  4. Solarprognose
    6.3k
Solarprognose
solarprognoseadapterjavascript
158 Beiträge 28 Kommentatoren 39.8k Aufrufe 31 Beobachtet
    @babl
    Wenn nur die Werte von heute und morgen abgeholt werden, kann es so aussehen:
    const url = 'hier die komplette URL eintragen';
    const path = '0_userdata.0.Solar.';
    const idLeistung = path + 'Leistung.';
    const idEnergie  = path + 'Energie.';
    schedule('16 4-22 * * *', function() {
        request(url, function (error, response, result) {
            if(error) log(error, 'error');
            else {
                let obj = JSON.parse(result);
                if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                else {
                    let data = obj.data;
                    let wdHeute = new Date().getDay();
                    for(let entry in data) {
                        let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                        let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh:mm');
                        if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                        else time = 'morgen_' + time;
                        if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]);
                        else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            name: 'Solarleistung ' + time,
                            read: true,
                            write: false,
                            unit: 'kW'
                        if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1]);
                        else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            name: 'Solarenergie ' + time,
                            read: true,
                            write: false,
                            unit: 'kWh'
    RGW
    @paul53 Was ist "die komplette URL"?
    Das habe ich jetzt drinstehen: http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?access-token="Zugriffsschlüssel aus der API-Übersicht meines Standortes"&item="Standortnummer (ID)"&id="Anlagennummer (ID)" Vielleicht stelle ich mich dumm an, jedenfalls funktionierten alle meine Versuche nicht. Deshalb wäre ich dankbar für ein Beispiel.
    paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RGW
      @RGW sagte:
      Keine Ahnung. Da kann sicherlich @babl helfen.
      • R RGW
        B Online
        B Online
        babl
        @RGW hi,
        so sieht meine URL aus.
        http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=dein_token&item=location&id=deine ID vom Standort&type=hourly
        dein_token ersetzen mit deinem token (api Key)
        deine Id vom Standort ersetzen mit deiner ID die du unter Verwaltung - Standorte rauslesen kannst und dann funktioniert das
        R M 2 Antworten Letzte Antwort
        • B babl
          @RGW hi,
          RGW
          @babl
          vielen Dank für deine "Geburtshilfe" :-) Kaum macht man's richtig, dann klappt das.
          • B babl
            @RGW hi,
            MartyBr
            @babl
            Ich bekomme seit einigen Tagen die Fehlermeldung:
            {"status":-12,"message":"keine Daten"}
            Mein Zugang und der API-Key funktionieren weiterhin. Hat Jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Hat sich der Link verändert? Auf der Webseite kann ich mir die Daten mit
            http://www.solarprognose.de/web/de-de/solarprediction/prediction/index/location/ZV-5pVHfuz?algorithm=mosmix
            anschauen.
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              @babl
              anschauen.
              B Online
              B Online
              babl
              @martybr vielleicht rufst du di zu oft ab max 20 mal am tag bei mir funktioniert es weiterhin
              • B babl
                MartyBr
                @babl
                In der API statt 15 von 20 Versuchen.
                Hast du eventuell ein neueres Script? Ich prüfe trotzdem die Einstellung.
                Martin
                • B babl
                  MartyBr
                  @babl
                  Hier mal das Script:
                  const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=CZCCYr2Iucnx5Exxxxxxxxx&item=location&id=160&type=hourly';
                  // schedule('* * * * *', function() {
                          else {
                              else {
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          unit: 'kW'
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          unit: 'kWh'
                  Martin
                  M S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MartyBr
                    @babl
                            else {
                                else {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'kW'
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'kWh'
                    MartyBr
                    @babl
                    Ich habe gerade den Javascript neu gestartet. Jetzt laufen wieder Werte ein.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @babl
                      B Online
                      B Online
                      babl
                      schrieb am zuletzt editiert von babl
                      @martybr so ich denke mal das wars jetzt endgültig mit der seite, da leider nicht mehr erreichbar und wenn ist die config seite für den server vorgeschaltet. ich habe mich auf die suche begeben und bin bei solcast hängen geblieben, bietet auch 20 api abfragen an und für kleine hausbesitzer einer pv anlage kostenlos, nur paßt jetzt das script nicht mehr. Mal schauen, alle die dieses script laufen haben setzt es mal auf pause, denn so habt ihr error einträge im log, da ja die url nicht mehr abgefragt werden kann, sorry dafür.
                      Update: Es geht wieder, aber wie lange weiß ich nicht.
                      Hier der Link zum neuen Anbieter
                      https://solcast.com/rooftop-solar/
                      • B babl
                        MartyBr
                        @babl
                        Hey, vielen Dank. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ich habe am Wochenende bei Proxmox-Hosts komplett neu aufgesetzt, da ich die Platten (SSDs) gegen größere getauscht habe. Nun laufen alle Hosts und VMs wieder.
                        Ich schaue mir den Link mal an und generiere schon mal einen Account.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @babl
                          MartyBr
                          @babl
                          Ich habe mir schon mal den API-Key generiert.
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @babl
                                    else {
                                        else {
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'value',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    unit: 'kW'
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'value',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    unit: 'kWh'
                            Streit187
                            ich habe mich bereits verzweifelt daran versucht deshalb die Frage ob hier jemand ist, der das vorhandene Skript so abändert, dass nicht für jede Uhrzeit jeweils ein Datenpunkt erstellt wird sondern nur noch insgesamt zwei Stück. Einer für Leistung und einer für Energie.
                            Genau müsste dann das dabei rauskommen:
                            1.
                            Neuen Datenpunkt anlegen:
                            in: 0_userdata.0/Solar/Energie
                            Rolle: table
                            Art: Objekt
                            Typ: State
                            Wert: Die Response der bekannten URL in dieser Form:
                            { "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"],
                            "graphs": <erster Wert>
                            z.B.: [{"data": [0, 0.01, 0.588, 1.392, 1.484, 1.1, 1.05, 0.95, 0.7, 0.22, 0, 0, 0.02, 0.45, 0.82, 0.98, 1.1, 1.05, 0.95, 0.7, 0.22, 0],
                            "type": "line",
                            "yAxis_min": 0,
                            "yAxis_max": 10,
                            "yAxis_step": 1,
                            "yAxis_position": "left",
                            "yAxis_appendix": " kW",
                            "datalabel_show": false}]}
                            in: 0_userdata.0/Solar/Leistung
                            Rolle: table
                            Art: Objekt
                            Typ: State
                            "graphs": <zweiter Wert>,
                            "type": "line",
                            "yAxis_min": 0,
                            "yAxis_max": 10,
                            "yAxis_step": 1,
                            Unter Verwendung von diesen beiden Datenpunkten kann man dann jeweils einen JSON Graph Widget (Material Design) erstellen und sich so die Prognose anzeigen lassen.
                            Herzlichen Dank schonmal vorab.
                            • S Streit187
                              1.
                              Rolle: table
                              Art: Objekt
                              Typ: State
                              "type": "line",
                              "yAxis_min": 0,
                              "yAxis_max": 10,
                              "yAxis_step": 1,
                              Rolle: table
                              Art: Objekt
                              Typ: State
                              "type": "line",
                              "yAxis_min": 0,
                              "yAxis_max": 10,
                              "yAxis_step": 1,
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              für Solarcast gibt es ein Script. Ich probiere es gerade aus.
                              Siehe:
                              https://forum.iobroker.net/topic/32675/pv-prognosebasierte-ladung-von-sma-bat-wr-awattar?_=1612532940005
                              -> https://github.com/Maverick78de/SMA_forecast_charging
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                                Streit187
                                Könntest du nicht nochmal so nett sein und dein Skript ein bisschen anpassen?
                                • S Streit187
                                  @streit187 sagte: Skript ein bisschen anpassen?
                                  Dazu müsste ich erst verstehen, was das Ergebnis sein soll. Es gibt einen Widerspruch zwischen
                                  @streit187 sagte: Art: Objekt
                                  und dem Aussehen als JSON und "JSON Graph Widget (Material Design)". Ein JSON ist kein Objekt, sondern ein String.
                                  Soll das alles in den Wert (als JSON)?
                                      "graphs": {
                                          "type": "line",
                                          "yAxis_min": 0,
                                          "yAxis_max": 10,
                                          "yAxis_step": 1,
                                  und ist das so korrekt?
                                        "graphs": {
                                            "type": "line",
                                            "yAxis_min": 0,
                                            "yAxis_max": 10,
                                            "yAxis_step": 1,
                                    Streit187
                                    Entschuldige bitte wenn ich hier die Begrifflichkeiten nicht korrekt verwende.
                                    Ja, absolut korrekt. Zum Testen habe ich manuell einen Datenpunkt angelegt:
                                       "name": "Solar Prognose",
                                        "role": "table",
                                        "type": "object",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "_id": "0_userdata.0.Solar.objekt",
                                      "type": "state"
                                    und als Wert den von dir genannten Strin (?) hinterlegt. Diesen neuen Datensatz dann im "JSON Graph Widget" hinterlegt.
                                    Heraus kam genau der gewünschte Prognose Graph.
                                    • S Streit187
                                          "role": "table",
                                          "type": "object",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "type": "state"
                                      @streit187 sagte: Ja, absolut korrekt.
                                      Dann versuche es mal so:
                                      const idLeistung = path + 'Leistung';
                                      const idEnergie  = path + 'Energie';
                                      var Leistung = {
                                          "graphs": {
                                              "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                                              "type": "line",
                                              "yAxis_min": 0,
                                              "yAxis_max": 10,
                                              "yAxis_step": 1,
                                      var Energie = {
                                          "graphs": {
                                              "type": "line",
                                              "yAxis_min": 0,
                                              "yAxis_max": 10,
                                              "yAxis_step": 1,
                                              "yAxis_appendix": " kWh",
                                      if(!existsState(idLeistung)) createState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), {type: 'string', name: 'Leistung', role: 'table'});
                                      if(!existsState(idEnergie)) createState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), {type: 'string', name: 'Energie', role: 'table'});
                                              else {
                                                  else {
                                                      Leistung.axisLabels = [];
                                                      Leistung.graphs.data = [];
                                                      Energie.axisLabels = [];
                                                      Energie.graphs.data = [];
                                                          let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh');
                                                          Leistung.axisLabels.push(time);
                                                          Energie.axisLabels.push(time);
                                                          Leistung.graphs.data.push(data[entry][0]);
                                                          Energie.graphs.data.push(data[entry][1]);
                                                      setState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), true);
                                                      setState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), true);
                                        var Leistung = {
                                            "graphs": {
                                                "type": "line",
                                                "yAxis_min": 0,
                                                "yAxis_max": 10,
                                                "yAxis_step": 1,
                                        var Energie = {
                                            "graphs": {
                                                "type": "line",
                                                "yAxis_min": 0,
                                                "yAxis_max": 10,
                                                "yAxis_step": 1,
                                                else {
                                                    else {
                                        Streit187
                                        Ein Traum! Du bist der Beste. Ich habe noch den Schedule angepasst und eine [] eingefügt beim Graphen. Läuft super.
                                        var Leistung = {
                                            "graphs": [{
                                                "type": "line",
                                                "yAxis_min": 0,
                                                "yAxis_max": 10,
                                                "yAxis_step": 1,
                                        var Energie = {
                                            "graphs": [{
                                                "type": "line",
                                                "yAxis_min": 0,
                                                "yAxis_max": 10,
                                                "yAxis_step": 1,
                                        schedule('5 7-19 * * *', function() {
                                                else {
                                                    else {
                                        Vielen Dank
                                        -1
                                        • S Streit187
                                          var Leistung = {
                                              "graphs": [{
                                                  "type": "line",
                                                  "yAxis_min": 0,
                                                  "yAxis_max": 10,
                                                  "yAxis_step": 1,
                                          var Energie = {
                                              "graphs": [{
                                                  "type": "line",
                                                  "yAxis_min": 0,
                                                  "yAxis_max": 10,
                                                  "yAxis_step": 1,
                                                  else {
                                                      else {
                                          Vielen Dank
                                          @streit187 sagte: eine [] eingefügt beim Graphen.
                                          Wenn graphs ein Array mit einem Element ist, müssten Zeilen 47, 49, 54 und 55 angepasst werden.
                                                              Leistung.graphs[0].data.push(data[entry][0]);
                                                              Energie.graphs[0].data.push(data[entry][1]);
