Test Eventlist Adapter
Am Admin 4.1.8 kann es pauschal nicht liegen, funktioniert (bis halt auf die Icons) bei mir:
@Negalein sagte in Test Eventlist Adapter:
Aber ohne Namen muss immer ein 2. Fenster laufen um den Adapter zu konfigurieren.
Nicht unbedingt. Ist zwar nicht Sinn der Sache und sollte auch funktionieren, aber bis zur Beseitigung des Problems kannst du den Event ja auch direkt beim DP über den "Schraubenschlüssel" anlegen.
@liv-in-sky Hm... Das ist doch implementiert.
sorry sorry sorry - hab ich geschlafen - ich habe es zwar gesehen aber nicht ausprobiert - sonst hätte ich ja sehen können, dass dann ei bild eingegeben werden kann
Das ist eine Super Idee sowas habe ich auch schon lange gesucht und selbst bauen war auch nicht immer so einfach je nachdem wie viele Meldungen man haben will.
Allerdings eines finde ich doof. Das wenn ich ein Ereignis auslöse ich nicht direkt ein Datum und Uhrzeit angezeigt bekommen, sondern ein "vor wenigen Sekunden" mir wäre es da lieber, wenn da direkt die Daten ständen. Vielleicht kann man das ja noch so machen das man es sich auswählen kann welche anzeige man lieber hätte.
@ThaBam kann man im setting einstellen :-)
Ahh so danke stimmt. Ich hatte den Punkt nicht so ganz verstanden. Habe den jetzt auch auf 0 gesetzt jetzt geht es auch.
Allerdings bekomme ich das PDF nicht angezeigt bzw. kann es auch nicht runterladen oder so. Habe auch schon versucht das zu Triggern der DP wechselt auf True und kurz danach wieder auf false ich denke mal das soll ja auch so sein, allerdings keine änderung auf der Seite PDF
@ThaBam beim pdf kann ich dir leider nicht helfen - nutze ich nicht
@ThaBam sagte in Test Eventlist Adapter:
Changelog
0.2.6 (2020-09-25)
(bluefox) Corrected error in pdf creation -
Changelog
0.2.6 (2020-09-25)
(bluefox) Corrected error in pdf creationMoin,
habe den Adapter auch installiert und habe den Kopf schon wieder voll mit Ideen ;-)Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen, ist etwas schwierig zu erklären aber ich probier´s mal:
Zum nachvollziehen: Ich bin im Config-Dialog PDF --> siehe auch Screenshot
Dort gebe ich bei (1) eine neue Überschrift ein --> hier "Zeit"
Wie von Geisterhand wird bei (2) der selbe Text wie bei (1) eingetragen
Unter (2) kann ich gar nichts eingeben, der Klick wird ignoriert
Markiere ich unter (2) das Wort "Zeit" und gebe quasi Blind die gewünschte Überschrift ein z.B. "Wert" passiert in der Beispielansicht rechts (bei "3") ebenfalls nichts, es wird nur ein zusätzliches "t" angefügt.
Schaue ich mir nun die Eventliste oder die PDF-Eventliste an wurde die Überschrift aber korrekt übernommen --> siehe folgender Screenshot
Hab mal einen Github Issue dazu erstellt.
Gruß Steffen -
Moin,
Gruß Steffen@Steff sagte in Test Eventlist Adapter:
Moin,
Gruß SteffenBei mir das gleiche Verhalten, die Value Spalte lässt sich nicht umbenennen.
Beste Grüße
Werner -
Aktuelle Test Version 0.2.5 Veröffentlichungsdatum 24.09.2020 Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist Seit CCU.IO habe ich die Funktionalität eine Ereignisliste zu erstellen vermisst.
So sah die damals aus:
Im ioBroker musste man lange Zeit so eine Liste selbst mit JS stricken.
Jetzt gibt es die auch in ioBroker:
Allerdings, man kann selbst die Texte, Farben und Icons definieren und... die Liste sogar als PDF anzeigen.
Insgesamt kann man die Liste folgendermaßen anzeigen:
- Admin (Konfigurations-Dialog),
- Admin als Tab, Web als eigene Seite
(Ich arbeite parallel noch an Admin 5, deswegen ist Screenshot von dort)
- Als Vis-Widget
- Als PDF
Man kann auch alle (by default) oder nur bestimmte Ereignisse per Telegram/Whatsapp/Pushover senden.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit nur in Alarm Modus die Events loggen (oder nur in Alarm Modus die Telegram&Co Meldungen zu senden)
Alarm Modus konnte mit dem Zustand
eventlist.X.alarmand und ausschalten. - Als PDF
Telegram & WhatsApp (Whatsapp CMB ist jetzt kostenpflichtig) funktionieren wieder.
Aber es kommen zT die Meldungen doppelt.
- Als Vis-Widget
- Als PDF
falls jemand im widget die zeilenfarben ändern möchte (nicht das grau-grau) hier die lösung
@liv-in-sky
Und im Admin? -
@liv-in-sky
Und im Admin?das kann ich dir leider nicht beantworten, wie man im admin die settings-seite bearbeitet - da kann nur bluefox was dazu sagen
ich pers. nutze die nicht - gibt ja das widget - im admin habe ich einen weißen hintergrund und kann somit alles eiigermaßen gut erkennen
@liv-in-sky sagte in Test Eventlist Adapter:
Hast Recht, reicht im Widget.
