  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @sigi234
    Hallo, hab ein Update hochgeladen. Die Meldungen sollten jetzt nicht mehr kommen, wenn Kompatibilität = false ist. Die alten Datenpunkte müssen allerdings manuell gelöscht werden.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #466
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @sigi234
    Danke 👍
      Aktuelle Test Version 1.1.25
      Veröffentlichungsdatum 21.01.2023
      Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
      npm im Latest verfügbar
      Hinweis: Adapter muss nach Installation von Github einmal neu gestartet werden.
      Änderungen:
      1.1.0
      • second interval for family members implemented
      • mesh info added
      • configuration validation added
      • switch on, off guest wlan
      • switch on, off internet access of devices
      • structural changes
      • code optimization
      • new datapoint absenceAll
      • neue Funktion Reboot
      1.1.1
      • Admin Konfiguration optimiert
      • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
      • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit * https die Fritzbox abfragen konnte.
      • Connection check wurde optimiert
      • Dokumentation geändert
      • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
      1.1.2
      • Gäste WLAN QR-Code ist als State implementiert und kann mit dem Basic Bool SVG Widget benutzt werden.
      • Die Presence states werden nur geändert, wenn es eine Änderung gibt.
      • Die Benutzerrechte des Users werden ausgelesen und mit den unterstützten Services der Fritzbox abgeglichen. Es muss der Service unterstützt werden und die Benutzerrechte zum Service passen. Ist dies nicht der Fall, werden nur die Funktionen ausgeführt, die dann möglich sind. Man kann also die Accessrights (FRITZ!Box Einstellungen, Smart Home, ...) in der Fritzbox reduzieren ohne Fehler zu bekommen. Im Log wird das beim Start einmal als Warnung ausgegeben.
      • Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden. (Achtung: Wenn der Name nur in der Fritzbox manuell umbenannt wurde und nicht im Handy, dann wird bei eingeschalteter Mac-Verschleierung der Name des neu in der Fritzbox hinzugefügten Devices ein anderer sein)
      • active / inactive Device Zähler korrigiert
      • 10s Intervall Bug gefixed
      • Dokumentation angepasst
      • PresentGuests state eingebaut
      Änderungen 1.1.3:
      • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
      • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
      • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
      • Die Dialogboxen habe ich optimiert
      • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
      • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
      • und diverse Änderungen unter der Haube
      ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen. Bitte testet diese und gebt hier Rückmeldung über Probleme mit der neuen Version.
      Wichtigste Neuerungen sind das Ein- und Ausschalten des Gäste-WLAN. Das deaktivieren des Internetzugriffs von Geräten und ein zusätzliches Interval für Familienmitglieder.
      Die Eingaben auf der Konfigurationsseite werden jetzt überprüft und ggfs. das Speichern deakiviert. Im Bereich der fb-devices werden jetzt zusätzliche Mesh-Informationen angelegt, falls dies in der Konfiguration aktiviert wurde.
      Viel Spaß beim Testen.
      Gäste-WLAN ein-, ausschalten -> Datenpunkt wlan
      Internetzugriff ein-, ausschalten -> fb-devices Datenpunkt disabled = true (Internet aus)
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #467
      @afuerhoff
      Die History html der Familienmitglieder ist sehr groß, kann man das begrenzen oder löschen?
        @sigi234
        Frank-KNX
        #468
        @afuerhoff
        vielen Dank zunächst für diesen tollen Adapter mit unzähligen Möglichkeiten.
        Bei mir scheint eine simple Funktion nicht zu funktionieren.
        Neben der geplanten Anwesenheitsüberwachung möchte ich auch erkennen, wenn die DSL-Verbindung gestört ist.
        Da ich zur Visualisierung PI und angeschlossenen Touch nutze, habe ich auch kein Problem mit Update-Versuchen von Tablets bei fehlender Verbindung.
        Ich habe von deinem Adapter unter Info das Objekt "connection" abgefragt. Das steht auch auf true. Wenn ich nun an der Fritzbox den DSL-Stecker ziehe (also Abbruch der Verbindung) ändert sich der Objektstatus nicht. (Fritzbox 7530 mit Version: 7.25). Das Abfrageintervall des Adapters habe ich auf 1 Minute gestellt (und auch entsprechend nach der DSL-Trennung gewartet).
        => Denkfehler bei mir oder ist das Objekt Connection nciht mehr dafür gedacht (das hatte ich in einem schon älteren Post gelesen).
        Danke und Gruß
        FRANK
          Änderungen:
          1.1.0
          • mesh info added
          • code optimization
          1.1.1
          1.1.2
          Änderungen 1.1.3:
          FrenkyIO
          #469
          @afuerhoff
          auch von mir erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter.
          Beim Versuch den Internet-Zugang für ein Gerät zu deaktivieren/aktivieren wird ein Fehler angezeigt.
          Das Deaktivieren funktioniert trotzdem. Das Aktivieren aber leider nicht.
          Habe die neueste Version von Github installiert (gerade nochmal aktualisiert).
          afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #470
            @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            hast du die Einstellungen der Familienmitglieder bzgl. Speicherung verändert? Oder Standard Einstellungen, wie das Programm es anlegt? Wodurch entstehen so viele Historie-Einträge?
            • F Frank-KNX
              @afuerhoff
              Danke und Gruß
              FRANK
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #471
              @frank-knx sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Hallo, die DSL Verbindung wird nicht überprüft. Ich prüfe, ob der Adapter über das Protokoll TR-064 Verbindung mit der Fritzbox aufnehmen kann. Wenn dies der Fall ist, dann ist Connection = true.
              • F FrenkyIO
                @afuerhoff
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #472
                @frenkyio sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Das muss ich überprüfen. Sollte so nicht sein.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #473
                  Nein, nix geändert.
                  Keine Ahnung
                  • sigi234S sigi234
                    Nein, nix geändert.
                    Keine Ahnung
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #474
                    @sigi234
                    Ich hatte mich unklar ausgedrückt. Die Einstellungen der History für die Familienmitglieder war gemeint. Kannst du die mal für ein Mitglied posten.
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #475
                      @sigi234
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #476
                        @sigi234
                        Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen steht auf 30s. Damit werden zwei Werte pro Minute in der Historie aufgezeichnet. Der sollte eigentlich auf 0 stehen.
                          FrenkyIO
                          #477
                          @afuerhoff okay. DANKE!
                          Was mir dabei auch noch aufgefallen ist, dass die states nicht richtig eingelesen werden. Also es werden alle devices als enabled angezeigt, obwohl sie teilweise gesperrt sind.
                          • F FrenkyIO
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #478
                            Das ist richtig. Bisher war nur das Setzen möglich. Einlesen hatte ich noch nicht realisiert.
                            Baue ich noch ein.
                            GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F FrenkyIO
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #479
                              Die States sollten jetzt richtig gelesen werden.
                              • F FrenkyIO
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #480
                                Der Fehler sollte gefixed sein.
                                • afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #481
                                  Hallo, ich habe ein Update auf Github hochgeladen.
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    FrenkyIO
                                    #482
                                    @afuerhoff super. Vielen Dank! Klappt alles
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #483
                                      @afuerhoff
                                      Guten Morgen,
                                      habe nach der letzten Version folgenden Fehler im LOG ca. jede Minute. Immer wenn er die Geräte ausliest.
                                      Hier Zeile 3
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:10.861	debug	(11349) Host not in mesh list: fb-checkpresence.0.fb-devices.EPSON4FFB5A.WLAN
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:10.861	debug	(11349) Host not in mesh list: fb-checkpresence.0.fb-devices.DiskStation.LAN
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:08.179	error	(11349) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:08.171	debug	(11349) getWlBlInfo blCnt: 68
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:07.276	debug	(11349) loop main ends after 0,914836676 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:04.361	debug	(11349) loop family ends after 4,148419089 s
                                        Baue ich noch ein.
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                                        #484
                                        @afuerhoff
                                        Mir fällt das gerade per Zufall auf, weil die Icons fehlen:
                                        Ist "folder" überhaupt definiert/zulässig? Ich war der Meinung, das nur channel, device und state definiert sind. Ich habe da letztens mit den "Roles" auch einen kleinen Kampf ausgefochten, weil ich da etwas zu kreativ war. ;) Meinem Verständnis nach sind Channels im Grunde Folder sprich: Gruppierungsmöglichkeit. Der Logik zufolge wäre natürlich auch "guest" kein state, sondern ein Channel.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          IOMax
                                          #485
                                          ich bekomme den Adapter aktuell nicht zum laufen (vor ein paar Tagen hat es mit der 1.1.x - die genaue Version weiß ich leider nicht mehr, aber ich musste die Zugangsdaten neu erfassen - noch funktioniert) und habe gerade die Version 1.1.3 installiert. Die liefert mir im IOBroker Log nun folgendes Ergebnis. Ich habe die Zugangsdaten neu eingegeben und auf der Fritz Box ebenfalls ein neues Passwort für den User eingegeben.
                                          Mit und ohne SSL hatte ich es auch schon versucht... Keine Veränderung.
                                          Der User hat Berechtigungen für FritzBox Einstellungen, Sprachnachrichten, etc sowie smart Home.
                                          Es ist eine 7590 mit der 7.25
                                          host.iobroker	2021-04-13 17:23:24.793	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:24.188	info	(31728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:24.187	info	(31728) terminating
                                          host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.723	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.686	info	(31728) cleaned everything up ...
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.684	info	(31728) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.678	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                                          host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.676	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.645	warn	(31728) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:17.591	info	(31728) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                          Max
