  4. Solarprognose
    apollon77A
Solarprognose
solarprognoseadapterjavascript
158 Beiträge 28 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 31 Beobachtet
  • M
    M
    Marc_St
    #121
    Liebe alle, zunächst danke für die Diskussionen hier. Steigt man später mit dem Thema ein, ist so etwas ungemein praktisch.
    Ich habe zwei Fragen:
    1.) Wie genau ist bei Euch die Vorhersage? Ich habe zwei Modulfelder präzise auf der Seite angelegt, korrekten Temperatur-Koeffizient, Neigung, Ausrichtung ... sogar die Verschattung hatte ich aus einer Horizont-Datei mit PVGIS und etwas EXCEL berechnen können. Allzu genau scheinen mir aber die vorhersagen nicht zu sein. Eher noch die Tageserträge, aber die stündlichen Leistungswerte wären natürlich hilfreicher, wenn sie genauer wären. Eine MOSMIX-Station habe ich sogar ganz in der Nähe.
    Ich überlege, einmal die tatsächlichen Werte der Anlage über die Prognose zu legen. Hat das schon jemand fertig zur Hand?
    2.) Was macht Ihr eigentlich mit der Prognose? Abstrakt würde ich etwa sehen, ob es lohnt (oder auch nur überhaupt möglich ist), mein E-Fahrzeug zu laden. Schön und gut, aber das macht die OpenWB ohnehin on Demand. Was könnte man sonst noch machen? Morgens der Regierung die Waschmaschine sperren, weil in zwei Stunden (aber noch nicht aktuell) genug PV-Vertrag vorhanden ist? Der WAF wäre wohl sehr gering, und dann kommt es ja auch sehr auf die individuellen Möglichkeiten solcher Verbraucher an. Was meint Ihr?
    LG!
    Johannes BauerstatterJ T 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Marc_St
      LG!
      #122
      @marc_st Hi, ich hab mir einen 12kW Batteriespeicher gebaut und 2 E-Autos. Da könnte man anhand der Prognose die idealen Ladeeinstellung vorprogrammieren. Ich hab das Thema gerade erst gefunden und werd mir das mal anschauen, was hier zu bekommen ist. Ich bräuchte eigentlich nur für 1-2 Tag in die Zukunft wann und wieviele Sonnenstunden zu erwarten sind.
      • M Marc_St
        LG!
        T
        T
        tobi19
        #123
        Hallo
        @marc_st sagte in Solarprognose:
        nach meiner Erfahrung ist hier mit +/- 50% jederzeit zu rechnen.
        Eine Stundenbasierte Prognose halte ich für nicht möglich.
        Ich verwende sie um bei meiner Akku-Ladestrategie eine grobe Fallunterscheidung zu machen:
        a) alles hamstern und b) netzdienlich über die Spitzenzeit zu laden
        Auch wird meine Warmwasser-WP bei hoher Prognose in den 65° Modus gesetzt.
        Meine Frau entscheidet, ob heute Waschtag ist oder besser nicht.
        LG
        • T tobi19
          Hallo
          LG
          D
          D
          Diamand2k22
          schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
          #124
          Hallo Paul, vielleicht kannst du mir helfen, du hast ja damals sehr stark bei dem Skript mitgewirk.
          Ich habe das Problem, dass mir als Forecast für den nächsten Tag der Wert von in 4 Tagen auf den Datenpunkt geschrieben wird,
          als Beispiel, heute der 26.08 -> Prognosewert heute stimmt mit Wert von Solarprognose.de überein, allerdings steht bei Prognosewert für morgen der vom 30.08. drin.
          an was könnte das liegen?
          Hier das Skript:
          const url = 'https://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&&type=hourly&algorithm=mosmix';
          const path = '0_userdata.0.Datenpunkte.PV_Anlage.Solarforecast.';
          const idLeistung_Energie = path + 'Leistung_Energie';
          const idEnergieMaxHeute = path + 'EnergieMaxHeute';
          const idEnergieMaxHeute_Remaining = path + 'EnergieMaxHeute_Remaining';
          const idEnergieMaxMorgen = path + 'EnergieMaxMorgen';
          const idLeistung = path + 'Leistung.';
          const idEnergie  = path + 'Energie.';
          var Leistung_Energie = {
              "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18","19", "20", "21","22", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18","19", "20", "21", "22"],
              "graphs": [{
                  "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                  "type": "line",
                  "legendText":"Leistung",
                  "yAxis_min": 0,
                  "yAxis_max": 15,
                  "yAxis_step": 1,
                  "yAxis_position": "left",
                  "yAxis_appendix": " kW",
                  "datalabel_show": false
                  "type": "line",
                  "line_UseFillColor": true,
                  "legendText":"Energie",
                  "yAxis_min": 0,
                  "yAxis_max": 74,
                  "yAxis_step": 15,
                  "yAxis_position": "right",
                  "yAxis_appendix": " kWh",
                  "yAxis_color": "#91d430",
          createState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), {type: 'string', name: 'Leistung_Energie', role: 'table'});
          createState(idEnergieMaxHeute, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxHeute', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
          createState(idEnergieMaxHeute_Remaining, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxHeute_Remaining', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
          createState(idEnergieMaxMorgen, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxMorgen', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
          schedule('44 30 */1 * * *', function() {
               request(url, function (error, response, result) {
                  if(error) log(error, 'error');
                  else {
                      let obj = JSON.parse(result);
                      if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                      else {
                          let data = obj.data;
                          Leistung_Energie.axisLabels = [];
                          Leistung_Energie.graphs[0].data = [];
                          Leistung_Energie.graphs[1].data = [];
                          let i = 0;
                          for(let entry in data) {
                              let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh');
                              Leistung_Energie.axisLabels.push(time);
                              Leistung_Energie.graphs[0].data.push(data[entry][0]);
                              Leistung_Energie.graphs[1].data.push(data[entry][1]);
                              if (time == '22')
                                 if (i == 0) { setState(idEnergieMaxHeute, data[entry][1], true);  i = i+1 }
                                 else         setState(idEnergieMaxMorgen, data[entry][1], true);
                          setState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), true);
                              let wdHeute = new Date().getDay();
                              let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                              let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh_mm');
                              if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                              else time = 'morgen_' + time;
                              if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0], true);
                              else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh_mm'),
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  unit: 'kW'
                              if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1], true);
                              else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh_mm'),
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  unit: 'kWh'
          schedule('55 30 */1 * * *', function() {
          setState(idEnergieMaxHeute_Remaining, (getState(idEnergieMaxHeute).val - getState("0_userdata.0.Datenpunkte.PV_Anlage.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyProductionTotal").val), true);
            @paul53 sagte in Solarprognose:
            Etwas Erfahrung gehört schon dazu.
            Die Untertreibung des Jahrhunderts ! ;-)
            Meister MopperM
            Meister MopperM
            Meister Mopper
            #125
            @homoran sagte in Solarprognose:
            Und das ist noch jung! 😊
            Proxmox und HA ...
            • D Diamand2k22
              Hier das Skript:
                  "graphs": [{
                      "type": "line",
                      "yAxis_min": 0,
                      "yAxis_max": 15,
                      "yAxis_step": 1,
                      "type": "line",
                      "yAxis_min": 0,
                      "yAxis_max": 74,
                      "yAxis_step": 15,
                      else {
                          else {
                              let i = 0;
                                  if (time == '22')
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      unit: 'kW'
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      unit: 'kWh'
              paul53P
              paul53P
              #126
              @diamand2k22
              Was soll in Zeilen 61 bis 63 passieren?
                @diamand2k22
                D
                D
                Diamand2k22
                #127
                prinzipiell habe ich das Skript von oben übernommen.
                da war der Code schon so drin aber mit Abfrage auf ==19 Uhr. Ich habe das aufgebohrt auf 22 Uhr da ich die Daten von Solarprognose.de von 8 Uhr bis 22 Uhr erhalte.
                  "axisLabels": [
                    "08",
                    "09",
                    "10",
                    "11",
                    "12",
                    "13",
                    "14",
                    "15",
                    "16",
                    "17",
                    "18",
                    "19",
                    "20",
                    "21",
                    "22",
                    "08",
                    "09",
                    "10",
                    "11",
                    "12",
                    "13",
                    "14",
                    "15",
                    "16",
                    "17",
                    "18",
                    "19",
                    "20",
                    "21",
                    "22",
                    "08",
                    "09",
                    "10",
                    "11",
                    "12",
                    "13",
                    "14",
                    "15",
                    "16",
                    "17",
                    "18",
                    "19",
                    "20",
                    "21",
                    "22",
                    "08",
                    "09",
                    "10",
                    "11",
                    "12",
                    "13",
                    "14",
                    "15",
                    "16",
                    "17",
                    "18",
                    "19",
                    "20",
                    "21",
                    "22",
                    "08",
                    "09",
                    "10",
                    "11",
                    "12",
                    "13",
                    "14",
                    "15",
                    "16",
                    "17",
                    "18",
                    "19",
                    "20",
                    "21",
                    "22"
                  "graphs": [
                      "data": [
                        0,
                        0.04,
                        0.598,
                        1.817,
                        3.468,
                        5.071,
                        6.555,
                        8.452,
                        8.565,
                        8.253,
                        6.642,
                        4.723,
                        2.512,
                        1.267,
                        0,
                        0,
                        0.041,
                        0.417,
                        1.272,
                        2.049,
                        2.735,
                        2.967,
                        3.405,
                        2.915,
                        2.809,
                        2.557,
                        1.949,
                        1.178,
                        0.609,
                        0,
                        0,
                        0.041,
                        0.282,
                        0.62,
                        1.04,
                        1.418,
                        1.855,
                        2.448,
                        2.466,
                        2.665,
                        2.14,
                        1.515,
                        1.26,
                        0.959,
                        0,
                        0,
                        0.041,
                        0.424,
                        1.295,
                        2.473,
                        4.092,
                        4.998,
                        5.924,
                        5.251,
                        5.452,
                        5.186,
                        4.407,
                        3.639,
                        2.261,
                        0,
                        0,
                        0.083,
                        0.756,
                        2.382,
                        4.644,
                        6.878,
                        8.278,
                        9.806,
                        10.782,
                        10.498,
                        9.438,
                        7.122,
                        5.021,
                        2.901,
                      "type": "line",
                      "legendText": "Leistung",
                      "yAxis_min": 0,
                      "yAxis_max": 15,
                      "yAxis_step": 1,
                      "data": [
                        0,
                        0.04,
                        0.638,
                        2.455,
                        5.923,
                        10.994,
                        17.549,
                        26.001,
                        34.566,
                        42.819,
                        49.461,
                        54.184,
                        56.696,
                        57.963,
                        57.963,
                        0,
                        0.041,
                        0.458,
                        1.73,
                        3.779,
                        6.514,
                        9.481,
                        12.886,
                        15.801,
                        18.61,
                        21.167,
                        23.116,
                        24.294,
                        24.903,
                        24.903,
                        0,
                        0.041,
                        0.323,
                        0.943,
                        1.983,
                        3.401,
                        5.256,
                        7.704,
                        10.17,
                        12.835,
                        14.975,
                        16.49,
                        17.75,
                        18.709,
                        18.709,
                        0,
                        0.041,
                        0.465,
                        1.76,
                        4.233,
                        8.325,
                        13.323,
                        19.247,
                        24.498,
                        29.95,
                        35.136,
                        39.543,
                        43.182,
                        45.443,
                        45.443,
                        0,
                        0.083,
                        0.839,
                        3.221,
                        7.865,
                        14.743,
                        23.021,
                        32.827,
                        43.609,
                        54.107,
                        63.545,
                        70.667,
                        75.688,
                        78.589,
                        78.589
                      "type": "line",
                      "legendText": "Energie",
                      "yAxis_min": 0,
                      "yAxis_max": 74,
                      "yAxis_step": 15,
                • D Diamand2k22
                    "axisLabels": [
                      "08",
                      "09",
                      "10",
                      "11",
                      "12",
                      "13",
                      "14",
                      "15",
                      "16",
                      "17",
                      "18",
                      "19",
                      "20",
                      "21",
                      "22",
                      "08",
                      "09",
                      "10",
                      "11",
                      "12",
                      "13",
                      "14",
                      "15",
                      "16",
                      "17",
                      "18",
                      "19",
                      "20",
                      "21",
                      "22",
                      "08",
                      "09",
                      "10",
                      "11",
                      "12",
                      "13",
                      "14",
                      "15",
                      "16",
                      "17",
                      "18",
                      "19",
                      "20",
                      "21",
                      "22",
                      "08",
                      "09",
                      "10",
                      "11",
                      "12",
                      "13",
                      "14",
                      "15",
                      "16",
                      "17",
                      "18",
                      "19",
                      "20",
                      "21",
                      "22",
                      "08",
                      "09",
                      "10",
                      "11",
                      "12",
                      "13",
                      "14",
                      "15",
                      "16",
                      "17",
                      "18",
                      "19",
                      "20",
                      "21",
                      "22"
                    "graphs": [
                        "data": [
                          0,
                          0.04,
                          0.598,
                          1.817,
                          3.468,
                          5.071,
                          6.555,
                          8.452,
                          8.565,
                          8.253,
                          6.642,
                          4.723,
                          2.512,
                          1.267,
                          0,
                          0,
                          0.041,
                          0.417,
                          1.272,
                          2.049,
                          2.735,
                          2.967,
                          3.405,
                          2.915,
                          2.809,
                          2.557,
                          1.949,
                          1.178,
                          0.609,
                          0,
                          0,
                          0.041,
                          0.282,
                          0.62,
                          1.04,
                          1.418,
                          1.855,
                          2.448,
                          2.466,
                          2.665,
                          2.14,
                          1.515,
                          1.26,
                          0.959,
                          0,
                          0,
                          0.041,
                          0.424,
                          1.295,
                          2.473,
                          4.092,
                          4.998,
                          5.924,
                          5.251,
                          5.452,
                          5.186,
                          4.407,
                          3.639,
                          2.261,
                          0,
                          0,
                          0.083,
                          0.756,
                          2.382,
                          4.644,
                          6.878,
                          8.278,
                          9.806,
                          10.782,
                          10.498,
                          9.438,
                          7.122,
                          5.021,
                          2.901,
                        "type": "line",
                        "yAxis_min": 0,
                        "yAxis_max": 15,
                        "yAxis_step": 1,
                        "data": [
                          0,
                          0.04,
                          0.638,
                          2.455,
                          5.923,
                          10.994,
                          17.549,
                          26.001,
                          34.566,
                          42.819,
                          49.461,
                          54.184,
                          56.696,
                          57.963,
                          57.963,
                          0,
                          0.041,
                          0.458,
                          1.73,
                          3.779,
                          6.514,
                          9.481,
                          12.886,
                          15.801,
                          18.61,
                          21.167,
                          23.116,
                          24.294,
                          24.903,
                          24.903,
                          0,
                          0.041,
                          0.323,
                          0.943,
                          1.983,
                          3.401,
                          5.256,
                          7.704,
                          10.17,
                          12.835,
                          14.975,
                          16.49,
                          17.75,
                          18.709,
                          18.709,
                          0,
                          0.041,
                          0.465,
                          1.76,
                          4.233,
                          8.325,
                          13.323,
                          19.247,
                          24.498,
                          29.95,
                          35.136,
                          39.543,
                          43.182,
                          45.443,
                          45.443,
                          0,
                          0.083,
                          0.839,
                          3.221,
                          7.865,
                          14.743,
                          23.021,
                          32.827,
                          43.609,
                          54.107,
                          63.545,
                          70.667,
                          75.688,
                          78.589,
                          78.589
                        "type": "line",
                        "yAxis_min": 0,
                        "yAxis_max": 74,
                        "yAxis_step": 15,
                  paul53P
                  paul53P
                  #128
                  @diamand2k22 sagte: das Skript von oben
                  Welches?
                  Du hast Daten von 5 Tagen.
                  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                    @wendy2702
                    Das hier:
                    const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=....&item=inverter&id=412&type=hourly';
                    const path = '0_userdata.0.SolarGraph.';
                        "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"],
                        "graphs": [{
                            "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                            "type": "line",
                            "yAxis_min": 0,
                            "yAxis_max": 8,
                            "yAxis_step": 1,
                            "type": "line",
                            "yAxis_min": 0,
                            "yAxis_max": 64,
                            "yAxis_step": 8,
                    schedule('5 7,9,12,14,16,18 * * *', function() {
                            else {
                                else {
                                    let i = 0;
                                        if (time == '19')
                    D
                    D
                    Diamand2k22
                    #129
                    Von hier und dann erweitert anstatt 18->22 uhr.
                    Dieses Skript habe ich noch zusätzlich in das erste mit eingefügt am Ende, wo er dann Leistung und Energie jeweils seperat aufdröselt.
                    const url = 'hier die komplette URL eintragen';
                    const path = '0_userdata.0.Solar.';
                    schedule('16 4-22 * * *', function() {
                            else {
                                else {
                                        let time = formatDate(parseInt(entry), 'MM-DD.hh:mm');
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'kW'
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'kWh'
                    @palm_maniac said in Solarprognose:
                    @wendy2702
                    Das hier:
                        "graphs": [{
                            "type": "line",
                            "yAxis_min": 0,
                            "yAxis_max": 8,
                            "yAxis_step": 1,
                            "type": "line",
                            "yAxis_min": 0,
                            "yAxis_max": 64,
                            "yAxis_step": 8,
                            else {
                                else {
                                    let i = 0;
                                        if (time == '19')
                    • D Diamand2k22
                              else {
                                  else {
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: 'kW'
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: 'kWh'
                      @wendy2702
                      Das hier:
                          "graphs": [{
                              "type": "line",
                              "yAxis_min": 0,
                              "yAxis_max": 8,
                              "yAxis_step": 1,
                              "type": "line",
                              "yAxis_min": 0,
                              "yAxis_max": 64,
                              "yAxis_step": 8,
                              else {
                                  else {
                                      let i = 0;
                                          if (time == '19')
                      paul53P
                      paul53P
                      #130
                      @diamand2k22
                      Ändere mal Zeilen 61 bis 63 in
                                          if (time == '22') {
                                             if (i == 0) setState(idEnergieMaxHeute, data[entry][1], true);
                                             else if(i == 1) setState(idEnergieMaxMorgen, data[entry][1], true);
                                             i++;
                                          if (i > 1) break;
                        @diamand2k22
                                            if (time == '22') {
                                               i++;
                                            if (i > 1) break;
                        D
                        D
                        Diamand2k22
                        #131
                        das hat funktioniert, danke!
                        • D Diamand2k22
                          S
                          S
                          SkeeveKlah
                          #132
                          als frisch gebackener Photonenjäger würde es mich interessieren wie die Daten der Prognose nach Grafana zu bekommen sind. Das es der eine oder andere versucht hat konnte ich im Threadverlauf lesen, aber wie gelingt es letztendlich?! Die Daten müssten nach meinem Verständnis zu erst in die InfluxDB?!
                          Könnt Ihr einem PV- und Grafana-Neuling auf die Sprünge helfen?
                          Danke!
                          Grüße aus dem Sauerland
                          Marc
                          RPI4 8GB mit SSD-RAID1, ioBroker mit Debmatic
                          • D
                            D
                            drdoener
                            #133
                            Hallo zsm,
                            habe die selbe Baustelle wie SkeeveKlah.
                            Die Daten von Solarprognose kann ich einwandfrei über dieses Script hier und auch über eine selbst entwickelte Abfrage in Nodered beziehen.
                            Ich möchte die Werte aber u.a. zur Visualiserung in Grafana in meiner influxdb haben.
                            Aktuell mache ich den Workaround über einen weiteren Pi, auf dem "solaranzeige" läuft. Dort werden die Daten so mittels php-script in eine influx geschrieben:
                            Dies würde ich gerne direkt (ohne den Umweg über "solaranzeige") umsetzen.
                            Hat dies schon jmd umgesetzt oder einen guten Weg dafür auf Lager?
                            Danke,
                            Michael
                            • S SkeeveKlah
                              Danke!
                              D
                              D
                              drdoener
                              #134
                              @skeeveklah
                              Hi, hier findest Du eine Lösung, via Node-Red.
                              https://forum.iobroker.net/topic/68650/object-daten-in-influx-db-speichern/21
                              • DocdanD
                                DocdanD
                                Docdan
                                schrieb am zuletzt editiert von Docdan
                                #135
                                Bin noch recht neu hier im Forum, lese aber schon eine Weile mit und habe auch schon vieles erfolgreich mit eurer Hilfe eingerichtet.
                                Hat jemand dieses Script noch im Einsatz oder nutzt ihr inzwischen einen anderen Weg, die Daten von "Solarprognose.de" in den IOB zu bekommen. Ich habe viele verschieden Versionen des Skriptes aus diesem Thread in JS ausprobiert, bekomme aber immer denselben Fehler:
                                script.js.Smarthome.Solarprognose.Prognose: Fehler: -8
                                Hier der code den ich benutze:
                                const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=78f1........ce0f&item=inverter&id=43..&type=hourly';
                                        else {
                                            else {
                                                        type: 'number',
                                                        role: 'value',
                                                        read: true,
                                                        write: false,
                                                        unit: 'kW'
                                                        type: 'number',
                                                        role: 'value',
                                                        read: true,
                                                        write: false,
                                                        unit: 'kWh'
                                Hat jemand hierzu eine Idee oder kann nochmal ein funktionierendes Script posten?
                                Danke,
                                Jens
                                • DocdanD
                                  DocdanD
                                  Docdan
                                  #136
                                  Soweit ich jetzt herausbekommen habe hat es mit dem Code in Zeile 7 zu tun:
                                  Der geht wohl so nicht mehr. Ich habe keine Ahnung von JS, kann da jemand helfen wie das Script umgeschrieben werden muss, damit es wieder funktioniert?
                                  • DocdanD Docdan
                                            else {
                                                else {
                                                            type: 'number',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            unit: 'kW'
                                                            type: 'number',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            unit: 'kWh'
                                    Danke,
                                    Jens
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    Glasfaser
                                    #137
                                    @docdan sagte in Solarprognose:
                                    Wenn du die angegeben URL im Browser aufrufst ,ist dort ein -8 enthalten .
                                    EDIT :
                                    Nutze dieses nicht ....
                                    aber bei den anderen hier im Thread sieht die URL anders am Ende aus !?
                                    DocdanD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      EDIT :
                                      DocdanD
                                      DocdanD
                                      Docdan
                                      #138
                                      @glasfaser
                                      Der Aufruf über die URL scheint zu klappen, da auf der Webseite von Solarprognose.de API Zugriffe registriert werden.
                                      Irgendwie scheint JS mit der Response Funktion ein Problem zu haben.
                                      • DocdanD
                                        DocdanD
                                        Docdan
                                        #139
                                        Ich habe mir die url nochmal angesehen, die war tatsächlich nicht ganz korrekt. Passt jetzt aber. Das Problem war die die Abrufzeit, da gibt die API bei mir eine Minute vor, in der abgerufen werden soll. Das passt jetzt auch. Die Objekte werden jetzt auch richtig angelegt, nur stehen keine Werte drin, nur 0? 😟
                                        • DocdanD Docdan
                                          Meister MopperM
                                          Meister MopperM
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          #140
                                          Wie hast du das im code gelöst? Die Vorgabe für die API ist bei mir Minute 7 mit einem sleep von 45 Sekunden.
                                          Proxmox und HA ...
                                          84.0k
                                          1.4m
