  4. Solarprognose
    6.3k
Solarprognose
solarprognoseadapterjavascript
158 Beiträge 28 Kommentatoren 39.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • DocdanD Docdan
    @docdan said in Solarprognose:
    @meister-mopper
    So! Bisher läuft es!
    schedule('7 4-22 * * *', function() {
        sleep(39000)
        request(url, function (error, response, result)
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    #145
    @docdan sagte in Solarprognose:
    @meister-mopper
        sleep(39000)
    Ich danke dir, das probier ich aus.
    Proxmox und HA ...
    DocdanD 1 Antwort Letzte Antwort
      @meister-mopper
          sleep(39000)
      DocdanD Offline
      DocdanD Offline
      Docdan
      #146
      @meister-mopper
      So wie beschrieben funktioniert es nicht, leider!
      Habe es jetzt folgendermaßen abgeändert, das scheint erstmal zu klappen, werde es aber weiter beobachten:
      const path = '0_userdata.0.Solar.';
      const idLeistung = path + 'Leistung.';
      const idEnergie  = path + 'Energie.';
      function sleep(ms) {
        return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
      async function Waiting() {
        console.log('Going to sleep...');
        await sleep(39000); // Sleep for 39 seconds
        console.log('Done sleeping.');
          Waiting();
          request(url, function (error, response, result) {
              if(error) log(error, 'error');```
      • DocdanD Offline
        DocdanD Offline
        Docdan
        #147
        irgendwie funktioniert das alles nicht! Es wird zwar im Log eine Pause eingelegt aber im Hintergrund läuft das Script weiter.
        Ich habe jetzt alles wieder rausgenommen und mache die Abfrage nur in Minute 7. Ohne die Pause (bei mir sind 39 Sekunden vorgegeben).
        Das funktioniert soweit ohne Probleme.
        Hat jemand einen Tipp, wie ich die Datenpunkte in Grafana über InfluxDB in einem Diagramm darstellen kann. Wenn ich die Datenpunkte über den Influx Adapter in die Datenpunkte schreibe bekomme ich auch einen Datenpunkt in Grafana angezeigt, kann das aber nicht vernünftig in einem Diagramm darstellen. Ich möchte für jede Stunde den Letzten Wert in einem Timeline Chart darstellen, so wie in folgendem Bild.
        Hier kommen die Daten aber aus dem PVForecast Adapter und ich schaffe es einfach nicht, die Daten aus dem Script genauso darzustellen.
        • DocdanD Docdan
          Meister Mopper
          #148
          Bei mir funktioniert es mit deiner Hilfe sehr gut und ich bekomme stündliche Prognosen.
          const path = '0_userdata.0.Energie.PV.Prognose.';
          sleep(45000)
          Die Daten kommen rein
          Was meinst du damit, natürlich läuft das Script, solange es aktiviert ist?
          Proxmox und HA ...
            sleep(45000)
            DocdanD Offline
            DocdanD Offline
            Docdan
            #149
            @meister-mopper said in Solarprognose:
            Ja, bei mir kommen die Daten auch rein, aber die Sleep-Funktion hat keine Wirkung. Trotzdem klappt es.
            Mit der Async Funktion von oben entsteht keine Pause in Script, es läuft einfach durch und schreibt die Datenpunkte sofort ohne Pause zu machen.
            Am Ende aber egal, die Datenpunkte sind da!
            Bekommst du die Punkte in Grafana dargestellt?
            • DocdanD Docdan
              Meister Mopper
              #150
              Ich logge die Daten noch gar nicht und beobachte erst mal, wie valide die sind. Momentan sind sie es noch nicht (große Abweichung vom Tatsächlichen).
              Proxmox und HA ...
                majawe
                schrieb am zuletzt editiert von majawe
                #151
                Tolles Script und der einzige forecast, der zu 90% dank der Wetterprognose passt.
                Kann mir jemand helfen die nächsten 4 Tage (nur die Gesamtleistung) in ein Script zu packen, die für mich nur interessant sind? Abgerufen werden die mit:
                https://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?access-token=meinToken&type=daily
                <response>
                <preferredNextApiRequestAt>
                <secondOfHour>554</secondOfHour>
                <epochTimeUtc>1708859354</epochTimeUtc>
                </preferredNextApiRequestAt>
                <status>0</status>
                <iLastPredictionGenerationEpochTime>1708858463</iLastPredictionGenerationEpochTime>
                <weather_source_text>Kurzfristig (3 Tage): Powered by <a href="https://www.weatherapi.com/" title="Free Weather API">WeatherAPI.com</a> und Langfristig (10 Tage): Powered by <a href="https://www.visualcrossing.com/weather-data" target="_blank">Visual Crossing Weather</a></weather_source_text>
                <datalinename>Germany > Niederkassel</datalinename>
                <data>
                <item>
                <item>20240225</item>
                <item>16.391</item>
                </item>
                <item>
                <item>20240226</item>
                <item>9.672</item>
                </item>
                <item>
                <item>20240227</item>
                <item>23.391</item>
                </item>
                <item>
                <item>20240228</item>
                <item>15.505</item>
                </item>
                <item>
                <item>20240229</item>
                <item>23.795</item>
                </item>
                </data>
                </response>
                • M majawe
                  <response>
                  <status>0</status>
                  <data>
                  <item>
                  <item>16.391</item>
                  </item>
                  <item>
                  <item>9.672</item>
                  </item>
                  <item>
                  <item>23.391</item>
                  </item>
                  <item>
                  <item>15.505</item>
                  </item>
                  <item>
                  <item>23.795</item>
                  </item>
                  </data>
                  </response>
                  DocdanD Offline
                  DocdanD Offline
                  Docdan
                  #152
                  @majawe Ich logge bisher nur den nächsten Tag, kann da also leider nicht helfen.
                  • DocdanD Docdan
                    @meister-mopper
                        sleep(39000)
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #153
                    @meister-mopper
                        sleep(39000)
                    ich will euch nicht auf die Füsse tretten aber wozu macht man in einem Cron ein sleep vor allem direkt am anfang ??
                    macht für mich überhaupt keinen Sinn..wenn der cron immer um 7 minuten nach 4-22 uhr anläuft.
                    • arteckA arteck
                      @meister-mopper
                          sleep(39000)
                      DocdanD Offline
                      DocdanD Offline
                      Docdan
                      #154
                      @arteck
                      weil der API Herausgeber empfiehlt, die Abfrage immer um 7 Minuten und x Sekunden zu machen (bei mir 39). Hab es aber wieder raus genommen, da es eh nicht richtig funktioniert hat
                      • DocdanD Docdan
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #155
                        @docdan ahhh .. ok zum entzerren der Abfrage...
                        und ein sleep bring nix..
                        du musst mit wait arbeiten..aber damit blokierst du die Javascript instanz..
                        am besten mit async
                        • arteckA arteck
                          am besten mit async
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #156
                          Hat jemand das Script angepasst und das request gegen ein httpGet ausgetauscht?
                          Das habe ich in meinen Blockly-Scripten angepasst, bekomme es aber in JavaScript nicht hin.
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            #157
                            @lobomau sagte: Hat jemand das Script angepasst und das request gegen ein httpGet ausgetauscht?
                            Welches Skript?
                            Ersetze
                                    else {
                                        let obj = JSON.parse(result);
                            durch
                                httpGet(url, function (error, response) {
                                    else {
                                        let obj = JSON.parse(response.data);
                              Mabbi
                              #158
                              wenn man Solarprognose.de aufruft bekommt man einen disclaimer, dass die Seite aufgrund von einer Erkrankung des Betreibers nicht mehr weiterbetrieben wird.
                              Das finde ich sehr schade und wünsche dem Betreiber alles Gute.
                              SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
