Solarprognose
@paul53 Was ist "die komplette URL"?
Das habe ich jetzt drinstehen: http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?access-token="Zugriffsschlüssel aus der API-Übersicht meines Standortes"&item="Standortnummer (ID)"&id="Anlagennummer (ID)" Vielleicht stelle ich mich dumm an, jedenfalls funktionierten alle meine Versuche nicht. Deshalb wäre ich dankbar für ein Beispiel.@RGW hi,
so sieht meine URL aus.
http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=dein_token&item=location&id=deine ID vom Standort&type=hourlydein_token ersetzen mit deinem token (api Key)
deine Id vom Standort ersetzen mit deiner ID die du unter Verwaltung - Standorte rauslesen kannst und dann funktioniert das -
@RGW hi,
@RGW hi,
deine Id vom Standort ersetzen mit deiner ID die du unter Verwaltung - Standorte rauslesen kannst und dann funktioniert das@babl
Ich bekomme seit einigen Tagen die Fehlermeldung:{"status":-12,"message":"keine Daten"}Mein Zugang und der API-Key funktionieren weiterhin. Hat Jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Hat sich der Link verändert? Auf der Webseite kann ich mir die Daten mit
anschauen.
@babl
anschauen.
@martybr vielleicht rufst du di zu oft ab max 20 mal am tag bei mir funktioniert es weiterhin
Hier mal das Script:
const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=CZCCYr2Iucnx5Exxxxxxxxx&item=location&id=160&type=hourly'; const path = '0_userdata.0.Solar.'; const idLeistung = path + 'Leistung.'; const idEnergie = path + 'Energie.'; schedule('16 4-22 * * *', function() { // schedule('* * * * *', function() { request(url, function (error, response, result) { if(error) log(error, 'error'); else { let obj = JSON.parse(result); if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn'); else { let data = obj.data; let wdHeute = new Date().getDay(); for(let entry in data) { let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay(); let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh:mm'); if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time; else time = 'morgen_' + time; if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]); else createState(idLeistung + time, data[entry][0], { type: 'number', role: 'value', name: 'Solarleistung ' + time, read: true, write: false, unit: 'kW' }); if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1]); else createState(idEnergie + time, data[entry][1], { type: 'number', role: 'value', name: 'Solarenergie ' + time, read: true, write: false, unit: 'kWh' }); } } } }); }); -
@martybr so ich denke mal das wars jetzt endgültig mit der seite, da leider nicht mehr erreichbar und wenn ist die config seite für den server vorgeschaltet. ich habe mich auf die suche begeben und bin bei solcast hängen geblieben, bietet auch 20 api abfragen an und für kleine hausbesitzer einer pv anlage kostenlos, nur paßt jetzt das script nicht mehr. Mal schauen, alle die dieses script laufen haben setzt es mal auf pause, denn so habt ihr error einträge im log, da ja die url nicht mehr abgefragt werden kann, sorry dafür.
Update: Es geht wieder, aber wie lange weiß ich nicht.
Hier der Link zum neuen Anbieter
https://solcast.com/rooftop-solar/Gruß
@babl
Hey, vielen Dank. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ich habe am Wochenende bei Proxmox-Hosts komplett neu aufgesetzt, da ich die Platten (SSDs) gegen größere getauscht habe. Nun laufen alle Hosts und VMs wieder.
Ich schaue mir den Link mal an und generiere schon mal einen Account. -
@babl
const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=CZCCYr2Iucnx5Exxxxxxxxx&item=location&id=160&type=hourly'; const path = '0_userdata.0.Solar.'; const idLeistung = path + 'Leistung.'; const idEnergie = path + 'Energie.'; schedule('16 4-22 * * *', function() { // schedule('* * * * *', function() { request(url, function (error, response, result) { if(error) log(error, 'error'); else { let obj = JSON.parse(result); if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn'); else { let data = obj.data; let wdHeute = new Date().getDay(); for(let entry in data) { let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay(); let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh:mm'); if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time; else time = 'morgen_' + time; if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]); else createState(idLeistung + time, data[entry][0], { type: 'number', role: 'value', name: 'Solarleistung ' + time, read: true, write: false, unit: 'kW' }); if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1]); else createState(idEnergie + time, data[entry][1], { type: 'number', role: 'value', name: 'Solarenergie ' + time, read: true, write: false, unit: 'kWh' }); } } } }); });Hallo zusammen,
ich habe mich bereits verzweifelt daran versucht deshalb die Frage ob hier jemand ist, der das vorhandene Skript so abändert, dass nicht für jede Uhrzeit jeweils ein Datenpunkt erstellt wird sondern nur noch insgesamt zwei Stück. Einer für Leistung und einer für Energie.
Genau müsste dann das dabei rauskommen:
1.
Neuen Datenpunkt anlegen:
in: 0_userdata.0/Solar/Energie
Rolle: table
Art: Objekt
Typ: State
Wert: Die Response der bekannten URL in dieser Form:
{ "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"],
"graphs": <erster Wert>
z.B.: [{"data": [0, 0.01, 0.588, 1.392, 1.484, 1.1, 1.05, 0.95, 0.7, 0.22, 0, 0, 0.02, 0.45, 0.82, 0.98, 1.1, 1.05, 0.95, 0.7, 0.22, 0],
"type": "line",
"yAxis_min": 0,
"yAxis_max": 10,
"yAxis_step": 1,
"yAxis_position": "left",
"yAxis_appendix": " kW",
"datalabel_show": false}]}Neuen Datenpunkt anlegen:
in: 0_userdata.0/Solar/Leistung
Rolle: table
Art: Objekt
Typ: State
"graphs": <zweiter Wert>,
"type": "line",
"yAxis_min": 0,
"yAxis_max": 10,
"yAxis_step": 1,
"datalabel_show": false}]}Unter Verwendung von diesen beiden Datenpunkten kann man dann jeweils einen JSON Graph Widget (Material Design) erstellen und sich so die Prognose anzeigen lassen.
Herzlichen Dank schonmal vorab.
1.
Rolle: table
Art: Objekt
Typ: State
"type": "line",
"yAxis_min": 0,
"yAxis_max": 10,
"yAxis_step": 1,
Rolle: table
Art: Objekt
Typ: State
"type": "line",
"yAxis_min": 0,
"yAxis_max": 10,
"yAxis_step": 1,
für Solarcast gibt es ein Script. Ich probiere es gerade aus.
Siehe:
https://forum.iobroker.net/topic/32675/pv-prognosebasierte-ladung-von-sma-bat-wr-awattar?_=1612532940005
-> https://github.com/Maverick78de/SMA_forecast_charging -
@streit187 sagte: Skript ein bisschen anpassen?
Dazu müsste ich erst verstehen, was das Ergebnis sein soll. Es gibt einen Widerspruch zwischen
@streit187 sagte: Art: Objekt
und dem Aussehen als JSON und "JSON Graph Widget (Material Design)". Ein JSON ist kein Objekt, sondern ein String.Soll das alles in den Wert (als JSON)?
{ "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"], "graphs": { "data": [0, 0.01, 0.588, 1.392, 1.484, 1.1, 1.05, 0.95, 0.7, 0.22, 0, 0, 0.02, 0.45, 0.82, 0.98, 1.1, 1.05, 0.95, 0.7, 0.22, 0], "type": "line", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 10, "yAxis_step": 1, "yAxis_position": "left", "yAxis_appendix": " kW", "datalabel_show": false } }und ist das so korrekt?
Entschuldige bitte wenn ich hier die Begrifflichkeiten nicht korrekt verwende.
Ja, absolut korrekt. Zum Testen habe ich manuell einen Datenpunkt angelegt:"name": "Solar Prognose", "role": "table", "type": "object", "read": true, "write": true "_id": "0_userdata.0.Solar.objekt", "type": "state"und als Wert den von dir genannten Strin (?) hinterlegt. Diesen neuen Datensatz dann im "JSON Graph Widget" hinterlegt.
Heraus kam genau der gewünschte Prognose Graph. -
Heraus kam genau der gewünschte Prognose Graph.@streit187 sagte: Ja, absolut korrekt.
Dann versuche es mal so:
const url = 'hier die komplette URL eintragen'; const path = '0_userdata.0.Solar.'; const idLeistung = path + 'Leistung'; const idEnergie = path + 'Energie'; var Leistung = { "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"], "graphs": { "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "type": "line", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 10, "yAxis_step": 1, "yAxis_position": "left", "yAxis_appendix": " kW", "datalabel_show": false } }; var Energie = { "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"], "graphs": { "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "type": "line", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 10, "yAxis_step": 1, "yAxis_position": "left", "yAxis_appendix": " kWh", "datalabel_show": false } }; if(!existsState(idLeistung)) createState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), {type: 'string', name: 'Leistung', role: 'table'}); if(!existsState(idEnergie)) createState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), {type: 'string', name: 'Energie', role: 'table'}); schedule('16 4-22 * * *', function() { request(url, function (error, response, result) { if(error) log(error, 'error'); else { let obj = JSON.parse(result); if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn'); else { let data = obj.data; Leistung.axisLabels = []; Leistung.graphs.data = []; Energie.axisLabels = []; Energie.graphs.data = []; for(let entry in data) { let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh'); Leistung.axisLabels.push(time); Energie.axisLabels.push(time); Leistung.graphs.data.push(data[entry][0]); Energie.graphs.data.push(data[entry][1]); } setState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), true); setState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), true); } } }); }); -
const url = 'hier die komplette URL eintragen'; const path = '0_userdata.0.Solar.'; const idLeistung = path + 'Leistung'; const idEnergie = path + 'Energie'; var Leistung = { "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"], "graphs": { "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "type": "line", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 10, "yAxis_step": 1, "yAxis_position": "left", "yAxis_appendix": " kW", "datalabel_show": false } }; var Energie = { "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"], "graphs": { "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "type": "line", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 10, "yAxis_step": 1, "yAxis_position": "left", "yAxis_appendix": " kWh", "datalabel_show": false } }; if(!existsState(idLeistung)) createState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), {type: 'string', name: 'Leistung', role: 'table'}); if(!existsState(idEnergie)) createState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), {type: 'string', name: 'Energie', role: 'table'}); schedule('16 4-22 * * *', function() { request(url, function (error, response, result) { if(error) log(error, 'error'); else { let obj = JSON.parse(result); if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn'); else { let data = obj.data; Leistung.axisLabels = []; Leistung.graphs.data = []; Energie.axisLabels = []; Energie.graphs.data = []; for(let entry in data) { let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh'); Leistung.axisLabels.push(time); Energie.axisLabels.push(time); Leistung.graphs.data.push(data[entry][0]); Energie.graphs.data.push(data[entry][1]); } setState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), true); setState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), true); } } }); });@paul53
Ein Traum! Du bist der Beste. Ich habe noch den Schedule angepasst und eine [] eingefügt beim Graphen. Läuft super.const url = 'hier die komplette URL eintragen'; const path = '0_userdata.0.Solar.'; const idLeistung = path + 'Leistung'; const idEnergie = path + 'Energie'; var Leistung = { "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"], "graphs": [{ "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "type": "line", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 10, "yAxis_step": 1, "yAxis_position": "left", "yAxis_appendix": " kW", "datalabel_show": false } ] }; var Energie = { "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"], "graphs": [{ "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "type": "line", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 10, "yAxis_step": 1, "yAxis_position": "left", "yAxis_appendix": " kWh", "datalabel_show": false } ] }; if(!existsState(idLeistung)) createState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), {type: 'string', name: 'Leistung', role: 'table'}); if(!existsState(idEnergie)) createState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), {type: 'string', name: 'Energie', role: 'table'}); schedule('5 7-19 * * *', function() { request(url, function (error, response, result) { if(error) log(error, 'error'); else { let obj = JSON.parse(result); if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn'); else { let data = obj.data; Leistung.axisLabels = []; Leistung.graphs.data = []; Energie.axisLabels = []; Energie.graphs.data = []; for(let entry in data) { let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh'); Leistung.axisLabels.push(time); Energie.axisLabels.push(time); Leistung.graphs.data.push(data[entry][0]); Energie.graphs.data.push(data[entry][1]); } setState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), true); setState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), true); } } }); });
Vielen Dank
Vielen Dank
@streit187 sagte: eine [] eingefügt beim Graphen.
Wenn graphs ein Array mit einem Element ist, müssten Zeilen 47, 49, 54 und 55 angepasst werden.
Leistung.graphs[0].data.push(data[entry][0]); Energie.graphs[0].data.push(data[entry][1]); -
Leistung.graphs[0].data.push(data[entry][0]); Energie.graphs[0].data.push(data[entry][1]);@paul53
Sehr gut. Erfolgreich getestet. Dann nur der Vollständigkeit halber nochmal das ganz Skriptconst url = 'hier die komplette URL eintragen'; const path = '0_userdata.0.Solar.'; const idLeistung = path + 'Leistung'; const idEnergie = path + 'Energie'; var Leistung = { "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"], "graphs": [{ "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "type": "line", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 10, "yAxis_step": 1, "yAxis_position": "left", "yAxis_appendix": " kW", "datalabel_show": false } ] }; var Energie = { "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"], "graphs": [{ "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "type": "line", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 10, "yAxis_step": 1, "yAxis_position": "left", "yAxis_appendix": " kWh", "datalabel_show": false } ] }; if(!existsState(idLeistung)) createState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), {type: 'string', name: 'Leistung', role: 'table'}); if(!existsState(idEnergie)) createState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), {type: 'string', name: 'Energie', role: 'table'}); schedule('5 7-19 * * *', function() { request(url, function (error, response, result) { if(error) log(error, 'error'); else { let obj = JSON.parse(result); if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn'); else { let data = obj.data; Leistung.axisLabels = []; Leistung.graphs[0].data = []; Energie.axisLabels = []; Energie.graphs[0].data = []; for(let entry in data) { let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh'); Leistung.axisLabels.push(time); Energie.axisLabels.push(time); Leistung.graphs[0].data.push(data[entry][0]); Energie.graphs[0].data.push(data[entry][1]); } setState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), true); setState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), true); } } }); }); -
Sehr gut. Erfolgreich getestet. Dann nur der Vollständigkeit halber nochmal das ganz Skriptconst url = 'hier die komplette URL eintragen'; const path = '0_userdata.0.Solar.'; const idLeistung = path + 'Leistung'; const idEnergie = path + 'Energie'; var Leistung = { "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"], "graphs": [{ "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "type": "line", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 10, "yAxis_step": 1, "yAxis_position": "left", "yAxis_appendix": " kW", "datalabel_show": false } ] }; var Energie = { "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"], "graphs": [{ "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], "type": "line", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 10, "yAxis_step": 1, "yAxis_position": "left", "yAxis_appendix": " kWh", "datalabel_show": false } ] }; if(!existsState(idLeistung)) createState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), {type: 'string', name: 'Leistung', role: 'table'}); if(!existsState(idEnergie)) createState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), {type: 'string', name: 'Energie', role: 'table'}); schedule('5 7-19 * * *', function() { request(url, function (error, response, result) { if(error) log(error, 'error'); else { let obj = JSON.parse(result); if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn'); else { let data = obj.data; Leistung.axisLabels = []; Leistung.graphs[0].data = []; Energie.axisLabels = []; Energie.graphs[0].data = []; for(let entry in data) { let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh'); Leistung.axisLabels.push(time); Energie.axisLabels.push(time); Leistung.graphs[0].data.push(data[entry][0]); Energie.graphs[0].data.push(data[entry][1]); } setState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), true); setState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), true); } } }); });@streit187 sagte in Solarprognose:
Welche URL kommt denn in das aktuelle Script?
