  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • F FrenkyIO
    @afuerhoff
    auch von mir erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter.
    Beim Versuch den Internet-Zugang für ein Gerät zu deaktivieren/aktivieren wird ein Fehler angezeigt.
    Das Deaktivieren funktioniert trotzdem. Das Aktivieren aber leider nicht.
    Habe die neueste Version von Github installiert (gerade nochmal aktualisiert).
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #472
    @frenkyio sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Das muss ich überprüfen. Sollte so nicht sein.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Die History html der Familienmitglieder ist sehr groß, kann man das begrenzen oder löschen?
      hast du die Einstellungen der Familienmitglieder bzgl. Speicherung verändert? Oder Standard Einstellungen, wie das Programm es anlegt? Wodurch entstehen so viele Historie-Einträge?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #473
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Nein, nix geändert.
      Keine Ahnung
      • sigi234S sigi234
        Nein, nix geändert.
        Keine Ahnung
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #474
        @sigi234
        Ich hatte mich unklar ausgedrückt. Die Einstellungen der History für die Familienmitglieder war gemeint. Kannst du die mal für ein Mitglied posten.
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #475
          @sigi234
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #476
            @sigi234
            Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen steht auf 30s. Damit werden zwei Werte pro Minute in der Historie aufgezeichnet. Der sollte eigentlich auf 0 stehen.
              FrenkyIO
              #477
              @afuerhoff okay. DANKE!
              Was mir dabei auch noch aufgefallen ist, dass die states nicht richtig eingelesen werden. Also es werden alle devices als enabled angezeigt, obwohl sie teilweise gesperrt sind.
              afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
              • F FrenkyIO
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #478
                Das ist richtig. Bisher war nur das Setzen möglich. Einlesen hatte ich noch nicht realisiert.
                Baue ich noch ein.
                GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                • F FrenkyIO
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #479
                  Die States sollten jetzt richtig gelesen werden.
                  • F FrenkyIO
                    @afuerhoff
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #480
                    Der Fehler sollte gefixed sein.
                    • afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #481
                      Hallo, ich habe ein Update auf Github hochgeladen.
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                        FrenkyIO
                        #482
                        @afuerhoff super. Vielen Dank! Klappt alles
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          #483
                          @afuerhoff
                          Guten Morgen,
                          habe nach der letzten Version folgenden Fehler im LOG ca. jede Minute. Immer wenn er die Geräte ausliest.
                          Hier Zeile 3
                          fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:10.861	debug	(11349) Host not in mesh list: fb-checkpresence.0.fb-devices.EPSON4FFB5A.WLAN
                          fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:10.861	debug	(11349) Host not in mesh list: fb-checkpresence.0.fb-devices.DiskStation.LAN
                          fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:08.179	error	(11349) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                          fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:08.171	debug	(11349) getWlBlInfo blCnt: 68
                          fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:07.276	debug	(11349) loop main ends after 0,914836676 s
                          fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:04.361	debug	(11349) loop family ends after 4,148419089 s
                            Baue ich noch ein.
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                            #484
                            @afuerhoff
                            Mir fällt das gerade per Zufall auf, weil die Icons fehlen:
                            Ist "folder" überhaupt definiert/zulässig? Ich war der Meinung, das nur channel, device und state definiert sind. Ich habe da letztens mit den "Roles" auch einen kleinen Kampf ausgefochten, weil ich da etwas zu kreativ war. ;) Meinem Verständnis nach sind Channels im Grunde Folder sprich: Gruppierungsmöglichkeit. Der Logik zufolge wäre natürlich auch "guest" kein state, sondern ein Channel.
                            • I Offline
                              I Offline
                              IOMax
                              #485
                              ich bekomme den Adapter aktuell nicht zum laufen (vor ein paar Tagen hat es mit der 1.1.x - die genaue Version weiß ich leider nicht mehr, aber ich musste die Zugangsdaten neu erfassen - noch funktioniert) und habe gerade die Version 1.1.3 installiert. Die liefert mir im IOBroker Log nun folgendes Ergebnis. Ich habe die Zugangsdaten neu eingegeben und auf der Fritz Box ebenfalls ein neues Passwort für den User eingegeben.
                              Mit und ohne SSL hatte ich es auch schon versucht... Keine Veränderung.
                              Der User hat Berechtigungen für FritzBox Einstellungen, Sprachnachrichten, etc sowie smart Home.
                              Es ist eine 7590 mit der 7.25
                              host.iobroker	2021-04-13 17:23:24.793	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:24.188	info	(31728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:24.187	info	(31728) terminating
                              host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.723	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                              fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.686	info	(31728) cleaned everything up ...
                              fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.684	info	(31728) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.678	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                              host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.676	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
                              fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.645	warn	(31728) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
                              fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:17.591	info	(31728) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              Max
                              • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #486
                                @grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                Hallo, hier ist ioBroker.docs folder beschrieben.
                                • I intruder7
                                  @afuerhoff
                                  Guten Morgen,
                                  Hier Zeile 3
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #487
                                  @intruder7 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  Das schaue ich mir an.
                                  • I IOMax
                                    Max
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #488
                                    @iomax sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Kannst du mal ein Log im Loglevel debug zur Verfügung stellen. Bitte vorher einmal die Konfiguration der Familienmitglieder mit dem Button Familienmitglieder hinzufügen neu speichern. Vielleicht geht es dann schon.
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #489
                                      Hallo, ich habe ein Update auf Github hochgeladen. Bitte testen.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IOMax
                                        #490
                                        @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Ich musste tatsächlich nochmal die Fritz.box durchstarten. Dann funktionierte es plötzlich wieder....
                                        Allerdings erhalte ich noch folgenden Fehler:
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-14 07:13:10.488	error	(2226) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                                        Was sagt der aus ?
                                        • I IOMax
                                          Was sagt der aus ?
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #491
                                          @iomax
                                          Lade bitte das neue Update von Github. Der Fehler sollte damit behoben sein.
                                          F W 2 Antworten Letzte Antwort
