  4. Solarprognose
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
Solarprognose
solarprognoseadapterjavascript
158 Beiträge 28 Kommentatoren 45.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @streit187 sagte in Solarprognose:
    const url = 'hier die komplette URL eintragen';
    Welche URL kommt denn in das aktuelle Script?
    S
    S
    Streit187
    #61
    @wendy2702
    Nach einer kostenlosen Registrierung und Eingabe der Daten deiner PV Anlage (Ort, Neigung, Ausrichtung) auf www.solarprognose.de bekommst du eine URL die so aussieht mit deinem eigenen Token:
    http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=CZCCYr2Iucnx5Exxxxxxxxx&item=location&id=160&type=hourly
    • S Streit187
      @wendy2702
      wendy2702W
      wendy2702W
      wendy2702
      #62
      @streit187 Danke!
        @streit187 Danke!
        S
        S
        Streit187
        schrieb am zuletzt editiert von Streit187
        #63
        @wendy2702
        Falls deine Prognosedaten viel zu gering sind füge deiner URL noch "&algorithm=mosmix" hinzu. Das hat wenigstens bei mir zu wesentlich realistischeren Werten geführt.
        @apollon77
        Darf ich dich hier nochmal um deiner Unterstützung bitten. Ich steige beim auswerten der JSON Daten einfach nicht durch.
        Ich hätte gerne zwei weitere Datenpunkte welche als Wert den jeweils letzten und damit höchsten Wert aus dem zweiten Array(?) enthält. Ich glaube im Skript werden die beiden Array mit 0 und 1 unterschieden. Dann wäre es von 1.
        Einmal von heute 18 Uhr (13er Wert) und einen von morgen 18 Uhr (26er Wert).
        path=0_userdata.0.Solar
        name=Gesamt kWh heute / Gesamt kWh morgen
        Das darf gerne im gleichen Skript passieren damit die Daten nicht noch Einmal abgerufen werden und den gleichen schedule nutzen.
        wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Streit187
          @wendy2702
          @apollon77
          wendy2702W
          wendy2702W
          wendy2702
          #64
          @streit187 Danke!
          • S Streit187
            @wendy2702
            @apollon77
            S
            S
            Streit187
            #65
            Das ist vermutlich nicht schön aber es tut was es soll. Leider nur an einem Tag weil das Objekt direkt aufgerufen wird.
            Wie kann ich denn hier die Objekt Nummer aufrufen ähnlich der Eigenschaft mit [0[ bzw. [1]?
            const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&......';
            const path = '0_userdata.0.Solar.';
            const idLeistung = path + 'Leistung';
            const idEnergie  = path + 'Energie';
            const idEnergieMaxHeute = path + 'EnergieMaxHeute';
            const idEnergieMaxMorgen = path + 'EnergieMaxMorgen';
            var Leistung = {
                "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"],
                "graphs": [{
                    "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                    "type": "line",
                    "yAxis_min": 0,
                    "yAxis_max": 10,
                    "yAxis_step": 1,
                    "yAxis_position": "left",
                    "yAxis_appendix": " kW",
                    "datalabel_show": false
            var Energie = {
                "graphs": [{
                    "type": "line",
                    "yAxis_min": 0,
                    "yAxis_max": 10,
                    "yAxis_step": 1,
                    "yAxis_appendix": " kWh",
            if(!existsState(idLeistung)) createState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), {type: 'string', name: 'Leistung', role: 'table'});
            if(!existsState(idEnergie)) createState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), {type: 'string', name: 'Energie', role: 'table'});
            schedule('5 7-19 * * *', function() {
                request(url, function (error, response, result) {
                    if(error) log(error, 'error');
                    else {
                        let obj = JSON.parse(result);
                        if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                        else {
                            let data = obj.data;
                            Leistung.axisLabels = [];
                            Leistung.graphs[0].data = [];
                            Energie.axisLabels = [];
                            Energie.graphs[0].data = [];
                            for(let entry in data) {
                                let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh');
                                Leistung.axisLabels.push(time);
                                Energie.axisLabels.push(time);
                                Leistung.graphs[0].data.push(data[entry][0]);
                                Energie.graphs[0].data.push(data[entry][1]);
                                if(existsState(idEnergieMaxHeute)) setState(idEnergieMaxHeute, data[1614621600][1], true);
                                else createState(idEnergieMaxHeute, data[1614621600][1], {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    unit: 'kWh'
                                if(existsState(idEnergieMaxMorgen)) setState(idEnergieMaxMorgen, data[1614708000][1], true);
                                else createState(idEnergieMaxMorgen, data[1614708000][1], {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    unit: 'kWh'
                            setState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), true);
                            setState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), true);
            B T 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Streit187
              var Leistung = {
                  "graphs": [{
                      "type": "line",
                      "yAxis_min": 0,
                      "yAxis_max": 10,
                      "yAxis_step": 1,
              var Energie = {
                  "graphs": [{
                      "type": "line",
                      "yAxis_min": 0,
                      "yAxis_max": 10,
                      "yAxis_step": 1,
                      else {
                          else {
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      unit: 'kWh'
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      unit: 'kWh'
              B
              B
              bjoernson
              #66
              und schon vielen Dank für das Script :)
              Hat es schon jemand geschafft diese Daten vom iobroker für Grafana in die influxDB zu übertragen?
              Viele Grüße
              • S Streit187
                var Leistung = {
                    "graphs": [{
                        "type": "line",
                        "yAxis_min": 0,
                        "yAxis_max": 10,
                        "yAxis_step": 1,
                var Energie = {
                    "graphs": [{
                        "type": "line",
                        "yAxis_min": 0,
                        "yAxis_max": 10,
                        "yAxis_step": 1,
                        else {
                            else {
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: 'kWh'
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        unit: 'kWh'
                T
                T
                tobi19
                #67
                Dank an alle - ich habe mir hier für ein interessantes Thema viel abgeschaut und beide Grafen in ein Diagramm zusammengefasst:
                Hier eine Lösung für die zwei weiteren DP; ob sie auf Dauer funktioniert, sehe ich dann morgen mit neuen Daten.
                const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=....&item=inverter&id=412&type=hourly';
                const path = '0_userdata.0.SolarGraph.';
                const idLeistung_Energie = path + 'Leistung_Energie';
                var Leistung_Energie = {
                    "graphs": [{
                        "type": "line",
                        "legendText":"Leistung",
                        "yAxis_min": 0,
                        "yAxis_max": 8,
                        "yAxis_step": 1,
                        "type": "line",
                        "line_UseFillColor": true,
                        "legendText":"Energie",
                        "yAxis_min": 0,
                        "yAxis_max": 64,
                        "yAxis_step": 8,
                        "yAxis_position": "right",
                        "yAxis_color": "#91d430",
                createState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), {type: 'string', name: 'Leistung_Energie', role: 'table'});
                createState(idEnergieMaxHeute, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxHeute', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
                createState(idEnergieMaxMorgen, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxMorgen', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
                schedule('5 7,9,12,14,16,18 * * *', function() {
                        else {
                            else {
                                Leistung_Energie.axisLabels = [];
                                Leistung_Energie.graphs[0].data = [];
                                Leistung_Energie.graphs[1].data = [];
                                let i = 0;
                                    Leistung_Energie.axisLabels.push(time);
                                    Leistung_Energie.graphs[0].data.push(data[entry][0]);
                                    Leistung_Energie.graphs[1].data.push(data[entry][1]);
                                    if (time == '19')
                                       if (i == 0) { setState(idEnergieMaxHeute, data[entry][1], true);  i = i+1 }
                                       else         setState(idEnergieMaxMorgen, data[entry][1], true);
                                setState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), true);
                M S 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tobi19
                      "graphs": [{
                          "type": "line",
                          "yAxis_min": 0,
                          "yAxis_max": 8,
                          "yAxis_step": 1,
                          "type": "line",
                          "yAxis_min": 0,
                          "yAxis_max": 64,
                          "yAxis_step": 8,
                          else {
                              else {
                                  let i = 0;
                                      if (time == '19')
                  M
                  M
                  MartyBr
                  schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                  #68
                  @tobi19 Kannst du bitte beschreiben, wie du den Graph erstellt hast? Mit Flot oder Grafana?
                  Martin
                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP
                  • M MartyBr
                    T
                    T
                    tobi19
                    #69
                    @martybr sagte in Solarprognose:
                    Der Graf ist wie oben erwähnt mit dem JSON Chart Widget aus dem Material-Design Adapter erstellt. Widget Export anbei.
                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.SolarGraph.Leistung_Energie","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"line","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"7","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":false,"backgroundColor":"#222222","chartAreaBackgroundColor":"#444444","colorScheme":"scrounger.pie","chartPaddingTop":"10","xAxisTitleColor":"#880000","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisTickLength":"6","xAxisGridLinesColor":"#999999","xAxisGridLinesWitdh":"1","xAxisZeroLineWidth":"2","xAxisZeroLineColor":"#999999","xAxisTitle":"","xAxisTitleFontSize":"14","xAxisValueLabelColor":"#999999","xAxisOffsetGridLines":false,"g_legendLayout":true,"showLegend":true,"legendPosition":"top","legendPointStyle":true,"legendFontColor":"#aaaaaa","legendFontSize":"10","legendBoxWidth":"5","legendPadding":"","disableHoverEffects":false},"style":{"left":"2px","top":"81px","width":"1019px","height":"464px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    • T tobi19
                          "graphs": [{
                              "type": "line",
                              "yAxis_min": 0,
                              "yAxis_max": 8,
                              "yAxis_step": 1,
                              "type": "line",
                              "yAxis_min": 0,
                              "yAxis_max": 64,
                              "yAxis_step": 8,
                              else {
                                  else {
                                      let i = 0;
                                          if (time == '19')
                      S
                      S
                      Streit187
                      #70
                      @tobi19 Und? Was sagen die Zahlen heute? Hat es geklappt?
                      Ihr könnt übrigens noch die Daten für 7 und 19 sowohl für heute als auch für morgen hinzufügen die Bestandteil der Daten von Solarprognose sind.
                      Dazu einfach bei axisLabels zwei Mal "7" und "19" einfügen und bei Data noch 4x 0, einfügen.
                      • S Streit187
                        T
                        T
                        tobi19
                        #71
                        JA, ich habe heute Daten von 6 Uhr bis 19 Uhr für 2 Tage bekommen.
                        Das Javascript scheint dies zu verarbeiten. Bin aber kein Kenner der Sprache und weiß daher nicht wieso diese Erweiterung der Datenraums funktioniert.
                        Da ich den Datenpunkt Time == 19 filtere, klappt es, wenn der Datenpunkt 19Uhr dabei ist.
                        • T tobi19
                          M
                          M
                          MartyBr
                          #72
                          @tobi19 Vielen Dank, perfekt. Daten sind da
                          Martin
                          • Palm_ManiacP
                            Palm_ManiacP
                            Palm_Maniac
                            #73
                            ich muß jetzt auch mal etwas fragen.
                            Ich versuche mich an diesem Skript:
                            const idLeistung = path + 'Leistung.';
                            const idEnergie  = path + 'Energie.';
                            schedule('16 4-22 * * *', function() {
                                    else {
                                        else {
                                            let wdHeute = new Date().getDay();
                                                let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                                                let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh:mm');
                                                if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                                                else time = 'morgen_' + time;
                                                if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]);
                                                else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'value',
                                                    name: 'Solarleistung ' + time,
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    unit: 'kW'
                                                if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1]);
                                                else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'value',
                                                    name: 'Solarenergie ' + time,
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    unit: 'kWh'
                            Über den Link von Solarprognose bekomme ich folgenden Output am Browser:
                            {"status":0,"iLastPredictionGenerationEpochTime":1615222151,"weather_source_text":"<a target=\"_blank\" href=\"https://darksky.net/poweredby/\"><img src=\"{assetWeather}/images/darksky.png\" alt=\"Powered by Darksky\" style=\"width: 500px\"></a>","datalinename":"Germany > Gieben","data":{"1615215600":[0,0],"1615219200":[0.221,0.221],"1615222800":[0.029,0.25],"1615226400":[0,0.25],"1615266000":[0,0],"1615269600":[0.056,0.056],"1615273200":[0.23,0.286],"1615276800":[0.4,0.686],"1615280400":[0.512,1.198],"1615284000":[0.581,1.779],"1615287600":[0.641,2.42],"1615291200":[0.597,3.017],"1615294800":[0.525,3.542],"1615298400":[0.435,3.977],"1615302000":[0.326,4.303],"1615305600":[0.19,4.493],"1615309200":[0.026,4.519],"1615312800":[0,4.519]}}
                            Wenn ich nun meinen Link in das Skript einfüge und es starte, dann sehe ich zwar, dass der Cronjob eingerichtet wird, es werden aber die Datenpunkte nicht erzeugt, Fehlermeldungen gibt es auch keine. Was läuft denn da falsch?
                            wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                      else {
                                          else {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'kW'
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'kWh'
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              wendy2702
                              #74
                              @palm_maniac sagte in Solarprognose:
                              0_userdata.0.Solar.
                              Und du bist sicher das es in diesem Ordner auch nach neu laden der Object Seite keine Objecte gibt?
                              Stell doch mal das loggen fuer die Javascript Instanz auf Debug und starte das Script neu.
                              • Palm_ManiacP
                                Palm_ManiacP
                                Palm_Maniac
                                #75
                                Ganz sicher, hab schon mehrfach neu geladen. Auf Debug hatte ich die Instanz auch schon ohne Fehlermeldungen oder anderes.
                                  wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  wendy2702
                                  #76
                                  @palm_maniac Da muesste wenigstens der Script start zu sehen sein.
                                  Wo bzw. guckst du denn in das Log?
                                  Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Palm_ManiacP
                                    Palm_ManiacP
                                    Palm_Maniac
                                    #77
                                    @wendy2702
                                    Direkt im Skript-Editor und über LOG im iobroker Menü.
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      wendy2702
                                      #78
                                      @palm_maniac Dann gucke mal per console im iobroker log
                                      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep java
                                        Palm_ManiacP
                                        Palm_ManiacP
                                        Palm_Maniac
                                        #79
                                        @wendy2702
                                        Bei mir läuft es unter Windows und das hier ist alles, was von dem Skript ins Log geschrieben wird:
                                        2021-03-09 11:03:59.041  - info: javascript.1 (14668) Start javascript script.js.Strom.Einspeise-Bezug.PV-Prognose
                                        2021-03-09 11:03:59.041  - info: javascript.1 (14668) script.js.Strom.Einspeise-Bezug.PV-Prognose: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          @wendy2702
                                          S
                                          S
                                          Streit187
                                          #80
                                          @palm_maniac Und zum eingestellten schedule gibt es keinen neuen Eintrag?
                                          84.1k
                                          1.4m
