  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @cb187 / @Michael-Wind Funktioniert jetzt mit der aktuellen Version und Config alles, oder gibt es noch Probleme?
    cb187
    #168
    @crycode
    Habs bis jetzt noch nicht wieder ausprobiert.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      @crycode
      cb187
      #169
      Habs jetzt nochmal getestet ww soll1 kann ich nicht setzen, also ändert sich nicht.Dann fehlt Raumsoll setzen oder hab ich es übersehen?Wäre es nicht einmal sinnvoll das über anydesk zu machen?
      So siehst es ja sofort was geht.
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cb187
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #170
        @cb187 Hab den Fehler gefunden. Beim Zusammenführen der "abfragen" und "setzen" Parser gab es einige IDs doppelt. Das hab ich jetzt behoben und die "setzen" Parser haben nun bei der ID alle ein -set hinten dran.
        v1.2.1 der HPSU Config ist nun über GitHub verfügbar. Wenn die importierst und dabei die vorhandenen Nachrichten überschreiben lässt, dann sollte alles klappen (hoffe ich).
        In der nächsten Version vom Adapter werde ich noch ein paar Prüfungen dazu einbauen, dass doppelte Parser-IDs gleich auffallen und im Admin erst gar nicht erlaubt werden.
        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        • crycodeC crycode
          cb187
          schrieb am zuletzt editiert von cb187
          #171
          @crycode
          Scheint jetzt alles zu funktionieren.
          Jetzt wäre es cool wenn man bei den abfragen im can adapter, man zb einstellen kann ob die jeweilige id alle x sek. ne automatische abfrage startet bzw. sendet.Also so das man kein script mehr brauch.
          • C cb187
            @crycode
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #172
            @cb187 Super, danke fürs Testen und die Info!
            Das automatische Senden hab ich bereits auf meiner ToDo-Liste. (siehe GitHub Issue)
            Hatte bislang nur nicht die Zeit das umzusetzen.
            • crycodeC crycode
              cb187
              #173
              @crycode
              Hattest mal wieder Zeit für die automatische Aktualisierung?
              • C cb187
                @crycode
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #174
                @cb187 Leider nein, aber es steht als nächstes auf meiner ToDo Liste.
                • crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #175
                  Ab sofort ist die Version 1.2.1 vom Adapter verfügbar.
                  Neu ist, dass für jeden Parser nun ein automatisches Setzen eines bestimmten Wertes in einem vorgegebenen Intervall aktiviert werden kann.
                  In der Parser-Konfiguration sieht das dann z.B. so aus (für einen Boolean-Wert):
                  Damit sollten dann eine zusätzlichen Skripte mehr benötigt werden, um regelmäßig Daten zu pollen.
                  @cb187 Bitte testen und Feedback geben :)
                  • crycodeC crycode
                    cb187
                    #176
                    @crycode
                    Super werde ich testen.
                    Muss eigentlich immer wenn ich den server bzw VM neustarte immer die baudrate usw im terminal aufrufen?
                    Kann man nicht einfach das Gerät wie beim Zigbee Adapter für Can0 eintragen und es funktioniert?!
                    Bekomm es nämlich nicht mit gebootet in der VM.Miss dann erst immer den befehl ausführen damit es funktioniert.
                    • C cb187
                      @crycode
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #177
                      @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                      Das sollte sich auch alles automatisch beim System- bzw. VM-Start laden lassen. Wie genau, hängt dabei etwas von deinem System ab.
                      Auf meinem Raspberry Pi habe ich z.B. folgendes für das can0 Interface in der Datei /etc/network/interfaces stehen, wodurch can0 automatisch beim Systemstart mit 500k Baudrate initialisiert wird.
                      auto can0
                      iface can0 can static
                        bitrate 500000
                      • crycodeC crycode
                        auto can0
                          bitrate 500000
                        cb187
                        #178
                        @crycode
                        Das funktioniert nicht bei einer vm.Das hatte ich auch leider schon ausprobiert.
                        • C cb187
                          @crycode
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #179
                          @cb187 Wieso nicht? Was für ein OS genau hast du in der VM laufen?
                          Und welche Befehle musst du jedes mal per Hand ausführen?
                          Eventuell könnte man das über entsprechende Einträge in der Datei /etc/rc.local lösen, oder etwas eleganter über einen SystemD-Service vom Typ oneshot.
                          • crycodeC crycode
                            cb187
                            #180
                            @crycode
                            Ganz normal ubuntu.Deswegen versteh ich das ja nicht.
                            • C cb187
                              @crycode
                              cb187
                              #181
                              Nur mal so ne Idee, kann man das nicht in den Adapter mit reinnehmen?
                              Zb baudrate einstellen usw
                              C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C cb187
                                cb187
                                #182
                                Die ersten tests sehn super aus.👍
                                • C cb187
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #183
                                  Nein, das gehört in die Grundkonfiguration des Systems. (Zumindest bei der Verwendung des can-Interfaces vom Kernel)
                                  • Elektroniker86E Offline
                                    Elektroniker86
                                    #184
                                    funktioniert das auch bei einer Daikin Altherma 3 h ht?
                                    crycodeC C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Elektroniker86E Elektroniker86
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #185
                                      @elektroniker86 Sofern diese eine CAN-Bus Schnittstelle hat und bekannt ist, welche Nachrichten über den Bus gesendet werden, sollte es funktionieren.
                                      Die Konfiguration ist aber sicherlich eine andere als z.B. bei der HPSU und muss damit neu erstellt werden. Dabei kann ich bei Bedarf gerne versuchen zu unterstützen.
                                        cb187
                                        #186
                                        @elektroniker86
                                        Probier einfach mal die adressen aus.Daikin ist ja im Prinzip Rotex bzw umgekehrt.
                                        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C cb187
                                          @elektroniker86
                                          Elektroniker86
                                          #187
                                          @cb187 @crycode
                                          Moin,moin,
                                          vielen Dank für euere Antworten, bei mir geht es um eine eventuelle Renovierung meiner alten Heizungsanlage. Da es eine Wärmepumpe sein soll liebäugele ich mit der neuen Altherma 3 h ht.
                                          Jetzt wollte ich schon mal fragen was da so iobroker-technisch geht.
                                          Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke doch schon das diese Anlage auch eine CAN Schnittstelle hat?
                                          Welche Hardware würde denn benötigt werden?
