  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest
    6.4k
285 Beiträge 13 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    @cb187 @crycode
    Moin,moin,
    vielen Dank für euere Antworten, bei mir geht es um eine eventuelle Renovierung meiner alten Heizungsanlage. Da es eine Wärmepumpe sein soll liebäugele ich mit der neuen Altherma 3 h ht.
    Jetzt wollte ich schon mal fragen was da so iobroker-technisch geht.
    Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke doch schon das diese Anlage auch eine CAN Schnittstelle hat?
    Welche Hardware würde denn benötigt werden?
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #188
    @elektroniker86 Zu der Wärmepumpe kann ich dir leider nichts sagen.
    Hardwareseitig für den CAN-Bus brauchst du ein System, welches dir im Linux ein CAN-Interface erzeugt.
    Eine kostengünstige Lösung wäre hier beispielsweise ein Raspberry Pi mit einem MCP2515 CAN-Controller.
    Eine Anleitung dazu findest du z.B. hier: https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi :)
    (Gibt auch fertige Boards mit diesem Aufbau zu kaufen)
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    • J Offline
      Jean_Luc_Picard
      #189
      Guten abend zusammen,
      ich hätte mal ne ganz dumme Frage:
      Wie bekomme ich den Adapter denn unter Iobroker überhaupt erst mal installiert?
      Ich bekommen das absolut nicht hin!
      Stefan D.
      • J Jean_Luc_Picard
        Stefan D.
        #190
        @jean_luc_picard
        iobroker add canbus
        Oder was meinst du genau?
        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          @jean_luc_picard
          iobroker add canbus
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #191
          @thomas-braun Das geht aktuell nur, wenn man das latest Repository nutzt.
          Sofern es meine Zeit zulässt, werde ich demnächst dem Adapter den letzten Feinschliff geben und ihn dann ins Stable Repository aufnehmen lassen. Dann ist er für alle Nutzer verfügbar. :-)
          • crycodeC crycode
            #192
            @crycode
            Hatte nicht gesehen das der Adapter nur im Beta-Stage zu finden ist.
              @crycode
              cb187
              #193
              @thomas-braun ich nutze den Adapter jetzt glaub schon ne längere Zeit und muss sagen läuft ohne Probleme.Für mich ist der stable.
              Thomas BraunT crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cb187
                #194
                @cb187 Das musst du mir nicht sagen, ich hab mit dem Adapter und in welchem Stage der ist nichts zu tun.
                  cb187
                  #195
                  @thomas-braun wollte dir halt nur sagen wie gut der Läuft:-)
                  • C cb187
                    #196
                    @cb187
                    Das musst du @crycode sagen, der hat den Adapter 'verbrochen' 😀
                    • C cb187
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #197
                      @cb187 Zusammen mit dem Dark Theme von Admin 5 gibt es aktuell noch ein kleines Problem. Sobald ich dafür eine Lösung habe, kommt der Adapter ins stable ;)
                      • crycodeC crycode
                        cb187
                        #198
                        @crycode
                        Kein Stress.Hat ja bestimmt was mit der Ansicht zutun.Aber bei mir ist alles eingestellt und läuft und läuft.....:-)
                        • crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #199
                          Ab sofort ist die v1.2.2 im latest-Repo verfügbar.
                          Diese beinhaltet die fehlende Anpassung für Admin 5, sodass nun auch die dunklen Themes funktionieren.
                          Funktionell hat sich ansonsten nichts geändert.
                          • crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #200
                            Die Version 1.2.2 von ioBroker.canbus ist nun im Stable-Repo für alle verfügbar. :-)
                            Danke nochmals an alle Tester für euer Feedback und eure Mithilfe!
                            • crycodeC crycode
                              cb187
                              #201
                              @crycode Hi ich hab da mal ne Frage könnte man für die Automatische Datenabfrage bz setzen noch ne Zeiteingabe einbauen?
                              So könnte man es selber bestimmen wie oft der abfragt.
                              • C cb187
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #202
                                @cb187 Du kannst doch den Intervall dafür festlegen und damit bestimmen, wie oft der Wert automatisch gesetzt wird.
                                Oder meinst du zu einem festen Zeitpunkt (z.B. jeden Tag um 9:00 Uhr) einen Wert setzen? Sowas würde ich dann aber eher im JavaScript Adapter sehen, da es hier sonst zu viele Möglichkeiten gäbe, um das sinnvoll im Adapter abzubilden.
                                • crycodeC crycode
                                  cb187
                                  #203
                                  @crycode
                                  Ah ok.Ja meinte die Abfrage von den Werten.Dann guck ich nochmal nach.
                                    Mic208
                                    #204
                                    Hallo Crycode,
                                    ich habe die letzten Tage mal damit angefangen mein seit Jahren einwandfrei laufendes Script abzulösen und den CAN-Bus Adapter des ioBrokers komplett für meine Heizungssteuerung zu benutzen. Ich habe dafür die 'Automatisch einen bestimmten Wert setzen' - Option für ca. 20 Variablen aktiviert und bin dabei auf einen logischen Fehler in meiner Rotex HPSU Compact - Beispielkonfiguration gestoßen:
                                    Die Abfrage für die erweiterten Codes muss auch die um die Überprüfung von 'buffer[2] === 0xFA' ergänzt werden, da sonst Ergebnisse eines nicht erweiterten Codes mit zufälligerweise der Zahlenkombination eines Erweiterten Codes als Ergebnis mitgelesen werden (und dieser ist dann natürlich definitionsgemäß immer Null), was zu Unfug führt.
                                    Beispiel:
                                    (2021-10-09 13:14:56.404102) can0 190 [3] 31 00 02
                                    (2021-10-09 13:14:56.417033) can0 180 [7] 32 10 02 01 D6 00 00
                                    (2021-10-09 13:14:59.080180) can0 190 [5] 31 00 FA 01 D6
                                    (2021-10-09 13:14:59.088124) can0 180 [7] 32 10 FA 01 D6 02 01
                                    Beide Ergebnisse wurden 32 10 FA 01 D6 02 01 zugeordnet, einmal mit Null, einmal mit 513.
                                    In diesem Zusammenhang wollte ich natürlich exportieren, überall die Abfrage ergänzen und wieder importieren.
                                    Aber leider werden die Optionen für 'Automatisch einen bestimmten Wert setzen' nicht mit exportiert, so dass ich dann alles wieder neu eingeben müsste.
                                    Könnte man die 'Automatisch einen bestimmten Wert setzen' Optionen in den (csv)-Export ergänzen?
                                    Vielen Dank im Voraus.
                                    Mic
                                    TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
                                    • M Mic208
                                      Hallo Crycode,
                                      Beispiel:
                                      Mic
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #205
                                      @michael-wind
                                      Hi Mic,
                                      in der aktuellen vordefinierten Config Rotex HPSU Compact Version 1.2.1, die du beim Import direkt von GitHub laden kannst, ist die Prüfung richtig drin. Zusätzlich zum buffer[2] muss auch noch ein Teil von buffer[0] geprüft werden und natürlich buffer[3] und buffer[4] für die richtige ID.
                                      Beispiel:
                                      if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0x01 && buffer[4] === 0xD6) {
                                        value = buffer.readInt16BE(5) / 10;
                                      Die Option des automatischen Setzens ist im JSON-Export/Import enthalten. Im CSV-Export/Import fehlt sie tatsächlich noch. Das werde ich demnächst beheben und dann Bescheid geben.
                                      • crycodeC crycode
                                        @michael-wind
                                        Hi Mic,
                                        Beispiel:
                                        cb187
                                        #206
                                        @crycode
                                        Muss sagen bis jetzt läuft es einwandfrei.Das einzige was wirkloich schneller gehn könnte sind die abfragen.Die dauern etwas zu lange.Die kann man aber auch nicht verstellen.Hatte nochmal nachgeguckt.
                                        • C cb187
                                          @crycode
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #207
                                          @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
                                          Was genau meinst du damit?
                                          Ist das vom Adapter oder von der HPSU?
