  4. Solarprognose
Solarprognose
solarprognoseadapterjavascript
158 Beiträge 28 Kommentatoren 45.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @palm_maniac Wie hast Du das denn gemacht mit der JSON API ? Welche Einstellung in den Datasources ?
    Palm_ManiacP
    Palm_ManiacP
    Palm_Maniac
    #104
    @gargano Mit der hab ich es auch nicht hinbekommen, mir fehlen da genauso wie dir die richtigen Einstellungen. Da meckert er schon beim Verbindungstest bei mir.
      @babl sagte in Solarprognose:
      schaut doch gut aus.
      Dann hier ein komplettes Script, das jede Stunde von 4:16 Uhr bis 22:16 Uhr die Daten holt:
      const url = 'hier die komplette URL eintragen';
      const path = '0_userdata.0.Solar.';
      const idLeistung = path + 'Leistung.';
      const idEnergie  = path + 'Energie.';
      schedule('16 4-22 * * *', function() {
          request(url, function (error, response, result) {
              if(error) log(error, 'error');
              else {
                  let obj = JSON.parse(result);
                  if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                  else {
                      let data = obj.data;
                      for(let entry in data) {
                          let time = formatDate(parseInt(entry), 'MM-DD.hh:mm');
                          if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0], true);
                          else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                              read: true,
                              write: false,
                              unit: 'kW'
                          if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1], true);
                          else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                              read: true,
                              write: false,
                              unit: 'kWh'
      B
      B
      babl
      #105
      @paul53 sagte in Solarprognose:
              else {
                  else {
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              read: true,
                              write: false,
                              unit: 'kW'
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              read: true,
                              write: false,
                              unit: 'kWh'
      @paul53 könntest du mir vielleicht behilflich sein, da bei diesem Script nach dem update auf die neusten versionen genau der fehler kommt.
      Read-only state "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_21:00" has been written without ack-flag with value "0"
      Oder wie muß ich hier das script abändern damit die einträge im log weg sind.
      Ansonsten läuft das Script hervorragend. Danke dir.
      • B babl
                else {
                    else {
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                read: true,
                                write: false,
                                unit: 'kW'
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                read: true,
                                write: false,
                                unit: 'kWh'
        paul53P
        paul53P
        #106
        @babl sagte: der fehler kommt.
        Der Fehler dürfte nicht kommen, da der Datenpunkt mit ack = true geschrieben wird (Zeile 16).
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
          B
          B
          babl
          #107
          @paul53 leider kommt der fehler aber.
          	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Energie.morgen_21:00" has been written without ack-flag with value "42.403"
          zu jeder stunde habe ich hier ca. 50 warnmeldungen, die alle gleich lauten bis auf die Uhrzeit
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B babl
            paul53P
            paul53P
            #108
            @babl sagte: zu jeder stunde habe ich hier ca. 50 warnmeldungen, die alle gleich lauten bis auf die Uhrzeit
            Dann müssen die Fehler durch createState() erzeugt werden. Ich habe aber keine Ahnung, wie man createState() beibringt, den Initialwert mit ack = true zu schreiben.
            • B babl
              #109
              Ist die Ursache nicht eher der
              Read-only state
                Read-only state
                paul53P
                paul53P
                #110
                @homoran sagte: Ist die Ursache nicht eher der Read-only state
                Ja, das könnte man ändern, widerspricht aber der Logik, dass es reine Anzeigewerte sind.
                @babl Ändere mal Zeilen 22 und 31 in
                                        write: true,
                B 3 Antworten Letzte Antwort
                                          write: true,
                  B
                  B
                  babl
                  #111
                  @paul53 ok wurde geändert, warten wir mal den nächsten durchlauf ab.
                                            write: true,
                    B
                    B
                    babl
                    schrieb am zuletzt editiert von babl
                    #112
                    @paul53 nein das war es nicht
                    javascript.0
                    	2021-08-08 14:07:00.323	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_21:00" has been written without ack-flag with value "0"
                    javascript.0
                    	2021-08-08 14:07:00.323	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Energie.morgen_20:00" has been written without ack-flag with value "42.403"
                    javascript.0
                    	2021-08-08 14:07:00.322	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_20:00" has been written without ack-flag with value "0.114"
                    javascript.0
                    	2021-08-08 14:07:00.321	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Energie.morgen_19:00" has been written without ack-flag with value "42.289"
                    javascript.0
                    	2021-08-08 14:07:00.320	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_19:00" has been written without ack-flag with value "0.908"
                    Soll ich mal alle Objekte löschen?
                    Das Write ändere ich wieder zu false
                    • B babl
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      paul53P
                      paul53P
                      #113
                      @babl sagte: nein das war es nicht
                      Das kommt nicht von dem Skript, das Du gepostet hast. Dieses Skript erzeugt Datenpunkte mit der ID "0_userdata.0.Solar.Leistung.08-09.21:00" und nicht mit der ID "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_21:00".
                      Poste bitte das richtige Skript.
                                                write: true,
                        B
                        B
                        babl
                        #114
                        @paul53 alles gut, habe die komplette ordnerstruktur in den objekten gelöscht
                        und nun schaut es gut aus, jetzt werden die Werte auch bestätigt. Keine Fehlermeldung mehr,
                        ich hoffe das ist beim nächsten Durchlauf auch noch so.
                        Ich danke euch beiden.
                        • B babl
                          paul53P
                          paul53P
                          #115
                          @babl
                          Du hast das falsche Skript gepostet. Wahrscheinlich verwendest Du dieses hier. Dann füge im setState() hinten ein ,true an (Zeilen 21 und 30).
                          Nur, wenn Du die beiden setState() änderst. Beim ersten Durchlauf wurden createState() ausgeführt.
                            @babl
                            B
                            B
                            babl
                            #116
                            const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=;
                            schedule('16 5-20 * * *', function() {
                                    else {
                                        else {
                                            let wdHeute = new Date().getDay();
                                                let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                                                let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh:mm');
                                                if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                                                else time = 'morgen_' + time;
                                                if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]);
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'value',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    unit: 'kW'
                                                if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1]);
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'value',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    unit: 'kWh'
                            Das hier ist das Script
                            und wo muß ich da das true anfügen? so?
                             if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]); true
                            • B babl
                                      else {
                                          else {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'kW'
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      unit: 'kWh'
                              paul53P
                              paul53P
                              #117
                              @babl sagte: wo muß ich da das true anfügen?
                              und
                                und
                                B
                                B
                                babl
                                #118
                                @paul53 danke dir
                                • O
                                  O
                                  Orbitson
                                  #119
                                  @paul53 @babl
                                  Echt super Anleitung konnte das dank euch schnell und einfach um setzen aber wie habt ihr das in ein Diagramm umgesetzt? Via History funktioniert das ja nicht…
                                  Mit sonnigen Grüßen
                                  • O Orbitson
                                    @paul53 @babl
                                    Mit sonnigen Grüßen
                                    B
                                    B
                                    babl
                                    #120
                                    @orbitson hi danke dir, ich hab nur die tagesenergie für den heutigen Tag und den morgigen als datenpunkt auf der vis abgebildet so hat man ungefähr eine Ahnung was rauskommen soll.
                                    • M
                                      M
                                      Marc_St
                                      #121
                                      Liebe alle, zunächst danke für die Diskussionen hier. Steigt man später mit dem Thema ein, ist so etwas ungemein praktisch.
                                      Ich habe zwei Fragen:
                                      1.) Wie genau ist bei Euch die Vorhersage? Ich habe zwei Modulfelder präzise auf der Seite angelegt, korrekten Temperatur-Koeffizient, Neigung, Ausrichtung ... sogar die Verschattung hatte ich aus einer Horizont-Datei mit PVGIS und etwas EXCEL berechnen können. Allzu genau scheinen mir aber die vorhersagen nicht zu sein. Eher noch die Tageserträge, aber die stündlichen Leistungswerte wären natürlich hilfreicher, wenn sie genauer wären. Eine MOSMIX-Station habe ich sogar ganz in der Nähe.
                                      Ich überlege, einmal die tatsächlichen Werte der Anlage über die Prognose zu legen. Hat das schon jemand fertig zur Hand?
                                      2.) Was macht Ihr eigentlich mit der Prognose? Abstrakt würde ich etwa sehen, ob es lohnt (oder auch nur überhaupt möglich ist), mein E-Fahrzeug zu laden. Schön und gut, aber das macht die OpenWB ohnehin on Demand. Was könnte man sonst noch machen? Morgens der Regierung die Waschmaschine sperren, weil in zwei Stunden (aber noch nicht aktuell) genug PV-Vertrag vorhanden ist? Der WAF wäre wohl sehr gering, und dann kommt es ja auch sehr auf die individuellen Möglichkeiten solcher Verbraucher an. Was meint Ihr?
                                      LG!
                                      Johannes BauerstatterJ T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Marc_St
                                        LG!
                                        #122
                                        @marc_st Hi, ich hab mir einen 12kW Batteriespeicher gebaut und 2 E-Autos. Da könnte man anhand der Prognose die idealen Ladeeinstellung vorprogrammieren. Ich hab das Thema gerade erst gefunden und werd mir das mal anschauen, was hier zu bekommen ist. Ich bräuchte eigentlich nur für 1-2 Tag in die Zukunft wann und wieviele Sonnenstunden zu erwarten sind.
                                        • M Marc_St
                                          LG!
                                          T
                                          T
                                          tobi19
                                          #123
                                          Hallo
                                          @marc_st sagte in Solarprognose:
                                          nach meiner Erfahrung ist hier mit +/- 50% jederzeit zu rechnen.
                                          Eine Stundenbasierte Prognose halte ich für nicht möglich.
                                          Ich verwende sie um bei meiner Akku-Ladestrategie eine grobe Fallunterscheidung zu machen:
                                          a) alles hamstern und b) netzdienlich über die Spitzenzeit zu laden
                                          Auch wird meine Warmwasser-WP bei hoher Prognose in den 65° Modus gesetzt.
                                          Meine Frau entscheidet, ob heute Waschtag ist oder besser nicht.
                                          LG
                                          84.1k
