  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 381.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @afuerhoff
    Die History html der Familienmitglieder ist sehr groß, kann man das begrenzen oder löschen?
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #470
    @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    hast du die Einstellungen der Familienmitglieder bzgl. Speicherung verändert? Oder Standard Einstellungen, wie das Programm es anlegt? Wodurch entstehen so viele Historie-Einträge?
    • F Frank-KNX
      @afuerhoff
      vielen Dank zunächst für diesen tollen Adapter mit unzähligen Möglichkeiten.
      Bei mir scheint eine simple Funktion nicht zu funktionieren.
      Neben der geplanten Anwesenheitsüberwachung möchte ich auch erkennen, wenn die DSL-Verbindung gestört ist.
      Da ich zur Visualisierung PI und angeschlossenen Touch nutze, habe ich auch kein Problem mit Update-Versuchen von Tablets bei fehlender Verbindung.
      Ich habe von deinem Adapter unter Info das Objekt "connection" abgefragt. Das steht auch auf true. Wenn ich nun an der Fritzbox den DSL-Stecker ziehe (also Abbruch der Verbindung) ändert sich der Objektstatus nicht. (Fritzbox 7530 mit Version: 7.25). Das Abfrageintervall des Adapters habe ich auf 1 Minute gestellt (und auch entsprechend nach der DSL-Trennung gewartet).
      => Denkfehler bei mir oder ist das Objekt Connection nciht mehr dafür gedacht (das hatte ich in einem schon älteren Post gelesen).
      Danke und Gruß
      FRANK
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #471
      @frank-knx sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Hallo, die DSL Verbindung wird nicht überprüft. Ich prüfe, ob der Adapter über das Protokoll TR-064 Verbindung mit der Fritzbox aufnehmen kann. Wenn dies der Fall ist, dann ist Connection = true.
      • F FrenkyIO
        @afuerhoff
        auch von mir erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter.
        Beim Versuch den Internet-Zugang für ein Gerät zu deaktivieren/aktivieren wird ein Fehler angezeigt.
        Das Deaktivieren funktioniert trotzdem. Das Aktivieren aber leider nicht.
        Habe die neueste Version von Github installiert (gerade nochmal aktualisiert).
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #472
        @frenkyio sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Das muss ich überprüfen. Sollte so nicht sein.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • afuerhoffA afuerhoff
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #473
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Nein, nix geändert.
          Keine Ahnung
          • sigi234S sigi234
            Nein, nix geändert.
            Keine Ahnung
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #474
            @sigi234
            Ich hatte mich unklar ausgedrückt. Die Einstellungen der History für die Familienmitglieder war gemeint. Kannst du die mal für ein Mitglied posten.
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #475
              @sigi234
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #476
                @sigi234
                Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen steht auf 30s. Damit werden zwei Werte pro Minute in der Historie aufgezeichnet. Der sollte eigentlich auf 0 stehen.
                  FrenkyIO
                  #477
                  @afuerhoff okay. DANKE!
                  Was mir dabei auch noch aufgefallen ist, dass die states nicht richtig eingelesen werden. Also es werden alle devices als enabled angezeigt, obwohl sie teilweise gesperrt sind.
                  afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F FrenkyIO
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #478
                    Das ist richtig. Bisher war nur das Setzen möglich. Einlesen hatte ich noch nicht realisiert.
                    Baue ich noch ein.
                    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F FrenkyIO
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #479
                      Die States sollten jetzt richtig gelesen werden.
                      • F FrenkyIO
                        @afuerhoff
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #480
                        Der Fehler sollte gefixed sein.
                        • afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #481
                          Hallo, ich habe ein Update auf Github hochgeladen.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                            FrenkyIO
                            #482
                            @afuerhoff super. Vielen Dank! Klappt alles
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #483
                              @afuerhoff
                              Guten Morgen,
                              habe nach der letzten Version folgenden Fehler im LOG ca. jede Minute. Immer wenn er die Geräte ausliest.
                              Hier Zeile 3
                              fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:10.861	debug	(11349) Host not in mesh list: fb-checkpresence.0.fb-devices.EPSON4FFB5A.WLAN
                              fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:10.861	debug	(11349) Host not in mesh list: fb-checkpresence.0.fb-devices.DiskStation.LAN
                              fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:08.179	error	(11349) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                              fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:08.171	debug	(11349) getWlBlInfo blCnt: 68
                              fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:07.276	debug	(11349) loop main ends after 0,914836676 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-13 09:05:04.361	debug	(11349) loop family ends after 4,148419089 s
                                Baue ich noch ein.
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                                #484
                                @afuerhoff
                                Mir fällt das gerade per Zufall auf, weil die Icons fehlen:
                                Ist "folder" überhaupt definiert/zulässig? Ich war der Meinung, das nur channel, device und state definiert sind. Ich habe da letztens mit den "Roles" auch einen kleinen Kampf ausgefochten, weil ich da etwas zu kreativ war. ;) Meinem Verständnis nach sind Channels im Grunde Folder sprich: Gruppierungsmöglichkeit. Der Logik zufolge wäre natürlich auch "guest" kein state, sondern ein Channel.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IOMax
                                  #485
                                  ich bekomme den Adapter aktuell nicht zum laufen (vor ein paar Tagen hat es mit der 1.1.x - die genaue Version weiß ich leider nicht mehr, aber ich musste die Zugangsdaten neu erfassen - noch funktioniert) und habe gerade die Version 1.1.3 installiert. Die liefert mir im IOBroker Log nun folgendes Ergebnis. Ich habe die Zugangsdaten neu eingegeben und auf der Fritz Box ebenfalls ein neues Passwort für den User eingegeben.
                                  Mit und ohne SSL hatte ich es auch schon versucht... Keine Veränderung.
                                  Der User hat Berechtigungen für FritzBox Einstellungen, Sprachnachrichten, etc sowie smart Home.
                                  Es ist eine 7590 mit der 7.25
                                  host.iobroker	2021-04-13 17:23:24.793	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:24.188	info	(31728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:24.187	info	(31728) terminating
                                  host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.723	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.686	info	(31728) cleaned everything up ...
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.684	info	(31728) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.678	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
                                  host.iobroker	2021-04-13 17:23:23.676	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:23.645	warn	(31728) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-13 17:23:17.591	info	(31728) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  Max
                                  • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                    @afuerhoff
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #486
                                    @grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Hallo, hier ist ioBroker.docs folder beschrieben.
                                    • I intruder7
                                      @afuerhoff
                                      Guten Morgen,
                                      Hier Zeile 3
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #487
                                      @intruder7 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      Das schaue ich mir an.
                                      • I IOMax
                                        Max
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #488
                                        @iomax sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Kannst du mal ein Log im Loglevel debug zur Verfügung stellen. Bitte vorher einmal die Konfiguration der Familienmitglieder mit dem Button Familienmitglieder hinzufügen neu speichern. Vielleicht geht es dann schon.
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #489
                                          Hallo, ich habe ein Update auf Github hochgeladen. Bitte testen.
