  4. Solarprognose
    6.3k
Solarprognose
solarprognoseadapterjavascript
158 Beiträge 28 Kommentatoren 39.8k Aufrufe 31 Beobachtet
    @babl sagte:
    den datenpunkt "0_userdata.0.Solar." muß ich selbst erstellen in den objekten, oder?
    Nein, die Struktur wird durch das Script erzeugt. Das ist kein Datenpunkt, sondern ein Ordner.
    babl
    @paul53 hallo schaut gut aus, die punkte werden erzeugt und stehen in den objekten, coole sache aber was mir gerade so kommt hier bläht sich ja dann die datenbank immens auf kann man eventuell dieses script erweitern und die vergangen tage us den objekten löschen?. Und ein weiteres Problem sehe ich noch wie ich die Daten verwenden kann denn morgen ist es ja ein anderer Datenpunkt. Hast du da eine Idee oder jemand anderes?
    • B babl
      @babl
      Da Du keine Auskunft gegeben hast, welche Daten Du abholst, musste das Datum mit in die Datenpunkt-ID. Ich habe es nur an den Daten selbst gesehen, dass es die Daten von 2 Tagen sind. Wenn Du mitteilst, dass immer die Werte von heute und morgen abgeholt werden, kann man auch mit festen Datenpunkt-IDs arbeiten, so dass deren Anzahl konstant bleibt.
        @babl
        babl
        @paul53 sorry dafür, das wußte ich nicht, schäm😥
        • B babl
          @babl
          Wenn nur die Werte von heute und morgen abgeholt werden, kann es so aussehen:
          const url = 'hier die komplette URL eintragen';
          const path = '0_userdata.0.Solar.';
          const idLeistung = path + 'Leistung.';
          const idEnergie  = path + 'Energie.';
          schedule('16 4-22 * * *', function() {
              request(url, function (error, response, result) {
                  if(error) log(error, 'error');
                  else {
                      let obj = JSON.parse(result);
                      if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                      else {
                          let data = obj.data;
                          let wdHeute = new Date().getDay();
                          for(let entry in data) {
                              let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                              let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh:mm');
                              if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                              else time = 'morgen_' + time;
                              if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]);
                              else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  name: 'Solarleistung ' + time,
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  unit: 'kW'
                              if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1]);
                              else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  name: 'Solarenergie ' + time,
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  unit: 'kWh'
          B R 2 Antworten Letzte Antwort
            @babl
                    else {
                        else {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    unit: 'kW'
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    unit: 'kWh'
            babl
            @paul53 top, jetzt muß ich nur noch das irgendwie zum anzeigen bringen
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • B babl
              Rand
              @babl
              Bastele gerade an was ähnlichem mit solcast, und wollte das dann in Das Wetter (https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view) packen, so parallel zu Temperatur und Regenvorhersage...
              Vieleicht wäre das ja auch für Dich ne Idee - bin nur leider noch nicht so weit.
                @babl sagte in Solarprognose:
                man das in dieser Form irgendwie darstellen.
                ist jetzt etwas OT, aber 21 kWh am Tag bei maximal 3,1 kW klingt für mich etwas unglaublich.
                Da müsste ja etwa 7 Stunden die Höchstleistung geliefert worden sein
                hans_999
                Gesperrt
                @Homoran said in Solarprognose:
                Das ist laut Diagramm der Tagesertrag über 12 Stunden von 7-19 Uhr.
                Von 10:30 bis 15:00 (also 4,5 Std.) liegt die Leistung jenseits der 2,5 kW.
                Integriert über die Stundenleistung schaut es durchaus plausibel aus.
                Zu Fuß einfach einmal alle Stundenwerte aufsummen, das kommt zumindest in die Richtung des Ertrags.
                • H hans_999
                  babl
                  @hans_999 gestern wurden 15,09 vorausgesagt tatsächlich kam ich auf 15,3 Gesamtleistung, heute werden 14,9 vorausgesagt mal schauen ich halt euch auf dem laufenden
                  • R Rand
                    @babl
                    babl
                    @Rand wow schaut gut aus
                      @babl
                              else {
                                  else {
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: 'kW'
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: 'kWh'
                      RGW
                      @paul53 Was ist "die komplette URL"?
                      Das habe ich jetzt drinstehen: http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?access-token="Zugriffsschlüssel aus der API-Übersicht meines Standortes"&item="Standortnummer (ID)"&id="Anlagennummer (ID)" Vielleicht stelle ich mich dumm an, jedenfalls funktionierten alle meine Versuche nicht. Deshalb wäre ich dankbar für ein Beispiel.
                      paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R RGW
                        @RGW sagte:
                        Keine Ahnung. Da kann sicherlich @babl helfen.
                        • R RGW
                          babl
                          @RGW hi,
                          so sieht meine URL aus.
                          http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=dein_token&item=location&id=deine ID vom Standort&type=hourly
                          dein_token ersetzen mit deinem token (api Key)
                          deine Id vom Standort ersetzen mit deiner ID die du unter Verwaltung - Standorte rauslesen kannst und dann funktioniert das
                          R M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B babl
                            @RGW hi,
                            RGW
                            @babl
                            vielen Dank für deine "Geburtshilfe" :-) Kaum macht man's richtig, dann klappt das.
                            • B babl
                              @RGW hi,
                              MartyBr
                              @babl
                              Ich bekomme seit einigen Tagen die Fehlermeldung:
                              {"status":-12,"message":"keine Daten"}
                              Mein Zugang und der API-Key funktionieren weiterhin. Hat Jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Hat sich der Link verändert? Auf der Webseite kann ich mir die Daten mit
                              http://www.solarprognose.de/web/de-de/solarprediction/prediction/index/location/ZV-5pVHfuz?algorithm=mosmix
                              anschauen.
                              Martin
                              Homematic und Homematic IP
                              • M MartyBr
                                @babl
                                anschauen.
                                babl
                                @martybr vielleicht rufst du di zu oft ab max 20 mal am tag bei mir funktioniert es weiterhin
                                • B babl
                                  MartyBr
                                  @babl
                                  In der API statt 15 von 20 Versuchen.
                                  Hast du eventuell ein neueres Script? Ich prüfe trotzdem die Einstellung.
                                  Martin
                                  • B babl
                                    MartyBr
                                    @babl
                                    Hier mal das Script:
                                    const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=CZCCYr2Iucnx5Exxxxxxxxx&item=location&id=160&type=hourly';
                                    // schedule('* * * * *', function() {
                                            else {
                                                else {
                                                            type: 'number',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            unit: 'kW'
                                                            type: 'number',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            unit: 'kWh'
                                    Martin
                                    M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MartyBr
                                      @babl
                                              else {
                                                  else {
                                                              type: 'number',
                                                              role: 'value',
                                                              read: true,
                                                              write: false,
                                                              unit: 'kW'
                                                              type: 'number',
                                                              role: 'value',
                                                              read: true,
                                                              write: false,
                                                              unit: 'kWh'
                                      MartyBr
                                      @babl
                                      Ich habe gerade den Javascript neu gestartet. Jetzt laufen wieder Werte ein.
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @babl
                                        babl
                                        schrieb am zuletzt editiert von babl
                                        @martybr so ich denke mal das wars jetzt endgültig mit der seite, da leider nicht mehr erreichbar und wenn ist die config seite für den server vorgeschaltet. ich habe mich auf die suche begeben und bin bei solcast hängen geblieben, bietet auch 20 api abfragen an und für kleine hausbesitzer einer pv anlage kostenlos, nur paßt jetzt das script nicht mehr. Mal schauen, alle die dieses script laufen haben setzt es mal auf pause, denn so habt ihr error einträge im log, da ja die url nicht mehr abgefragt werden kann, sorry dafür.
                                        Update: Es geht wieder, aber wie lange weiß ich nicht.
                                        Hier der Link zum neuen Anbieter
                                        https://solcast.com/rooftop-solar/
                                        • B babl
                                          MartyBr
                                          @babl
                                          Hey, vielen Dank. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ich habe am Wochenende bei Proxmox-Hosts komplett neu aufgesetzt, da ich die Platten (SSDs) gegen größere getauscht habe. Nun laufen alle Hosts und VMs wieder.
                                          Ich schaue mir den Link mal an und generiere schon mal einen Account.
                                          Martin
