  4. Solarprognose
    6.3k
Solarprognose
solarprognoseadapterjavascript
158 Beiträge 28 Kommentatoren 39.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • S Streit187
    @palm_maniac Und zum eingestellten schedule gibt es keinen neuen Eintrag?
    Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    #81
    @streit187
    Doch, der wird aber erst bei Einstellung Debug sichtbar und nur der zusätzlich.
    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
      @streit187
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #82
      @palm_maniac Hast du mal ein Forced Reload auf der Object Seite gemacht?
      Welchen Browser nutzt du?
      Mal den Browser Cache gelöscht?
      Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Palm_Maniac
        #83
        @wendy2702
        Ich habe 3 Browser darauf los gelassen inkl. Neustart des PCs, Restarts der Instanzen usw.
        Wenn ich das andere Skript hier aus dem Beitrag starte, dann werden die entsprechenden Datenpunkte sauber angelegt, nur in diesem nicht.
          ich muß jetzt auch mal etwas fragen.
          Ich versuche mich an diesem Skript:
          const url = 'hier die komplette URL eintragen';
          const path = '0_userdata.0.Solar.';
          const idLeistung = path + 'Leistung.';
          const idEnergie  = path + 'Energie.';
          schedule('16 4-22 * * *', function() {
              request(url, function (error, response, result) {
                  if(error) log(error, 'error');
                  else {
                      let obj = JSON.parse(result);
                      if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                      else {
                          let data = obj.data;
                          let wdHeute = new Date().getDay();
                          for(let entry in data) {
                              let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                              let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh:mm');
                              if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                              else time = 'morgen_' + time;
                              if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]);
                              else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  name: 'Solarleistung ' + time,
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  unit: 'kW'
                              if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1]);
                              else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  name: 'Solarenergie ' + time,
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  unit: 'kWh'
          Über den Link von Solarprognose bekomme ich folgenden Output am Browser:
          {"status":0,"iLastPredictionGenerationEpochTime":1615222151,"weather_source_text":"<a target=\"_blank\" href=\"https://darksky.net/poweredby/\"><img src=\"{assetWeather}/images/darksky.png\" alt=\"Powered by Darksky\" style=\"width: 500px\"></a>","datalinename":"Germany > Gieben","data":{"1615215600":[0,0],"1615219200":[0.221,0.221],"1615222800":[0.029,0.25],"1615226400":[0,0.25],"1615266000":[0,0],"1615269600":[0.056,0.056],"1615273200":[0.23,0.286],"1615276800":[0.4,0.686],"1615280400":[0.512,1.198],"1615284000":[0.581,1.779],"1615287600":[0.641,2.42],"1615291200":[0.597,3.017],"1615294800":[0.525,3.542],"1615298400":[0.435,3.977],"1615302000":[0.326,4.303],"1615305600":[0.19,4.493],"1615309200":[0.026,4.519],"1615312800":[0,4.519]}}
          Wenn ich nun meinen Link in das Skript einfüge und es starte, dann sehe ich zwar, dass der Cronjob eingerichtet wird, es werden aber die Datenpunkte nicht erzeugt, Fehlermeldungen gibt es auch keine. Was läuft denn da falsch?
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #84
          @palm_maniac sagte in Solarprognose:
          0_userdata.0.Solar.
          Zeig doch mal einen Screenshot der Objecte und von diesem Ordner sowie dessen Berechtigungen.
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #85
            @wendy2702
            Welches andere?
              @wendy2702
              Welches andere?
              Palm_Maniac
              #86
              @wendy2702
              Das hier:
              const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=....&item=inverter&id=412&type=hourly';
              const path = '0_userdata.0.SolarGraph.';
              const idLeistung_Energie = path + 'Leistung_Energie';
              const idEnergieMaxHeute = path + 'EnergieMaxHeute';
              const idEnergieMaxMorgen = path + 'EnergieMaxMorgen';
              var Leistung_Energie = {
                  "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"],
                  "graphs": [{
                      "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                      "type": "line",
                      "legendText":"Leistung",
                      "yAxis_min": 0,
                      "yAxis_max": 8,
                      "yAxis_step": 1,
                      "yAxis_position": "left",
                      "yAxis_appendix": " kW",
                      "datalabel_show": false
                      "type": "line",
                      "line_UseFillColor": true,
                      "legendText":"Energie",
                      "yAxis_min": 0,
                      "yAxis_max": 64,
                      "yAxis_step": 8,
                      "yAxis_position": "right",
                      "yAxis_appendix": " kWh",
                      "yAxis_color": "#91d430",
              createState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), {type: 'string', name: 'Leistung_Energie', role: 'table'});
              createState(idEnergieMaxHeute, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxHeute', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
              createState(idEnergieMaxMorgen, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxMorgen', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
              schedule('5 7,9,12,14,16,18 * * *', function() {
                      else {
                          else {
                              Leistung_Energie.axisLabels = [];
                              Leistung_Energie.graphs[0].data = [];
                              Leistung_Energie.graphs[1].data = [];
                              let i = 0;
                                  let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh');
                                  Leistung_Energie.axisLabels.push(time);
                                  Leistung_Energie.graphs[0].data.push(data[entry][0]);
                                  Leistung_Energie.graphs[1].data.push(data[entry][1]);
                                  if (time == '19')
                                     if (i == 0) { setState(idEnergieMaxHeute, data[entry][1], true);  i = i+1 }
                                     else         setState(idEnergieMaxMorgen, data[entry][1], true);
                              setState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), true);
              S D 2 Antworten Letzte Antwort
                @wendy2702
                Das hier:
                    "graphs": [{
                        "type": "line",
                        "yAxis_min": 0,
                        "yAxis_max": 8,
                        "yAxis_step": 1,
                        "type": "line",
                        "yAxis_min": 0,
                        "yAxis_max": 64,
                        "yAxis_step": 8,
                        else {
                            else {
                                let i = 0;
                                    if (time == '19')
                Streit187
                #87
                @palm_maniac Also ich habe gerade dein Skript genommen und bei mir gestartet. Den schedule abgewartet und alle Datenpunkte wurden wie erwartet angelegt. Damit ist ein Fehler im Skript ausgeschlossen.
                • S Streit187
                  Palm_Maniac
                  #88
                  @streit187
                  Das ist doch verrückt. Was läuft denn dann bei mir schief? Ich habe so viele Java- und Blockly Skripte laufen und keins macht Probleme, es ging immer...
                  • Palm_ManiacP Offline
                    Palm_Maniac
                    schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                    #89
                    Ich habe jetzt mal das Skript zwischengespeichert, gelöscht und neu angelegt und was soll ich sagen, jetzt läuft es. Alle Datenpunkte wurden angelegt und gefüllt. Perfekt. Jetzt gehts ans Auswerten und gleich zur nächsten Frage.
                    Momentan legt das Skript ja jeden Tag extra und immer wieder neu an. Ich habe zur Zeit den kostenlosen Zugang mit den Prognosen für heute und morgen. Damit man z.b. Grafana drauf los lassen kann, wäre es besser wenn es konstante Datenpunkte gäbe, die immer aktualisiert werden, also z.b. wie heute anstatt der Anlage 03-10 und 03-11 einfach nur "Heute" und Morgen". Dann kann man versuchen es irgendwie in Grafana einzubringen und müßte nicht jeden Tag Hand anlegen. Interessant sind ja nur der aktuelle Tag und die Zukunft, nicht das was Gestern war.
                    Wo und wie müßte man denn dann im Skript Hand anlegen?
                    Nutz hier jemand Grafana und hat die Prognosedaten dort eingebunden? Wenn ja wie, denn über die InfluxDB wirds schwierig.
                      Streit187
                      #90
                      @palm_maniac Das von dir verwendete Skript legt doch bereits Datenpunkte mit heute und morgen gefolgt von der Uhrzeit an. Hast du dann nicht was du brauchst? Sieht das bei dir nicht wie auf dem folgenden Bild aus?
                        Palm_Maniac
                        #91
                        @streit187
                        Ja, aber da das Datum als Datenpunktname genutzt wird, ist in dem von mir geposteten Skript so, hatte ich erwartet, das morgen eine neue Gruppe unter 03_12 angelegt wird. Das wäre extrem Mühsam da eine Auswertung, egal mit welchem Programm, durchzuführen. Da steckt mein Problem.
                          @streit187
                          Streit187
                          #92
                          @palm_maniac Auch wenn sich mir der Sinn nicht erschließt weshalb ich heute die Prognosedaten von gestern behalten sollte würde deine Erwartung dich ja mit Datenpunkten "zumüllen".
                          Wenn du aber die Daten von gestern usw. haben möchtest musst du die Datenpunkte aufzeichnen sprich den History Adapter, Datenbank etc. einschalten.
                          • S Streit187
                            Palm_Maniac
                            #93
                            @streit187
                            Nein, das ist ja meine Rede, ich brauche die alten Daten nicht, aber das Skript wird sie erzeugen, deshalb meine Frage wo man das Skript abändern kann/muß, damit nur diese 2 Datenpunkte angelegt und zukünftig aktualisiert werden.
                              @streit187
                              Streit187
                              #94
                              @palm_maniac Nein, das tut das Skript nicht. Morgen ist Morgen heute und übermorgen morgen. Es bleibt bei diesen beiden Ordnern mit den dazugehörigen Datenpunkten und die Werte werden genau so aktualisiert wie du es brauchst.
                              • S Streit187
                                Palm_Maniac
                                #95
                                @streit187
                                Schau mal:
                                let time = formatDate(parseInt(entry), 'MM-DD.hh:mm');
                                                    if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0], true);
                                                        type: 'number',
                                                        role: 'value',
                                                        name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                                        read: true,
                                                        write: false,
                                                        unit: 'kW'
                                Hier wird doch das Datum geparst und weiter unten in den Namen/Pfad eingebaut, was doch dazu führt, dass immer neue Ordner entstehen nach dem Schema 03-10, 03-11, 03-12 usw. Die Begriffe "Heute" und "Morgen" tauchen in diesem Skript nicht auf, so würde es mir aber reichen.
                                Oder verstehe ich das Skript da falsch?
                                  @streit187
                                  Schau mal:
                                                          type: 'number',
                                                          role: 'value',
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                          unit: 'kW'
                                  Streit187
                                  #96
                                  @palm_maniac Wo kommt denn dieser Code her? Der ist nicht Bestandteil von deinem Ursprünglichen Skript in https://forum.iobroker.net/topic/37314/solarprognose/73.
                                  • S Streit187
                                    Palm_Maniac
                                    #97
                                    @streit187
                                    Doch, hab gerade nochmal nachgeschaut.
                                      Palm_Maniac
                                      #98
                                      Skript läuft jetzt mit HEUTE und MORGEN. Jetzt muß ich nur noch irgendwie die Daten in meine Grafana-Darstellung bekommen, dann ist es Perfekt. :)
                                      • GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #99
                                        Würde mich auch interessieren, wie das geht, die Daten von Morgen in Grafana
                                        • GarganoG Gargano
                                          Palm_Maniac
                                          #100
                                          @gargano
                                          Ja, das Hauptproblem ist der Zeitstempel, damit fällt eigentlich InfluxDB raus. Eventuell wäre es besser die Daten als JSON zubekommen, denn dafür gäbe es etwas für Grafana.
