  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    Aktuelle Test Version 1.1.25
    Veröffentlichungsdatum 21.01.2023
    Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
    npm im Latest verfügbar
    Hinweis: Adapter muss nach Installation von Github einmal neu gestartet werden.
    Änderungen:
    1.1.0
    • second interval for family members implemented
    • mesh info added
    • configuration validation added
    • switch on, off guest wlan
    • switch on, off internet access of devices
    • structural changes
    • code optimization
    • new datapoint absenceAll
    • neue Funktion Reboot
    1.1.1
    • Admin Konfiguration optimiert
    • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
    • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit * https die Fritzbox abfragen konnte.
    • Connection check wurde optimiert
    • Dokumentation geändert
    • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
    1.1.2
    • Gäste WLAN QR-Code ist als State implementiert und kann mit dem Basic Bool SVG Widget benutzt werden.
    • Die Presence states werden nur geändert, wenn es eine Änderung gibt.
    • Die Benutzerrechte des Users werden ausgelesen und mit den unterstützten Services der Fritzbox abgeglichen. Es muss der Service unterstützt werden und die Benutzerrechte zum Service passen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Funktionen ausgeführt, die dann möglich sind. Man kann also die Accessrights (FRITZ!Box Einstellungen, Smart Home, ...) in der Fritzbox reduzieren ohne Fehler zu bekommen. Im Log wird das beim Start einmal als Warnung ausgegeben.
    • Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden. (Achtung: Wenn der Name nur in der Fritzbox manuell umbenannt wurde und nicht im Handy, dann wird bei eingeschalteter Mac-Verschleierung der Name des neu in der Fritzbox hinzugefügten Devices ein anderer sein)
    • active / inactive Device Zähler korrigiert
    • 10s Intervall Bug gefixed
    • Dokumentation angepasst
    • PresentGuests state eingebaut
    Änderungen 1.1.3:
    • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
    • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
    • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
    • Die Dialogboxen habe ich optimiert
    • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
    • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
    • und diverse Änderungen unter der Haube
    ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen. Bitte testet diese und gebt hier Rückmeldung über Probleme mit der neuen Version.
    Wichtigste Neuerungen sind das Ein- und Ausschalten des Gäste-WLAN. Das deaktivieren des Internetzugriffs von Geräten und ein zusätzliches Interval für Familienmitglieder.
    Die Eingaben auf der Konfigurationsseite werden jetzt überprüft und ggfs. das Speichern deakiviert. Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
    Viel Spaß beim Testen.
    Gäste-WLAN ein-, ausschalten -> Datenpunkt wlan
    Internetzugriff ein-, ausschalten -> fb-devices Datenpunkt disabled = true (Internet aus)
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #454
    @afuerhoff
    Mir ist gerade so eine Idee gekommen, vielleicht ist es ja interessant für eine Umsetzung.
    Momentan gibt es ja ein Intervall an dem der Onlinestatus eines Gerätes abgefragt wird.
    Gäbe es eventuell die Möglichkeit 2 Intervalle daraus zu machen, einen für Online und einen für Offline die man seperat einstellen kann?
    Beispiel zur Anwendung: Ein Gerät wird erste nach 10 Minuten Abwesenheit als Offline angezeigt, jedoch nach 60 Sekunden Online als Online angezeigt.
    Mir ist es wichtig, dass wenn ich Online bin, dass ganze recht zügig erkannt wird. Möchte allerdings, dass wenn mein Handy kurz die Verbindung verliert oder ich mal irgendwo im HAus bin, wo ich schlechten Empfang habe, der Onlinestatus nicht direkt auf abwesend gestellt wird. Warum möchte ich das?
    Meine Heizung wird mit über den Adapter gesteuert, bin ich abwesend, senkt sich die Temperatur im Haus
    D ? afuerhoffA 3 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @afuerhoff
      Dragon
      #455
      @dominik-f dasvgabzebhabe ich über ein blockly geregelt. Die Abwesenheit wird erst erkannt wenn 90sek später das Gerät immer noch auf abwesend steht.
        @afuerhoff
        #456
        @dominik-f ich habe 4 faktoren, die true sein müssen, dann erst bin ich wirklich aus dem Haus..
        1 - Smartphone
        2 - Uhr
        3 - Location
        4 - Schlüssel
        Smartphone und Uhr werden über den fb-checkpresence Adapter abgefragt ( Meine Uhr ist halt noch ne Person), die Location mit App life360 und am Schlüsselbund hab ich n Magnet, der wenn ich da bin, am Xiaomi-Türschalter hängt..
        • D Dragon
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #457
          @dragon
          Ich würde erst einmal versuchen ein zusätzliches Skript mit zusätzlichen Datenpunkten versuchen zu vermeiden.
          @ilovegym
          Die Erkennung funktioniert ja gut mit dem Adapter und reicht für mich erst einmal aus. Leider habe ich keine Smarte Tür oder ne Smartwatch um zusätzliche Bedingungen einzustellen.
          Die Location abzufragen wäre noch eine Möglichkeit, würde es zunächst gerne so einfach wie möglich halten.
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #458
            @dominik-f sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            Das kann man mit der Filterzeit in der 1.1.3 erledigen. Online wird bei Familienmitgliedern sofort im Zyklus des Intervalls erkannt. Für die offline Erkennung kann man pro Familienmitglied einen Filter hinzuschalten. Den man allerdings nur im Sekundenbereich einstellen kann.
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #459
              @afuerhoff
              Habs mir mal angeschaut. Der Filter geht bis 69 Sekunden. Ginge das eventuell auch höher? Würde als Offline gerne was zwischen 5 und 10 Minuten einstellen
              afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                @afuerhoff
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #460
                @dominik-f
                Das funktioniert leider nicht. Dadurch würde sich die Routine der Filterung kpl. verändern müssen. Im Moment ist das einfach gehalten.
                Die 69s muss ich noch anpassen. Hier sollten es max. 60s sein, da die Zeit sich auf alle anderen Erkennungen auswirkt.
                  @afuerhoff
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #461
                  ich habe noch ein Update eingespielt. Es gab noch ein Problem mit dem History Adapter. Nach einem Reboot kann es passieren, dass der History Adapter noch nicht läuft und dadurch der Adapter hängen bleibt. Ich habe eine Prüfroutine eingebaut die 60s den Start des History Adapters überprüft und dann ggfs. abbricht.
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #462
                    Ich musste nochmal updaten. Hab noch einen Fehler gefunden.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #463
                      @afuerhoff
                      Halo, kann man diese Warn ausblenden?
                      fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.156	warn	(6012) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.156	warn	(6012) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.155	warn	(6012) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.155	warn	(6012) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                      • sigi234S sigi234
                        @afuerhoff
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                        #464
                        @sigi234
                        die habe ich extra eingebaut um die Anwender darauf hinzuweisen, dass sich die Datenpunkte in der Zukunft ändern. Mit einer zukünftigen Version entfällt das wieder. Dann gibt es auch den Kompatibilitätsmodus nicht mehr.
                        Ich könnte allerdings bei Kompatibilität = false die Datenpunkte schon mal deaktivieren und dann die Meldung ausblenden.
                        • sigi234S sigi234
                          @afuerhoff
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #465
                          @sigi234
                          Hallo, hab ein Update hochgeladen. Die Meldungen sollten jetzt nicht mehr kommen, wenn Kompatibilität = false ist. Die alten Datenpunkte müssen allerdings manuell gelöscht werden.
                          sigi234S F 2 Antworten Letzte Antwort
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #466
                            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            @sigi234
                            Danke 👍
                              Änderungen:
                              1.1.0
                              • mesh info added
                              • code optimization
                              1.1.1
                              1.1.2
                              Änderungen 1.1.3:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #467
                              @afuerhoff
                              Die History html der Familienmitglieder ist sehr groß, kann man das begrenzen oder löschen?
                                @sigi234
                                Frank-KNX
                                #468
                                @afuerhoff
                                vielen Dank zunächst für diesen tollen Adapter mit unzähligen Möglichkeiten.
                                Bei mir scheint eine simple Funktion nicht zu funktionieren.
                                Neben der geplanten Anwesenheitsüberwachung möchte ich auch erkennen, wenn die DSL-Verbindung gestört ist.
                                Da ich zur Visualisierung PI und angeschlossenen Touch nutze, habe ich auch kein Problem mit Update-Versuchen von Tablets bei fehlender Verbindung.
                                Ich habe von deinem Adapter unter Info das Objekt "connection" abgefragt. Das steht auch auf true. Wenn ich nun an der Fritzbox den DSL-Stecker ziehe (also Abbruch der Verbindung) ändert sich der Objektstatus nicht. (Fritzbox 7530 mit Version: 7.25). Das Abfrageintervall des Adapters habe ich auf 1 Minute gestellt (und auch entsprechend nach der DSL-Trennung gewartet).
                                => Denkfehler bei mir oder ist das Objekt Connection nciht mehr dafür gedacht (das hatte ich in einem schon älteren Post gelesen).
                                Danke und Gruß
                                FRANK
                                  Änderungen:
                                  1.1.0
                                  • mesh info added
                                  • code optimization
                                  1.1.1
                                  1.1.2
                                  Änderungen 1.1.3:
                                  FrenkyIO
                                  #469
                                  @afuerhoff
                                  auch von mir erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter.
                                  Beim Versuch den Internet-Zugang für ein Gerät zu deaktivieren/aktivieren wird ein Fehler angezeigt.
                                  Das Deaktivieren funktioniert trotzdem. Das Aktivieren aber leider nicht.
                                  Habe die neueste Version von Github installiert (gerade nochmal aktualisiert).
                                  • sigi234S sigi234
                                    @afuerhoff
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #470
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    hast du die Einstellungen der Familienmitglieder bzgl. Speicherung verändert? Oder Standard Einstellungen, wie das Programm es anlegt? Wodurch entstehen so viele Historie-Einträge?
                                    • F Frank-KNX
                                      @afuerhoff
                                      Danke und Gruß
                                      FRANK
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #471
                                      @frank-knx sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      Hallo, die DSL Verbindung wird nicht überprüft. Ich prüfe, ob der Adapter über das Protokoll TR-064 Verbindung mit der Fritzbox aufnehmen kann. Wenn dies der Fall ist, dann ist Connection = true.
                                      • F FrenkyIO
                                        @afuerhoff
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #472
                                        @frenkyio sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Das muss ich überprüfen. Sollte so nicht sein.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #473
                                          Nein, nix geändert.
                                          Keine Ahnung
