  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 381.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @frenkyio sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Beim Versuch den Internet-Zugang für ein Gerät zu deaktivieren/aktivieren wird ein Fehler angezeigt.
    Der Fehler sollte gefixed sein.
    FrenkyIO
    #482
    @afuerhoff super. Vielen Dank! Klappt alles
      Hallo, ich habe ein Update auf Github hochgeladen.
      I Online
      I Online
      intruder7
      #483
      @afuerhoff
      Guten Morgen,
      habe nach der letzten Version folgenden Fehler im LOG ca. jede Minute. Immer wenn er die Geräte ausliest.
      Hier Zeile 3
      fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:10.861	debug	(11349) Host not in mesh list: fb-checkpresence.0.fb-devices.EPSON4FFB5A.WLAN
      fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:10.861	debug	(11349) Host not in mesh list: fb-checkpresence.0.fb-devices.DiskStation.LAN
      fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:08.179	error	(11349) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
      fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:08.171	debug	(11349) getWlBlInfo blCnt: 68
      fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:07.276	debug	(11349) loop main ends after 0,914836676 s
      fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:04.361	debug	(11349) loop family ends after 4,148419089 s
        Was mir dabei auch noch aufgefallen ist, dass die states nicht richtig eingelesen werden. Also es werden alle devices als enabled angezeigt, obwohl sie teilweise gesperrt sind.
        Das ist richtig. Bisher war nur das Setzen möglich. Einlesen hatte ich noch nicht realisiert.
        Baue ich noch ein.
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
        #484
        @afuerhoff
        Mir fällt das gerade per Zufall auf, weil die Icons fehlen:
        Ist "folder" überhaupt definiert/zulässig? Ich war der Meinung, das nur channel, device und state definiert sind. Ich habe da letztens mit den "Roles" auch einen kleinen Kampf ausgefochten, weil ich da etwas zu kreativ war. ;) Meinem Verständnis nach sind Channels im Grunde Folder sprich: Gruppierungsmöglichkeit. Der Logik zufolge wäre natürlich auch "guest" kein state, sondern ein Channel.
        • I Offline
          I Offline
          IOMax
          #485
          ich bekomme den Adapter aktuell nicht zum laufen (vor ein paar Tagen hat es mit der 1.1.x - die genaue Version weiß ich leider nicht mehr, aber ich musste die Zugangsdaten neu erfassen - noch funktioniert) und habe gerade die Version 1.1.3 installiert. Die liefert mir im IOBroker Log nun folgendes Ergebnis. Ich habe die Zugangsdaten neu eingegeben und auf der Fritz Box ebenfalls ein neues Passwort für den User eingegeben.
          Mit und ohne SSL hatte ich es auch schon versucht... Keine Veränderung.
          Der User hat Berechtigungen für FritzBox Einstellungen, Sprachnachrichten, etc sowie smart Home.
          Es ist eine 7590 mit der 7.25
          host.iobroker	2021-04-13 17:23:24.793	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:24.188	info	(31728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:24.187	info	(31728) terminating
          host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.723	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
          fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.686	info	(31728) cleaned everything up ...
          fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.684	info	(31728) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.678	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
          host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.676	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
          fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.645	warn	(31728) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
          fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:17.591	info	(31728) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          Max
          • GrizzelbeeG Grizzelbee
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #486
            @grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            Hallo, hier ist ioBroker.docs folder beschrieben.
            • I intruder7
              @afuerhoff
              Guten Morgen,
              Hier Zeile 3
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #487
              @intruder7 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Das schaue ich mir an.
              • I IOMax
                Max
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #488
                @iomax sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Kannst du mal ein Log im Loglevel debug zur Verfügung stellen. Bitte vorher einmal die Konfiguration der Familienmitglieder mit dem Button Familienmitglieder hinzufügen neu speichern. Vielleicht geht es dann schon.
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #489
                  @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                  Hallo, ich habe ein Update auf Github hochgeladen. Bitte testen.
                    I Offline
                    I Offline
                    IOMax
                    #490
                    @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    Ich musste tatsächlich nochmal die Fritz.box durchstarten. Dann funktionierte es plötzlich wieder....
                    Allerdings erhalte ich noch folgenden Fehler:
                    fb-checkpresence.0	2021-04-14 07:13:10.488	error	(2226) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                    Was sagt der aus ?
                    • I IOMax
                      Was sagt der aus ?
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #491
                      @iomax
                      Lade bitte das neue Update von Github. Der Fehler sollte damit behoben sein.
                      F W 2 Antworten Letzte Antwort
                        @iomax
                        FrenkyIO
                        #492
                        @afuerhoff hatte den gleichen Fehler. Ist mit dem Update behoben 👍
                          I Online
                          I Online
                          intruder7
                          #493
                          @afuerhoff
                          Log zeigt keine Auffälligkeiten bis jetzt👍
                          Super,danke dafür
                            @iomax
                            W Offline
                            W Offline
                            Wild Kaban
                            #494
                            @afuerhoff
                            Leider habe ich den Fehler auch nach dem Update noch ...
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:24:21.489	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:22:16.150	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:20:10.421	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:18:04.945	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                            fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:15:59.574	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                            Noch eine Idee woran das liegen könnte ?
                            • W Wild Kaban
                              @afuerhoff
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #495
                              @wild-kaban
                              Kannst Du mal das Log im Loglevel debug posten. Vom Start des Adapters bis zum Fehler.
                              • afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #496
                                @wild-kaban
                                Hallo, ich habe noch ein Update auf Github hochgeladen. Bitte testen.
                                NegaleinN W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @wild-kaban
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #497
                                  Adapter geht mit der neuen Version gleich auf Pause
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.978	info	(6038) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.976	info	(6038) terminating
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.474	info	(6038) cleaned everything up ...
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.471	info	(6038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.383	warn	(6038) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:54.318	info	(6038) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.336	debug	(6038) statesDB connected
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.330	debug	(6038) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.231	debug	(6038) States create System PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.228	debug	(6038) States create User PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.183	debug	(6038) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.177	debug	(6038) objectDB connected
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.164	debug	(6038) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.076	debug	(6038) Objects client initialize lua scripts
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.075	debug	(6038) Objects create User PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.074	debug	(6038) Objects create System PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.043	debug	(6038) Objects client ready ... initialize now
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:51.979	debug	(6038) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #498
                                    @negalein
                                    In der Initialisierung hat er keine Verbindung zur Fritzbox aufbauen können. Daher der Adapter-Stop. Hat aber nichts mit der Änderung zu tun. Da scheint ein Zugriffsproblem zur Fritzbox zu bestehen.
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #499
                                      an der FB wurde nichts verändert.
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #500
                                        @negalein
                                        Versuch mal einen Reboot der Fritzbox.
                                        Die sperrt schon mal den Zugriff über das tr-064 Protokoll.
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #501
                                          Merci
                                          Das wars! :)
                                          Btw., muss ich da was machen?
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-18 14:43:23.390	warn	(11400) The state "fb-checkpresence.0.Handy-Nega" will not longer exist in a future version. Please use "fb-checkpresence.0.Handy-Nega.presence" instead!
