can0 680#3000130172
                      funktioniert, setzt T-WW-Soll1 auf 37°C,
                      cansend can0 680#3000130173
                      funktioniert auch, setzt T-WW-Soll1 auf 37,1°C, was per Steuerung gar nicht geht, diese hat 0,5°C Schritte,
                      cansend can0 680#30001301740000
                      funktioniert, setzt T-WW-Soll1 auf 37,2°C.
                      BTW:
                      Eine 0 an der zweiten Stelle bedeutet Setzen,
                      Eine 1 an der zweiten Stelle bedeutet Fragen,
                      Eine 2 an der zweiten Stelle bedeutet Antworten.
                      LG
                      Mic
                      • M Mic208
                        Hallo @crycode ,
                        BTW:
                        LG
                        Mic
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #161
                        @michael-wind Das ist doch schon mal gut :)
                        Kannst du noch testen, ob die Abfragen auch von der 680 aus funktionieren? Also z.B. cansend can0 680#310013 für T-WW Soll1.
                        Wenn das klappt, dann würde ich alles was zu senden ist in die 680 packen.
                        Ich hatte noch folgendes zu den CAN-IDs und dem 2. Byte gefunden:
                        000 - direkt
                        180 - Kessel
                        280 - atez
                        300, 301 ... - Bedienmodule (bei mir 301, 302 und 303)
                        400 - Raumfernfühler
                        480 - Manager
                        500 - Heizmodul
                        580 - Buskoppler
                        600, 601 ... - Mischermodule (bei mir 601, 602, 603)
                        680 - PC (ComfortSoft)
                        700 - Fremdgerät
                        780 - DCF-Modul
                        0 - write
                        1 - read
                        2 - response
                        3 - ack
                        4 - write ack
                        5 - write respond
                        6 - system
                        7 - system respond
                        • crycodeC crycode
                          000 - direkt
                          180 - Kessel
                          280 - atez
                          480 - Manager
                          500 - Heizmodul
                          580 - Buskoppler
                          700 - Fremdgerät
                          780 - DCF-Modul
                          0 - write
                          1 - read
                          2 - response
                          3 - ack
                          4 - write ack
                          5 - write respond
                          6 - system
                          7 - system respond
                          cb187
                          #162
                          @crycode
                          Inmeiner json waren doch alle werte setzen drin die funktioniert haben auf 680.Hatte ichvextra gesendet.
                          • C cb187
                            @crycode
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #163
                            @cb187 Hatte ich geändert, weil ich einer falschen Beschreibung vertraut hatte, sorry :(
                            Nachher (oder evtl. auch erst morgen) werde ich die Config auf GitHub noch mal aktualisieren.
                            • crycodeC crycode
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #164
                              Bin leider erst jetzt dazu gekommen, aber nun ist die Rotex HPSU Konfiguration in der v1.2.0 über GitHub zum Import verfügbar.
                              Hier erfolgen nun alle Anfragen über die CAN-ID 680 und es sollten überall die richtigen Datentype gesetzt sein.
                              Bitte mal in einer neuen Adapterinstanz testen und mir eine kurze Rückmeldung geben. :-)
                              Zusammen mit dem Adapter in v1.1.4 sollten jetzt eigentlich keine Warnungen o.ä. mehr im Log auftauchen.
                              • crycodeC crycode
                                cb187
                                #165
                                @crycode
                                Puh unter 680 ist ja wieder soviel zugekommen was ja schon unter 180 ist.Blick da bald gar nicht mehr durch.
                                Www soll setzen 50 Grad macht er 1 Grad raus zb
                                • C cb187
                                  @crycode
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #166
                                  @cb187 Unter 680 ist jetzt alles zusammengefasst, was vorher bei 11A, 190, 310 und 510 drin war. Diese vier Nachrichten-IDs entfallen damit dann.
                                  @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                                  Was genau meinst du damit? Übernimmt die Steuerung 1°C wenn du versuchst 50°C zu setzen? Falls ja... über welche ID genau?
                                  • crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #167
                                    @cb187 / @Michael-Wind Funktioniert jetzt mit der aktuellen Version und Config alles, oder gibt es noch Probleme?
                                    • crycodeC crycode
                                      cb187
                                      #168
                                      @crycode
                                      Habs bis jetzt noch nicht wieder ausprobiert.
                                      • C cb187
                                        @crycode
                                        cb187
                                        #169
                                        Habs jetzt nochmal getestet ww soll1 kann ich nicht setzen, also ändert sich nicht.Dann fehlt Raumsoll setzen oder hab ich es übersehen?Wäre es nicht einmal sinnvoll das über anydesk zu machen?
                                        So siehst es ja sofort was geht.
                                        • C cb187
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #170
                                          @cb187 Hab den Fehler gefunden. Beim Zusammenführen der "abfragen" und "setzen" Parser gab es einige IDs doppelt. Das hab ich jetzt behoben und die "setzen" Parser haben nun bei der ID alle ein -set hinten dran.
                                          v1.2.1 der HPSU Config ist nun über GitHub verfügbar. Wenn die importierst und dabei die vorhandenen Nachrichten überschreiben lässt, dann sollte alles klappen (hoffe ich).
                                          In der nächsten Version vom Adapter werde ich noch ein paar Prüfungen dazu einbauen, dass doppelte Parser-IDs gleich auffallen und im Admin erst gar nicht erlaubt werden.
