  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    6.6k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 386.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @afuerhoff
    Habs mir mal angeschaut. Der Filter geht bis 69 Sekunden. Ginge das eventuell auch höher? Würde als Offline gerne was zwischen 5 und 10 Minuten einstellen
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #461
    ich habe noch ein Update eingespielt. Es gab noch ein Problem mit dem History Adapter. Nach einem Reboot kann es passieren, dass der History Adapter noch nicht läuft und dadurch der Adapter hängen bleibt. Ich habe eine Prüfroutine eingebaut die 60s den Start des History Adapters überprüft und dann ggfs. abbricht.
    afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #462
      Ich musste nochmal updaten. Hab noch einen Fehler gefunden.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #463
        @afuerhoff
        Halo, kann man diese Warn ausblenden?
        fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.156	warn	(6012) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
        fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.156	warn	(6012) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
        fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.155	warn	(6012) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
        fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.155	warn	(6012) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
        Immer Daten sichern!
        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @afuerhoff
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
          #464
          @sigi234
          die habe ich extra eingebaut um die Anwender darauf hinzuweisen, dass sich die Datenpunkte in der Zukunft ändern. Mit einer zukünftigen Version entfällt das wieder. Dann gibt es auch den Kompatibilitätsmodus nicht mehr.
          Ich könnte allerdings bei Kompatibilität = false die Datenpunkte schon mal deaktivieren und dann die Meldung ausblenden.
          • sigi234S sigi234
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #465
            @sigi234
            Hallo, hab ein Update hochgeladen. Die Meldungen sollten jetzt nicht mehr kommen, wenn Kompatibilität = false ist. Die alten Datenpunkte müssen allerdings manuell gelöscht werden.
            sigi234S F 2 Antworten Letzte Antwort
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #466
              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              @sigi234
              Danke 👍
                Aktuelle Test Version 1.1.25
                Veröffentlichungsdatum 21.01.2023
                Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                npm im Latest verfügbar
                Hinweis: Adapter muss nach Installation von Github einmal neu gestartet werden.
                Änderungen:
                1.1.0
                • second interval for family members implemented
                • mesh info added
                • configuration validation added
                • switch on, off guest wlan
                • switch on, off internet access of devices
                • structural changes
                • code optimization
                • new datapoint absenceAll
                • neue Funktion Reboot
                1.1.1
                • Admin Konfiguration optimiert
                • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
                • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit * https die Fritzbox abfragen konnte.
                • Connection check wurde optimiert
                • Dokumentation geändert
                • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
                1.1.2
                • Gäste WLAN QR-Code ist als State implementiert und kann mit dem Basic Bool SVG Widget benutzt werden.
                • Die Presence states werden nur geändert, wenn es eine Änderung gibt.
                • Die Benutzerrechte des Users werden ausgelesen und mit den unterstützten Services der Fritzbox abgeglichen. Es muss der Service unterstützt werden und die Benutzerrechte zum Service passen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Funktionen ausgeführt, die dann möglich sind. Man kann also die Accessrights (FRITZ!Box Einstellungen, Smart Home, ...) in der Fritzbox reduzieren ohne Fehler zu bekommen. Im Log wird das beim Start einmal als Warnung ausgegeben.
                • Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden. (Achtung: Wenn der Name nur in der Fritzbox manuell umbenannt wurde und nicht im Handy, dann wird bei eingeschalteter Mac-Verschleierung der Name des neu in der Fritzbox hinzugefügten Devices ein anderer sein)
                • active / inactive Device Zähler korrigiert
                • 10s Intervall Bug gefixed
                • Dokumentation angepasst
                • PresentGuests state eingebaut
                Änderungen 1.1.3:
                • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
                • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
                • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
                • Die Dialogboxen habe ich optimiert
                • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
                • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
                • und diverse Änderungen unter der Haube
                ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen. Bitte testet diese und gebt hier Rückmeldung über Probleme mit der neuen Version.
                Wichtigste Neuerungen sind das Ein- und Ausschalten des Gäste-WLAN. Das deaktivieren des Internetzugriffs von Geräten und ein zusätzliches Interval für Familienmitglieder.
                Die Eingaben auf der Konfigurationsseite werden jetzt überprüft und ggfs. das Speichern deakiviert. Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
                Viel Spaß beim Testen.
                Gäste-WLAN ein-, ausschalten -> Datenpunkt wlan
                Internetzugriff ein-, ausschalten -> fb-devices Datenpunkt disabled = true (Internet aus)
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #467
                @afuerhoff
                Die History html der Familienmitglieder ist sehr groß, kann man das begrenzen oder löschen?
                  @sigi234
                  Frank-KNX
                  #468
                  @afuerhoff
                  vielen Dank zunächst für diesen tollen Adapter mit unzähligen Möglichkeiten.
                  Bei mir scheint eine simple Funktion nicht zu funktionieren.
                  Neben der geplanten Anwesenheitsüberwachung möchte ich auch erkennen, wenn die DSL-Verbindung gestört ist.
                  Da ich zur Visualisierung PI und angeschlossenen Touch nutze, habe ich auch kein Problem mit Update-Versuchen von Tablets bei fehlender Verbindung.
                  Ich habe von deinem Adapter unter Info das Objekt "connection" abgefragt. Das steht auch auf true. Wenn ich nun an der Fritzbox den DSL-Stecker ziehe (also Abbruch der Verbindung) ändert sich der Objektstatus nicht. (Fritzbox 7530 mit Version: 7.25). Das Abfrageintervall des Adapters habe ich auf 1 Minute gestellt (und auch entsprechend nach der DSL-Trennung gewartet).
                  => Denkfehler bei mir oder ist das Objekt Connection nciht mehr dafür gedacht (das hatte ich in einem schon älteren Post gelesen).
                  Danke und Gruß
                  FRANK
                    Änderungen:
                    1.1.0
                    • mesh info added
                    • code optimization
                    1.1.1
                    1.1.2
                    Änderungen 1.1.3:
                    FrenkyIO
                    #469
                    @afuerhoff
                    auch von mir erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter.
                    Beim Versuch den Internet-Zugang für ein Gerät zu deaktivieren/aktivieren wird ein Fehler angezeigt.
                    Das Deaktivieren funktioniert trotzdem. Das Aktivieren aber leider nicht.
                    Habe die neueste Version von Github installiert (gerade nochmal aktualisiert).
                    • sigi234S sigi234
                      @afuerhoff
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #470
                      @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      hast du die Einstellungen der Familienmitglieder bzgl. Speicherung verändert? Oder Standard Einstellungen, wie das Programm es anlegt? Wodurch entstehen so viele Historie-Einträge?
                      • F Frank-KNX
                        @afuerhoff
                        Danke und Gruß
                        FRANK
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #471
                        @frank-knx sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                        Hallo, die DSL Verbindung wird nicht überprüft. Ich prüfe, ob der Adapter über das Protokoll TR-064 Verbindung mit der Fritzbox aufnehmen kann. Wenn dies der Fall ist, dann ist Connection = true.
                        • F FrenkyIO
                          @afuerhoff
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #472
                          @frenkyio sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          Das muss ich überprüfen. Sollte so nicht sein.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #473
                            Nein, nix geändert.
                            Keine Ahnung
                            • sigi234S sigi234
                              Nein, nix geändert.
                              Keine Ahnung
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #474
                              @sigi234
                              Ich hatte mich unklar ausgedrückt. Die Einstellungen der History für die Familienmitglieder war gemeint. Kannst du die mal für ein Mitglied posten.
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #475
                                @sigi234
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #476
                                  @sigi234
                                  Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen steht auf 30s. Damit werden zwei Werte pro Minute in der Historie aufgezeichnet. Der sollte eigentlich auf 0 stehen.
                                    FrenkyIO
                                    #477
                                    @afuerhoff okay. DANKE!
                                    Was mir dabei auch noch aufgefallen ist, dass die states nicht richtig eingelesen werden. Also es werden alle devices als enabled angezeigt, obwohl sie teilweise gesperrt sind.
                                    • F FrenkyIO
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #478
                                      Das ist richtig. Bisher war nur das Setzen möglich. Einlesen hatte ich noch nicht realisiert.
                                      Baue ich noch ein.
                                      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F FrenkyIO
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #479
                                        Die States sollten jetzt richtig gelesen werden.
                                        • F FrenkyIO
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #480
                                          Der Fehler sollte gefixed sein.
