  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    6.6k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 386.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • FenriswolfF Fenriswolf
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @fenriswolf
    Sollte eigentlich nur im Fehlerfall abgehakt werden
    Ok, werde es mal aktivieren und es dann beobachten
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
    #401
    @afuerhoff Ich erhalte des öfternen folgenden Fehler
    Edit: Lag vermutlich daran das der tr auf 10 Sekunden stand, hab ich wieder default gesetzt, da nun mit FB ja separate Family Werte möglich sind, mal schaun obs das behoben hat
    Edit2: Wäre es möglich das du den WLAN Gast QR Code so ändern könntest das man die Farbe des QRcodes selber ändern kann via separaten OID?
    afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #402
      @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Hallo, die Fehler habe ich auch des Öfteren. Ich betreibe den tr-064 parallel zu 2 mal fb-checkpresence. Wenn dann zwei davon zum gleichen Zeitpunkt abfragen, kommt schon mal der Timeout Fehler. Kann da aber seitens Adapter nichts machen. Auch die Timeout Zeit zu erhöhen bringt nichts.
      Bzgl. QR muss ich mal checken ob das geht.
      Info: Plage mich gerade mit einem Memory Leak rum, deshalb habe ich auch länger nichts von mir hören lassen. Arbeite mich in die Materie ein.
      • I Offline
        I Offline
        IOMax
        schrieb am zuletzt editiert von IOMax
        #403
        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
        • Boris HolowkaB Offline
          Boris Holowka
          #404
          Seit ein paar Tagen liefert der Adapter keine gültigen Werte mehr. Habe ihn neu installiert, er erkennt die Geräte, ich kann sie auswählen, aber er meldet keinen gültigen presence. Die Werte werden unter Objekte auch orange dargestellt...
          afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
          • Boris HolowkaB Boris Holowka
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #405
            @boris-holowka
            Ein Log wäre hilfreich. Bitte Loglevel auf debug setzen.
            Boris HolowkaB 1 Antwort Letzte Antwort
            • afuerhoffA afuerhoff
              @boris-holowka
              Boris Holowka
              #406
              @afuerhoff reicht das so?debug_fbcheckpresence.txt
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #407
                @boris-holowka
                Setz mal das Intervall der Familymember auf 11s.
                Da ist noch ein Bug in der 1.1.0 bei 10s. Wurde oben schon mal beschrieben. Bitte auch das Dateformat richtig setzen und den History Adapter setzen.
                • afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                  #408
                  ich habe eine neue Testversion 1.1.3 auf Github hochgeladen. Wer über Ostern etwas Zeit zum Testen hat ist gerne eingeladen dies zu tun. Ich habe grundsätzlich etwas geändert und es könnten noch Bugs enthalten. Bin gespannt auf eure Rückmeldung.
                  Änderungen 1.1.3:
                  • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
                  • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
                  • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
                  • Die Dialogboxen habe ich optimiert
                  • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
                  • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
                  • und diverse Änderungen unter der Haube
                  PS: Dies ist kein Aprilscherz :-)
                  ? sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                    Änderungen 1.1.3:
                    #409
                    @afuerhoff
                    Hi, vielen Dank für dein Update, so macht das Spass!
                    Bei mir läuft alles soweit sehr gut, nur meldet der Adapter ab und zu ein "cycle error"... ??
                    Schau mal, mir fällt da nichts auf, was das sein könnte...??
                    Ich habe den Adapter dann natürlich mal neu gestartet, auch erst gestoppt, 30 sek gewartet, dann gestartet..
                    aber nach ner Weile kommt das wieder im log.. ansonsten finde ich kein Fehler.. :-)
                    2021-04-01 17:09:21.246  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-04-01 17:09:21.249  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                    2021-04-01 17:09:21.249  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-04-01 17:09:21.251  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history BerndWatch cntHistory: 0
                    2021-04-01 17:09:23.777  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-04-01 17:09:23.790  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                    2021-04-01 17:09:23.790  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-04-01 17:09:23.793  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Marianne cntHistory: 0
                    2021-04-01 17:09:45.607  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-04-01 17:09:45.615  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                    2021-04-01 17:09:45.618  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-04-01 17:09:45.621  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Matthias cntHistory: 0
                    2021-04-01 17:09:48.387  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-04-01 17:09:48.395  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                    2021-04-01 17:09:48.395  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    2021-04-01 17:09:48.401  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Isa cntHistory: 0
                    2021-04-01 17:10:00.050  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 48231
                    2021-04-01 17:10:00.062  - info: javascript.0 (1103) script.js.common.Message.LebensmittelwarnungTabelle: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/hessen.rss eingelesen
                    2021-04-01 17:10:00.164  - error: fb-checkpresence.0 (41519) cycle error! Please restart the adapter
                    2021-04-01 17:10:00.391  - info: linux-control.0 (5753) successful received data from zeroberry (192.168.4.15:22)
                    2021-04-01 17:10:01.056  - info: dwd.0 (48231) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                    2021-04-01 17:10:04.376  - info: dwd.0 (48231) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-04-01 17:10:04.896  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      @afuerhoff
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #410
                      @ilovegym
                      Hi, der cycle error ist ein timeout der nach 60s zuschlägt, wenn die Schleife nicht zeitgerecht durchläuft. Evtl. ist die Zeit zu knapp bemessen.
                      Bei mir hat das immer gut funktioniert. Werde ich hochsetzen. Soll ja nur zuschlagen, wenn die Schleife nicht mehr läuft.
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        @afuerhoff
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #411
                        @ilovegym
                        Hast du schon die Gruppen getestet?
                          @ilovegym
                          #412
                          @ilovegym
                          Dachte mir sowas, bei meinen 350 devices im Netzwerk dauert das auch n Moment, bis er die geladen hat.. ;-)
                          Wenn ich die Mesh-Infos aktivere, kommen so 6000 objekte raus, die er anlegt.. ;-)
                          ( Zumindest hat der Objects-Filter das behauptet, als ich das markierte.. )
                            @ilovegym
                            #413
                            @ilovegym
                            Ja, soeben, mit meinen Tablets, funktioniert auch, super!
                            Morgen werte ich die History Daten mal aus..
                              Änderungen 1.1.3:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #414
                              @afuerhoff
                              Haben sich die DP geändert?
                              Immer Daten sichern!
                              • sigi234S sigi234
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #415
                                @sigi234
                                Eigentlich nur, wenn der Kompatibilitätsmodus auf false steht. Wenn du Gruppen nutzt, dann gilt nur noch das neue Modell. In Zukunft wird sich das auch für Familienmitgliedern ohne Gruppe ändern. Daher die Ausgabe im Log als Warnung. Seitens Vorgabe ioBroker sind states unter einem state nicht erwünscht. Und der Rest ist ein bisschen aufräumen.
                                  @ilovegym
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #416
                                  @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  Was meinst du, wie hoch müsste ich das timeout einstellen? Oder konfigurierbar?
                                    #417
                                    Konfigurierbar, wird nicht jeder 350 devices im Netz haben.. ;-)
                                    Kann dann testen, was bei mir notwendig ist..
                                      Änderungen 1.1.3:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #418
                                      Änderungen 1.1.3:
                                      Teste gerade
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:03:11.812	warn	(8732) loop: undefined undefined
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:35.384	info	(8732) loop successfully started
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:35.384	info	(8732) states successfully subscribed
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:35.383	info	(8732) createFbDeviceObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:33.311	info	(8732) createMemberObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:33.083	info	(8732) createGlobalObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.178	warn	(8732) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.177	warn	(8732) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.177	warn	(8732) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.177	warn	(8732) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.146	info	(8732) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.145	info	(8732) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.145	info	(8732) DeviceConfig1-Reboot is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.144	info	(8732) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.144	info	(8732) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.143	info	(8732) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.143	info	(8732) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.142	info	(8732) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.141	info	(8732) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.140	info	(8732) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.140	info	(8732) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.139	info	(8732) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.139	info	(8732) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.138	info	(8732) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.137	info	(8732) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.137	info	(8732) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.134	info	(8732) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6590 Cable version: 148.07.20 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 min. - interval members: 15 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:31.136	info	(8732) starting. Version 1.1.3 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                      Test2
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:24.034	debug	(1920) loop main ends after 0,35600 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:23.028	debug	(1920) loop main ends after 0,4800 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:22.012	debug	(1920) loop main ends after 0,5700 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:21.008	debug	(1920) loop main ends after 0,4600 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:20.000	debug	(1920) loop main ends after 0,5400 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:18.997	debug	(1920) loop main ends after 0,3500 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.983	debug	(1920) loop main ends after 18,73680500 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.982	debug	(1920) loop family ends after 18,73267300 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.982	debug	(1920) history Sarah cntHistory: 0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.972	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.972	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.964	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:03.823	debug	(1920) system.adapter.admin.0: logging true
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.730	debug	(1920) history Ilse cntHistory: 0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.721	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.721	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.714	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.037	debug	(1920) history Sigi cntHistory: 0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.009	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.009	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.002	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:58.895	debug	(1920) loop main ends after 0,12000 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:57.883	debug	(1920) loop main ends after 0,4500 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:56.878	debug	(1920) loop main ends after 0,4500 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:55.874	debug	(1920) loop main ends after 0,6200 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:54.872	debug	(1920) loop main ends after 0,8300 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:53.865	debug	(1920) loop main ends after 0,4700 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:52.861	debug	(1920) loop main ends after 0,4300 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:51.853	debug	(1920) loop main ends after 0,5500 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:50.838	debug	(1920) loop main ends after 0,10500 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:49.822	debug	(1920) loop main ends after 0,12900 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:48.814	debug	(1920) loop main ends after 0,10400 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:47.798	debug	(1920) loop main ends after 0,8400 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:46.794	debug	(1920) loop main ends after 0,4700 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:45.783	debug	(1920) loop main ends after 0,3800 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.770	debug	(1920) loop main ends after 17,660475200 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.770	debug	(1920) loop family ends after 17,660251600 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.769	debug	(1920) history Sarah cntHistory: 0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.762	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.762	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.754	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:32.154	debug	(1920) system.adapter.admin.0: logging false
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:28.450	debug	(1920) history Ilse cntHistory: 0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:28.442	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:28.442	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:28.436	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:27.894	debug	(1920) history Sigi cntHistory: 0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:27.886	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:27.886	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:27.879	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:26.095	debug	(1920) loop main ends after 0,3400 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:25.085	debug	(1920) loop main ends after 0,11200 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:24.078	debug	(1920) loop main ends after 0,4000 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:23.068	debug	(1920) loop main ends after 0,3800 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:22.053	debug	(1920) loop main ends after 0,4000 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:21.050	debug	(1920) loop main ends after 0,3600 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:20.039	debug	(1920) loop main ends after 0,4700 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:19.031	debug	(1920) loop main ends after 0,4800 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:18.023	debug	(1920) loop main ends after 0,5200 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:17.009	debug	(1920) loop main ends after 0,3600 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:15.994	debug	(1920) loop main ends after 0,14400 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:14.985	debug	(1920) loop main ends after 0,6100 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:13.975	debug	(1920) loop main ends after 0,41833300 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:13.974	warn	(1920) loop: undefined undefined
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:12.918	debug	(1920) loop main ends after 0,4200 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.915	debug	(1920) loop main ends after 17,529031600 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.915	debug	(1920) loop family ends after 17,528769400 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.914	debug	(1920) history Sarah cntHistory: 0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.904	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.904	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.897	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.614	debug	(1920) history Ilse cntHistory: 0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.606	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.606	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.600	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.051	debug	(1920) history Sigi cntHistory: 0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.042	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.042	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.036	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:53.379	info	(1920) loop successfully started
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:53.378	info	(1920) states successfully subscribed
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:53.377	info	(1920) createFbDeviceObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.633	info	(1920) createMemberObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.633	debug	(1920) enableHistory.2 Sarah true
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.628	debug	(1920) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.625	debug	(1920) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.578	debug	(1920) enableHistory.2 Ilse true
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.573	debug	(1920) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.570	debug	(1920) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.529	debug	(1920) enableHistory.2 Sigi true
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.524	debug	(1920) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.520	debug	(1920) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.420	info	(1920) createGlobalObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.221	warn	(1920) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.221	warn	(1920) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.221	warn	(1920) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.221	warn	(1920) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.210	info	(1920) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) DeviceConfig1-Reboot is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	info	(1920) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	info	(1920) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	info	(1920) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	info	(1920) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration ssl: true
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration compatibility: false
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration whitelist: true
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration mesh info: true
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration fb-devices true
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration familymembers: [{"enabled":true,"group":"Home","familymember":"Sigi","devicename":"","macaddress":"F8:C3:9E:3E:90:58","ipaddress":"192.168.178.47","usage":"IP","usefilter":false,
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	debug	(1920) configuration familymembers count: 3
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	debug	(1920) configuration dateformat: <dd.mm.yyyy HH:MM>
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	debug	(1920) configuration history: <history.0>
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	debug	(1920) configuration user: <iobroker>
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	info	(1920) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6590 Cable version: 148.07.20 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 min. - interval members: 15 s
                                      fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:50.901	info	(1920) starting. Version 1.1.3 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                      Keine Daten in Devices, WhiteList und Blacklist
                                      • sigi234S sigi234
                                        Änderungen 1.1.3:
                                        Teste gerade
                                        Test2
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #419
                                        @sigi234
                                        Loop: undefined sollte nicht kommen. Da muss ich nochmal schauen warum er da nicht vernünftiges ausgibt. Ist bei mir nie gekommen.
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #420
                                          @afuerhoff
                                          Hast du schon eine Lösung gefunden?
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
