  4. Solarprognose
    apollon77A
Solarprognose
solarprognoseadapterjavascript
158 Beiträge 28 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • B babl
    @paul53 wow, schaut doch gut aus. aber warum funktioniert das bei dir, und du hast die daten schon, oder hast du nur jetzt die daten aus dem obigen code genommen.
    paul53P
    paul53P
    @babl sagte in Solarprognose:
    Dann hier ein komplettes Script, das jede Stunde von 4:16 Uhr bis 22:16 Uhr die Daten holt:
    const url = 'hier die komplette URL eintragen';
    const path = '0_userdata.0.Solar.';
    const idLeistung = path + 'Leistung.';
    const idEnergie  = path + 'Energie.';
    schedule('16 4-22 * * *', function() {
        request(url, function (error, response, result) {
            if(error) log(error, 'error');
            else {
                let obj = JSON.parse(result);
                if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                else {
                    let data = obj.data;
                    for(let entry in data) {
                        let time = formatDate(parseInt(entry), 'MM-DD.hh:mm');
                        if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0], true);
                        else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                            read: true,
                            write: false,
                            unit: 'kW'
                        if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1], true);
                        else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                            read: true,
                            write: false,
                            unit: 'kWh'
    B 2 Antworten Letzte Antwort
      man das in dieser Form irgendwie darstellen.
      ist jetzt etwas OT, aber 21 kWh am Tag bei maximal 3,1 kW klingt für mich etwas unglaublich.
      Da müsste ja etwa 7 Stunden die Höchstleistung geliefert worden sein
      B
      B
      babl
      @Homoran jepp, habe ich mir auch schon gedacht noch dazu bin ich heute schon bei 26kw die geproddet wurden.
      kann ja auch sein, daß ich irgendwas verkehrt eingestellt habe auf der webseite von denen. Da kümmere ich mich später drum. Zuerst wollte ich mal ein Vis zusammenbasteln, mit den Daten.
                else {
                    else {
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                read: true,
                                write: false,
                                unit: 'kW'
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                read: true,
                                write: false,
                                unit: 'kWh'
        B
        B
        babl
        @paul53 sagte in Solarprognose:
        wow, cool wie kann man sowas so schnell erstellen, gibt es hier eine anleitung? ich will dich ja nicht andauernd nerven :)
        • B babl
          paul53P
          paul53P
          @babl sagte:
          Etwas Erfahrung gehört schon dazu.
          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
            @babl sagte:
            Die Untertreibung des Jahrhunderts ! ;-)
              @babl sagte:
              B
              B
              babl
              @paul53 wer es glaubt. eine frage noch den datenpunkt "0_userdata.0.Solar." muß ich selbst erstellen in den objekten, oder?
              • B babl
                paul53P
                paul53P
                @babl sagte:
                Nein, die Struktur wird durch das Script erzeugt. Das ist kein Datenpunkt, sondern ein Ordner.
                  @babl sagte:
                  B
                  B
                  babl
                  @paul53 ok danke, ich habe es dann mal aktiviert, schaun wir mal was passiert, aufgeregt.👍
                    @babl sagte:
                    in flot ein diagramm zum möglichen solarertrag daß ich dann in vis einbinden kann.
                    Flot kann nur History-Daten mit Echtzeit als x-Achse darstellen, keine Vorausschau.
                    R
                    R
                    rudiraz
                    schrieb am zuletzt editiert von rudiraz
                    @babl sagte:
                    Ich habe leider auch keine andere Lösung gefunden.
                    Da wir eine PV-Anlage nutzen, wäre auch ich sehr an der Prognose interessiert.
                    Vor allem die grafische Darstellung.
                    Grüße
                      @babl sagte:
                      B
                      B
                      babl
                      @paul53 hallo schaut gut aus, die punkte werden erzeugt und stehen in den objekten, coole sache aber was mir gerade so kommt hier bläht sich ja dann die datenbank immens auf kann man eventuell dieses script erweitern und die vergangen tage us den objekten löschen?. Und ein weiteres Problem sehe ich noch wie ich die Daten verwenden kann denn morgen ist es ja ein anderer Datenpunkt. Hast du da eine Idee oder jemand anderes?
                      • B babl
                        paul53P
                        paul53P
                        @babl
                        Da Du keine Auskunft gegeben hast, welche Daten Du abholst, musste das Datum mit in die Datenpunkt-ID. Ich habe es nur an den Daten selbst gesehen, dass es die Daten von 2 Tagen sind. Wenn Du mitteilst, dass immer die Werte von heute und morgen abgeholt werden, kann man auch mit festen Datenpunkt-IDs arbeiten, so dass deren Anzahl konstant bleibt.
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                          @babl
                          B
                          B
                          babl
                          @paul53 sorry dafür, das wußte ich nicht, schäm😥
                          • B babl
                            paul53P
                            paul53P
                            @babl
                            Wenn nur die Werte von heute und morgen abgeholt werden, kann es so aussehen:
                                    else {
                                        else {
                                            let wdHeute = new Date().getDay();
                                                let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                                                let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh:mm');
                                                if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                                                else time = 'morgen_' + time;
                                                if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]);
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'value',
                                                    name: 'Solarleistung ' + time,
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    unit: 'kW'
                                                if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1]);
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'value',
                                                    name: 'Solarenergie ' + time,
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    unit: 'kWh'
                            B R 2 Antworten Letzte Antwort
                              @babl
                                      else {
                                          else {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'kW'
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'kWh'
                              B
                              B
                              babl
                              @paul53 top, jetzt muß ich nur noch das irgendwie zum anzeigen bringen
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B babl
                                R
                                R
                                Rand
                                @babl
                                Bastele gerade an was ähnlichem mit solcast, und wollte das dann in Das Wetter (https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view) packen, so parallel zu Temperatur und Regenvorhersage...
                                Vieleicht wäre das ja auch für Dich ne Idee - bin nur leider noch nicht so weit.
                                  H
                                  H
                                  hans_999
                                  Gesperrt
                                  @Homoran said in Solarprognose:
                                  Das ist laut Diagramm der Tagesertrag über 12 Stunden von 7-19 Uhr.
                                  Von 10:30 bis 15:00 (also 4,5 Std.) liegt die Leistung jenseits der 2,5 kW.
                                  Integriert über die Stundenleistung schaut es durchaus plausibel aus.
                                  Zu Fuß einfach einmal alle Stundenwerte aufsummen, das kommt zumindest in die Richtung des Ertrags.
                                  • H hans_999
                                    B
                                    B
                                    babl
                                    @hans_999 gestern wurden 15,09 vorausgesagt tatsächlich kam ich auf 15,3 Gesamtleistung, heute werden 14,9 vorausgesagt mal schauen ich halt euch auf dem laufenden
                                    • R Rand
                                      @babl
                                      B
                                      B
                                      babl
                                      @Rand wow schaut gut aus
                                        @babl
                                                else {
                                                    else {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kW'
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kWh'
                                        R
                                        R
                                        RGW
                                        @paul53 Was ist "die komplette URL"?
                                        Das habe ich jetzt drinstehen: http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?access-token="Zugriffsschlüssel aus der API-Übersicht meines Standortes"&item="Standortnummer (ID)"&id="Anlagennummer (ID)" Vielleicht stelle ich mich dumm an, jedenfalls funktionierten alle meine Versuche nicht. Deshalb wäre ich dankbar für ein Beispiel.
                                        paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R RGW
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          @RGW sagte:
                                          Keine Ahnung. Da kann sicherlich @babl helfen.
                                          84.0k
                                          1.4m
