  4. Solarprognose
    6.3k
Solarprognose
solarprognoseadapterjavascript
158 Beiträge 28 Kommentatoren 39.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • DocdanD Docdan
    Bin noch recht neu hier im Forum, lese aber schon eine Weile mit und habe auch schon vieles erfolgreich mit eurer Hilfe eingerichtet.
    Hat jemand dieses Script noch im Einsatz oder nutzt ihr inzwischen einen anderen Weg, die Daten von "Solarprognose.de" in den IOB zu bekommen. Ich habe viele verschieden Versionen des Skriptes aus diesem Thread in JS ausprobiert, bekomme aber immer denselben Fehler:
    script.js.Smarthome.Solarprognose.Prognose: Fehler: -8
    Hier der code den ich benutze:
    const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=78f1........ce0f&item=inverter&id=43..&type=hourly';
    const path = '0_userdata.0.Solar.';
    const idLeistung = path + 'Leistung.';
    const idEnergie  = path + 'Energie.';
    schedule('16 4-22 * * *', function() {
        request(url, function (error, response, result) {
            if(error) log(error, 'error');
            else {
                let obj = JSON.parse(result);
                if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                else {
                    let data = obj.data;
                    for(let entry in data) {
                        let time = formatDate(parseInt(entry), 'MM-DD.hh:mm');
                        if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0], true);
                        else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                            read: true,
                            write: false,
                            unit: 'kW'
                        if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1], true);
                        else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                            read: true,
                            write: false,
                            unit: 'kWh'
    Hat jemand hierzu eine Idee oder kann nochmal ein funktionierendes Script posten?
    Danke,
    Jens
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #137
    @docdan sagte in Solarprognose:
    Wenn du die angegeben URL im Browser aufrufst ,ist dort ein -8 enthalten .
    EDIT :
    Nutze dieses nicht ....
    aber bei den anderen hier im Thread sieht die URL anders am Ende aus !?
    DocdanD 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      EDIT :
      DocdanD Offline
      DocdanD Offline
      Docdan
      #138
      @glasfaser
      Der Aufruf über die URL scheint zu klappen, da auf der Webseite von Solarprognose.de API Zugriffe registriert werden.
      Irgendwie scheint JS mit der Response Funktion ein Problem zu haben.
      • DocdanD Offline
        DocdanD Offline
        Docdan
        schrieb am zuletzt editiert von Docdan
        #139
        Ich habe mir die url nochmal angesehen, die war tatsächlich nicht ganz korrekt. Passt jetzt aber. Das Problem war die die Abrufzeit, da gibt die API bei mir eine Minute vor, in der abgerufen werden soll. Das passt jetzt auch. Die Objekte werden jetzt auch richtig angelegt, nur stehen keine Werte drin, nur 0? 😟
        • DocdanD Docdan
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          #140
          Wie hast du das im code gelöst? Die Vorgabe für die API ist bei mir Minute 7 mit einem sleep von 45 Sekunden.
          Proxmox und HA ...
            DocdanD Offline
            DocdanD Offline
            Docdan
            #141
            @meister-mopper
            Ich habe auch Minute 7 und Sleep 39, Habe das genauso jetzt eingebaut, dann alle Datenpunkte nochmals gelöscht, jetzt läuft es einwandfrei.
            Jetzt habe ich nur noch das Problem, die Daten in Grafana anzeigen zu können, ähnlich zu dem PV-Forecast Adapter 🙄
            Hat das jemand hinbekommen?
            • DocdanD Docdan
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              #142
              Ja, das genau war meine Frage: Wie hast du es im Skript eingebaut?
              Proxmox und HA ...
                DocdanD Offline
                DocdanD Offline
                Docdan
                #143
                @meister-mopper
                So! Bisher läuft es!
                schedule('7 4-22 * * *', function() {
                    sleep(39000)
                DocdanD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • DocdanD Docdan
                  @meister-mopper
                      sleep(39000)
                  DocdanD Offline
                  DocdanD Offline
                  Docdan
                  #144
                  @docdan said in Solarprognose:
                  @meister-mopper
                      sleep(39000)
                  • DocdanD Docdan
                    @meister-mopper
                        sleep(39000)
                    Meister Mopper
                    #145
                    @meister-mopper
                        sleep(39000)
                    Ich danke dir, das probier ich aus.
                    Proxmox und HA ...
                      @meister-mopper
                          sleep(39000)
                      DocdanD Offline
                      DocdanD Offline
                      Docdan
                      #146
                      @meister-mopper
                      So wie beschrieben funktioniert es nicht, leider!
                      Habe es jetzt folgendermaßen abgeändert, das scheint erstmal zu klappen, werde es aber weiter beobachten:
                      function sleep(ms) {
                        return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
                      async function Waiting() {
                        console.log('Going to sleep...');
                        await sleep(39000); // Sleep for 39 seconds
                        console.log('Done sleeping.');
                          Waiting();
                              if(error) log(error, 'error');```
                      • DocdanD Offline
                        DocdanD Offline
                        Docdan
                        #147
                        irgendwie funktioniert das alles nicht! Es wird zwar im Log eine Pause eingelegt aber im Hintergrund läuft das Script weiter.
                        Ich habe jetzt alles wieder rausgenommen und mache die Abfrage nur in Minute 7. Ohne die Pause (bei mir sind 39 Sekunden vorgegeben).
                        Das funktioniert soweit ohne Probleme.
                        Hat jemand einen Tipp, wie ich die Datenpunkte in Grafana über InfluxDB in einem Diagramm darstellen kann. Wenn ich die Datenpunkte über den Influx Adapter in die Datenpunkte schreibe bekomme ich auch einen Datenpunkt in Grafana angezeigt, kann das aber nicht vernünftig in einem Diagramm darstellen. Ich möchte für jede Stunde den Letzten Wert in einem Timeline Chart darstellen, so wie in folgendem Bild.
                        Hier kommen die Daten aber aus dem PVForecast Adapter und ich schaffe es einfach nicht, die Daten aus dem Script genauso darzustellen.
                        • DocdanD Docdan
                          Meister Mopper
                          #148
                          Bei mir funktioniert es mit deiner Hilfe sehr gut und ich bekomme stündliche Prognosen.
                          const path = '0_userdata.0.Energie.PV.Prognose.';
                          sleep(45000)
                          Die Daten kommen rein
                          Was meinst du damit, natürlich läuft das Script, solange es aktiviert ist?
                          Proxmox und HA ...
                            sleep(45000)
                            DocdanD Offline
                            DocdanD Offline
                            Docdan
                            #149
                            @meister-mopper said in Solarprognose:
                            Ja, bei mir kommen die Daten auch rein, aber die Sleep-Funktion hat keine Wirkung. Trotzdem klappt es.
                            Mit der Async Funktion von oben entsteht keine Pause in Script, es läuft einfach durch und schreibt die Datenpunkte sofort ohne Pause zu machen.
                            Am Ende aber egal, die Datenpunkte sind da!
                            Bekommst du die Punkte in Grafana dargestellt?
                            • DocdanD Docdan
                              Meister Mopper
                              #150
                              Ich logge die Daten noch gar nicht und beobachte erst mal, wie valide die sind. Momentan sind sie es noch nicht (große Abweichung vom Tatsächlichen).
                              Proxmox und HA ...
                                majawe
                                schrieb am zuletzt editiert von majawe
                                #151
                                Tolles Script und der einzige forecast, der zu 90% dank der Wetterprognose passt.
                                Kann mir jemand helfen die nächsten 4 Tage (nur die Gesamtleistung) in ein Script zu packen, die für mich nur interessant sind? Abgerufen werden die mit:
                                https://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?access-token=meinToken&type=daily
                                <response>
                                <preferredNextApiRequestAt>
                                <secondOfHour>554</secondOfHour>
                                <epochTimeUtc>1708859354</epochTimeUtc>
                                </preferredNextApiRequestAt>
                                <status>0</status>
                                <iLastPredictionGenerationEpochTime>1708858463</iLastPredictionGenerationEpochTime>
                                <weather_source_text>Kurzfristig (3 Tage): Powered by <a href="https://www.weatherapi.com/" title="Free Weather API">WeatherAPI.com</a> und Langfristig (10 Tage): Powered by <a href="https://www.visualcrossing.com/weather-data" target="_blank">Visual Crossing Weather</a></weather_source_text>
                                <datalinename>Germany > Niederkassel</datalinename>
                                <data>
                                <item>
                                <item>20240225</item>
                                <item>16.391</item>
                                </item>
                                <item>
                                <item>20240226</item>
                                <item>9.672</item>
                                </item>
                                <item>
                                <item>20240227</item>
                                <item>23.391</item>
                                </item>
                                <item>
                                <item>20240228</item>
                                <item>15.505</item>
                                </item>
                                <item>
                                <item>20240229</item>
                                <item>23.795</item>
                                </item>
                                </data>
                                </response>
                                • M majawe
                                  <response>
                                  <status>0</status>
                                  <data>
                                  <item>
                                  <item>16.391</item>
                                  </item>
                                  <item>
                                  <item>9.672</item>
                                  </item>
                                  <item>
                                  <item>23.391</item>
                                  </item>
                                  <item>
                                  <item>15.505</item>
                                  </item>
                                  <item>
                                  <item>23.795</item>
                                  </item>
                                  </data>
                                  </response>
                                  DocdanD Offline
                                  DocdanD Offline
                                  Docdan
                                  #152
                                  @majawe Ich logge bisher nur den nächsten Tag, kann da also leider nicht helfen.
                                  • DocdanD Docdan
                                    @meister-mopper
                                        sleep(39000)
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #153
                                    @meister-mopper
                                        sleep(39000)
                                    ich will euch nicht auf die Füsse tretten aber wozu macht man in einem Cron ein sleep vor allem direkt am anfang ??
                                    macht für mich überhaupt keinen Sinn..wenn der cron immer um 7 minuten nach 4-22 uhr anläuft.
                                    • arteckA arteck
                                      @meister-mopper
                                          sleep(39000)
                                      DocdanD Offline
                                      DocdanD Offline
                                      Docdan
                                      #154
                                      @arteck
                                      weil der API Herausgeber empfiehlt, die Abfrage immer um 7 Minuten und x Sekunden zu machen (bei mir 39). Hab es aber wieder raus genommen, da es eh nicht richtig funktioniert hat
                                      • DocdanD Docdan
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #155
                                        @docdan ahhh .. ok zum entzerren der Abfrage...
                                        und ein sleep bring nix..
                                        du musst mit wait arbeiten..aber damit blokierst du die Javascript instanz..
                                        am besten mit async
                                        • arteckA arteck
                                          am besten mit async
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #156
                                          Hat jemand das Script angepasst und das request gegen ein httpGet ausgetauscht?
                                          Das habe ich in meinen Blockly-Scripten angepasst, bekomme es aber in JavaScript nicht hin.
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
