  4. Solarprognose
Solarprognose
solarprognoseadapterjavascript
158 Beiträge 28 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 31 Beobachtet
    @babl sagte:
    habe keinen plan was dann weiter zu tun ist.
    Wenn Du den JSON-String in der Log-Ausgabe in Code tags postest, kann ich weiterhelfen.
    Wie soll die Struktur der Datenpunkte aussehen in die die Werte für Leistung und Energie geschrieben werden sollen ?
    B
    B
    babl
    schrieb am zuletzt editiert von babl
    @paul53 danke dir, ich probier das morgen nochmal, da sollten die requests wieder passen, ich schau mir das dann auf jeden fall mal an wie du das machst vielleicht komme ich da auch dahinter.
    Vielleicht könnte man das in dieser Form irgendwie darstellen.
    So könnte ich dann es direkt auf der Webseite anpassen von der ich mir die Daten hole daß es einigermaßen mit der vorhersage stimmt.
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B babl
      paul53P
      paul53P
      @babl sagte:
      Keine Ahnung, wie man das in ioBroker mit Vorhersagen hinbekommt.
      So etwas könnte erzeugt werden:
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        @babl sagte:
        B
        B
        babl
        @paul53 wow, schaut doch gut aus. aber warum funktioniert das bei dir, und du hast die daten schon, oder hast du nur jetzt die daten aus dem obigen code genommen.
        • B babl
          paul53P
          paul53P
          @babl sagte:
          Ja, habe ich in das Script kopiert.
            @babl sagte:
            B
            B
            babl
            @paul53 da muß ich noch viel lernen habe mir das ein wenig simpler vorgestellt, da wo die adapter da sind da bekomme ich das auch hin und ein blockly script schreiben um die werte vom orginalen datenpunkt zu einem alias datenpunkt umwandeln und dann von watt nach kw umzurechnen das habe ich auch noch hinbekommen, aber dann trennt sich leider der spreu vom weizen wie man so schön sagt.
            • B babl
              @babl sagte in Solarprognose:
              ist jetzt etwas OT, aber 21 kWh am Tag bei maximal 3,1 kW klingt für mich etwas unglaublich.
              Da müsste ja etwa 7 Stunden die Höchstleistung geliefert worden sein
              B H 2 Antworten Letzte Antwort
              • B babl
                paul53P
                paul53P
                Dann hier ein komplettes Script, das jede Stunde von 4:16 Uhr bis 22:16 Uhr die Daten holt:
                const url = 'hier die komplette URL eintragen';
                const path = '0_userdata.0.Solar.';
                const idLeistung = path + 'Leistung.';
                const idEnergie  = path + 'Energie.';
                schedule('16 4-22 * * *', function() {
                    request(url, function (error, response, result) {
                        if(error) log(error, 'error');
                        else {
                            let obj = JSON.parse(result);
                            if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                            else {
                                let data = obj.data;
                                for(let entry in data) {
                                    let time = formatDate(parseInt(entry), 'MM-DD.hh:mm');
                                    if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0], true);
                                    else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: 'kW'
                                    if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1], true);
                                    else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: 'kWh'
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  B
                  B
                  babl
                  @Homoran jepp, habe ich mir auch schon gedacht noch dazu bin ich heute schon bei 26kw die geproddet wurden.
                  kann ja auch sein, daß ich irgendwas verkehrt eingestellt habe auf der webseite von denen. Da kümmere ich mich später drum. Zuerst wollte ich mal ein Vis zusammenbasteln, mit den Daten.
                            else {
                                else {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'kW'
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'kWh'
                    B
                    B
                    babl
                    @paul53 sagte in Solarprognose:
                    wow, cool wie kann man sowas so schnell erstellen, gibt es hier eine anleitung? ich will dich ja nicht andauernd nerven :)
                    • B babl
                      paul53P
                      paul53P
                      @babl sagte:
                      Etwas Erfahrung gehört schon dazu.
                      HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                        @babl sagte:
                        Die Untertreibung des Jahrhunderts ! ;-)
                          @babl sagte:
                          B
                          B
                          babl
                          @paul53 wer es glaubt. eine frage noch den datenpunkt "0_userdata.0.Solar." muß ich selbst erstellen in den objekten, oder?
                          • B babl
                            paul53P
                            paul53P
                            @babl sagte:
                            Nein, die Struktur wird durch das Script erzeugt. Das ist kein Datenpunkt, sondern ein Ordner.
                              @babl sagte:
                              B
                              B
                              babl
                              @paul53 ok danke, ich habe es dann mal aktiviert, schaun wir mal was passiert, aufgeregt.👍
                                @babl sagte:
                                in flot ein diagramm zum möglichen solarertrag daß ich dann in vis einbinden kann.
                                Flot kann nur History-Daten mit Echtzeit als x-Achse darstellen, keine Vorausschau.
                                R
                                R
                                rudiraz
                                schrieb am zuletzt editiert von rudiraz
                                @babl sagte:
                                Ich habe leider auch keine andere Lösung gefunden.
                                Da wir eine PV-Anlage nutzen, wäre auch ich sehr an der Prognose interessiert.
                                Vor allem die grafische Darstellung.
                                  @babl sagte:
                                  B
                                  B
                                  babl
                                  @paul53 hallo schaut gut aus, die punkte werden erzeugt und stehen in den objekten, coole sache aber was mir gerade so kommt hier bläht sich ja dann die datenbank immens auf kann man eventuell dieses script erweitern und die vergangen tage us den objekten löschen?. Und ein weiteres Problem sehe ich noch wie ich die Daten verwenden kann denn morgen ist es ja ein anderer Datenpunkt. Hast du da eine Idee oder jemand anderes?
                                  • B babl
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @babl
                                    Da Du keine Auskunft gegeben hast, welche Daten Du abholst, musste das Datum mit in die Datenpunkt-ID. Ich habe es nur an den Daten selbst gesehen, dass es die Daten von 2 Tagen sind. Wenn Du mitteilst, dass immer die Werte von heute und morgen abgeholt werden, kann man auch mit festen Datenpunkt-IDs arbeiten, so dass deren Anzahl konstant bleibt.
                                      @babl
                                      B
                                      B
                                      babl
                                      @paul53 sorry dafür, das wußte ich nicht, schäm😥
                                      • B babl
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @babl
                                        Wenn nur die Werte von heute und morgen abgeholt werden, kann es so aussehen:
                                                else {
                                                    else {
                                                        let wdHeute = new Date().getDay();
                                                            let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                                                            let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh:mm');
                                                            if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                                                            else time = 'morgen_' + time;
                                                            if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]);
        type: 'number',
        role: 'value',
        name: 'Solarleistung ' + time,
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kW'
                                                            if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1]);
        type: 'number',
        role: 'value',
        name: 'Solarenergie ' + time,
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kWh'
                                        B R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @babl
                                                  else {
                                                      else {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kW'
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kWh'
                                          B
                                          B
                                          babl
                                          @paul53 top, jetzt muß ich nur noch das irgendwie zum anzeigen bringen
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
