  4. Solarprognose
    6.3k
Solarprognose
solarprognoseadapterjavascript
158 Beiträge 28 Kommentatoren 39.8k Aufrufe 31 Beobachtet
    @docdan sagte in Solarprognose:
    Das Problem war die die Abrufzeit, da gibt die API bei mir eine Minute vor, in der abgerufen werden soll.
    Wie hast du das im code gelöst? Die Vorgabe für die API ist bei mir Minute 7 mit einem sleep von 45 Sekunden.
    DocdanD Offline
    DocdanD Offline
    Docdan
    #141
    @meister-mopper
    Ich habe auch Minute 7 und Sleep 39, Habe das genauso jetzt eingebaut, dann alle Datenpunkte nochmals gelöscht, jetzt läuft es einwandfrei.
    Jetzt habe ich nur noch das Problem, die Daten in Grafana anzeigen zu können, ähnlich zu dem PV-Forecast Adapter 🙄
    Hat das jemand hinbekommen?
    • DocdanD Docdan
      @meister-mopper
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #142
      Ja, das genau war meine Frage: Wie hast du es im Skript eingebaut?
      Proxmox und HA ...
      DocdanD 1 Antwort Letzte Antwort
        DocdanD Offline
        DocdanD Offline
        Docdan
        schrieb am zuletzt editiert von Docdan
        #143
        @meister-mopper
        So! Bisher läuft es!
        schedule('7 4-22 * * *', function() {
            sleep(39000)
            request(url, function (error, response, result)
        DocdanD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • DocdanD Docdan
          @meister-mopper
              sleep(39000)
          DocdanD Offline
          DocdanD Offline
          Docdan
          #144
          @docdan said in Solarprognose:
          @meister-mopper
              sleep(39000)
          • DocdanD Docdan
            @meister-mopper
                sleep(39000)
            Meister Mopper
            #145
            @meister-mopper
                sleep(39000)
            Ich danke dir, das probier ich aus.
            Proxmox und HA ...
              @meister-mopper
                  sleep(39000)
              DocdanD Offline
              DocdanD Offline
              Docdan
              #146
              @meister-mopper
              So wie beschrieben funktioniert es nicht, leider!
              Habe es jetzt folgendermaßen abgeändert, das scheint erstmal zu klappen, werde es aber weiter beobachten:
              const path = '0_userdata.0.Solar.';
              const idLeistung = path + 'Leistung.';
              const idEnergie  = path + 'Energie.';
              function sleep(ms) {
                return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
              async function Waiting() {
                console.log('Going to sleep...');
                await sleep(39000); // Sleep for 39 seconds
                console.log('Done sleeping.');
                  Waiting();
                  request(url, function (error, response, result) {
                      if(error) log(error, 'error');```
              • DocdanD Offline
                DocdanD Offline
                Docdan
                #147
                irgendwie funktioniert das alles nicht! Es wird zwar im Log eine Pause eingelegt aber im Hintergrund läuft das Script weiter.
                Ich habe jetzt alles wieder rausgenommen und mache die Abfrage nur in Minute 7. Ohne die Pause (bei mir sind 39 Sekunden vorgegeben).
                Das funktioniert soweit ohne Probleme.
                Hat jemand einen Tipp, wie ich die Datenpunkte in Grafana über InfluxDB in einem Diagramm darstellen kann. Wenn ich die Datenpunkte über den Influx Adapter in die Datenpunkte schreibe bekomme ich auch einen Datenpunkt in Grafana angezeigt, kann das aber nicht vernünftig in einem Diagramm darstellen. Ich möchte für jede Stunde den Letzten Wert in einem Timeline Chart darstellen, so wie in folgendem Bild.
                Hier kommen die Daten aber aus dem PVForecast Adapter und ich schaffe es einfach nicht, die Daten aus dem Script genauso darzustellen.
                • DocdanD Docdan
                  Meister Mopper
                  #148
                  Bei mir funktioniert es mit deiner Hilfe sehr gut und ich bekomme stündliche Prognosen.
                  const path = '0_userdata.0.Energie.PV.Prognose.';
                  sleep(45000)
                  Die Daten kommen rein
                  Was meinst du damit, natürlich läuft das Script, solange es aktiviert ist?
                  Proxmox und HA ...
                    sleep(45000)
                    DocdanD Offline
                    DocdanD Offline
                    Docdan
                    #149
                    @meister-mopper said in Solarprognose:
                    Ja, bei mir kommen die Daten auch rein, aber die Sleep-Funktion hat keine Wirkung. Trotzdem klappt es.
                    Mit der Async Funktion von oben entsteht keine Pause in Script, es läuft einfach durch und schreibt die Datenpunkte sofort ohne Pause zu machen.
                    Am Ende aber egal, die Datenpunkte sind da!
                    Bekommst du die Punkte in Grafana dargestellt?
                    • DocdanD Docdan
                      Meister Mopper
                      #150
                      Ich logge die Daten noch gar nicht und beobachte erst mal, wie valide die sind. Momentan sind sie es noch nicht (große Abweichung vom Tatsächlichen).
                      Proxmox und HA ...
                        majawe
                        schrieb am zuletzt editiert von majawe
                        #151
                        Tolles Script und der einzige forecast, der zu 90% dank der Wetterprognose passt.
                        Kann mir jemand helfen die nächsten 4 Tage (nur die Gesamtleistung) in ein Script zu packen, die für mich nur interessant sind? Abgerufen werden die mit:
                        https://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?access-token=meinToken&type=daily
                        <response>
                        <preferredNextApiRequestAt>
                        <secondOfHour>554</secondOfHour>
                        <epochTimeUtc>1708859354</epochTimeUtc>
                        </preferredNextApiRequestAt>
                        <status>0</status>
                        <iLastPredictionGenerationEpochTime>1708858463</iLastPredictionGenerationEpochTime>
                        <weather_source_text>Kurzfristig (3 Tage): Powered by <a href="https://www.weatherapi.com/" title="Free Weather API">WeatherAPI.com</a> und Langfristig (10 Tage): Powered by <a href="https://www.visualcrossing.com/weather-data" target="_blank">Visual Crossing Weather</a></weather_source_text>
                        <datalinename>Germany > Niederkassel</datalinename>
                        <data>
                        <item>
                        <item>20240225</item>
                        <item>16.391</item>
                        </item>
                        <item>
                        <item>20240226</item>
                        <item>9.672</item>
                        </item>
                        <item>
                        <item>20240227</item>
                        <item>23.391</item>
                        </item>
                        <item>
                        <item>20240228</item>
                        <item>15.505</item>
                        </item>
                        <item>
                        <item>20240229</item>
                        <item>23.795</item>
                        </item>
                        </data>
                        </response>
                        • M majawe
                          <response>
                          <status>0</status>
                          <data>
                          <item>
                          <item>16.391</item>
                          </item>
                          <item>
                          <item>9.672</item>
                          </item>
                          <item>
                          <item>23.391</item>
                          </item>
                          <item>
                          <item>15.505</item>
                          </item>
                          <item>
                          <item>23.795</item>
                          </item>
                          </data>
                          </response>
                          DocdanD Offline
                          DocdanD Offline
                          Docdan
                          #152
                          @majawe Ich logge bisher nur den nächsten Tag, kann da also leider nicht helfen.
                          • DocdanD Docdan
                            @meister-mopper
                                sleep(39000)
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #153
                            @meister-mopper
                                sleep(39000)
                            ich will euch nicht auf die Füsse tretten aber wozu macht man in einem Cron ein sleep vor allem direkt am anfang ??
                            macht für mich überhaupt keinen Sinn..wenn der cron immer um 7 minuten nach 4-22 uhr anläuft.
                            • arteckA arteck
                              @meister-mopper
                                  sleep(39000)
                              DocdanD Offline
                              DocdanD Offline
                              Docdan
                              #154
                              @arteck
                              weil der API Herausgeber empfiehlt, die Abfrage immer um 7 Minuten und x Sekunden zu machen (bei mir 39). Hab es aber wieder raus genommen, da es eh nicht richtig funktioniert hat
                              • DocdanD Docdan
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #155
                                @docdan ahhh .. ok zum entzerren der Abfrage...
                                und ein sleep bring nix..
                                du musst mit wait arbeiten..aber damit blokierst du die Javascript instanz..
                                am besten mit async
                                lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  am besten mit async
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #156
                                  Hat jemand das Script angepasst und das request gegen ein httpGet ausgetauscht?
                                  Das habe ich in meinen Blockly-Scripten angepasst, bekomme es aber in JavaScript nicht hin.
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    #157
                                    @lobomau sagte: Hat jemand das Script angepasst und das request gegen ein httpGet ausgetauscht?
                                    Welches Skript?
                                    Ersetze
                                            else {
                                                let obj = JSON.parse(result);
                                    durch
                                        httpGet(url, function (error, response) {
                                            else {
                                                let obj = JSON.parse(response.data);
                                      Mabbi
                                      #158
                                      wenn man Solarprognose.de aufruft bekommt man einen disclaimer, dass die Seite aufgrund von einer Erkrankung des Betreibers nicht mehr weiterbetrieben wird.
                                      Das finde ich sehr schade und wünsche dem Betreiber alles Gute.
                                      SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
