  4. Solarprognose
    apollon77A
Solarprognose
solarprognoseadapterjavascript
158 Beiträge 28 Kommentatoren 44.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
    @streit187
    Schau mal:
    let time = formatDate(parseInt(entry), 'MM-DD.hh:mm');
                        if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0], true);
                        else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            name: 'Solarleistung ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                            read: true,
                            write: false,
                            unit: 'kW'
    Hier wird doch das Datum geparst und weiter unten in den Namen/Pfad eingebaut, was doch dazu führt, dass immer neue Ordner entstehen nach dem Schema 03-10, 03-11, 03-12 usw. Die Begriffe "Heute" und "Morgen" tauchen in diesem Skript nicht auf, so würde es mir aber reichen.
    Oder verstehe ich das Skript da falsch?
    S
    S
    Streit187
    #96
    @palm_maniac Wo kommt denn dieser Code her? Der ist nicht Bestandteil von deinem Ursprünglichen Skript in https://forum.iobroker.net/topic/37314/solarprognose/73.
    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Streit187
      Palm_ManiacP
      Palm_ManiacP
      Palm_Maniac
      #97
      @streit187
      Doch, hab gerade nochmal nachgeschaut.
      • Palm_ManiacP
        Palm_ManiacP
        Palm_Maniac
        #98
        Skript läuft jetzt mit HEUTE und MORGEN. Jetzt muß ich nur noch irgendwie die Daten in meine Grafana-Darstellung bekommen, dann ist es Perfekt. :)
        • GarganoG
          GarganoG
          Gargano
          #99
          @palm_maniac sagte in Solarprognose:
          Würde mich auch interessieren, wie das geht, die Daten von Morgen in Grafana
          • GarganoG Gargano
            Palm_ManiacP
            Palm_ManiacP
            Palm_Maniac
            #100
            @gargano
            Ja, das Hauptproblem ist der Zeitstempel, damit fällt eigentlich InfluxDB raus. Eventuell wäre es besser die Daten als JSON zubekommen, denn dafür gäbe es etwas für Grafana.
            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
              @gargano
              GarganoG
              GarganoG
              Gargano
              #101
              @palm_maniac Ich hab das JSON-Chart vom Scrounger verwendet. Das geht auch in die Zukunft, weil man die X-Achse mit angeben kann.
              • GarganoG Gargano
                Palm_ManiacP
                Palm_ManiacP
                Palm_Maniac
                #102
                @gargano Damit haben wir die Daten aber noch nicht in Grafana. Ich habe es schon direkt versucht, das JSON-Plugin in Grafana stört sich aber an den Infos, die vor den Daten gesendet werden. Zumindest habe ich es nicht hinbekommen, ich bekam nur Fehlermeldungen beim Test.
                  GarganoG
                  GarganoG
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                  #103
                  @palm_maniac Wie hast Du das denn gemacht mit der JSON API ? Welche Einstellung in den Datasources ?
                  • GarganoG Gargano
                    Palm_ManiacP
                    Palm_ManiacP
                    Palm_Maniac
                    #104
                    @gargano Mit der hab ich es auch nicht hinbekommen, mir fehlen da genauso wie dir die richtigen Einstellungen. Da meckert er schon beim Verbindungstest bei mir.
                      @babl sagte in Solarprognose:
                      schaut doch gut aus.
                      Dann hier ein komplettes Script, das jede Stunde von 4:16 Uhr bis 22:16 Uhr die Daten holt:
                      const url = 'hier die komplette URL eintragen';
                      const path = '0_userdata.0.Solar.';
                      const idLeistung = path + 'Leistung.';
                      const idEnergie  = path + 'Energie.';
                      schedule('16 4-22 * * *', function() {
                          request(url, function (error, response, result) {
                              if(error) log(error, 'error');
                              else {
                                  let obj = JSON.parse(result);
                                  if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                                  else {
                                      let data = obj.data;
                                      for(let entry in data) {
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: 'kW'
                                          if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1], true);
                                          else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              name: 'Solarenergie ' + formatDate(parseInt(entry), 'DD.MM. hh:mm'),
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: 'kWh'
                      B
                      B
                      babl
                      #105
                      @paul53 sagte in Solarprognose:
                              else {
                                  else {
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: 'kW'
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              unit: 'kWh'
                      @paul53 könntest du mir vielleicht behilflich sein, da bei diesem Script nach dem update auf die neusten versionen genau der fehler kommt.
                      Read-only state "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_21:00" has been written without ack-flag with value "0"
                      Oder wie muß ich hier das script abändern damit die einträge im log weg sind.
                      Ansonsten läuft das Script hervorragend. Danke dir.
                      • B babl
                                else {
                                    else {
                                                type: 'number',
                                                role: 'value',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                unit: 'kW'
                                                type: 'number',
                                                role: 'value',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                unit: 'kWh'
                        paul53P
                        paul53P
                        #106
                        @babl sagte: der fehler kommt.
                        Der Fehler dürfte nicht kommen, da der Datenpunkt mit ack = true geschrieben wird (Zeile 16).
                          B
                          B
                          babl
                          #107
                          @paul53 leider kommt der fehler aber.
                          	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Energie.morgen_21:00" has been written without ack-flag with value "42.403"
                          zu jeder stunde habe ich hier ca. 50 warnmeldungen, die alle gleich lauten bis auf die Uhrzeit
                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B babl
                            paul53P
                            paul53P
                            #108
                            @babl sagte: zu jeder stunde habe ich hier ca. 50 warnmeldungen, die alle gleich lauten bis auf die Uhrzeit
                            Dann müssen die Fehler durch createState() erzeugt werden. Ich habe aber keine Ahnung, wie man createState() beibringt, den Initialwert mit ack = true zu schreiben.
                            • B babl
                              #109
                              Ist die Ursache nicht eher der
                              Read-only state
                                Read-only state
                                paul53P
                                paul53P
                                #110
                                @homoran sagte: Ist die Ursache nicht eher der Read-only state
                                Ja, das könnte man ändern, widerspricht aber der Logik, dass es reine Anzeigewerte sind.
                                @babl Ändere mal Zeilen 22 und 31 in
                                                        write: true,
                                B 3 Antworten Letzte Antwort
                                                          write: true,
                                  B
                                  B
                                  babl
                                  #111
                                  @paul53 ok wurde geändert, warten wir mal den nächsten durchlauf ab.
                                                            write: true,
                                    B
                                    B
                                    babl
                                    schrieb am zuletzt editiert von babl
                                    #112
                                    @paul53 nein das war es nicht
                                    javascript.0
                                    	2021-08-08 14:07:00.323	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_21:00" has been written without ack-flag with value "0"
                                    javascript.0
                                    	2021-08-08 14:07:00.323	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Energie.morgen_20:00" has been written without ack-flag with value "42.403"
                                    javascript.0
                                    	2021-08-08 14:07:00.322	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_20:00" has been written without ack-flag with value "0.114"
                                    javascript.0
                                    	2021-08-08 14:07:00.321	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Energie.morgen_19:00" has been written without ack-flag with value "42.289"
                                    javascript.0
                                    	2021-08-08 14:07:00.320	warn	Read-only state "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_19:00" has been written without ack-flag with value "0.908"
                                    Soll ich mal alle Objekte löschen?
                                    Das Write ändere ich wieder zu false
                                    • B babl
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #113
                                      @babl sagte: nein das war es nicht
                                      Das kommt nicht von dem Skript, das Du gepostet hast. Dieses Skript erzeugt Datenpunkte mit der ID "0_userdata.0.Solar.Leistung.08-09.21:00" und nicht mit der ID "0_userdata.0.Solar.Leistung.morgen_21:00".
                                      Poste bitte das richtige Skript.
        write: true,
                                        B
                                        B
                                        babl
                                        #114
                                        @paul53 alles gut, habe die komplette ordnerstruktur in den objekten gelöscht
                                        und nun schaut es gut aus, jetzt werden die Werte auch bestätigt. Keine Fehlermeldung mehr,
                                        ich hoffe das ist beim nächsten Durchlauf auch noch so.
                                        Ich danke euch beiden.
                                        • B babl
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #115
                                          @babl
                                          Du hast das falsche Skript gepostet. Wahrscheinlich verwendest Du dieses hier. Dann füge im setState() hinten ein ,true an (Zeilen 21 und 30).
                                          Nur, wenn Du die beiden setState() änderst. Beim ersten Durchlauf wurden createState() ausgeführt.
                                          83.9k
