  4. Solarprognose
Solarprognose
solarprognoseadapterjavascript
158 Beiträge 28 Kommentatoren 45.8k Aufrufe 31 Beobachtet
    @babl sagte:
    den datenpunkt "0_userdata.0.Solar." muß ich selbst erstellen in den objekten, oder?
    Nein, die Struktur wird durch das Script erzeugt. Das ist kein Datenpunkt, sondern ein Ordner.
    B
    B
    babl
    @paul53 ok danke, ich habe es dann mal aktiviert, schaun wir mal was passiert, aufgeregt.👍
      @babl sagte:
      in flot ein diagramm zum möglichen solarertrag daß ich dann in vis einbinden kann.
      Flot kann nur History-Daten mit Echtzeit als x-Achse darstellen, keine Vorausschau.
      R
      R
      rudiraz
      schrieb am zuletzt editiert von rudiraz
      @paul53 sagte in Solarprognose:
      @babl sagte:
      Ich habe leider auch keine andere Lösung gefunden.
      Da wir eine PV-Anlage nutzen, wäre auch ich sehr an der Prognose interessiert.
      Vor allem die grafische Darstellung.
        @babl sagte:
        B
        B
        babl
        @paul53 hallo schaut gut aus, die punkte werden erzeugt und stehen in den objekten, coole sache aber was mir gerade so kommt hier bläht sich ja dann die datenbank immens auf kann man eventuell dieses script erweitern und die vergangen tage us den objekten löschen?. Und ein weiteres Problem sehe ich noch wie ich die Daten verwenden kann denn morgen ist es ja ein anderer Datenpunkt. Hast du da eine Idee oder jemand anderes?
        • B babl
          paul53P
          paul53P
          @babl
          Da Du keine Auskunft gegeben hast, welche Daten Du abholst, musste das Datum mit in die Datenpunkt-ID. Ich habe es nur an den Daten selbst gesehen, dass es die Daten von 2 Tagen sind. Wenn Du mitteilst, dass immer die Werte von heute und morgen abgeholt werden, kann man auch mit festen Datenpunkt-IDs arbeiten, so dass deren Anzahl konstant bleibt.
          Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
            @babl
            B
            B
            babl
            @paul53 sorry dafür, das wußte ich nicht, schäm😥
            • B babl
              paul53P
              paul53P
              @babl
              Wenn nur die Werte von heute und morgen abgeholt werden, kann es so aussehen:
              const url = 'hier die komplette URL eintragen';
              const path = '0_userdata.0.Solar.';
              const idLeistung = path + 'Leistung.';
              const idEnergie  = path + 'Energie.';
              schedule('16 4-22 * * *', function() {
                  request(url, function (error, response, result) {
                      if(error) log(error, 'error');
                      else {
                          let obj = JSON.parse(result);
                          if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                          else {
                              let data = obj.data;
                              let wdHeute = new Date().getDay();
                              for(let entry in data) {
                                  let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                                  let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh:mm');
                                  if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                                  else time = 'morgen_' + time;
                                  if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]);
                                  else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      name: 'Solarleistung ' + time,
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      unit: 'kW'
                                  if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1]);
                                  else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      name: 'Solarenergie ' + time,
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      unit: 'kWh'
              B R 2 Antworten Letzte Antwort
                @babl
                        else {
                            else {
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: 'kW'
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: 'kWh'
                B
                B
                babl
                @paul53 top, jetzt muß ich nur noch das irgendwie zum anzeigen bringen
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • B babl
                  R
                  R
                  Rand
                  @babl
                  Bastele gerade an was ähnlichem mit solcast, und wollte das dann in Das Wetter (https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view) packen, so parallel zu Temperatur und Regenvorhersage...
                  Vieleicht wäre das ja auch für Dich ne Idee - bin nur leider noch nicht so weit.
                    @babl sagte in Solarprognose:
                    man das in dieser Form irgendwie darstellen.
                    ist jetzt etwas OT, aber 21 kWh am Tag bei maximal 3,1 kW klingt für mich etwas unglaublich.
                    Da müsste ja etwa 7 Stunden die Höchstleistung geliefert worden sein
                    H
                    H
                    hans_999
                    Gesperrt
                    @Homoran said in Solarprognose:
                    Das ist laut Diagramm der Tagesertrag über 12 Stunden von 7-19 Uhr.
                    Von 10:30 bis 15:00 (also 4,5 Std.) liegt die Leistung jenseits der 2,5 kW.
                    Integriert über die Stundenleistung schaut es durchaus plausibel aus.
                    Zu Fuß einfach einmal alle Stundenwerte aufsummen, das kommt zumindest in die Richtung des Ertrags.
                    • H hans_999
                      B
                      B
                      babl
                      @hans_999 gestern wurden 15,09 vorausgesagt tatsächlich kam ich auf 15,3 Gesamtleistung, heute werden 14,9 vorausgesagt mal schauen ich halt euch auf dem laufenden
                      • R Rand
                        @babl
                        B
                        B
                        babl
                        @Rand wow schaut gut aus
                          @babl
                                  else {
                                      else {
                                                  type: 'number',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: 'kW'
                                                  type: 'number',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: 'kWh'
                          R
                          R
                          RGW
                          @paul53 Was ist "die komplette URL"?
                          Das habe ich jetzt drinstehen: http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?access-token="Zugriffsschlüssel aus der API-Übersicht meines Standortes"&item="Standortnummer (ID)"&id="Anlagennummer (ID)" Vielleicht stelle ich mich dumm an, jedenfalls funktionierten alle meine Versuche nicht. Deshalb wäre ich dankbar für ein Beispiel.
                          paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R RGW
                            paul53P
                            paul53P
                            @RGW sagte:
                            Keine Ahnung. Da kann sicherlich @babl helfen.
                            • R RGW
                              B
                              B
                              babl
                              @RGW hi,
                              so sieht meine URL aus.
                              http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=dein_token&item=location&id=deine ID vom Standort&type=hourly
                              dein_token ersetzen mit deinem token (api Key)
                              deine Id vom Standort ersetzen mit deiner ID die du unter Verwaltung - Standorte rauslesen kannst und dann funktioniert das
                              R M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B babl
                                @RGW hi,
                                R
                                R
                                RGW
                                @babl
                                vielen Dank für deine "Geburtshilfe" :-) Kaum macht man's richtig, dann klappt das.
                                • B babl
                                  @RGW hi,
                                  M
                                  M
                                  MartyBr
                                  @babl
                                  Ich bekomme seit einigen Tagen die Fehlermeldung:
                                  {"status":-12,"message":"keine Daten"}
                                  Mein Zugang und der API-Key funktionieren weiterhin. Hat Jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Hat sich der Link verändert? Auf der Webseite kann ich mir die Daten mit
                                  http://www.solarprognose.de/web/de-de/solarprediction/prediction/index/location/ZV-5pVHfuz?algorithm=mosmix
                                  anschauen.
                                  Martin
                                  Homematic und Homematic IP
                                  • M MartyBr
                                    @babl
                                    anschauen.
                                    B
                                    B
                                    babl
                                    @martybr vielleicht rufst du di zu oft ab max 20 mal am tag bei mir funktioniert es weiterhin
                                    • B babl
                                      M
                                      M
                                      MartyBr
                                      @babl
                                      In der API statt 15 von 20 Versuchen.
                                      Hast du eventuell ein neueres Script? Ich prüfe trotzdem die Einstellung.
                                      Martin
                                      • B babl
                                        M
                                        M
                                        MartyBr
                                        @babl
                                        Hier mal das Script:
                                        const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=CZCCYr2Iucnx5Exxxxxxxxx&item=location&id=160&type=hourly';
                                        // schedule('* * * * *', function() {
                                                else {
                                                    else {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kW'
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kWh'
                                        Martin
                                        M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MartyBr
                                          @babl
                                                  else {
                                                      else {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kW'
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kWh'
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          @babl
                                          Ich habe gerade den Javascript neu gestartet. Jetzt laufen wieder Werte ein.
                                          Martin
                                          84.1k
