  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.7k Aufrufe 78 Beobachtet
    @afuerhoff
    Hi, vielen Dank für dein Update, so macht das Spass!
    Bei mir läuft alles soweit sehr gut, nur meldet der Adapter ab und zu ein "cycle error"... ??
    Schau mal, mir fällt da nichts auf, was das sein könnte...??
    Ich habe den Adapter dann natürlich mal neu gestartet, auch erst gestoppt, 30 sek gewartet, dann gestartet..
    aber nach ner Weile kommt das wieder im log.. ansonsten finde ich kein Fehler.. :-)
    2021-04-01 17:09:21.246  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    2021-04-01 17:09:21.249  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
    2021-04-01 17:09:21.249  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    2021-04-01 17:09:21.251  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history BerndWatch cntHistory: 0
    2021-04-01 17:09:23.777  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    2021-04-01 17:09:23.790  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
    2021-04-01 17:09:23.790  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    2021-04-01 17:09:23.793  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Marianne cntHistory: 0
    2021-04-01 17:09:45.607  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    2021-04-01 17:09:45.615  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
    2021-04-01 17:09:45.618  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    2021-04-01 17:09:45.621  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Matthias cntHistory: 0
    2021-04-01 17:09:48.387  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    2021-04-01 17:09:48.395  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history cntActualDay: 0
    2021-04-01 17:09:48.395  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    2021-04-01 17:09:48.401  - debug: fb-checkpresence.0 (41519) history Isa cntHistory: 0
    2021-04-01 17:10:00.050  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 48231
    2021-04-01 17:10:00.062  - info: javascript.0 (1103) script.js.common.Message.LebensmittelwarnungTabelle: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/hessen.rss eingelesen
    2021-04-01 17:10:00.164  - error: fb-checkpresence.0 (41519) cycle error! Please restart the adapter
    2021-04-01 17:10:00.391  - info: linux-control.0 (5753) successful received data from zeroberry (192.168.4.15:22)
    2021-04-01 17:10:01.056  - info: dwd.0 (48231) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
    2021-04-01 17:10:04.376  - info: dwd.0 (48231) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-04-01 17:10:04.896  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #410
    @ilovegym
    Hi, der cycle error ist ein timeout der nach 60s zuschlägt, wenn die Schleife nicht zeitgerecht durchläuft. Evtl. ist die Zeit zu knapp bemessen.
    Bei mir hat das immer gut funktioniert. Werde ich hochsetzen. Soll ja nur zuschlagen, wenn die Schleife nicht mehr läuft.
      @afuerhoff
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #411
      @ilovegym
      Hast du schon die Gruppen getestet?
      • afuerhoffA afuerhoff
        @ilovegym
        #412
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        @ilovegym
        Dachte mir sowas, bei meinen 350 devices im Netzwerk dauert das auch n Moment, bis er die geladen hat.. ;-)
        Wenn ich die Mesh-Infos aktivere, kommen so 6000 objekte raus, die er anlegt.. ;-)
        ( Zumindest hat der Objects-Filter das behauptet, als ich das markierte.. )
          @ilovegym
          #413
          @ilovegym
          Ja, soeben, mit meinen Tablets, funktioniert auch, super!
          Morgen werte ich die History Daten mal aus..
            ich habe eine neue Testversion 1.1.3 auf Github hochgeladen. Wer über Ostern etwas Zeit zum Testen hat ist gerne eingeladen dies zu tun. Ich habe grundsätzlich etwas geändert und es könnten noch Bugs enthalten. Bin gespannt auf eure Rückmeldung.
            Änderungen 1.1.3:
            • Familiengruppen. Diese werden im Ordner familyMembers angelegt.
            • Kompatibilitätsmodus -> in Zukunft gibt es nur noch den presence state bei den Familienmitgliedern. Nicht mehr den auf der obersten Ebene am Familienmitglied.
            • In der Konfiguration habe ich noch ein paar Optionen aufgenommen
            • Die Dialogboxen habe ich optimiert
            • Ein Filter kann jetzt pro Familienmitglied eingeschaltet werden. Ist ein Familienmitglied true wird sofort der Status gesetzt. Bei false wird nach der Filterzeit nochmal auf den Wert geschaut und nur dann der Status gesetzt falls der Status ebenfalls false ist.
            • Für das Passwort Handling nutze ich jetzt die neue ioBroker Funktionalität
            • und diverse Änderungen unter der Haube
            PS: Dies ist kein Aprilscherz :-)
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #414
            @afuerhoff
            Haben sich die DP geändert?
            • sigi234S sigi234
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #415
              @sigi234
              Eigentlich nur, wenn der Kompatibilitätsmodus auf false steht. Wenn du Gruppen nutzt, dann gilt nur noch das neue Modell. In Zukunft wird sich das auch für Familienmitgliedern ohne Gruppe ändern. Daher die Ausgabe im Log als Warnung. Seitens Vorgabe ioBroker sind states unter einem state nicht erwünscht. Und der Rest ist ein bisschen aufräumen.
                @ilovegym
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #416
                @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Was meinst du, wie hoch müsste ich das timeout einstellen? Oder konfigurierbar?
                  #417
                  Konfigurierbar, wird nicht jeder 350 devices im Netz haben.. ;-)
                  Kann dann testen, was bei mir notwendig ist..
                    Änderungen 1.1.3:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #418
                    Änderungen 1.1.3:
                    Teste gerade
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:03:11.812	warn	(8732) loop: undefined undefined
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:35.384	info	(8732) loop successfully started
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:35.384	info	(8732) states successfully subscribed
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:35.383	info	(8732) createFbDeviceObjects finished successfully
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:33.311	info	(8732) createMemberObjects finished successfully
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:33.083	info	(8732) createGlobalObjects finished successfully
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.178	warn	(8732) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.177	warn	(8732) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.177	warn	(8732) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.177	warn	(8732) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.146	info	(8732) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.145	info	(8732) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.145	info	(8732) DeviceConfig1-Reboot is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.144	info	(8732) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.144	info	(8732) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.143	info	(8732) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.143	info	(8732) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.142	info	(8732) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.141	info	(8732) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.140	info	(8732) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.140	info	(8732) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.139	info	(8732) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.139	info	(8732) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.138	info	(8732) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.137	info	(8732) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.137	info	(8732) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.134	info	(8732) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6590 Cable version: 148.07.20 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 min. - interval members: 15 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:31.136	info	(8732) starting. Version 1.1.3 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                    Test2
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:24.034	debug	(1920) loop main ends after 0,35600 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:23.028	debug	(1920) loop main ends after 0,4800 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:22.012	debug	(1920) loop main ends after 0,5700 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:21.008	debug	(1920) loop main ends after 0,4600 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:20.000	debug	(1920) loop main ends after 0,5400 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:18.997	debug	(1920) loop main ends after 0,3500 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.983	debug	(1920) loop main ends after 18,73680500 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.982	debug	(1920) loop family ends after 18,73267300 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.982	debug	(1920) history Sarah cntHistory: 0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.972	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.972	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.964	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:03.823	debug	(1920) system.adapter.admin.0: logging true
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.730	debug	(1920) history Ilse cntHistory: 0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.721	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.721	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.714	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.037	debug	(1920) history Sigi cntHistory: 0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.009	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.009	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.002	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:58.895	debug	(1920) loop main ends after 0,12000 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:57.883	debug	(1920) loop main ends after 0,4500 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:56.878	debug	(1920) loop main ends after 0,4500 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:55.874	debug	(1920) loop main ends after 0,6200 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:54.872	debug	(1920) loop main ends after 0,8300 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:53.865	debug	(1920) loop main ends after 0,4700 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:52.861	debug	(1920) loop main ends after 0,4300 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:51.853	debug	(1920) loop main ends after 0,5500 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:50.838	debug	(1920) loop main ends after 0,10500 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:49.822	debug	(1920) loop main ends after 0,12900 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:48.814	debug	(1920) loop main ends after 0,10400 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:47.798	debug	(1920) loop main ends after 0,8400 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:46.794	debug	(1920) loop main ends after 0,4700 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:45.783	debug	(1920) loop main ends after 0,3800 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.770	debug	(1920) loop main ends after 17,660475200 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.770	debug	(1920) loop family ends after 17,660251600 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.769	debug	(1920) history Sarah cntHistory: 0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.762	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.762	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.754	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:32.154	debug	(1920) system.adapter.admin.0: logging false
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:28.450	debug	(1920) history Ilse cntHistory: 0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:28.442	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:28.442	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:28.436	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:27.894	debug	(1920) history Sigi cntHistory: 0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:27.886	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:27.886	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:27.879	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:26.095	debug	(1920) loop main ends after 0,3400 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:25.085	debug	(1920) loop main ends after 0,11200 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:24.078	debug	(1920) loop main ends after 0,4000 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:23.068	debug	(1920) loop main ends after 0,3800 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:22.053	debug	(1920) loop main ends after 0,4000 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:21.050	debug	(1920) loop main ends after 0,3600 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:20.039	debug	(1920) loop main ends after 0,4700 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:19.031	debug	(1920) loop main ends after 0,4800 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:18.023	debug	(1920) loop main ends after 0,5200 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:17.009	debug	(1920) loop main ends after 0,3600 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:15.994	debug	(1920) loop main ends after 0,14400 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:14.985	debug	(1920) loop main ends after 0,6100 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:13.975	debug	(1920) loop main ends after 0,41833300 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:13.974	warn	(1920) loop: undefined undefined
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:12.918	debug	(1920) loop main ends after 0,4200 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.915	debug	(1920) loop main ends after 17,529031600 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.915	debug	(1920) loop family ends after 17,528769400 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.914	debug	(1920) history Sarah cntHistory: 0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.904	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.904	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.897	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.614	debug	(1920) history Ilse cntHistory: 0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.606	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.606	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.600	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.051	debug	(1920) history Sigi cntHistory: 0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.042	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.042	debug	(1920) history cntActualDay: 0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.036	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:53.379	info	(1920) loop successfully started
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:53.378	info	(1920) states successfully subscribed
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:53.377	info	(1920) createFbDeviceObjects finished successfully
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.633	info	(1920) createMemberObjects finished successfully
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.633	debug	(1920) enableHistory.2 Sarah true
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.628	debug	(1920) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.625	debug	(1920) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.578	debug	(1920) enableHistory.2 Ilse true
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.573	debug	(1920) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.570	debug	(1920) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.529	debug	(1920) enableHistory.2 Sigi true
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.524	debug	(1920) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.520	debug	(1920) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.420	info	(1920) createGlobalObjects finished successfully
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.221	warn	(1920) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.221	warn	(1920) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.221	warn	(1920) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.221	warn	(1920) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.210	info	(1920) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) DeviceConfig1-Reboot is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	info	(1920) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	info	(1920) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	info	(1920) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	info	(1920) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration ssl: true
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration compatibility: false
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration whitelist: true
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration mesh info: true
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration fb-devices true
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration familymembers: [{"enabled":true,"group":"Home","familymember":"Sigi","devicename":"","macaddress":"F8:C3:9E:3E:90:58","ipaddress":"192.168.178.47","usage":"IP","usefilter":false,
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	debug	(1920) configuration familymembers count: 3
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	debug	(1920) configuration dateformat: <dd.mm.yyyy HH:MM>
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	debug	(1920) configuration history: <history.0>
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	debug	(1920) configuration user: <iobroker>
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	info	(1920) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6590 Cable version: 148.07.20 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 min. - interval members: 15 s
                    fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:50.901	info	(1920) starting. Version 1.1.3 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                    Keine Daten in Devices, WhiteList und Blacklist
                    • sigi234S sigi234
                      Änderungen 1.1.3:
                      Teste gerade
                      Test2
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #419
                      @sigi234
                      Loop: undefined sollte nicht kommen. Da muss ich nochmal schauen warum er da nicht vernünftiges ausgibt. Ist bei mir nie gekommen.
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #420
                        @afuerhoff
                        Hast du schon eine Lösung gefunden?
                        @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                        • sigi234S sigi234
                          @afuerhoff
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #421
                          @sigi234
                          Bis jetzt noch nicht.
                          Hat er die Objekte nicht angelegt oder werden die States nicht gesetzt?
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #422
                            @sigi234
                            Objekte ja, States sind alle Orange und keine Daten.
                            afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                              #423
                              Ich hab ein Update eingespielt. Ist aber noch nicht die Lösung. Kommt jetzt eine Aussagekräftige Info im Log anstatt undefined?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #424
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:49:14.371	debug	(5840) history Ilse cntHistory: 0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:49:14.359	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:49:14.359	debug	(5840) history cntActualDay: 0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:49:14.350	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:58.120	debug	(5840) history Sigi cntHistory: 0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:58.110	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:58.109	debug	(5840) history cntActualDay: 0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:58.101	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:44.239	warn	(5840) loop: undefined undefined
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:42.225	debug	(5840) loop family ends after 33,611395600 s
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:42.224	debug	(5840) history Sarah cntHistory: 0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:42.203	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:42.203	debug	(5840) history cntActualDay: 0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:42.193	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:25.905	debug	(5840) history Ilse cntHistory: 0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:25.894	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:25.894	debug	(5840) history cntActualDay: 0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:25.886	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:09.278	debug	(5840) history Sigi cntHistory: 0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:09.268	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:09.268	debug	(5840) history cntActualDay: 0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:09.261	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:07.604	info	(5840) loop successfully started
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:07.604	info	(5840) states successfully subscribed
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:07.603	info	(5840) createFbDeviceObjects finished successfully
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:05.678	info	(5840) createMemberObjects finished successfully
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:05.678	debug	(5840) enableHistory.2 Sarah true
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:05.671	debug	(5840) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:05.668	debug	(5840) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.700	debug	(5840) enableHistory.2 Ilse true
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.694	debug	(5840) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.691	debug	(5840) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.643	debug	(5840) enableHistory.2 Sigi true
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.637	debug	(5840) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.633	debug	(5840) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.528	info	(5840) createGlobalObjects finished successfully
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.305	warn	(5840) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.305	warn	(5840) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.304	warn	(5840) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.304	warn	(5840) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.290	info	(5840) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.290	info	(5840) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.290	info	(5840) DeviceConfig1-Reboot is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.290	info	(5840) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.289	info	(5840) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.289	info	(5840) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.289	info	(5840) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.289	info	(5840) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.289	info	(5840) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.289	info	(5840) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.288	info	(5840) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.288	info	(5840) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.288	info	(5840) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.288	info	(5840) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.288	info	(5840) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.288	info	(5840) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.287	debug	(5840) configuration ssl: true
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.287	debug	(5840) configuration compatibility: false
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.287	debug	(5840) configuration whitelist: true
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.287	debug	(5840) configuration mesh info: true
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.287	debug	(5840) configuration fb-devices true
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.286	debug	(5840) configuration familymembers: [{"enabled":true,"group":"Home","familymember":"Sigi","devicename":"","macaddress":"XXXXXXXXXXXXX","ipaddress":"192.168.178.47","usage":"IP","usefilter":false,"
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.286	debug	(5840) configuration familymembers count: 3
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.286	debug	(5840) configuration dateformat: <dd.mm.yyyy HH:MM>
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.286	debug	(5840) configuration history: <history.0>
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.286	debug	(5840) configuration user: <iobroker>
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.285	info	(5840) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6590 Cable version: 148.07.20 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 min. - interval members: 15 s
                                fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:03.949	info	(5840) starting. Version 1.1.3 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                Ist der Hostname zwingend bei den Familieneinstellungen?
                                • sigi234S sigi234
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #425
                                  @sigi234
                                  Nur, wenn du in der Checkbox Hostname eingestellt hast.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #426
                                    Bzgl. Info habe ich den Fehler gefunden. Ist bei mir im Test nicht aufgefallen, da alle schön auf true standen. Wurden aber schon eine Weile nicht mehr neu gesetzt.
                                    Ich hatte das etwas geändert und dann vergessen die States zu setzen. Update ist hochgeladen
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #427
                                      @afuerhoff
                                      Hab noch ein weiteres Update hochgeladen.
                                        @afuerhoff
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #428
                                        @afuerhoff
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:51:29.145	warn	(14768) loop: getExtIp: GetInfo WANConnection Cannot get external ip address ""
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:51.336	info	(14768) loop successfully started
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:51.335	info	(14768) states successfully subscribed
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:51.334	info	(14768) createFbDeviceObjects finished successfully
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:49.316	info	(14768) createMemberObjects finished successfully
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:49.065	info	(14768) createGlobalObjects finished successfully
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:48.886	warn	(14768) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:48.886	warn	(14768) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:48.885	warn	(14768) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:48.885	warn	(14768) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                                        Info jetzt alle auf true
                                        FB Devices keine Daten
                                        Bl+WHList keine Daten
                                        • sigi234S sigi234
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #429
                                          @sigi234
                                          Das liegt an dem Fehler mit der external IP adress.
                                          Schau ich mir gleich mal an.
