  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Die History html der Familienmitglieder ist sehr groß, kann man das begrenzen oder löschen?
    hast du die Einstellungen der Familienmitglieder bzgl. Speicherung verändert? Oder Standard Einstellungen, wie das Programm es anlegt?
    Nein, nix geändert.
    Wodurch entstehen so viele Historie-Einträge?
    Keine Ahnung
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #474
    @sigi234
    Ich hatte mich unklar ausgedrückt. Die Einstellungen der History für die Familienmitglieder war gemeint. Kannst du die mal für ein Mitglied posten.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #475
      @sigi234
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #476
        @sigi234
        Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen steht auf 30s. Damit werden zwei Werte pro Minute in der Historie aufgezeichnet. Der sollte eigentlich auf 0 stehen.
          @frenkyio sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Beim Versuch den Internet-Zugang für ein Gerät zu deaktivieren/aktivieren wird ein Fehler angezeigt.
          Das muss ich überprüfen. Sollte so nicht sein.
          FrenkyIO
          #477
          @afuerhoff okay. DANKE!
          Was mir dabei auch noch aufgefallen ist, dass die states nicht richtig eingelesen werden. Also es werden alle devices als enabled angezeigt, obwohl sie teilweise gesperrt sind.
          afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          • F FrenkyIO
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #478
            Das ist richtig. Bisher war nur das Setzen möglich. Einlesen hatte ich noch nicht realisiert.
            Baue ich noch ein.
            GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • F FrenkyIO
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #479
              Die States sollten jetzt richtig gelesen werden.
              • F FrenkyIO
                @afuerhoff
                auch von mir erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter.
                Das Deaktivieren funktioniert trotzdem. Das Aktivieren aber leider nicht.
                Habe die neueste Version von Github installiert (gerade nochmal aktualisiert).
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #480
                Der Fehler sollte gefixed sein.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #481
                  Hallo, ich habe ein Update auf Github hochgeladen.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    FrenkyIO
                    #482
                    @afuerhoff super. Vielen Dank! Klappt alles
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #483
                      @afuerhoff
                      Guten Morgen,
                      habe nach der letzten Version folgenden Fehler im LOG ca. jede Minute. Immer wenn er die Geräte ausliest.
                      Hier Zeile 3
                      fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:10.861	debug	(11349) Host not in mesh list: fb-checkpresence.0.fb-devices.EPSON4FFB5A.WLAN
                      fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:10.861	debug	(11349) Host not in mesh list: fb-checkpresence.0.fb-devices.DiskStation.LAN
                      fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:08.179	error	(11349) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                      fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:08.171	debug	(11349) getWlBlInfo blCnt: 68
                      fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:07.276	debug	(11349) loop main ends after 0,914836676 s
                      fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:04.361	debug	(11349) loop family ends after 4,148419089 s
                        Baue ich noch ein.
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                        #484
                        @afuerhoff
                        Mir fällt das gerade per Zufall auf, weil die Icons fehlen:
                        Ist "folder" überhaupt definiert/zulässig? Ich war der Meinung, das nur channel, device und state definiert sind. Ich habe da letztens mit den "Roles" auch einen kleinen Kampf ausgefochten, weil ich da etwas zu kreativ war. ;) Meinem Verständnis nach sind Channels im Grunde Folder sprich: Gruppierungsmöglichkeit. Der Logik zufolge wäre natürlich auch "guest" kein state, sondern ein Channel.
                        • I Offline
                          I Offline
                          IOMax
                          #485
                          ich bekomme den Adapter aktuell nicht zum laufen (vor ein paar Tagen hat es mit der 1.1.x - die genaue Version weiß ich leider nicht mehr, aber ich musste die Zugangsdaten neu erfassen - noch funktioniert) und habe gerade die Version 1.1.3 installiert. Die liefert mir im IOBroker Log nun folgendes Ergebnis. Ich habe die Zugangsdaten neu eingegeben und auf der Fritz Box ebenfalls ein neues Passwort für den User eingegeben.
                          Mit und ohne SSL hatte ich es auch schon versucht... Keine Veränderung.
                          Der User hat Berechtigungen für FritzBox Einstellungen, Sprachnachrichten, etc sowie smart Home.
                          Es ist eine 7590 mit der 7.25
                          host.iobroker	2021-04-13 17:23:24.793	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:24.188	info	(31728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:24.187	info	(31728) terminating
                          host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.723	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                          fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.686	info	(31728) cleaned everything up ...
                          fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.684	info	(31728) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.678	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                          host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.676	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
                          fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.645	warn	(31728) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
                          fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:17.591	info	(31728) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          Max
                          • GrizzelbeeG Grizzelbee
                            @afuerhoff
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #486
                            @grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            Hallo, hier ist ioBroker.docs folder beschrieben.
                            • I intruder7
                              @afuerhoff
                              Guten Morgen,
                              Hier Zeile 3
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #487
                              @intruder7 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              Das schaue ich mir an.
                              • I IOMax
                                Max
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #488
                                @iomax sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                Kannst du mal ein Log im Loglevel debug zur Verfügung stellen. Bitte vorher einmal die Konfiguration der Familienmitglieder mit dem Button Familienmitglieder hinzufügen neu speichern. Vielleicht geht es dann schon.
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #489
                                  Hallo, ich habe ein Update auf Github hochgeladen. Bitte testen.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IOMax
                                    #490
                                    @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Ich musste tatsächlich nochmal die Fritz.box durchstarten. Dann funktionierte es plötzlich wieder....
                                    Allerdings erhalte ich noch folgenden Fehler:
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-14 07:13:10.488	error	(2226) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                                    Was sagt der aus ?
                                    • I IOMax
                                      Was sagt der aus ?
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #491
                                      @iomax
                                      Lade bitte das neue Update von Github. Der Fehler sollte damit behoben sein.
                                      F W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @iomax
                                        FrenkyIO
                                        #492
                                        @afuerhoff hatte den gleichen Fehler. Ist mit dem Update behoben 👍
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #493
                                          @afuerhoff
                                          Log zeigt keine Auffälligkeiten bis jetzt👍
                                          Super,danke dafür
