  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @fenriswolf
    Hast Du denn keinen User in der Konfiguration angegeben?
    FenriswolfF Offline
    FenriswolfF Offline
    Fenriswolf
    schrieb am zuletzt editiert von Fenriswolf
    #396
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @fenriswolf
    fb-checkpresence.0	2021-03-11 20:51:04.444	debug	(30347) configuration dateformat: <dd.mm.yyyy hh:MM:ss>
    fb-checkpresence.0	2021-03-11 20:51:04.443	debug	(30347) configuration history: <history.1>
    fb-checkpresence.0	2021-03-11 20:51:04.443	debug	(30347) configuration user: <sysop>
    Warum es im anderen Log nicht drinne war, weiß ich nicht
    • FenriswolfF Fenriswolf
      @fenriswolf
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #397
      @fenriswolf
      Ok. Hast Du ssl aufgrund eines Fehlers nicht angehakt?
      FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
        @fenriswolf
        FenriswolfF Offline
        FenriswolfF Offline
        Fenriswolf
        #398
        @fenriswolf
        Nein, habe es nur noch nie mit probiert.
          @fenriswolf
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #399
          @fenriswolf
          Sollte eigentlich nur im Fehlerfall abgehakt werden
            @fenriswolf
            FenriswolfF Offline
            FenriswolfF Offline
            Fenriswolf
            #400
            @fenriswolf
            Ok, werde es mal aktivieren und es dann beobachten
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              @fenriswolf
              Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
              #401
              @afuerhoff Ich erhalte des öfternen folgenden Fehler
              Edit: Lag vermutlich daran das der tr auf 10 Sekunden stand, hab ich wieder default gesetzt, da nun mit FB ja separate Family Werte möglich sind, mal schaun obs das behoben hat
              Edit2: Wäre es möglich das du den WLAN Gast QR Code so ändern könntest das man die Farbe des QRcodes selber ändern kann via separaten OID?
              afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #402
                @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Hallo, die Fehler habe ich auch des Öfteren. Ich betreibe den tr-064 parallel zu 2 mal fb-checkpresence. Wenn dann zwei davon zum gleichen Zeitpunkt abfragen, kommt schon mal der Timeout Fehler. Kann da aber seitens Adapter nichts machen. Auch die Timeout Zeit zu erhöhen bringt nichts.
                Bzgl. QR muss ich mal checken ob das geht.
                Info: Plage mich gerade mit einem Memory Leak rum, deshalb habe ich auch länger nichts von mir hören lassen. Arbeite mich in die Materie ein.
                • I Offline
                  I Offline
                  IOMax
                  schrieb am zuletzt editiert von IOMax
                  #403
                  Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                  • Boris HolowkaB Offline
                    Boris Holowka
                    #404
                    Seit ein paar Tagen liefert der Adapter keine gültigen Werte mehr. Habe ihn neu installiert, er erkennt die Geräte, ich kann sie auswählen, aber er meldet keinen gültigen presence. Die Werte werden unter Objekte auch orange dargestellt...
                    • Boris HolowkaB Boris Holowka
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #405
                      @boris-holowka
                      Ein Log wäre hilfreich. Bitte Loglevel auf debug setzen.
                      Boris HolowkaB 1 Antwort Letzte Antwort
                        @boris-holowka
                        Boris Holowka
                        #406
                        @afuerhoff reicht das so?debug_fbcheckpresence.txt
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #407
                          @boris-holowka
                          Setz mal das Intervall der Familymember auf 11s.
                          Da ist noch ein Bug in der 1.1.0 bei 10s. Wurde oben schon mal beschrieben. Bitte auch das Dateformat richtig setzen und den History Adapter setzen.
                          • afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                            #408
                            ich habe eine neue Testversion 1.1.3 auf Github hochgeladen. Wer über Ostern etwas Zeit zum Testen hat ist gerne eingeladen dies zu tun. Ich habe grundsätzlich etwas geändert und es könnten noch Bugs enthalten. Bin gespannt auf eure Rückmeldung.
                            Änderungen 1.1.3:
                            • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
                            • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
                            • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
                            • Die Dialogboxen habe ich optimiert
                            • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
                            • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
                            • und diverse Änderungen unter der Haube
                            PS: Dies ist kein Aprilscherz :-)
                            ? sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                              Änderungen 1.1.3:
                              #409
                              @afuerhoff
                              Hi, vielen Dank für dein Update, so macht das Spass!
                              Bei mir läuft alles soweit sehr gut, nur meldet der Adapter ab und zu ein "cycle error"... ??
                              Schau mal, mir fällt da nichts auf, was das sein könnte...??
                              Ich habe den Adapter dann natürlich mal neu gestartet, auch erst gestoppt, 30 sek gewartet, dann gestartet..
                              aber nach ner Weile kommt das wieder im log.. ansonsten finde ich kein Fehler.. :-)
                              2021-04-01 17:09:21.246  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2021-04-01 17:09:21.249  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                              2021-04-01 17:09:21.249  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2021-04-01 17:09:21.251  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history BerndWatch cntHistory: 0
                              2021-04-01 17:09:23.777  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2021-04-01 17:09:23.790  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                              2021-04-01 17:09:23.790  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2021-04-01 17:09:23.793  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Marianne cntHistory: 0
                              2021-04-01 17:09:45.607  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2021-04-01 17:09:45.615  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                              2021-04-01 17:09:45.618  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2021-04-01 17:09:45.621  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Matthias cntHistory: 0
                              2021-04-01 17:09:48.387  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2021-04-01 17:09:48.395  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                              2021-04-01 17:09:48.395  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2021-04-01 17:09:48.401  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Isa cntHistory: 0
                              2021-04-01 17:10:00.050  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 48231
                              2021-04-01 17:10:00.062  - info: javascript.0 (1103) script.js.common.Message.LebensmittelwarnungTabelle: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/hessen.rss eingelesen
                              2021-04-01 17:10:00.164  - error: fb-checkpresence.0 (41519) cycle error! Please restart the adapter
                              2021-04-01 17:10:00.391  - info: linux-control.0 (5753) successful received data from zeroberry (192.168.4.15:22)
                              2021-04-01 17:10:01.056  - info: dwd.0 (48231) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                              2021-04-01 17:10:04.376  - info: dwd.0 (48231) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-04-01 17:10:04.896  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #410
                                @ilovegym
                                Hi, der cycle error ist ein timeout der nach 60s zuschlägt, wenn die Schleife nicht zeitgerecht durchläuft. Evtl. ist die Zeit zu knapp bemessen.
                                Bei mir hat das immer gut funktioniert. Werde ich hochsetzen. Soll ja nur zuschlagen, wenn die Schleife nicht mehr läuft.
                                  @afuerhoff
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #411
                                  @ilovegym
                                  Hast du schon die Gruppen getestet?
                                    @ilovegym
                                    #412
                                    @ilovegym
                                    Dachte mir sowas, bei meinen 350 devices im Netzwerk dauert das auch n Moment, bis er die geladen hat.. ;-)
                                    Wenn ich die Mesh-Infos aktivere, kommen so 6000 objekte raus, die er anlegt.. ;-)
                                    ( Zumindest hat der Objects-Filter das behauptet, als ich das markierte.. )
                                      @ilovegym
                                      #413
                                      @ilovegym
                                      Ja, soeben, mit meinen Tablets, funktioniert auch, super!
                                      Morgen werte ich die History Daten mal aus..
                                        Änderungen 1.1.3:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #414
                                        @afuerhoff
                                        Haben sich die DP geändert?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #415
                                          @sigi234
                                          Eigentlich nur, wenn der Kompatibilitätsmodus auf false steht. Wenn du Gruppen nutzt, dann gilt nur noch das neue Modell. In Zukunft wird sich das auch für Familienmitgliedern ohne Gruppe ändern. Daher die Ausgabe im Log als Warnung. Seitens Vorgabe ioBroker sind states unter einem state nicht erwünscht. Und der Rest ist ein bisschen aufräumen.
