  4. Solarprognose
    apollon77A
Solarprognose
solarprognoseadapterjavascript
158 Beiträge 28 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 31 Beobachtet
    @diamand2k22
    Ändere mal Zeilen 61 bis 63 in
                        if (time == '22') {
                           if (i == 0) setState(idEnergieMaxHeute, data[entry][1], true);
                           else if(i == 1) setState(idEnergieMaxMorgen, data[entry][1], true);
                           i++;
                        if (i > 1) break;
    D
    D
    Diamand2k22
    #131
    das hat funktioniert, danke!
    • D Diamand2k22
      S
      S
      SkeeveKlah
      #132
      als frisch gebackener Photonenjäger würde es mich interessieren wie die Daten der Prognose nach Grafana zu bekommen sind. Das es der eine oder andere versucht hat konnte ich im Threadverlauf lesen, aber wie gelingt es letztendlich?! Die Daten müssten nach meinem Verständnis zu erst in die InfluxDB?!
      Könnt Ihr einem PV- und Grafana-Neuling auf die Sprünge helfen?
      Danke!
      Grüße aus dem Sauerland
      Marc
      RPI4 8GB mit SSD-RAID1, ioBroker mit Debmatic
      • D
        D
        drdoener
        #133
        Hallo zsm,
        habe die selbe Baustelle wie SkeeveKlah.
        Die Daten von Solarprognose kann ich einwandfrei über dieses Script hier und auch über eine selbst entwickelte Abfrage in Nodered beziehen.
        Ich möchte die Werte aber u.a. zur Visualiserung in Grafana in meiner influxdb haben.
        Aktuell mache ich den Workaround über einen weiteren Pi, auf dem "solaranzeige" läuft. Dort werden die Daten so mittels php-script in eine influx geschrieben:
        Dies würde ich gerne direkt (ohne den Umweg über "solaranzeige") umsetzen.
        Hat dies schon jmd umgesetzt oder einen guten Weg dafür auf Lager?
        Danke,
        Michael
        • S SkeeveKlah
          Danke!
          D
          D
          drdoener
          #134
          @skeeveklah
          Hi, hier findest Du eine Lösung, via Node-Red.
          https://forum.iobroker.net/topic/68650/object-daten-in-influx-db-speichern/21
          • DocdanD
            DocdanD
            Docdan
            schrieb am zuletzt editiert von Docdan
            #135
            Bin noch recht neu hier im Forum, lese aber schon eine Weile mit und habe auch schon vieles erfolgreich mit eurer Hilfe eingerichtet.
            Hat jemand dieses Script noch im Einsatz oder nutzt ihr inzwischen einen anderen Weg, die Daten von "Solarprognose.de" in den IOB zu bekommen. Ich habe viele verschieden Versionen des Skriptes aus diesem Thread in JS ausprobiert, bekomme aber immer denselben Fehler:
            script.js.Smarthome.Solarprognose.Prognose: Fehler: -8
            Hier der code den ich benutze:
            const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=78f1........ce0f&item=inverter&id=43..&type=hourly';
            const path = '0_userdata.0.Solar.';
            const idLeistung = path + 'Leistung.';
            const idEnergie  = path + 'Energie.';
            schedule('16 4-22 * * *', function() {
                request(url, function (error, response, result) {
                    if(error) log(error, 'error');
                    else {
                        let obj = JSON.parse(result);
                        if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                        else {
                            let data = obj.data;
                            for(let entry in data) {
                                let time = formatDate(parseInt(entry), 'MM-DD.hh:mm');
                                if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0], true);
                                else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    unit: 'kW'
                                if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1], true);
                                else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    unit: 'kWh'
            Hat jemand hierzu eine Idee oder kann nochmal ein funktionierendes Script posten?
            Danke,
            Jens
            • DocdanD
              DocdanD
              Docdan
              #136
              Soweit ich jetzt herausbekommen habe hat es mit dem Code in Zeile 7 zu tun:
              Der geht wohl so nicht mehr. Ich habe keine Ahnung von JS, kann da jemand helfen wie das Script umgeschrieben werden muss, damit es wieder funktioniert?
              • DocdanD Docdan
                        else {
                            else {
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: 'kW'
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: 'kWh'
                Danke,
                Jens
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #137
                @docdan sagte in Solarprognose:
                Wenn du die angegeben URL im Browser aufrufst ,ist dort ein -8 enthalten .
                EDIT :
                Nutze dieses nicht ....
                aber bei den anderen hier im Thread sieht die URL anders am Ende aus !?
                DocdanD 1 Antwort Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  EDIT :
                  DocdanD
                  DocdanD
                  Docdan
                  #138
                  @glasfaser
                  Der Aufruf über die URL scheint zu klappen, da auf der Webseite von Solarprognose.de API Zugriffe registriert werden.
                  Irgendwie scheint JS mit der Response Funktion ein Problem zu haben.
                  • DocdanD
                    DocdanD
                    Docdan
                    #139
                    Ich habe mir die url nochmal angesehen, die war tatsächlich nicht ganz korrekt. Passt jetzt aber. Das Problem war die die Abrufzeit, da gibt die API bei mir eine Minute vor, in der abgerufen werden soll. Das passt jetzt auch. Die Objekte werden jetzt auch richtig angelegt, nur stehen keine Werte drin, nur 0? 😟
                    • DocdanD Docdan
                      Meister MopperM
                      Meister MopperM
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      #140
                      Wie hast du das im code gelöst? Die Vorgabe für die API ist bei mir Minute 7 mit einem sleep von 45 Sekunden.
                      Proxmox und HA ...
                        DocdanD
                        DocdanD
                        Docdan
                        #141
                        @meister-mopper
                        Ich habe auch Minute 7 und Sleep 39, Habe das genauso jetzt eingebaut, dann alle Datenpunkte nochmals gelöscht, jetzt läuft es einwandfrei.
                        Jetzt habe ich nur noch das Problem, die Daten in Grafana anzeigen zu können, ähnlich zu dem PV-Forecast Adapter 🙄
                        Hat das jemand hinbekommen?
                        • DocdanD Docdan
                          @meister-mopper
                          Meister MopperM
                          Meister MopperM
                          Meister Mopper
                          #142
                          Ja, das genau war meine Frage: Wie hast du es im Skript eingebaut?
                          Proxmox und HA ...
                            DocdanD
                            DocdanD
                            Docdan
                            #143
                            @meister-mopper
                            So! Bisher läuft es!
                            schedule('7 4-22 * * *', function() {
                                sleep(39000)
                            DocdanD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DocdanD Docdan
                              @meister-mopper
                                  sleep(39000)
                              DocdanD
                              DocdanD
                              Docdan
                              #144
                              @docdan said in Solarprognose:
                              @meister-mopper
                                  sleep(39000)
                              • DocdanD Docdan
                                @meister-mopper
                                    sleep(39000)
                                Meister MopperM
                                Meister MopperM
                                Meister Mopper
                                #145
                                @meister-mopper
                                    sleep(39000)
                                Ich danke dir, das probier ich aus.
                                Proxmox und HA ...
                                  @meister-mopper
                                      sleep(39000)
                                  DocdanD
                                  DocdanD
                                  Docdan
                                  #146
                                  @meister-mopper
                                  So wie beschrieben funktioniert es nicht, leider!
                                  Habe es jetzt folgendermaßen abgeändert, das scheint erstmal zu klappen, werde es aber weiter beobachten:
                                  function sleep(ms) {
                                    return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
                                  async function Waiting() {
                                    console.log('Going to sleep...');
                                    await sleep(39000); // Sleep for 39 seconds
                                    console.log('Done sleeping.');
                                      Waiting();
                                          if(error) log(error, 'error');```
                                  • DocdanD
                                    DocdanD
                                    Docdan
                                    #147
                                    irgendwie funktioniert das alles nicht! Es wird zwar im Log eine Pause eingelegt aber im Hintergrund läuft das Script weiter.
                                    Ich habe jetzt alles wieder rausgenommen und mache die Abfrage nur in Minute 7. Ohne die Pause (bei mir sind 39 Sekunden vorgegeben).
                                    Das funktioniert soweit ohne Probleme.
                                    Hat jemand einen Tipp, wie ich die Datenpunkte in Grafana über InfluxDB in einem Diagramm darstellen kann. Wenn ich die Datenpunkte über den Influx Adapter in die Datenpunkte schreibe bekomme ich auch einen Datenpunkt in Grafana angezeigt, kann das aber nicht vernünftig in einem Diagramm darstellen. Ich möchte für jede Stunde den Letzten Wert in einem Timeline Chart darstellen, so wie in folgendem Bild.
                                    Hier kommen die Daten aber aus dem PVForecast Adapter und ich schaffe es einfach nicht, die Daten aus dem Script genauso darzustellen.
                                    • DocdanD Docdan
                                      Meister MopperM
                                      Meister MopperM
                                      Meister Mopper
                                      #148
                                      Bei mir funktioniert es mit deiner Hilfe sehr gut und ich bekomme stündliche Prognosen.
                                      const path = '0_userdata.0.Energie.PV.Prognose.';
                                      sleep(45000)
                                      Die Daten kommen rein
                                      Was meinst du damit, natürlich läuft das Script, solange es aktiviert ist?
                                      Proxmox und HA ...
                                        sleep(45000)
                                        DocdanD
                                        DocdanD
                                        Docdan
                                        #149
                                        @meister-mopper said in Solarprognose:
                                        Ja, bei mir kommen die Daten auch rein, aber die Sleep-Funktion hat keine Wirkung. Trotzdem klappt es.
                                        Mit der Async Funktion von oben entsteht keine Pause in Script, es läuft einfach durch und schreibt die Datenpunkte sofort ohne Pause zu machen.
                                        Am Ende aber egal, die Datenpunkte sind da!
                                        Bekommst du die Punkte in Grafana dargestellt?
                                        • DocdanD Docdan
                                          Meister MopperM
                                          Meister MopperM
                                          Meister Mopper
                                          #150
                                          Ich logge die Daten noch gar nicht und beobachte erst mal, wie valide die sind. Momentan sind sie es noch nicht (große Abweichung vom Tatsächlichen).
                                          Proxmox und HA ...
                                          84.0k
