  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • crycodeC crycode
    @michael-wind Das ist doch schon mal gut :)
    Kannst du noch testen, ob die Abfragen auch von der 680 aus funktionieren? Also z.B. cansend can0 680#310013 für T-WW Soll1.
    Wenn das klappt, dann würde ich alles was zu senden ist in die 680 packen.
    Ich hatte noch folgendes zu den CAN-IDs und dem 2. Byte gefunden:
    000 - direkt
    180 - Kessel
    280 - atez
    300, 301 ... - Bedienmodule (bei mir 301, 302 und 303)
    400 - Raumfernfühler
    480 - Manager
    500 - Heizmodul
    580 - Buskoppler
    600, 601 ... - Mischermodule (bei mir 601, 602, 603)
    680 - PC (ComfortSoft)
    700 - Fremdgerät
    780 - DCF-Modul
    0 - write
    1 - read
    2 - response
    3 - ack
    4 - write ack
    5 - write respond
    6 - system
    7 - system respond
    cb187
    #162
    @crycode
    Inmeiner json waren doch alle werte setzen drin die funktioniert haben auf 680.Hatte ichvextra gesendet.
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cb187
      @crycode
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #163
      @cb187 Hatte ich geändert, weil ich einer falschen Beschreibung vertraut hatte, sorry :(
      Nachher (oder evtl. auch erst morgen) werde ich die Config auf GitHub noch mal aktualisieren.
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      • crycodeC crycode
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #164
        Bin leider erst jetzt dazu gekommen, aber nun ist die Rotex HPSU Konfiguration in der v1.2.0 über GitHub zum Import verfügbar.
        Hier erfolgen nun alle Anfragen über die CAN-ID 680 und es sollten überall die richtigen Datentype gesetzt sein.
        Bitte mal in einer neuen Adapterinstanz testen und mir eine kurze Rückmeldung geben. :-)
        Zusammen mit dem Adapter in v1.1.4 sollten jetzt eigentlich keine Warnungen o.ä. mehr im Log auftauchen.
        • crycodeC crycode
          cb187
          schrieb am zuletzt editiert von cb187
          #165
          @crycode
          Puh unter 680 ist ja wieder soviel zugekommen was ja schon unter 180 ist.Blick da bald gar nicht mehr durch.
          Www soll setzen 50 Grad macht er 1 Grad raus zb
          • C cb187
            @crycode
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #166
            @cb187 Unter 680 ist jetzt alles zusammengefasst, was vorher bei 11A, 190, 310 und 510 drin war. Diese vier Nachrichten-IDs entfallen damit dann.
            @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
            Was genau meinst du damit? Übernimmt die Steuerung 1°C wenn du versuchst 50°C zu setzen? Falls ja... über welche ID genau?
            • crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #167
              @cb187 / @Michael-Wind Funktioniert jetzt mit der aktuellen Version und Config alles, oder gibt es noch Probleme?
              • crycodeC crycode
                cb187
                #168
                @crycode
                Habs bis jetzt noch nicht wieder ausprobiert.
                • C cb187
                  @crycode
                  cb187
                  #169
                  Habs jetzt nochmal getestet ww soll1 kann ich nicht setzen, also ändert sich nicht.Dann fehlt Raumsoll setzen oder hab ich es übersehen?Wäre es nicht einmal sinnvoll das über anydesk zu machen?
                  So siehst es ja sofort was geht.
                  • C cb187
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #170
                    @cb187 Hab den Fehler gefunden. Beim Zusammenführen der "abfragen" und "setzen" Parser gab es einige IDs doppelt. Das hab ich jetzt behoben und die "setzen" Parser haben nun bei der ID alle ein -set hinten dran.
                    v1.2.1 der HPSU Config ist nun über GitHub verfügbar. Wenn die importierst und dabei die vorhandenen Nachrichten überschreiben lässt, dann sollte alles klappen (hoffe ich).
                    In der nächsten Version vom Adapter werde ich noch ein paar Prüfungen dazu einbauen, dass doppelte Parser-IDs gleich auffallen und im Admin erst gar nicht erlaubt werden.
                    • crycodeC crycode
                      cb187
                      #171
                      @crycode
                      Scheint jetzt alles zu funktionieren.
                      Jetzt wäre es cool wenn man bei den abfragen im can adapter, man zb einstellen kann ob die jeweilige id alle x sek. ne automatische abfrage startet bzw. sendet.Also so das man kein script mehr brauch.
                      • C cb187
                        @crycode
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #172
                        @cb187 Super, danke fürs Testen und die Info!
                        Das automatische Senden hab ich bereits auf meiner ToDo-Liste. (siehe GitHub Issue)
                        Hatte bislang nur nicht die Zeit das umzusetzen.
                        • crycodeC crycode
                          cb187
                          #173
                          @crycode
                          Hattest mal wieder Zeit für die automatische Aktualisierung?
                          • C cb187
                            @crycode
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #174
                            @cb187 Leider nein, aber es steht als nächstes auf meiner ToDo Liste.
                            • crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #175
                              Ab sofort ist die Version 1.2.1 vom Adapter verfügbar.
                              Neu ist, dass für jeden Parser nun ein automatisches Setzen eines bestimmten Wertes in einem vorgegebenen Intervall aktiviert werden kann.
                              In der Parser-Konfiguration sieht das dann z.B. so aus (für einen Boolean-Wert):
                              Damit sollten dann eine zusätzlichen Skripte mehr benötigt werden, um regelmäßig Daten zu pollen.
                              @cb187 Bitte testen und Feedback geben :)
                              • crycodeC crycode
                                cb187
                                #176
                                @crycode
                                Super werde ich testen.
                                Muss eigentlich immer wenn ich den server bzw VM neustarte immer die baudrate usw im terminal aufrufen?
                                Kann man nicht einfach das Gerät wie beim Zigbee Adapter für Can0 eintragen und es funktioniert?!
                                Bekomm es nämlich nicht mit gebootet in der VM.Miss dann erst immer den befehl ausführen damit es funktioniert.
                                • C cb187
                                  @crycode
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #177
                                  Das sollte sich auch alles automatisch beim System- bzw. VM-Start laden lassen. Wie genau, hängt dabei etwas von deinem System ab.
                                  Auf meinem Raspberry Pi habe ich z.B. folgendes für das can0 Interface in der Datei /etc/network/interfaces stehen, wodurch can0 automatisch beim Systemstart mit 500k Baudrate initialisiert wird.
                                  auto can0
                                  iface can0 can static
                                    bitrate 500000
                                  • crycodeC crycode
                                    auto can0
                                      bitrate 500000
                                    cb187
                                    #178
                                    @crycode
                                    Das funktioniert nicht bei einer vm.Das hatte ich auch leider schon ausprobiert.
                                    • C cb187
                                      @crycode
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #179
                                      @cb187 Wieso nicht? Was für ein OS genau hast du in der VM laufen?
                                      Und welche Befehle musst du jedes mal per Hand ausführen?
                                      Eventuell könnte man das über entsprechende Einträge in der Datei /etc/rc.local lösen, oder etwas eleganter über einen SystemD-Service vom Typ oneshot.
                                      • crycodeC crycode
                                        cb187
                                        #180
                                        @crycode
                                        Ganz normal ubuntu.Deswegen versteh ich das ja nicht.
                                        • C cb187
                                          @crycode
                                          cb187
                                          #181
                                          Nur mal so ne Idee, kann man das nicht in den Adapter mit reinnehmen?
                                          Zb baudrate einstellen usw
                                          C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
