  4. Solarprognose
Solarprognose
solarprognoseadapterjavascript
158 Beiträge 28 Kommentatoren 45.9k Aufrufe 31 Beobachtet
    @paul53 sagte in Solarprognose:
    Etwas Erfahrung gehört schon dazu.
    Die Untertreibung des Jahrhunderts ! ;-)
    Meister MopperM
    Meister MopperM
    Meister Mopper
    #125
    @homoran sagte in Solarprognose:
    Und das ist noch jung! 😊
    Proxmox und HA ...
    • D Diamand2k22
      Hallo Paul, vielleicht kannst du mir helfen, du hast ja damals sehr stark bei dem Skript mitgewirk.
      Ich habe das Problem, dass mir als Forecast für den nächsten Tag der Wert von in 4 Tagen auf den Datenpunkt geschrieben wird,
      als Beispiel, heute der 26.08 -> Prognosewert heute stimmt mit Wert von Solarprognose.de überein, allerdings steht bei Prognosewert für morgen der vom 30.08. drin.
      an was könnte das liegen?
      Hier das Skript:
      const url = 'https://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&&type=hourly&algorithm=mosmix';
      const path = '0_userdata.0.Datenpunkte.PV_Anlage.Solarforecast.';
      const idLeistung_Energie = path + 'Leistung_Energie';
      const idEnergieMaxHeute = path + 'EnergieMaxHeute';
      const idEnergieMaxHeute_Remaining = path + 'EnergieMaxHeute_Remaining';
      const idEnergieMaxMorgen = path + 'EnergieMaxMorgen';
      const idLeistung = path + 'Leistung.';
      const idEnergie  = path + 'Energie.';
      var Leistung_Energie = {
          "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18","19", "20", "21","22", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18","19", "20", "21", "22"],
          "graphs": [{
              "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
              "type": "line",
              "legendText":"Leistung",
              "yAxis_min": 0,
              "yAxis_max": 15,
              "yAxis_step": 1,
              "yAxis_position": "left",
              "yAxis_appendix": " kW",
              "datalabel_show": false
              "type": "line",
              "line_UseFillColor": true,
              "legendText":"Energie",
              "yAxis_min": 0,
              "yAxis_max": 74,
              "yAxis_step": 15,
              "yAxis_position": "right",
              "yAxis_appendix": " kWh",
              "yAxis_color": "#91d430",
      createState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), {type: 'string', name: 'Leistung_Energie', role: 'table'});
      createState(idEnergieMaxHeute, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxHeute', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
      createState(idEnergieMaxHeute_Remaining, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxHeute_Remaining', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
      createState(idEnergieMaxMorgen, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxMorgen', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
      schedule('44 30 */1 * * *', function() {
           request(url, function (error, response, result) {
              if(error) log(error, 'error');
              else {
                  let obj = JSON.parse(result);
                  if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                  else {
                      let data = obj.data;
                      Leistung_Energie.axisLabels = [];
                      Leistung_Energie.graphs[0].data = [];
                      Leistung_Energie.graphs[1].data = [];
                      let i = 0;
                      for(let entry in data) {
                          let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh');
                          Leistung_Energie.axisLabels.push(time);
                          Leistung_Energie.graphs[0].data.push(data[entry][0]);
                          Leistung_Energie.graphs[1].data.push(data[entry][1]);
                          if (time == '22')
                             if (i == 0) { setState(idEnergieMaxHeute, data[entry][1], true);  i = i+1 }
                             else         setState(idEnergieMaxMorgen, data[entry][1], true);
                      setState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), true);
                          let wdHeute = new Date().getDay();
                          let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                          let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh_mm');
                          if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                          else time = 'morgen_' + time;
                          if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0], true);
                          else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh_mm'),
                              read: true,
                              write: false,
                              unit: 'kW'
                          if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1], true);
                          else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh_mm'),
                              read: true,
                              write: false,
                              unit: 'kWh'
      schedule('55 30 */1 * * *', function() {
      setState(idEnergieMaxHeute_Remaining, (getState(idEnergieMaxHeute).val - getState("0_userdata.0.Datenpunkte.PV_Anlage.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyProductionTotal").val), true);
      paul53P
      paul53P
      #126
      @diamand2k22
      Was soll in Zeilen 61 bis 63 passieren?
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        @diamand2k22
        D
        D
        Diamand2k22
        #127
        prinzipiell habe ich das Skript von oben übernommen.
        da war der Code schon so drin aber mit Abfrage auf ==19 Uhr. Ich habe das aufgebohrt auf 22 Uhr da ich die Daten von Solarprognose.de von 8 Uhr bis 22 Uhr erhalte.
          "axisLabels": [
            "08",
            "09",
            "10",
            "11",
            "12",
            "13",
            "14",
            "15",
            "16",
            "17",
            "18",
            "19",
            "20",
            "21",
            "22",
            "08",
            "09",
            "10",
            "11",
            "12",
            "13",
            "14",
            "15",
            "16",
            "17",
            "18",
            "19",
            "20",
            "21",
            "22",
            "08",
            "09",
            "10",
            "11",
            "12",
            "13",
            "14",
            "15",
            "16",
            "17",
            "18",
            "19",
            "20",
            "21",
            "22",
            "08",
            "09",
            "10",
            "11",
            "12",
            "13",
            "14",
            "15",
            "16",
            "17",
            "18",
            "19",
            "20",
            "21",
            "22",
            "08",
            "09",
            "10",
            "11",
            "12",
            "13",
            "14",
            "15",
            "16",
            "17",
            "18",
            "19",
            "20",
            "21",
            "22"
          "graphs": [
              "data": [
                0,
                0.04,
                0.598,
                1.817,
                3.468,
                5.071,
                6.555,
                8.452,
                8.565,
                8.253,
                6.642,
                4.723,
                2.512,
                1.267,
                0,
                0,
                0.041,
                0.417,
                1.272,
                2.049,
                2.735,
                2.967,
                3.405,
                2.915,
                2.809,
                2.557,
                1.949,
                1.178,
                0.609,
                0,
                0,
                0.041,
                0.282,
                0.62,
                1.04,
                1.418,
                1.855,
                2.448,
                2.466,
                2.665,
                2.14,
                1.515,
                1.26,
                0.959,
                0,
                0,
                0.041,
                0.424,
                1.295,
                2.473,
                4.092,
                4.998,
                5.924,
                5.251,
                5.452,
                5.186,
                4.407,
                3.639,
                2.261,
                0,
                0,
                0.083,
                0.756,
                2.382,
                4.644,
                6.878,
                8.278,
                9.806,
                10.782,
                10.498,
                9.438,
                7.122,
                5.021,
                2.901,
              "type": "line",
              "legendText": "Leistung",
              "yAxis_min": 0,
              "yAxis_max": 15,
              "yAxis_step": 1,
              "data": [
                0,
                0.04,
                0.638,
                2.455,
                5.923,
                10.994,
                17.549,
                26.001,
                34.566,
                42.819,
                49.461,
                54.184,
                56.696,
                57.963,
                57.963,
                0,
                0.041,
                0.458,
                1.73,
                3.779,
                6.514,
                9.481,
                12.886,
                15.801,
                18.61,
                21.167,
                23.116,
                24.294,
                24.903,
                24.903,
                0,
                0.041,
                0.323,
                0.943,
                1.983,
                3.401,
                5.256,
                7.704,
                10.17,
                12.835,
                14.975,
                16.49,
                17.75,
                18.709,
                18.709,
                0,
                0.041,
                0.465,
                1.76,
                4.233,
                8.325,
                13.323,
                19.247,
                24.498,
                29.95,
                35.136,
                39.543,
                43.182,
                45.443,
                45.443,
                0,
                0.083,
                0.839,
                3.221,
                7.865,
                14.743,
                23.021,
                32.827,
                43.609,
                54.107,
                63.545,
                70.667,
                75.688,
                78.589,
                78.589
              "type": "line",
              "legendText": "Energie",
              "yAxis_min": 0,
              "yAxis_max": 74,
              "yAxis_step": 15,
        • D Diamand2k22
            "axisLabels": [
              "08",
              "09",
              "10",
              "11",
              "12",
              "13",
              "14",
              "15",
              "16",
              "17",
              "18",
              "19",
              "20",
              "21",
              "22",
              "08",
              "09",
              "10",
              "11",
              "12",
              "13",
              "14",
              "15",
              "16",
              "17",
              "18",
              "19",
              "20",
              "21",
              "22",
              "08",
              "09",
              "10",
              "11",
              "12",
              "13",
              "14",
              "15",
              "16",
              "17",
              "18",
              "19",
              "20",
              "21",
              "22",
              "08",
              "09",
              "10",
              "11",
              "12",
              "13",
              "14",
              "15",
              "16",
              "17",
              "18",
              "19",
              "20",
              "21",
              "22",
              "08",
              "09",
              "10",
              "11",
              "12",
              "13",
              "14",
              "15",
              "16",
              "17",
              "18",
              "19",
              "20",
              "21",
              "22"
            "graphs": [
                "data": [
                  0,
                  0.04,
                  0.598,
                  1.817,
                  3.468,
                  5.071,
                  6.555,
                  8.452,
                  8.565,
                  8.253,
                  6.642,
                  4.723,
                  2.512,
                  1.267,
                  0,
                  0,
                  0.041,
                  0.417,
                  1.272,
                  2.049,
                  2.735,
                  2.967,
                  3.405,
                  2.915,
                  2.809,
                  2.557,
                  1.949,
                  1.178,
                  0.609,
                  0,
                  0,
                  0.041,
                  0.282,
                  0.62,
                  1.04,
                  1.418,
                  1.855,
                  2.448,
                  2.466,
                  2.665,
                  2.14,
                  1.515,
                  1.26,
                  0.959,
                  0,
                  0,
                  0.041,
                  0.424,
                  1.295,
                  2.473,
                  4.092,
                  4.998,
                  5.924,
                  5.251,
                  5.452,
                  5.186,
                  4.407,
                  3.639,
                  2.261,
                  0,
                  0,
                  0.083,
                  0.756,
                  2.382,
                  4.644,
                  6.878,
                  8.278,
                  9.806,
                  10.782,
                  10.498,
                  9.438,
                  7.122,
                  5.021,
                  2.901,
                "type": "line",
                "yAxis_min": 0,
                "yAxis_max": 15,
                "yAxis_step": 1,
                "data": [
                  0,
                  0.04,
                  0.638,
                  2.455,
                  5.923,
                  10.994,
                  17.549,
                  26.001,
                  34.566,
                  42.819,
                  49.461,
                  54.184,
                  56.696,
                  57.963,
                  57.963,
                  0,
                  0.041,
                  0.458,
                  1.73,
                  3.779,
                  6.514,
                  9.481,
                  12.886,
                  15.801,
                  18.61,
                  21.167,
                  23.116,
                  24.294,
                  24.903,
                  24.903,
                  0,
                  0.041,
                  0.323,
                  0.943,
                  1.983,
                  3.401,
                  5.256,
                  7.704,
                  10.17,
                  12.835,
                  14.975,
                  16.49,
                  17.75,
                  18.709,
                  18.709,
                  0,
                  0.041,
                  0.465,
                  1.76,
                  4.233,
                  8.325,
                  13.323,
                  19.247,
                  24.498,
                  29.95,
                  35.136,
                  39.543,
                  43.182,
                  45.443,
                  45.443,
                  0,
                  0.083,
                  0.839,
                  3.221,
                  7.865,
                  14.743,
                  23.021,
                  32.827,
                  43.609,
                  54.107,
                  63.545,
                  70.667,
                  75.688,
                  78.589,
                  78.589
                "type": "line",
                "yAxis_min": 0,
                "yAxis_max": 74,
                "yAxis_step": 15,
          paul53P
          paul53P
          #128
          @diamand2k22 sagte: das Skript von oben
          Welches?
          Du hast Daten von 5 Tagen.
          • Palm_ManiacP Palm_Maniac
            @wendy2702
            Das hier:
            const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=....&item=inverter&id=412&type=hourly';
            const path = '0_userdata.0.SolarGraph.';
                "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"],
                "graphs": [{
                    "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                    "type": "line",
                    "yAxis_min": 0,
                    "yAxis_max": 8,
                    "yAxis_step": 1,
                    "type": "line",
                    "yAxis_min": 0,
                    "yAxis_max": 64,
                    "yAxis_step": 8,
            schedule('5 7,9,12,14,16,18 * * *', function() {
                    else {
                        else {
                            let i = 0;
                                if (time == '19')
            D
            D
            Diamand2k22
            #129
            Von hier und dann erweitert anstatt 18->22 uhr.
            Dieses Skript habe ich noch zusätzlich in das erste mit eingefügt am Ende, wo er dann Leistung und Energie jeweils seperat aufdröselt.
            const url = 'hier die komplette URL eintragen';
            const path = '0_userdata.0.Solar.';
            schedule('16 4-22 * * *', function() {
                    else {
                        else {
                                let time = formatDate(parseInt(entry), 'MM-DD.hh:mm');
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    unit: 'kW'
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    unit: 'kWh'
            @palm_maniac said in Solarprognose:
            @wendy2702
            Das hier:
                "graphs": [{
                    "type": "line",
                    "yAxis_min": 0,
                    "yAxis_max": 8,
                    "yAxis_step": 1,
                    "type": "line",
                    "yAxis_min": 0,
                    "yAxis_max": 64,
                    "yAxis_step": 8,
                    else {
                        else {
                            let i = 0;
                                if (time == '19')
            • D Diamand2k22
                      else {
                          else {
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      unit: 'kW'
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      unit: 'kWh'
              @wendy2702
              Das hier:
                  "graphs": [{
                      "type": "line",
                      "yAxis_min": 0,
                      "yAxis_max": 8,
                      "yAxis_step": 1,
                      "type": "line",
                      "yAxis_min": 0,
                      "yAxis_max": 64,
                      "yAxis_step": 8,
                      else {
                          else {
                              let i = 0;
                                  if (time == '19')
              paul53P
              paul53P
              #130
              @diamand2k22
              Ändere mal Zeilen 61 bis 63 in
                                  if (time == '22') {
                                     if (i == 0) setState(idEnergieMaxHeute, data[entry][1], true);
                                     else if(i == 1) setState(idEnergieMaxMorgen, data[entry][1], true);
                                     i++;
                                  if (i > 1) break;
                @diamand2k22
                                    if (time == '22') {
                                       i++;
                                    if (i > 1) break;
                D
                D
                Diamand2k22
                #131
                das hat funktioniert, danke!
                • D Diamand2k22
                  S
                  S
                  SkeeveKlah
                  #132
                  als frisch gebackener Photonenjäger würde es mich interessieren wie die Daten der Prognose nach Grafana zu bekommen sind. Das es der eine oder andere versucht hat konnte ich im Threadverlauf lesen, aber wie gelingt es letztendlich?! Die Daten müssten nach meinem Verständnis zu erst in die InfluxDB?!
                  Könnt Ihr einem PV- und Grafana-Neuling auf die Sprünge helfen?
                  Danke!
                  Grüße aus dem Sauerland
                  Marc
                  RPI4 8GB mit SSD-RAID1, ioBroker mit Debmatic
                  • D
                    D
                    drdoener
                    #133
                    Hallo zsm,
                    habe die selbe Baustelle wie SkeeveKlah.
                    Die Daten von Solarprognose kann ich einwandfrei über dieses Script hier und auch über eine selbst entwickelte Abfrage in Nodered beziehen.
                    Ich möchte die Werte aber u.a. zur Visualiserung in Grafana in meiner influxdb haben.
                    Aktuell mache ich den Workaround über einen weiteren Pi, auf dem "solaranzeige" läuft. Dort werden die Daten so mittels php-script in eine influx geschrieben:
                    Dies würde ich gerne direkt (ohne den Umweg über "solaranzeige") umsetzen.
                    Hat dies schon jmd umgesetzt oder einen guten Weg dafür auf Lager?
                    Danke,
                    Michael
                    • S SkeeveKlah
                      Danke!
                      D
                      D
                      drdoener
                      #134
                      @skeeveklah
                      Hi, hier findest Du eine Lösung, via Node-Red.
                      https://forum.iobroker.net/topic/68650/object-daten-in-influx-db-speichern/21
                      • DocdanD
                        DocdanD
                        Docdan
                        schrieb am zuletzt editiert von Docdan
                        #135
                        Bin noch recht neu hier im Forum, lese aber schon eine Weile mit und habe auch schon vieles erfolgreich mit eurer Hilfe eingerichtet.
                        Hat jemand dieses Script noch im Einsatz oder nutzt ihr inzwischen einen anderen Weg, die Daten von "Solarprognose.de" in den IOB zu bekommen. Ich habe viele verschieden Versionen des Skriptes aus diesem Thread in JS ausprobiert, bekomme aber immer denselben Fehler:
                        script.js.Smarthome.Solarprognose.Prognose: Fehler: -8
                        Hier der code den ich benutze:
                        const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=78f1........ce0f&item=inverter&id=43..&type=hourly';
                                else {
                                    else {
                                                type: 'number',
                                                role: 'value',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                unit: 'kW'
                                                type: 'number',
                                                role: 'value',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                unit: 'kWh'
                        Hat jemand hierzu eine Idee oder kann nochmal ein funktionierendes Script posten?
                        Danke,
                        Jens
                        • DocdanD
                          DocdanD
                          Docdan
                          #136
                          Soweit ich jetzt herausbekommen habe hat es mit dem Code in Zeile 7 zu tun:
                          Der geht wohl so nicht mehr. Ich habe keine Ahnung von JS, kann da jemand helfen wie das Script umgeschrieben werden muss, damit es wieder funktioniert?
                          • DocdanD Docdan
                                    else {
                                        else {
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'value',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    unit: 'kW'
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'value',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    unit: 'kWh'
                            Danke,
                            Jens
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #137
                            @docdan sagte in Solarprognose:
                            Wenn du die angegeben URL im Browser aufrufst ,ist dort ein -8 enthalten .
                            EDIT :
                            Nutze dieses nicht ....
                            aber bei den anderen hier im Thread sieht die URL anders am Ende aus !?
                            DocdanD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              EDIT :
                              DocdanD
                              DocdanD
                              Docdan
                              #138
                              @glasfaser
                              Der Aufruf über die URL scheint zu klappen, da auf der Webseite von Solarprognose.de API Zugriffe registriert werden.
                              Irgendwie scheint JS mit der Response Funktion ein Problem zu haben.
                              • DocdanD
                                DocdanD
                                Docdan
                                #139
                                Ich habe mir die url nochmal angesehen, die war tatsächlich nicht ganz korrekt. Passt jetzt aber. Das Problem war die die Abrufzeit, da gibt die API bei mir eine Minute vor, in der abgerufen werden soll. Das passt jetzt auch. Die Objekte werden jetzt auch richtig angelegt, nur stehen keine Werte drin, nur 0? 😟
                                • DocdanD Docdan
                                  Meister MopperM
                                  Meister MopperM
                                  Meister Mopper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                  #140
                                  Wie hast du das im code gelöst? Die Vorgabe für die API ist bei mir Minute 7 mit einem sleep von 45 Sekunden.
                                  Proxmox und HA ...
                                    DocdanD
                                    DocdanD
                                    Docdan
                                    #141
                                    @meister-mopper
                                    Ich habe auch Minute 7 und Sleep 39, Habe das genauso jetzt eingebaut, dann alle Datenpunkte nochmals gelöscht, jetzt läuft es einwandfrei.
                                    Jetzt habe ich nur noch das Problem, die Daten in Grafana anzeigen zu können, ähnlich zu dem PV-Forecast Adapter 🙄
                                    Hat das jemand hinbekommen?
                                    • DocdanD Docdan
                                      @meister-mopper
                                      Meister MopperM
                                      Meister MopperM
                                      Meister Mopper
                                      #142
                                      Ja, das genau war meine Frage: Wie hast du es im Skript eingebaut?
                                      Proxmox und HA ...
                                        DocdanD
                                        DocdanD
                                        Docdan
                                        #143
                                        @meister-mopper
                                        So! Bisher läuft es!
                                        schedule('7 4-22 * * *', function() {
                                            sleep(39000)
                                        DocdanD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • DocdanD Docdan
                                          @meister-mopper
                                              sleep(39000)
                                          DocdanD
                                          DocdanD
                                          Docdan
                                          #144
                                          @docdan said in Solarprognose:
                                          @meister-mopper
                                              sleep(39000)
                                          84.1k
