  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • FenriswolfF Fenriswolf
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @fenriswolf
    diese Daten hast Du aus dem Log gelöscht. Oder?
    2021-03-11 07:56:51.222 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuration user:
    2021-03-11 07:56:51.222 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuration history:
    2021-03-11 07:56:51.223 - debug: fb-checkpresence.0 (30200) configuration dateformat:
    nein, eigentlich nicht ....
    nur die devices gekürzt
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #395
    @fenriswolf
    Hast Du denn keinen User in der Konfiguration angegeben?
    FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @fenriswolf
      FenriswolfF Offline
      FenriswolfF Offline
      Fenriswolf
      schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
      #396
      @fenriswolf
      fb-checkpresence.0	2021-03-11 20:51:04.444	debug	(30347) configuration dateformat: <dd.mm.yyyy hh:MM:ss>
      fb-checkpresence.0	2021-03-11 20:51:04.443	debug	(30347) configuration history: <history.1>
      fb-checkpresence.0	2021-03-11 20:51:04.443	debug	(30347) configuration user: <sysop>
      Warum es im anderen Log nicht drinne war, weiß ich nicht
        @fenriswolf
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #397
        @fenriswolf
        Ok. Hast Du ssl aufgrund eines Fehlers nicht angehakt?
          @fenriswolf
          FenriswolfF Offline
          FenriswolfF Offline
          Fenriswolf
          #398
          @fenriswolf
          Nein, habe es nur noch nie mit probiert.
            @fenriswolf
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #399
            @fenriswolf
            Sollte eigentlich nur im Fehlerfall abgehakt werden
              @fenriswolf
              FenriswolfF Offline
              FenriswolfF Offline
              Fenriswolf
              #400
              @fenriswolf
              Ok, werde es mal aktivieren und es dann beobachten
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                @fenriswolf
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                #401
                @afuerhoff Ich erhalte des öfternen folgenden Fehler
                Edit: Lag vermutlich daran das der tr auf 10 Sekunden stand, hab ich wieder default gesetzt, da nun mit FB ja separate Family Werte möglich sind, mal schaun obs das behoben hat
                Edit2: Wäre es möglich das du den WLAN Gast QR Code so ändern könntest das man die Farbe des QRcodes selber ändern kann via separaten OID?
                afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #402
                  @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                  Hallo, die Fehler habe ich auch des Öfteren. Ich betreibe den tr-064 parallel zu 2 mal fb-checkpresence. Wenn dann zwei davon zum gleichen Zeitpunkt abfragen, kommt schon mal der Timeout Fehler. Kann da aber seitens Adapter nichts machen. Auch die Timeout Zeit zu erhöhen bringt nichts.
                  Bzgl. QR muss ich mal checken ob das geht.
                  Info: Plage mich gerade mit einem Memory Leak rum, deshalb habe ich auch länger nichts von mir hören lassen. Arbeite mich in die Materie ein.
                  • I Offline
                    I Offline
                    IOMax
                    schrieb am zuletzt editiert von IOMax
                    #403
                    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                    • Boris HolowkaB Offline
                      Boris Holowka
                      #404
                      Seit ein paar Tagen liefert der Adapter keine gültigen Werte mehr. Habe ihn neu installiert, er erkennt die Geräte, ich kann sie auswählen, aber er meldet keinen gültigen presence. Die Werte werden unter Objekte auch orange dargestellt...
                      • Boris HolowkaB Boris Holowka
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #405
                        @boris-holowka
                        Ein Log wäre hilfreich. Bitte Loglevel auf debug setzen.
                        Boris HolowkaB 1 Antwort Letzte Antwort
                          @boris-holowka
                          Boris Holowka
                          #406
                          @afuerhoff reicht das so?debug_fbcheckpresence.txt
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #407
                            @boris-holowka
                            Setz mal das Intervall der Familymember auf 11s.
                            Da ist noch ein Bug in der 1.1.0 bei 10s. Wurde oben schon mal beschrieben. Bitte auch das Dateformat richtig setzen und den History Adapter setzen.
                            • afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                              #408
                              ich habe eine neue Testversion 1.1.3 auf Github hochgeladen. Wer über Ostern etwas Zeit zum Testen hat ist gerne eingeladen dies zu tun. Ich habe grundsätzlich etwas geändert und es könnten noch Bugs enthalten. Bin gespannt auf eure Rückmeldung.
                              Änderungen 1.1.3:
                              • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
                              • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
                              • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
                              • Die Dialogboxen habe ich optimiert
                              • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
                              • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
                              • und diverse Änderungen unter der Haube
                              PS: Dies ist kein Aprilscherz :-)
                              ? sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                Änderungen 1.1.3:
                                #409
                                @afuerhoff
                                Hi, vielen Dank für dein Update, so macht das Spass!
                                Bei mir läuft alles soweit sehr gut, nur meldet der Adapter ab und zu ein "cycle error"... ??
                                Schau mal, mir fällt da nichts auf, was das sein könnte...??
                                Ich habe den Adapter dann natürlich mal neu gestartet, auch erst gestoppt, 30 sek gewartet, dann gestartet..
                                aber nach ner Weile kommt das wieder im log.. ansonsten finde ich kein Fehler.. :-)
                                2021-04-01 17:09:21.246  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                2021-04-01 17:09:21.249  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                                2021-04-01 17:09:21.249  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                2021-04-01 17:09:21.251  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history BerndWatch cntHistory: 0
                                2021-04-01 17:09:23.777  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                2021-04-01 17:09:23.790  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                                2021-04-01 17:09:23.790  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                2021-04-01 17:09:23.793  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Marianne cntHistory: 0
                                2021-04-01 17:09:45.607  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                2021-04-01 17:09:45.615  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                                2021-04-01 17:09:45.618  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                2021-04-01 17:09:45.621  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Matthias cntHistory: 0
                                2021-04-01 17:09:48.387  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                2021-04-01 17:09:48.395  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                                2021-04-01 17:09:48.395  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                2021-04-01 17:09:48.401  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Isa cntHistory: 0
                                2021-04-01 17:10:00.050  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 48231
                                2021-04-01 17:10:00.062  - info: javascript.0 (1103) script.js.common.Message.LebensmittelwarnungTabelle: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/hessen.rss eingelesen
                                2021-04-01 17:10:00.164  - error: fb-checkpresence.0 (41519) cycle error! Please restart the adapter
                                2021-04-01 17:10:00.391  - info: linux-control.0 (5753) successful received data from zeroberry (192.168.4.15:22)
                                2021-04-01 17:10:01.056  - info: dwd.0 (48231) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                                2021-04-01 17:10:04.376  - info: dwd.0 (48231) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-04-01 17:10:04.896  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  @afuerhoff
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #410
                                  @ilovegym
                                  Hi, der cycle error ist ein timeout der nach 60s zuschlägt, wenn die Schleife nicht zeitgerecht durchläuft. Evtl. ist die Zeit zu knapp bemessen.
                                  Bei mir hat das immer gut funktioniert. Werde ich hochsetzen. Soll ja nur zuschlagen, wenn die Schleife nicht mehr läuft.
                                    @afuerhoff
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #411
                                    @ilovegym
                                    Hast du schon die Gruppen getestet?
                                      @ilovegym
                                      #412
                                      @ilovegym
                                      Dachte mir sowas, bei meinen 350 devices im Netzwerk dauert das auch n Moment, bis er die geladen hat.. ;-)
                                      Wenn ich die Mesh-Infos aktivere, kommen so 6000 objekte raus, die er anlegt.. ;-)
                                      ( Zumindest hat der Objects-Filter das behauptet, als ich das markierte.. )
                                        @ilovegym
                                        #413
                                        @ilovegym
                                        Ja, soeben, mit meinen Tablets, funktioniert auch, super!
                                        Morgen werte ich die History Daten mal aus..
                                          Änderungen 1.1.3:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #414
                                          @afuerhoff
                                          Haben sich die DP geändert?
