  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @fenriswolf
    Ok. Hast Du ssl aufgrund eines Fehlers nicht angehakt?
    FenriswolfF Offline
    FenriswolfF Offline
    Fenriswolf
    #398
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @fenriswolf
    Nein, habe es nur noch nie mit probiert.
    • FenriswolfF Fenriswolf
      @fenriswolf
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #399
      @fenriswolf
      Sollte eigentlich nur im Fehlerfall abgehakt werden
      FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
        @fenriswolf
        FenriswolfF Offline
        FenriswolfF Offline
        Fenriswolf
        #400
        @fenriswolf
        Ok, werde es mal aktivieren und es dann beobachten
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          @fenriswolf
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          #401
          @afuerhoff Ich erhalte des öfternen folgenden Fehler
          Edit: Lag vermutlich daran das der tr auf 10 Sekunden stand, hab ich wieder default gesetzt, da nun mit FB ja separate Family Werte möglich sind, mal schaun obs das behoben hat
          Edit2: Wäre es möglich das du den WLAN Gast QR Code so ändern könntest das man die Farbe des QRcodes selber ändern kann via separaten OID?
          afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #402
            @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            Hallo, die Fehler habe ich auch des Öfteren. Ich betreibe den tr-064 parallel zu 2 mal fb-checkpresence. Wenn dann zwei davon zum gleichen Zeitpunkt abfragen, kommt schon mal der Timeout Fehler. Kann da aber seitens Adapter nichts machen. Auch die Timeout Zeit zu erhöhen bringt nichts.
            Bzgl. QR muss ich mal checken ob das geht.
            Info: Plage mich gerade mit einem Memory Leak rum, deshalb habe ich auch länger nichts von mir hören lassen. Arbeite mich in die Materie ein.
            • I Offline
              I Offline
              IOMax
              schrieb am zuletzt editiert von IOMax
              #403
              Dieser Beitrag wurde gelöscht!
              • Boris HolowkaB Offline
                Boris Holowka
                #404
                Seit ein paar Tagen liefert der Adapter keine gültigen Werte mehr. Habe ihn neu installiert, er erkennt die Geräte, ich kann sie auswählen, aber er meldet keinen gültigen presence. Die Werte werden unter Objekte auch orange dargestellt...
                • Boris HolowkaB Boris Holowka
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #405
                  @boris-holowka
                  Ein Log wäre hilfreich. Bitte Loglevel auf debug setzen.
                  Boris HolowkaB 1 Antwort Letzte Antwort
                    @boris-holowka
                    Boris Holowka
                    #406
                    @afuerhoff reicht das so?debug_fbcheckpresence.txt
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #407
                      @boris-holowka
                      Setz mal das Intervall der Familymember auf 11s.
                      Da ist noch ein Bug in der 1.1.0 bei 10s. Wurde oben schon mal beschrieben. Bitte auch das Dateformat richtig setzen und den History Adapter setzen.
                      • afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                        #408
                        ich habe eine neue Testversion 1.1.3 auf Github hochgeladen. Wer über Ostern etwas Zeit zum Testen hat ist gerne eingeladen dies zu tun. Ich habe grundsätzlich etwas geändert und es könnten noch Bugs enthalten. Bin gespannt auf eure Rückmeldung.
                        Änderungen 1.1.3:
                        • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
                        • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
                        • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
                        • Die Dialogboxen habe ich optimiert
                        • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
                        • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
                        • und diverse Änderungen unter der Haube
                        PS: Dies ist kein Aprilscherz :-)
                        ? sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                          Änderungen 1.1.3:
                          #409
                          @afuerhoff
                          Hi, vielen Dank für dein Update, so macht das Spass!
                          Bei mir läuft alles soweit sehr gut, nur meldet der Adapter ab und zu ein "cycle error"... ??
                          Schau mal, mir fällt da nichts auf, was das sein könnte...??
                          Ich habe den Adapter dann natürlich mal neu gestartet, auch erst gestoppt, 30 sek gewartet, dann gestartet..
                          aber nach ner Weile kommt das wieder im log.. ansonsten finde ich kein Fehler.. :-)
                          2021-04-01 17:09:21.246  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          2021-04-01 17:09:21.249  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                          2021-04-01 17:09:21.249  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          2021-04-01 17:09:21.251  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history BerndWatch cntHistory: 0
                          2021-04-01 17:09:23.777  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          2021-04-01 17:09:23.790  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                          2021-04-01 17:09:23.790  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          2021-04-01 17:09:23.793  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Marianne cntHistory: 0
                          2021-04-01 17:09:45.607  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          2021-04-01 17:09:45.615  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                          2021-04-01 17:09:45.618  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          2021-04-01 17:09:45.621  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Matthias cntHistory: 0
                          2021-04-01 17:09:48.387  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          2021-04-01 17:09:48.395  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
                          2021-04-01 17:09:48.395  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          2021-04-01 17:09:48.401  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Isa cntHistory: 0
                          2021-04-01 17:10:00.050  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 48231
                          2021-04-01 17:10:00.062  - info: javascript.0 (1103) script.js.common.Message.LebensmittelwarnungTabelle: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/hessen.rss eingelesen
                          2021-04-01 17:10:00.164  - error: fb-checkpresence.0 (41519) cycle error! Please restart the adapter
                          2021-04-01 17:10:00.391  - info: linux-control.0 (5753) successful received data from zeroberry (192.168.4.15:22)
                          2021-04-01 17:10:01.056  - info: dwd.0 (48231) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                          2021-04-01 17:10:04.376  - info: dwd.0 (48231) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2021-04-01 17:10:04.896  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            @afuerhoff
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #410
                            @ilovegym
                            Hi, der cycle error ist ein timeout der nach 60s zuschlägt, wenn die Schleife nicht zeitgerecht durchläuft. Evtl. ist die Zeit zu knapp bemessen.
                            Bei mir hat das immer gut funktioniert. Werde ich hochsetzen. Soll ja nur zuschlagen, wenn die Schleife nicht mehr läuft.
                              @afuerhoff
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #411
                              @ilovegym
                              Hast du schon die Gruppen getestet?
                                @ilovegym
                                #412
                                @ilovegym
                                Dachte mir sowas, bei meinen 350 devices im Netzwerk dauert das auch n Moment, bis er die geladen hat.. ;-)
                                Wenn ich die Mesh-Infos aktivere, kommen so 6000 objekte raus, die er anlegt.. ;-)
                                ( Zumindest hat der Objects-Filter das behauptet, als ich das markierte.. )
                                  @ilovegym
                                  #413
                                  @ilovegym
                                  Ja, soeben, mit meinen Tablets, funktioniert auch, super!
                                  Morgen werte ich die History Daten mal aus..
                                    Änderungen 1.1.3:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #414
                                    @afuerhoff
                                    Haben sich die DP geändert?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @afuerhoff
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #415
                                      @sigi234
                                      Eigentlich nur, wenn der Kompatibilitätsmodus auf false steht. Wenn du Gruppen nutzt, dann gilt nur noch das neue Modell. In Zukunft wird sich das auch für Familienmitgliedern ohne Gruppe ändern. Daher die Ausgabe im Log als Warnung. Seitens Vorgabe ioBroker sind states unter einem state nicht erwünscht. Und der Rest ist ein bisschen aufräumen.
                                        @ilovegym
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #416
                                        @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Was meinst du, wie hoch müsste ich das timeout einstellen? Oder konfigurierbar?
                                          #417
                                          Konfigurierbar, wird nicht jeder 350 devices im Netz haben.. ;-)
                                          Kann dann testen, was bei mir notwendig ist..
