  4. Solarprognose
Solarprognose
solarprognoseadapterjavascript
158 Beiträge 28 Kommentatoren 45.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • S Streit187
    Könntest du nicht nochmal so nett sein und dein Skript ein bisschen anpassen?
    paul53P
    paul53P
    @streit187 sagte: Skript ein bisschen anpassen?
    Dazu müsste ich erst verstehen, was das Ergebnis sein soll. Es gibt einen Widerspruch zwischen
    @streit187 sagte: Art: Objekt
    und dem Aussehen als JSON und "JSON Graph Widget (Material Design)". Ein JSON ist kein Objekt, sondern ein String.
    Soll das alles in den Wert (als JSON)?
    {   "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"],
        "graphs": {
            "data": [0, 0.01, 0.588, 1.392, 1.484, 1.1, 1.05, 0.95, 0.7, 0.22, 0, 0, 0.02, 0.45, 0.82, 0.98, 1.1, 1.05, 0.95, 0.7, 0.22, 0],
            "type": "line",
            "yAxis_min": 0,
            "yAxis_max": 10,
            "yAxis_step": 1,
            "yAxis_position": "left",
            "yAxis_appendix": " kW",
            "datalabel_show": false
    und ist das so korrekt?
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
          "graphs": {
              "type": "line",
              "yAxis_min": 0,
              "yAxis_max": 10,
              "yAxis_step": 1,
      S
      S
      Streit187
      Entschuldige bitte wenn ich hier die Begrifflichkeiten nicht korrekt verwende.
      Ja, absolut korrekt. Zum Testen habe ich manuell einen Datenpunkt angelegt:
         "name": "Solar Prognose",
          "role": "table",
          "type": "object",
          "read": true,
          "write": true
        "_id": "0_userdata.0.Solar.objekt",
        "type": "state"
      und als Wert den von dir genannten Strin (?) hinterlegt. Diesen neuen Datensatz dann im "JSON Graph Widget" hinterlegt.
      Heraus kam genau der gewünschte Prognose Graph.
      • S Streit187
            "role": "table",
            "type": "object",
            "read": true,
            "write": true
          "type": "state"
        paul53P
        paul53P
        @streit187 sagte: Ja, absolut korrekt.
        Dann versuche es mal so:
        const url = 'hier die komplette URL eintragen';
        const path = '0_userdata.0.Solar.';
        const idLeistung = path + 'Leistung';
        const idEnergie  = path + 'Energie';
        var Leistung = {
            "graphs": {
                "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                "type": "line",
                "yAxis_min": 0,
                "yAxis_max": 10,
                "yAxis_step": 1,
        var Energie = {
            "graphs": {
                "type": "line",
                "yAxis_min": 0,
                "yAxis_max": 10,
                "yAxis_step": 1,
                "yAxis_appendix": " kWh",
        if(!existsState(idLeistung)) createState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), {type: 'string', name: 'Leistung', role: 'table'});
        if(!existsState(idEnergie)) createState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), {type: 'string', name: 'Energie', role: 'table'});
        schedule('16 4-22 * * *', function() {
            request(url, function (error, response, result) {
                if(error) log(error, 'error');
                else {
                    let obj = JSON.parse(result);
                    if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                    else {
                        let data = obj.data;
                        Leistung.axisLabels = [];
                        Leistung.graphs.data = [];
                        Energie.axisLabels = [];
                        Energie.graphs.data = [];
                        for(let entry in data) {
                            let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh');
                            Leistung.axisLabels.push(time);
                            Energie.axisLabels.push(time);
                            Leistung.graphs.data.push(data[entry][0]);
                            Energie.graphs.data.push(data[entry][1]);
                        setState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), true);
                        setState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), true);
          var Leistung = {
              "graphs": {
                  "type": "line",
                  "yAxis_min": 0,
                  "yAxis_max": 10,
                  "yAxis_step": 1,
          var Energie = {
              "graphs": {
                  "type": "line",
                  "yAxis_min": 0,
                  "yAxis_max": 10,
                  "yAxis_step": 1,
                  else {
                      else {
          S
          S
          Streit187
          Ein Traum! Du bist der Beste. Ich habe noch den Schedule angepasst und eine [] eingefügt beim Graphen. Läuft super.
          var Leistung = {
              "graphs": [{
                  "type": "line",
                  "yAxis_min": 0,
                  "yAxis_max": 10,
                  "yAxis_step": 1,
          var Energie = {
              "graphs": [{
                  "type": "line",
                  "yAxis_min": 0,
                  "yAxis_max": 10,
                  "yAxis_step": 1,
          schedule('5 7-19 * * *', function() {
                  else {
                      else {
          Vielen Dank
          -1
          • S Streit187
            var Leistung = {
                "graphs": [{
                    "type": "line",
                    "yAxis_min": 0,
                    "yAxis_max": 10,
                    "yAxis_step": 1,
            var Energie = {
                "graphs": [{
                    "type": "line",
                    "yAxis_min": 0,
                    "yAxis_max": 10,
                    "yAxis_step": 1,
                    else {
                        else {
            Vielen Dank
            paul53P
            paul53P
            @streit187 sagte: eine [] eingefügt beim Graphen.
            Wenn graphs ein Array mit einem Element ist, müssten Zeilen 47, 49, 54 und 55 angepasst werden.
                                Leistung.graphs[0].data.push(data[entry][0]);
                                Energie.graphs[0].data.push(data[entry][1]);
              S
              S
              Streit187
              Sehr gut. Erfolgreich getestet. Dann nur der Vollständigkeit halber nochmal das ganz Skript
              var Leistung = {
                  "graphs": [{
                      "type": "line",
                      "yAxis_min": 0,
                      "yAxis_max": 10,
                      "yAxis_step": 1,
              var Energie = {
                  "graphs": [{
                      "type": "line",
                      "yAxis_min": 0,
                      "yAxis_max": 10,
                      "yAxis_step": 1,
                      else {
                          else {
                              Leistung.graphs[0].data = [];
                              Energie.graphs[0].data = [];
              • S Streit187
                var Leistung = {
                    "graphs": [{
                        "type": "line",
                        "yAxis_min": 0,
                        "yAxis_max": 10,
                        "yAxis_step": 1,
                var Energie = {
                    "graphs": [{
                        "type": "line",
                        "yAxis_min": 0,
                        "yAxis_max": 10,
                        "yAxis_step": 1,
                        else {
                            else {
                wendy2702W
                wendy2702W
                @streit187 sagte in Solarprognose:
                Welche URL kommt denn in das aktuelle Script?
                • wendy2702W wendy2702
                  S
                  S
                  Streit187
                  @wendy2702
                  Nach einer kostenlosen Registrierung und Eingabe der Daten deiner PV Anlage (Ort, Neigung, Ausrichtung) auf www.solarprognose.de bekommst du eine URL die so aussieht mit deinem eigenen Token:
                  http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=CZCCYr2Iucnx5Exxxxxxxxx&item=location&id=160&type=hourly
                  • S Streit187
                    @wendy2702
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    @streit187 Danke!
                      @streit187 Danke!
                      S
                      S
                      Streit187
                      schrieb am zuletzt editiert von Streit187
                      @wendy2702
                      Falls deine Prognosedaten viel zu gering sind füge deiner URL noch "&algorithm=mosmix" hinzu. Das hat wenigstens bei mir zu wesentlich realistischeren Werten geführt.
                      @apollon77
                      Darf ich dich hier nochmal um deiner Unterstützung bitten. Ich steige beim auswerten der JSON Daten einfach nicht durch.
                      Ich hätte gerne zwei weitere Datenpunkte welche als Wert den jeweils letzten und damit höchsten Wert aus dem zweiten Array(?) enthält. Ich glaube im Skript werden die beiden Array mit 0 und 1 unterschieden. Dann wäre es von 1.
                      Einmal von heute 18 Uhr (13er Wert) und einen von morgen 18 Uhr (26er Wert).
                      path=0_userdata.0.Solar
                      name=Gesamt kWh heute / Gesamt kWh morgen
                      Das darf gerne im gleichen Skript passieren damit die Daten nicht noch Einmal abgerufen werden und den gleichen schedule nutzen.
                      wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Streit187
                        @wendy2702
                        @apollon77
                        wendy2702W
                        wendy2702W
                        @streit187 Danke!
                        • S Streit187
                          @wendy2702
                          @apollon77
                          S
                          S
                          Streit187
                          Das ist vermutlich nicht schön aber es tut was es soll. Leider nur an einem Tag weil das Objekt direkt aufgerufen wird.
                          Wie kann ich denn hier die Objekt Nummer aufrufen ähnlich der Eigenschaft mit [0[ bzw. [1]?
                          const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&......';
                          const idEnergieMaxHeute = path + 'EnergieMaxHeute';
                          const idEnergieMaxMorgen = path + 'EnergieMaxMorgen';
                          var Leistung = {
                              "graphs": [{
                                  "type": "line",
                                  "yAxis_min": 0,
                                  "yAxis_max": 10,
                                  "yAxis_step": 1,
                          var Energie = {
                              "graphs": [{
                                  "type": "line",
                                  "yAxis_min": 0,
                                  "yAxis_max": 10,
                                  "yAxis_step": 1,
                                  else {
                                      else {
                                              if(existsState(idEnergieMaxHeute)) setState(idEnergieMaxHeute, data[1614621600][1], true);
                                              else createState(idEnergieMaxHeute, data[1614621600][1], {
                                                  type: 'number',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: 'kWh'
                                              if(existsState(idEnergieMaxMorgen)) setState(idEnergieMaxMorgen, data[1614708000][1], true);
                                              else createState(idEnergieMaxMorgen, data[1614708000][1], {
                                                  type: 'number',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: 'kWh'
                          B T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Streit187
                            var Leistung = {
                                "graphs": [{
                                    "type": "line",
                                    "yAxis_min": 0,
                                    "yAxis_max": 10,
                                    "yAxis_step": 1,
                            var Energie = {
                                "graphs": [{
                                    "type": "line",
                                    "yAxis_min": 0,
                                    "yAxis_max": 10,
                                    "yAxis_step": 1,
                                    else {
                                        else {
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'value',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    unit: 'kWh'
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'value',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    unit: 'kWh'
                            B
                            B
                            bjoernson
                            #66
                            und schon vielen Dank für das Script :)
                            Hat es schon jemand geschafft diese Daten vom iobroker für Grafana in die influxDB zu übertragen?
                            Viele Grüße
                            • S Streit187
                              var Leistung = {
                                  "graphs": [{
                                      "type": "line",
                                      "yAxis_min": 0,
                                      "yAxis_max": 10,
                                      "yAxis_step": 1,
                              var Energie = {
                                  "graphs": [{
                                      "type": "line",
                                      "yAxis_min": 0,
                                      "yAxis_max": 10,
                                      "yAxis_step": 1,
                                      else {
                                          else {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'kWh'
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'kWh'
                              T
                              T
                              tobi19
                              #67
                              Dank an alle - ich habe mir hier für ein interessantes Thema viel abgeschaut und beide Grafen in ein Diagramm zusammengefasst:
                              Hier eine Lösung für die zwei weiteren DP; ob sie auf Dauer funktioniert, sehe ich dann morgen mit neuen Daten.
                              const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=....&item=inverter&id=412&type=hourly';
                              const path = '0_userdata.0.SolarGraph.';
                              const idLeistung_Energie = path + 'Leistung_Energie';
                              var Leistung_Energie = {
                                  "graphs": [{
                                      "type": "line",
                                      "legendText":"Leistung",
                                      "yAxis_min": 0,
                                      "yAxis_max": 8,
                                      "yAxis_step": 1,
                                      "type": "line",
                                      "line_UseFillColor": true,
                                      "legendText":"Energie",
                                      "yAxis_min": 0,
                                      "yAxis_max": 64,
                                      "yAxis_step": 8,
                                      "yAxis_position": "right",
                                      "yAxis_color": "#91d430",
                              createState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), {type: 'string', name: 'Leistung_Energie', role: 'table'});
                              createState(idEnergieMaxHeute, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxHeute', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
                              createState(idEnergieMaxMorgen, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxMorgen', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
                              schedule('5 7,9,12,14,16,18 * * *', function() {
                                      else {
                                          else {
                                              Leistung_Energie.axisLabels = [];
                                              Leistung_Energie.graphs[0].data = [];
                                              Leistung_Energie.graphs[1].data = [];
                                              let i = 0;
                                                  Leistung_Energie.axisLabels.push(time);
                                                  Leistung_Energie.graphs[0].data.push(data[entry][0]);
                                                  Leistung_Energie.graphs[1].data.push(data[entry][1]);
                                                  if (time == '19')
                                                     if (i == 0) { setState(idEnergieMaxHeute, data[entry][1], true);  i = i+1 }
                                                     else         setState(idEnergieMaxMorgen, data[entry][1], true);
                                              setState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), true);
                              M S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tobi19
                                    "graphs": [{
                                        "type": "line",
                                        "yAxis_min": 0,
                                        "yAxis_max": 8,
                                        "yAxis_step": 1,
                                        "type": "line",
                                        "yAxis_min": 0,
                                        "yAxis_max": 64,
                                        "yAxis_step": 8,
                                        else {
                                            else {
                                                let i = 0;
                                                    if (time == '19')
                                M
                                M
                                MartyBr
                                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                #68
                                @tobi19 Kannst du bitte beschreiben, wie du den Graph erstellt hast? Mit Flot oder Grafana?
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                • M MartyBr
                                  T
                                  T
                                  tobi19
                                  #69
                                  @martybr sagte in Solarprognose:
                                  Der Graf ist wie oben erwähnt mit dem JSON Chart Widget aus dem Material-Design Adapter erstellt. Widget Export anbei.
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.SolarGraph.Leistung_Energie","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"line","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"7","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":false,"backgroundColor":"#222222","chartAreaBackgroundColor":"#444444","colorScheme":"scrounger.pie","chartPaddingTop":"10","xAxisTitleColor":"#880000","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisTickLength":"6","xAxisGridLinesColor":"#999999","xAxisGridLinesWitdh":"1","xAxisZeroLineWidth":"2","xAxisZeroLineColor":"#999999","xAxisTitle":"","xAxisTitleFontSize":"14","xAxisValueLabelColor":"#999999","xAxisOffsetGridLines":false,"g_legendLayout":true,"showLegend":true,"legendPosition":"top","legendPointStyle":true,"legendFontColor":"#aaaaaa","legendFontSize":"10","legendBoxWidth":"5","legendPadding":"","disableHoverEffects":false},"style":{"left":"2px","top":"81px","width":"1019px","height":"464px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  • T tobi19
                                        "graphs": [{
                                            "type": "line",
                                            "yAxis_min": 0,
                                            "yAxis_max": 8,
                                            "yAxis_step": 1,
                                            "type": "line",
                                            "yAxis_min": 0,
                                            "yAxis_max": 64,
                                            "yAxis_step": 8,
                                            else {
                                                else {
                                                    let i = 0;
                                                        if (time == '19')
                                    S
                                    S
                                    Streit187
                                    #70
                                    @tobi19 Und? Was sagen die Zahlen heute? Hat es geklappt?
                                    Ihr könnt übrigens noch die Daten für 7 und 19 sowohl für heute als auch für morgen hinzufügen die Bestandteil der Daten von Solarprognose sind.
                                    Dazu einfach bei axisLabels zwei Mal "7" und "19" einfügen und bei Data noch 4x 0, einfügen.
                                    • S Streit187
                                      T
                                      T
                                      tobi19
                                      #71
                                      JA, ich habe heute Daten von 6 Uhr bis 19 Uhr für 2 Tage bekommen.
                                      Das Javascript scheint dies zu verarbeiten. Bin aber kein Kenner der Sprache und weiß daher nicht wieso diese Erweiterung der Datenraums funktioniert.
                                      Da ich den Datenpunkt Time == 19 filtere, klappt es, wenn der Datenpunkt 19Uhr dabei ist.
                                      • T tobi19
                                        M
                                        M
                                        MartyBr
                                        #72
                                        @tobi19 Vielen Dank, perfekt. Daten sind da
                                        Martin
                                        • Palm_ManiacP
                                          Palm_ManiacP
                                          Palm_Maniac
                                          #73
                                          ich muß jetzt auch mal etwas fragen.
                                          Ich versuche mich an diesem Skript:
                                          const idLeistung = path + 'Leistung.';
                                          const idEnergie  = path + 'Energie.';
                                                  else {
                                                      else {
                                                          let wdHeute = new Date().getDay();
                                                              let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                                                              let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh:mm');
                                                              if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                                                              else time = 'morgen_' + time;
                                                              if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]);
                                                              else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
        type: 'number',
        role: 'value',
        name: 'Solarleistung ' + time,
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kW'
                                                              if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1]);
                                                              else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
        type: 'number',
        role: 'value',
        name: 'Solarenergie ' + time,
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kWh'
                                          Über den Link von Solarprognose bekomme ich folgenden Output am Browser:
                                          {"status":0,"iLastPredictionGenerationEpochTime":1615222151,"weather_source_text":"<a target=\"_blank\" href=\"https://darksky.net/poweredby/\"><img src=\"{assetWeather}/images/darksky.png\" alt=\"Powered by Darksky\" style=\"width: 500px\"></a>","datalinename":"Germany > Gieben","data":{"1615215600":[0,0],"1615219200":[0.221,0.221],"1615222800":[0.029,0.25],"1615226400":[0,0.25],"1615266000":[0,0],"1615269600":[0.056,0.056],"1615273200":[0.23,0.286],"1615276800":[0.4,0.686],"1615280400":[0.512,1.198],"1615284000":[0.581,1.779],"1615287600":[0.641,2.42],"1615291200":[0.597,3.017],"1615294800":[0.525,3.542],"1615298400":[0.435,3.977],"1615302000":[0.326,4.303],"1615305600":[0.19,4.493],"1615309200":[0.026,4.519],"1615312800":[0,4.519]}}
                                          Wenn ich nun meinen Link in das Skript einfüge und es starte, dann sehe ich zwar, dass der Cronjob eingerichtet wird, es werden aber die Datenpunkte nicht erzeugt, Fehlermeldungen gibt es auch keine. Was läuft denn da falsch?
                                          wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
