  4. Solarprognose
    6.3k
Solarprognose
solarprognoseadapterjavascript
158 Beiträge 28 Kommentatoren 39.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
    @gargano
    Ja, das Hauptproblem ist der Zeitstempel, damit fällt eigentlich InfluxDB raus. Eventuell wäre es besser die Daten als JSON zubekommen, denn dafür gäbe es etwas für Grafana.
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #101
    @palm_maniac Ich hab das JSON-Chart vom Scrounger verwendet. Das geht auch in die Zukunft, weil man die X-Achse mit angeben kann.
    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      #102
      @gargano Damit haben wir die Daten aber noch nicht in Grafana. Ich habe es schon direkt versucht, das JSON-Plugin in Grafana stört sich aber an den Infos, die vor den Daten gesendet werden. Zumindest habe ich es nicht hinbekommen, ich bekam nur Fehlermeldungen beim Test.
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        #103
        @palm_maniac Wie hast Du das denn gemacht mit der JSON API ? Welche Einstellung in den Datasources ?
        • GarganoG Gargano
          Palm_Maniac
          #104
          @gargano Mit der hab ich es auch nicht hinbekommen, mir fehlen da genauso wie dir die richtigen Einstellungen. Da meckert er schon beim Verbindungstest bei mir.
            @babl sagte in Solarprognose:
            schaut doch gut aus.
            Dann hier ein komplettes Script, das jede Stunde von 4:16 Uhr bis 22:16 Uhr die Daten holt:
            const url = 'hier die komplette URL eintragen';
            const path = '0_userdata.0.Solar.';
            const idLeistung = path + 'Leistung.';
            const idEnergie  = path + 'Energie.';
            schedule('16 4-22 * * *', function() {
                request(url, function (error, response, result) {
                    if(error) log(error, 'error');
                    else {
                        let obj = JSON.parse(result);
                        if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                        else {
                            let data = obj.data;
                            for(let entry in data) {
                                let time = formatDate(parseInt(entry), 'MM-DD.hh:mm');
                                if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0], true);
                                else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    unit: 'kW'
                                if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1], true);
                                else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    unit: 'kWh'
            B Online
            B Online
            babl
            #105
            @paul53 sagte in Solarprognose:
                    else {
                        else {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    unit: 'kW'
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    unit: 'kWh'
            @paul53 könntest du mir vielleicht behilflich sein, da bei diesem Script nach dem update auf die neusten versionen genau der fehler kommt.
            Read-only state "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_21:00" has been written without ack-flag with value "0"
            Oder wie muß ich hier das script abändern damit die einträge im log weg sind.
            Ansonsten läuft das Script hervorragend. Danke dir.
            • B babl
                      else {
                          else {
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      unit: 'kW'
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      unit: 'kWh'
              #106
              @babl sagte: der fehler kommt.
              Der Fehler dürfte nicht kommen, da der Datenpunkt mit ack = true geschrieben wird (Zeile 16).
              B 1 Antwort Letzte Antwort
                B Online
                B Online
                babl
                #107
                @paul53 leider kommt der fehler aber.
                	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Energie.morgen_21:00" has been written without ack-flag with value "42.403"
                zu jeder stunde habe ich hier ca. 50 warnmeldungen, die alle gleich lauten bis auf die Uhrzeit
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • B babl
                  #108
                  @babl sagte: zu jeder stunde habe ich hier ca. 50 warnmeldungen, die alle gleich lauten bis auf die Uhrzeit
                  Dann müssen die Fehler durch createState() erzeugt werden. Ich habe aber keine Ahnung, wie man createState() beibringt, den Initialwert mit ack = true zu schreiben.
                  • B babl
                    #109
                    Ist die Ursache nicht eher der
                    Read-only state
                      Read-only state
                      #110
                      @homoran sagte: Ist die Ursache nicht eher der Read-only state
                      Ja, das könnte man ändern, widerspricht aber der Logik, dass es reine Anzeigewerte sind.
                      @babl Ändere mal Zeilen 22 und 31 in
                                              write: true,
                      B 3 Antworten Letzte Antwort
                                                write: true,
                        B Online
                        B Online
                        babl
                        #111
                        @paul53 ok wurde geändert, warten wir mal den nächsten durchlauf ab.
                                                  write: true,
                          B Online
                          B Online
                          babl
                          schrieb am zuletzt editiert von babl
                          #112
                          @paul53 nein das war es nicht
                          javascript.0
                          	2021-08-08 14:07:00.323	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_21:00" has been written without ack-flag with value "0"
                          javascript.0
                          	2021-08-08 14:07:00.323	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Energie.morgen_20:00" has been written without ack-flag with value "42.403"
                          javascript.0
                          	2021-08-08 14:07:00.322	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_20:00" has been written without ack-flag with value "0.114"
                          javascript.0
                          	2021-08-08 14:07:00.321	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Energie.morgen_19:00" has been written without ack-flag with value "42.289"
                          javascript.0
                          	2021-08-08 14:07:00.320	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_19:00" has been written without ack-flag with value "0.908"
                          Soll ich mal alle Objekte löschen?
                          Das Write ändere ich wieder zu false
                          • B babl
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            #113
                            @babl sagte: nein das war es nicht
                            Das kommt nicht von dem Skript, das Du gepostet hast. Dieses Skript erzeugt Datenpunkte mit der ID "0_userdata.0.Solar.Leistung.08-09.21:00" und nicht mit der ID "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_21:00".
                            Poste bitte das richtige Skript.
                                                      write: true,
                              B Online
                              B Online
                              babl
                              #114
                              @paul53 alles gut, habe die komplette ordnerstruktur in den objekten gelöscht
                              und nun schaut es gut aus, jetzt werden die Werte auch bestätigt. Keine Fehlermeldung mehr,
                              ich hoffe das ist beim nächsten Durchlauf auch noch so.
                              Ich danke euch beiden.
                              • B babl
                                #115
                                @babl
                                Du hast das falsche Skript gepostet. Wahrscheinlich verwendest Du dieses hier. Dann füge im setState() hinten ein ,true an (Zeilen 21 und 30).
                                Nur, wenn Du die beiden setState() änderst. Beim ersten Durchlauf wurden createState() ausgeführt.
                                  @babl
                                  B Online
                                  B Online
                                  babl
                                  #116
                                  const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=;
                                  schedule('16 5-20 * * *', function() {
                                          else {
                                              else {
                                                  let wdHeute = new Date().getDay();
                                                      let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                                                      let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh:mm');
                                                      if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                                                      else time = 'morgen_' + time;
                                                      if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]);
                                                          type: 'number',
                                                          role: 'value',
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                          unit: 'kW'
                                                      if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1]);
                                                          type: 'number',
                                                          role: 'value',
                                                          read: true,
                                                          write: false,
                                                          unit: 'kWh'
                                  Das hier ist das Script
                                  und wo muß ich da das true anfügen? so?
                                   if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]); true
                                  • B babl
                                            else {
                                                else {
                                                            type: 'number',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            unit: 'kW'
                                                            type: 'number',
                                                            role: 'value',
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            unit: 'kWh'
                                    #117
                                    @babl sagte: wo muß ich da das true anfügen?
                                    und
                                      und
                                      B Online
                                      B Online
                                      babl
                                      #118
                                      @paul53 danke dir
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        Orbitson
                                        #119
                                        @paul53 @babl
                                        Echt super Anleitung konnte das dank euch schnell und einfach um setzen aber wie habt ihr das in ein Diagramm umgesetzt? Via History funktioniert das ja nicht…
                                        Mit sonnigen Grüßen
                                        • O Orbitson
                                          @paul53 @babl
                                          Mit sonnigen Grüßen
                                          B Online
                                          B Online
                                          babl
                                          #120
                                          @orbitson hi danke dir, ich hab nur die tagesenergie für den heutigen Tag und den morgigen als datenpunkt auf der vis abgebildet so hat man ungefähr eine Ahnung was rauskommen soll.
