  4. Solarprognose
Solarprognose
solarprognoseadapterjavascript
158 Beiträge 28 Kommentatoren 45.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • S Streit187
    @wendy2702
    Falls deine Prognosedaten viel zu gering sind füge deiner URL noch "&algorithm=mosmix" hinzu. Das hat wenigstens bei mir zu wesentlich realistischeren Werten geführt.
    @apollon77
    Darf ich dich hier nochmal um deiner Unterstützung bitten. Ich steige beim auswerten der JSON Daten einfach nicht durch.
    Ich hätte gerne zwei weitere Datenpunkte welche als Wert den jeweils letzten und damit höchsten Wert aus dem zweiten Array(?) enthält. Ich glaube im Skript werden die beiden Array mit 0 und 1 unterschieden. Dann wäre es von 1.
    Einmal von heute 18 Uhr (13er Wert) und einen von morgen 18 Uhr (26er Wert).
    path=0_userdata.0.Solar
    name=Gesamt kWh heute / Gesamt kWh morgen
    Das darf gerne im gleichen Skript passieren damit die Daten nicht noch Einmal abgerufen werden und den gleichen schedule nutzen.
    S
    S
    Streit187
    schrieb am zuletzt editiert von Streit187
    Das ist vermutlich nicht schön aber es tut was es soll. Leider nur an einem Tag weil das Objekt direkt aufgerufen wird.
    Wie kann ich denn hier die Objekt Nummer aufrufen ähnlich der Eigenschaft mit [0[ bzw. [1]?
    const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&......';
    const path = '0_userdata.0.Solar.';
    const idLeistung = path + 'Leistung';
    const idEnergie  = path + 'Energie';
    const idEnergieMaxHeute = path + 'EnergieMaxHeute';
    const idEnergieMaxMorgen = path + 'EnergieMaxMorgen';
    var Leistung = {
        "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"],
        "graphs": [{
            "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
            "type": "line",
            "yAxis_min": 0,
            "yAxis_max": 10,
            "yAxis_step": 1,
            "yAxis_position": "left",
            "yAxis_appendix": " kW",
            "datalabel_show": false
    var Energie = {
        "graphs": [{
            "type": "line",
            "yAxis_min": 0,
            "yAxis_max": 10,
            "yAxis_step": 1,
            "yAxis_appendix": " kWh",
    if(!existsState(idLeistung)) createState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), {type: 'string', name: 'Leistung', role: 'table'});
    if(!existsState(idEnergie)) createState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), {type: 'string', name: 'Energie', role: 'table'});
    schedule('5 7-19 * * *', function() {
        request(url, function (error, response, result) {
            if(error) log(error, 'error');
            else {
                let obj = JSON.parse(result);
                if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                else {
                    let data = obj.data;
                    Leistung.axisLabels = [];
                    Leistung.graphs[0].data = [];
                    Energie.axisLabels = [];
                    Energie.graphs[0].data = [];
                    for(let entry in data) {
                        let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh');
                        Leistung.axisLabels.push(time);
                        Energie.axisLabels.push(time);
                        Leistung.graphs[0].data.push(data[entry][0]);
                        Energie.graphs[0].data.push(data[entry][1]);
                        if(existsState(idEnergieMaxHeute)) setState(idEnergieMaxHeute, data[1614621600][1], true);
                        else createState(idEnergieMaxHeute, data[1614621600][1], {
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            read: true,
                            write: false,
                            unit: 'kWh'
                        if(existsState(idEnergieMaxMorgen)) setState(idEnergieMaxMorgen, data[1614708000][1], true);
                        else createState(idEnergieMaxMorgen, data[1614708000][1], {
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            read: true,
                            write: false,
                            unit: 'kWh'
                    setState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), true);
                    setState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), true);
    B T 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Streit187
      var Leistung = {
          "graphs": [{
              "type": "line",
              "yAxis_min": 0,
              "yAxis_max": 10,
              "yAxis_step": 1,
      var Energie = {
          "graphs": [{
              "type": "line",
              "yAxis_min": 0,
              "yAxis_max": 10,
              "yAxis_step": 1,
              else {
                  else {
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              read: true,
                              write: false,
                              unit: 'kWh'
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              read: true,
                              write: false,
                              unit: 'kWh'
      B
      B
      bjoernson
      #66
      und schon vielen Dank für das Script :)
      Hat es schon jemand geschafft diese Daten vom iobroker für Grafana in die influxDB zu übertragen?
      Viele Grüße
      • S Streit187
        var Leistung = {
            "graphs": [{
                "type": "line",
                "yAxis_min": 0,
                "yAxis_max": 10,
                "yAxis_step": 1,
        var Energie = {
            "graphs": [{
                "type": "line",
                "yAxis_min": 0,
                "yAxis_max": 10,
                "yAxis_step": 1,
                else {
                    else {
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                read: true,
                                write: false,
                                unit: 'kWh'
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                read: true,
                                write: false,
                                unit: 'kWh'
        T
        T
        tobi19
        #67
        @streit187 sagte in Solarprognose:
        Dank an alle - ich habe mir hier für ein interessantes Thema viel abgeschaut und beide Grafen in ein Diagramm zusammengefasst:
        Hier eine Lösung für die zwei weiteren DP; ob sie auf Dauer funktioniert, sehe ich dann morgen mit neuen Daten.
        const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=....&item=inverter&id=412&type=hourly';
        const path = '0_userdata.0.SolarGraph.';
        const idLeistung_Energie = path + 'Leistung_Energie';
        var Leistung_Energie = {
            "graphs": [{
                "type": "line",
                "legendText":"Leistung",
                "yAxis_min": 0,
                "yAxis_max": 8,
                "yAxis_step": 1,
                "type": "line",
                "line_UseFillColor": true,
                "legendText":"Energie",
                "yAxis_min": 0,
                "yAxis_max": 64,
                "yAxis_step": 8,
                "yAxis_position": "right",
                "yAxis_color": "#91d430",
        createState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), {type: 'string', name: 'Leistung_Energie', role: 'table'});
        createState(idEnergieMaxHeute, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxHeute', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
        createState(idEnergieMaxMorgen, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxMorgen', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
        schedule('5 7,9,12,14,16,18 * * *', function() {
                else {
                    else {
                        Leistung_Energie.axisLabels = [];
                        Leistung_Energie.graphs[0].data = [];
                        Leistung_Energie.graphs[1].data = [];
                        let i = 0;
                            Leistung_Energie.axisLabels.push(time);
                            Leistung_Energie.graphs[0].data.push(data[entry][0]);
                            Leistung_Energie.graphs[1].data.push(data[entry][1]);
                            if (time == '19')
                               if (i == 0) { setState(idEnergieMaxHeute, data[entry][1], true);  i = i+1 }
                               else         setState(idEnergieMaxMorgen, data[entry][1], true);
                        setState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), true);
        M S 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tobi19
              "graphs": [{
                  "type": "line",
                  "yAxis_min": 0,
                  "yAxis_max": 8,
                  "yAxis_step": 1,
                  "type": "line",
                  "yAxis_min": 0,
                  "yAxis_max": 64,
                  "yAxis_step": 8,
                  else {
                      else {
                          let i = 0;
                              if (time == '19')
          M
          M
          MartyBr
          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
          #68
          @tobi19 Kannst du bitte beschreiben, wie du den Graph erstellt hast? Mit Flot oder Grafana?
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            T
            T
            tobi19
            #69
            @martybr sagte in Solarprognose:
            Der Graf ist wie oben erwähnt mit dem JSON Chart Widget aus dem Material-Design Adapter erstellt. Widget Export anbei.
            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.SolarGraph.Leistung_Energie","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"line","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"7","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":false,"backgroundColor":"#222222","chartAreaBackgroundColor":"#444444","colorScheme":"scrounger.pie","chartPaddingTop":"10","xAxisTitleColor":"#880000","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisTickLength":"6","xAxisGridLinesColor":"#999999","xAxisGridLinesWitdh":"1","xAxisZeroLineWidth":"2","xAxisZeroLineColor":"#999999","xAxisTitle":"","xAxisTitleFontSize":"14","xAxisValueLabelColor":"#999999","xAxisOffsetGridLines":false,"g_legendLayout":true,"showLegend":true,"legendPosition":"top","legendPointStyle":true,"legendFontColor":"#aaaaaa","legendFontSize":"10","legendBoxWidth":"5","legendPadding":"","disableHoverEffects":false},"style":{"left":"2px","top":"81px","width":"1019px","height":"464px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
            • T tobi19
                  "graphs": [{
                      "type": "line",
                      "yAxis_min": 0,
                      "yAxis_max": 8,
                      "yAxis_step": 1,
                      "type": "line",
                      "yAxis_min": 0,
                      "yAxis_max": 64,
                      "yAxis_step": 8,
                      else {
                          else {
                              let i = 0;
                                  if (time == '19')
              S
              S
              Streit187
              #70
              @tobi19 Und? Was sagen die Zahlen heute? Hat es geklappt?
              Ihr könnt übrigens noch die Daten für 7 und 19 sowohl für heute als auch für morgen hinzufügen die Bestandteil der Daten von Solarprognose sind.
              Dazu einfach bei axisLabels zwei Mal "7" und "19" einfügen und bei Data noch 4x 0, einfügen.
              • S Streit187
                T
                T
                tobi19
                #71
                JA, ich habe heute Daten von 6 Uhr bis 19 Uhr für 2 Tage bekommen.
                Das Javascript scheint dies zu verarbeiten. Bin aber kein Kenner der Sprache und weiß daher nicht wieso diese Erweiterung der Datenraums funktioniert.
                Da ich den Datenpunkt Time == 19 filtere, klappt es, wenn der Datenpunkt 19Uhr dabei ist.
                • T tobi19
                  M
                  M
                  MartyBr
                  #72
                  @tobi19 Vielen Dank, perfekt. Daten sind da
                  Martin
                  • Palm_ManiacP
                    Palm_ManiacP
                    Palm_Maniac
                    #73
                    ich muß jetzt auch mal etwas fragen.
                    Ich versuche mich an diesem Skript:
                    const url = 'hier die komplette URL eintragen';
                    const idLeistung = path + 'Leistung.';
                    const idEnergie  = path + 'Energie.';
                    schedule('16 4-22 * * *', function() {
                            else {
                                else {
                                    let wdHeute = new Date().getDay();
                                        let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                                        let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh:mm');
                                        if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                                        else time = 'morgen_' + time;
                                        if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]);
                                        else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            name: 'Solarleistung ' + time,
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'kW'
                                        if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1]);
                                        else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            name: 'Solarenergie ' + time,
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'kWh'
                    Über den Link von Solarprognose bekomme ich folgenden Output am Browser:
                    {"status":0,"iLastPredictionGenerationEpochTime":1615222151,"weather_source_text":"<a target=\"_blank\" href=\"https://darksky.net/poweredby/\"><img src=\"{assetWeather}/images/darksky.png\" alt=\"Powered by Darksky\" style=\"width: 500px\"></a>","datalinename":"Germany > Gieben","data":{"1615215600":[0,0],"1615219200":[0.221,0.221],"1615222800":[0.029,0.25],"1615226400":[0,0.25],"1615266000":[0,0],"1615269600":[0.056,0.056],"1615273200":[0.23,0.286],"1615276800":[0.4,0.686],"1615280400":[0.512,1.198],"1615284000":[0.581,1.779],"1615287600":[0.641,2.42],"1615291200":[0.597,3.017],"1615294800":[0.525,3.542],"1615298400":[0.435,3.977],"1615302000":[0.326,4.303],"1615305600":[0.19,4.493],"1615309200":[0.026,4.519],"1615312800":[0,4.519]}}
                    Wenn ich nun meinen Link in das Skript einfüge und es starte, dann sehe ich zwar, dass der Cronjob eingerichtet wird, es werden aber die Datenpunkte nicht erzeugt, Fehlermeldungen gibt es auch keine. Was läuft denn da falsch?
                    wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                              else {
                                  else {
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: 'kW'
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: 'kWh'
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      #74
                      @palm_maniac sagte in Solarprognose:
                      0_userdata.0.Solar.
                      Und du bist sicher das es in diesem Ordner auch nach neu laden der Object Seite keine Objecte gibt?
                      Stell doch mal das loggen fuer die Javascript Instanz auf Debug und starte das Script neu.
                      • Palm_ManiacP
                        Palm_ManiacP
                        Palm_Maniac
                        #75
                        Ganz sicher, hab schon mehrfach neu geladen. Auf Debug hatte ich die Instanz auch schon ohne Fehlermeldungen oder anderes.
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          #76
                          @palm_maniac Da muesste wenigstens der Script start zu sehen sein.
                          Wo bzw. guckst du denn in das Log?
                          Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • wendy2702W wendy2702
                            Palm_ManiacP
                            Palm_ManiacP
                            Palm_Maniac
                            #77
                            @wendy2702
                            Direkt im Skript-Editor und über LOG im iobroker Menü.
                              @wendy2702
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              #78
                              @palm_maniac Dann gucke mal per console im iobroker log
                              tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep java
                                Palm_ManiacP
                                Palm_ManiacP
                                Palm_Maniac
                                #79
                                @wendy2702
                                Bei mir läuft es unter Windows und das hier ist alles, was von dem Skript ins Log geschrieben wird:
                                2021-03-09 11:03:59.041  - info: javascript.1 (14668) Start javascript script.js.Strom.Einspeise-Bezug.PV-Prognose
                                2021-03-09 11:03:59.041  - info: javascript.1 (14668) script.js.Strom.Einspeise-Bezug.PV-Prognose: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  @wendy2702
                                  S
                                  S
                                  Streit187
                                  #80
                                  @palm_maniac Und zum eingestellten schedule gibt es keinen neuen Eintrag?
                                  • S Streit187
                                    Palm_ManiacP
                                    Palm_ManiacP
                                    Palm_Maniac
                                    #81
                                    @streit187
                                    Doch, der wird aber erst bei Einstellung Debug sichtbar und nur der zusätzlich.
                                      @streit187
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #82
                                      @palm_maniac Hast du mal ein Forced Reload auf der Object Seite gemacht?
                                      Welchen Browser nutzt du?
                                      Mal den Browser Cache gelöscht?
                                        Palm_ManiacP
                                        Palm_ManiacP
                                        Palm_Maniac
                                        #83
                                        @wendy2702
                                        Ich habe 3 Browser darauf los gelassen inkl. Neustart des PCs, Restarts der Instanzen usw.
                                        Wenn ich das andere Skript hier aus dem Beitrag starte, dann werden die entsprechenden Datenpunkte sauber angelegt, nur in diesem nicht.
                                                  else {
                                                      else {
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kW'
        type: 'number',
        role: 'value',
        read: true,
        write: false,
        unit: 'kWh'
                                          wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          #84
                                          0_userdata.0.Solar.
                                          Zeig doch mal einen Screenshot der Objecte und von diesem Ordner sowie dessen Berechtigungen.
                                          84.1k
