  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • Boris HolowkaB Boris Holowka
    Seit ein paar Tagen liefert der Adapter keine gültigen Werte mehr. Habe ihn neu installiert, er erkennt die Geräte, ich kann sie auswählen, aber er meldet keinen gültigen presence. Die Werte werden unter Objekte auch orange dargestellt...
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #405
    @boris-holowka
    Ein Log wäre hilfreich. Bitte Loglevel auf debug setzen.
    Boris HolowkaB 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @boris-holowka
      Boris HolowkaB Offline
      Boris Holowka
      #406
      @afuerhoff reicht das so?debug_fbcheckpresence.txt
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #407
        @boris-holowka
        Setz mal das Intervall der Familymember auf 11s.
        Da ist noch ein Bug in der 1.1.0 bei 10s. Wurde oben schon mal beschrieben. Bitte auch das Dateformat richtig setzen und den History Adapter setzen.
        • afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
          #408
          ich habe eine neue Testversion 1.1.3 auf Github hochgeladen. Wer über Ostern etwas Zeit zum Testen hat ist gerne eingeladen dies zu tun. Ich habe grundsätzlich etwas geändert und es könnten noch Bugs enthalten. Bin gespannt auf eure Rückmeldung.
          Änderungen 1.1.3:
          • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
          • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
          • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
          • Die Dialogboxen habe ich optimiert
          • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
          • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
          • und diverse Änderungen unter der Haube
          PS: Dies ist kein Aprilscherz :-)
          ? sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
            Änderungen 1.1.3:
            #409
            @afuerhoff
            Hi, vielen Dank für dein Update, so macht das Spass!
            Bei mir läuft alles soweit sehr gut, nur meldet der Adapter ab und zu ein "cycle error"... ??
            Schau mal, mir fällt da nichts auf, was das sein könnte...??
            Ich habe den Adapter dann natürlich mal neu gestartet, auch erst gestoppt, 30 sek gewartet, dann gestartet..
            aber nach ner Weile kommt das wieder im log.. ansonsten finde ich kein Fehler.. :-)
            2021-04-01 17:09:21.246  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            2021-04-01 17:09:21.249  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
            2021-04-01 17:09:21.249  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            2021-04-01 17:09:21.251  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history BerndWatch cntHistory: 0
            2021-04-01 17:09:23.777  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            2021-04-01 17:09:23.790  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
            2021-04-01 17:09:23.790  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            2021-04-01 17:09:23.793  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Marianne cntHistory: 0
            2021-04-01 17:09:45.607  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            2021-04-01 17:09:45.615  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
            2021-04-01 17:09:45.618  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            2021-04-01 17:09:45.621  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Matthias cntHistory: 0
            2021-04-01 17:09:48.387  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            2021-04-01 17:09:48.395  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
            2021-04-01 17:09:48.395  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            2021-04-01 17:09:48.401  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Isa cntHistory: 0
            2021-04-01 17:10:00.050  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 48231
            2021-04-01 17:10:00.062  - info: javascript.0 (1103) script.js.common.Message.LebensmittelwarnungTabelle: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/hessen.rss eingelesen
            2021-04-01 17:10:00.164  - error: fb-checkpresence.0 (41519) cycle error! Please restart the adapter
            2021-04-01 17:10:00.391  - info: linux-control.0 (5753) successful received data from zeroberry (192.168.4.15:22)
            2021-04-01 17:10:01.056  - info: dwd.0 (48231) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
            2021-04-01 17:10:04.376  - info: dwd.0 (48231) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-04-01 17:10:04.896  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #410
              @ilovegym
              Hi, der cycle error ist ein timeout der nach 60s zuschlägt, wenn die Schleife nicht zeitgerecht durchläuft. Evtl. ist die Zeit zu knapp bemessen.
              Bei mir hat das immer gut funktioniert. Werde ich hochsetzen. Soll ja nur zuschlagen, wenn die Schleife nicht mehr läuft.
                @afuerhoff
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #411
                @ilovegym
                Hast du schon die Gruppen getestet?
                  @ilovegym
                  #412
                  @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                  @ilovegym
                  Dachte mir sowas, bei meinen 350 devices im Netzwerk dauert das auch n Moment, bis er die geladen hat.. ;-)
                  Wenn ich die Mesh-Infos aktivere, kommen so 6000 objekte raus, die er anlegt.. ;-)
                  ( Zumindest hat der Objects-Filter das behauptet, als ich das markierte.. )
                    @ilovegym
                    #413
                    @ilovegym
                    Ja, soeben, mit meinen Tablets, funktioniert auch, super!
                    Morgen werte ich die History Daten mal aus..
                      Änderungen 1.1.3:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #414
                      @afuerhoff
                      Haben sich die DP geändert?
                      • sigi234S sigi234
                        @afuerhoff
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #415
                        @sigi234
                        Eigentlich nur, wenn der Kompatibilitätsmodus auf false steht. Wenn du Gruppen nutzt, dann gilt nur noch das neue Modell. In Zukunft wird sich das auch für Familienmitgliedern ohne Gruppe ändern. Daher die Ausgabe im Log als Warnung. Seitens Vorgabe ioBroker sind states unter einem state nicht erwünscht. Und der Rest ist ein bisschen aufräumen.
                          @ilovegym
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #416
                          @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          Was meinst du, wie hoch müsste ich das timeout einstellen? Oder konfigurierbar?
                            #417
                            Konfigurierbar, wird nicht jeder 350 devices im Netz haben.. ;-)
                            Kann dann testen, was bei mir notwendig ist..
                              Änderungen 1.1.3:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #418
                              Änderungen 1.1.3:
                              Teste gerade
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:03:11.812	warn	(8732) loop: undefined undefined
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:35.384	info	(8732) loop successfully started
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:35.384	info	(8732) states successfully subscribed
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:35.383	info	(8732) createFbDeviceObjects finished successfully
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:33.311	info	(8732) createMemberObjects finished successfully
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:33.083	info	(8732) createGlobalObjects finished successfully
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.178	warn	(8732) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.177	warn	(8732) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.177	warn	(8732) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.177	warn	(8732) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.146	info	(8732) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.145	info	(8732) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.145	info	(8732) DeviceConfig1-Reboot is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.144	info	(8732) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.144	info	(8732) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.143	info	(8732) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.143	info	(8732) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.142	info	(8732) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.141	info	(8732) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.140	info	(8732) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.140	info	(8732) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.139	info	(8732) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.139	info	(8732) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.138	info	(8732) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.137	info	(8732) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.137	info	(8732) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.134	info	(8732) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6590 Cable version: 148.07.20 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 min. - interval members: 15 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:31.136	info	(8732) starting. Version 1.1.3 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                              Test2
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:24.034	debug	(1920) loop main ends after 0,35600 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:23.028	debug	(1920) loop main ends after 0,4800 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:22.012	debug	(1920) loop main ends after 0,5700 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:21.008	debug	(1920) loop main ends after 0,4600 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:20.000	debug	(1920) loop main ends after 0,5400 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:18.997	debug	(1920) loop main ends after 0,3500 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.983	debug	(1920) loop main ends after 18,73680500 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.982	debug	(1920) loop family ends after 18,73267300 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.982	debug	(1920) history Sarah cntHistory: 0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.972	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.972	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.964	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:03.823	debug	(1920) system.adapter.admin.0: logging true
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.730	debug	(1920) history Ilse cntHistory: 0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.721	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.721	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.714	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.037	debug	(1920) history Sigi cntHistory: 0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.009	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.009	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.002	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:58.895	debug	(1920) loop main ends after 0,12000 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:57.883	debug	(1920) loop main ends after 0,4500 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:56.878	debug	(1920) loop main ends after 0,4500 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:55.874	debug	(1920) loop main ends after 0,6200 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:54.872	debug	(1920) loop main ends after 0,8300 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:53.865	debug	(1920) loop main ends after 0,4700 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:52.861	debug	(1920) loop main ends after 0,4300 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:51.853	debug	(1920) loop main ends after 0,5500 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:50.838	debug	(1920) loop main ends after 0,10500 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:49.822	debug	(1920) loop main ends after 0,12900 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:48.814	debug	(1920) loop main ends after 0,10400 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:47.798	debug	(1920) loop main ends after 0,8400 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:46.794	debug	(1920) loop main ends after 0,4700 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:45.783	debug	(1920) loop main ends after 0,3800 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.770	debug	(1920) loop main ends after 17,660475200 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.770	debug	(1920) loop family ends after 17,660251600 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.769	debug	(1920) history Sarah cntHistory: 0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.762	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.762	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.754	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:32.154	debug	(1920) system.adapter.admin.0: logging false
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:28.450	debug	(1920) history Ilse cntHistory: 0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:28.442	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:28.442	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:28.436	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:27.894	debug	(1920) history Sigi cntHistory: 0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:27.886	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:27.886	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:27.879	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:26.095	debug	(1920) loop main ends after 0,3400 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:25.085	debug	(1920) loop main ends after 0,11200 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:24.078	debug	(1920) loop main ends after 0,4000 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:23.068	debug	(1920) loop main ends after 0,3800 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:22.053	debug	(1920) loop main ends after 0,4000 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:21.050	debug	(1920) loop main ends after 0,3600 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:20.039	debug	(1920) loop main ends after 0,4700 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:19.031	debug	(1920) loop main ends after 0,4800 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:18.023	debug	(1920) loop main ends after 0,5200 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:17.009	debug	(1920) loop main ends after 0,3600 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:15.994	debug	(1920) loop main ends after 0,14400 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:14.985	debug	(1920) loop main ends after 0,6100 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:13.975	debug	(1920) loop main ends after 0,41833300 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:13.974	warn	(1920) loop: undefined undefined
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:12.918	debug	(1920) loop main ends after 0,4200 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.915	debug	(1920) loop main ends after 17,529031600 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.915	debug	(1920) loop family ends after 17,528769400 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.914	debug	(1920) history Sarah cntHistory: 0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.904	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.904	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.897	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.614	debug	(1920) history Ilse cntHistory: 0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.606	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.606	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.600	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.051	debug	(1920) history Sigi cntHistory: 0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.042	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.042	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.036	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:53.379	info	(1920) loop successfully started
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:53.378	info	(1920) states successfully subscribed
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:53.377	info	(1920) createFbDeviceObjects finished successfully
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.633	info	(1920) createMemberObjects finished successfully
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.633	debug	(1920) enableHistory.2 Sarah true
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.628	debug	(1920) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.625	debug	(1920) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.578	debug	(1920) enableHistory.2 Ilse true
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.573	debug	(1920) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.570	debug	(1920) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.529	debug	(1920) enableHistory.2 Sigi true
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.524	debug	(1920) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.520	debug	(1920) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.420	info	(1920) createGlobalObjects finished successfully
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.221	warn	(1920) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.221	warn	(1920) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.221	warn	(1920) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.221	warn	(1920) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.210	info	(1920) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) DeviceConfig1-Reboot is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	info	(1920) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	info	(1920) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	info	(1920) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	info	(1920) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration ssl: true
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration compatibility: false
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration whitelist: true
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration mesh info: true
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration fb-devices true
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration familymembers: [{"enabled":true,"group":"Home","familymember":"Sigi","devicename":"","macaddress":"F8:C3:9E:3E:90:58","ipaddress":"192.168.178.47","usage":"IP","usefilter":false,
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	debug	(1920) configuration familymembers count: 3
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	debug	(1920) configuration dateformat: <dd.mm.yyyy HH:MM>
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	debug	(1920) configuration history: <history.0>
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	debug	(1920) configuration user: <iobroker>
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	info	(1920) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6590 Cable version: 148.07.20 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 min. - interval members: 15 s
                              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:50.901	info	(1920) starting. Version 1.1.3 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                              Keine Daten in Devices, WhiteList und Blacklist
                              • sigi234S sigi234
                                Änderungen 1.1.3:
                                Teste gerade
                                Test2
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #419
                                @sigi234
                                Loop: undefined sollte nicht kommen. Da muss ich nochmal schauen warum er da nicht vernünftiges ausgibt. Ist bei mir nie gekommen.
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #420
                                  @afuerhoff
                                  Hast du schon eine Lösung gefunden?
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                  • sigi234S sigi234
                                    @afuerhoff
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #421
                                    @sigi234
                                    Bis jetzt noch nicht.
                                    Hat er die Objekte nicht angelegt oder werden die States nicht gesetzt?
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #422
                                      @sigi234
                                      Objekte ja, States sind alle Orange und keine Daten.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #423
                                        Ich hab ein Update eingespielt. Ist aber noch nicht die Lösung. Kommt jetzt eine Aussagekräftige Info im Log anstatt undefined?
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #424
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:49:14.371	debug	(5840) history Ilse cntHistory: 0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:49:14.359	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:49:14.359	debug	(5840) history cntActualDay: 0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:49:14.350	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:58.120	debug	(5840) history Sigi cntHistory: 0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:58.110	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:58.109	debug	(5840) history cntActualDay: 0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:58.101	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:44.239	warn	(5840) loop: undefined undefined
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:42.225	debug	(5840) loop family ends after 33,611395600 s
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:42.224	debug	(5840) history Sarah cntHistory: 0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:42.203	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:42.203	debug	(5840) history cntActualDay: 0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:42.193	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:25.905	debug	(5840) history Ilse cntHistory: 0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:25.894	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:25.894	debug	(5840) history cntActualDay: 0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:25.886	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:09.278	debug	(5840) history Sigi cntHistory: 0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:09.268	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:09.268	debug	(5840) history cntActualDay: 0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:09.261	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:07.604	info	(5840) loop successfully started
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:07.604	info	(5840) states successfully subscribed
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:07.603	info	(5840) createFbDeviceObjects finished successfully
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:05.678	info	(5840) createMemberObjects finished successfully
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:05.678	debug	(5840) enableHistory.2 Sarah true
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:05.671	debug	(5840) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:05.668	debug	(5840) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.700	debug	(5840) enableHistory.2 Ilse true
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.694	debug	(5840) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.691	debug	(5840) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.643	debug	(5840) enableHistory.2 Sigi true
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.637	debug	(5840) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.633	debug	(5840) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.528	info	(5840) createGlobalObjects finished successfully
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.305	warn	(5840) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.305	warn	(5840) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.304	warn	(5840) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.304	warn	(5840) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.290	info	(5840) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.290	info	(5840) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.290	info	(5840) DeviceConfig1-Reboot is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.290	info	(5840) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.289	info	(5840) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.289	info	(5840) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.289	info	(5840) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.289	info	(5840) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.289	info	(5840) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.289	info	(5840) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.288	info	(5840) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.288	info	(5840) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.288	info	(5840) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.288	info	(5840) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.288	info	(5840) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.288	info	(5840) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.287	debug	(5840) configuration ssl: true
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.287	debug	(5840) configuration compatibility: false
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.287	debug	(5840) configuration whitelist: true
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.287	debug	(5840) configuration mesh info: true
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.287	debug	(5840) configuration fb-devices true
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.286	debug	(5840) configuration familymembers: [{"enabled":true,"group":"Home","familymember":"Sigi","devicename":"","macaddress":"XXXXXXXXXXXXX","ipaddress":"192.168.178.47","usage":"IP","usefilter":false,"
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.286	debug	(5840) configuration familymembers count: 3
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.286	debug	(5840) configuration dateformat: <dd.mm.yyyy HH:MM>
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.286	debug	(5840) configuration history: <history.0>
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.286	debug	(5840) configuration user: <iobroker>
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.285	info	(5840) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6590 Cable version: 148.07.20 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 min. - interval members: 15 s
                                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:03.949	info	(5840) starting. Version 1.1.3 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          Ist der Hostname zwingend bei den Familieneinstellungen?
