  4. Test Eventlist Adapter
    6.5k
testeventlist
97 Beiträge 33 Kommentatoren 23.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @DocGame sagte in Test Eventlist Adapter:
    Nachtrag: Hab's gerade installiert und die Anzeige geht. Vielleicht hat er es schon gefixt.
    Nachtrag: gerade neu von GIT 0.2.5 installiert.
    Bleibt beim Problem.
    DocGame
    @Negalein Komisch... bei anderen Adaptern habe ich das Problem noch. Hier zeigt er mir zumindest die Namen an. Die Icons sind erst mal zweitrangig.
    • D DocGame
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Ja, sehr komisch!
      Die Icons wären mir auch egal. Aber ohne Namen muss immer ein 2. Fenster laufen um den Adapter zu konfigurieren.
      Welche Versionen hast du (JS-Controller, NPM, usw.)? Wäre mal ein Vergleich wert.
      ° Fixer ---> iob fix
        Auswahldialog zeigt nur die ID. Name wird im Auswahldialog nicht angezeigt!
        So siehts aus:
        So sollte es sein:
        Node.js: v12.18.3
        NPM: 6.14.6
        Admin: 4.1.8
        @Negalein sagte:
        Admin: 4.1.8
        Bei mir (Admin 4.0.10) werden die Namen angezeigt.
          @Negalein sagte:
          Admin: 4.1.8
          DocGame
          @paul53 Habe auch Admin 4.0.10
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Am Admin 4.1.8 kann es pauschal nicht liegen, funktioniert (bis halt auf die Icons) bei mir:
            @Negalein sagte in Test Eventlist Adapter:
            Nicht unbedingt. Ist zwar nicht Sinn der Sache und sollte auch funktionieren, aber bis zur Beseitigung des Problems kannst du den Event ja auch direkt beim DP über den "Schraubenschlüssel" anlegen.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @SBorg sagte in Test Eventlist Adapter:
              Danke für den Tipp!
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @Bluefox evtl verschiedene bilder je nach boolwert
                @Homoran
                ist doof für numbers
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @liv-in-sky Hm... Das ist doch implementiert.
                • BluefoxB Bluefox
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Bluefox
                  sorry sorry sorry - hab ich geschlafen - ich habe es zwar gesehen aber nicht ausprobiert - sonst hätte ich ja sehen können, dass dann ei bild eingegeben werden kann
                  TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Bluefox
                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    schrieb am zuletzt editiert von TheBam
                    Das ist eine Super Idee sowas habe ich auch schon lange gesucht und selbst bauen war auch nicht immer so einfach je nachdem wie viele Meldungen man haben will.
                    Allerdings eines finde ich doof. Das wenn ich ein Ereignis auslöse ich nicht direkt ein Datum und Uhrzeit angezeigt bekommen, sondern ein "vor wenigen Sekunden" mir wäre es da lieber, wenn da direkt die Daten ständen. Vielleicht kann man das ja noch so machen das man es sich auswählen kann welche anzeige man lieber hätte.
                    • TheBamT TheBam
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @ThaBam kann man im setting einstellen :-)
                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        @liv-in-sky
                        Ahh so danke stimmt. Ich hatte den Punkt nicht so ganz verstanden. Habe den jetzt auch auf 0 gesetzt jetzt geht es auch.
                        Allerdings bekomme ich das PDF nicht angezeigt bzw. kann es auch nicht runterladen oder so. Habe auch schon versucht das zu Triggern der DP wechselt auf True und kurz danach wieder auf false ich denke mal das soll ja auch so sein, allerdings keine änderung auf der Seite PDF
                        liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • TheBamT TheBam
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @ThaBam beim pdf kann ich dir leider nicht helfen - nutze ich nicht
                          • TheBamT TheBam
                            @liv-in-sky
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @ThaBam sagte in Test Eventlist Adapter:
                            Changelog
                            0.2.6 (2020-09-25)
                            (bluefox) Corrected error in pdf creation
                            SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Changelog
                              0.2.6 (2020-09-25)
                              SteffS Offline
                              SteffS Offline
                              Steff
                              schrieb am zuletzt editiert von Steff
                              Moin,
                              habe den Adapter auch installiert und habe den Kopf schon wieder voll mit Ideen ;-)
                              Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen, ist etwas schwierig zu erklären aber ich probier´s mal:
                              Zum nachvollziehen: Ich bin im Config-Dialog PDF --> siehe auch Screenshot
                              Dort gebe ich bei (1) eine neue Überschrift ein --> hier "Zeit"
                              Wie von Geisterhand wird bei (2) der selbe Text wie bei (1) eingetragen
                              Unter (2) kann ich gar nichts eingeben, der Klick wird ignoriert
                              Markiere ich unter (2) das Wort "Zeit" und gebe quasi Blind die gewünschte Überschrift ein z.B. "Wert" passiert in der Beispielansicht rechts (bei "3") ebenfalls nichts, es wird nur ein zusätzliches "t" angefügt.
                              Schaue ich mir nun die Eventliste oder die PDF-Eventliste an wurde die Überschrift aber korrekt übernommen --> siehe folgender Screenshot
                              Hab mal einen Github Issue dazu erstellt.
                              Gruß Steffen
                              ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                              Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @Bluefox
                                seit heute funktioniert der Telegram und WhatsApp Versand nicht mehr.
                                Telegram und WhatsApp funktionieren aber (zB im Backitup).
                                • SteffS Steff
                                  Moin,
                                  Gruß Steffen
                                  schmuh
                                  @Steff sagte in Test Eventlist Adapter:
                                  Moin,
                                  Gruß Steffen
                                  Bei mir das gleiche Verhalten, die Value Spalte lässt sich nicht umbenennen.
                                  Beste Grüße
                                  Werner
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    Aktuelle Test Version 0.2.5
                                    Veröffentlichungsdatum 24.09.2020
                                    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist
                                    Seit CCU.IO habe ich die Funktionalität eine Ereignisliste zu erstellen vermisst.
                                    So sah die damals aus:
                                    Im ioBroker musste man lange Zeit so eine Liste selbst mit JS stricken.
                                    Jetzt gibt es die auch in ioBroker:
                                    Allerdings, man kann selbst die Texte, Farben und Icons definieren und... die Liste sogar als PDF anzeigen.
                                    Insgesamt kann man die Liste folgendermaßen anzeigen:
                                    - Admin (Konfigurations-Dialog),
                                    - Admin als Tab, Web als eigene Seite
                                    (Ich arbeite parallel noch an Admin 5, deswegen ist Screenshot von dort)
                                    - Als Vis-Widget
                                    • Als PDF
                                    Man kann auch alle (by default) oder nur bestimmte Ereignisse per Telegram/Whatsapp/Pushover senden.
                                    Zusätzlich gibt es die Möglichkeit nur in Alarm Modus die Events loggen (oder nur in Alarm Modus die Telegram&Co Meldungen zu senden)
                                    Alarm Modus konnte mit dem Zustand eventlist.X.alarm and und ausschalten.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Bluefox
                                    Läuft perfekt. Danke. 👍
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @Bluefox
                                      Telegram & WhatsApp (Whatsapp CMB ist jetzt kostenpflichtig) funktionieren wieder.
                                      Aber es kommen zT die Meldungen doppelt.
                                        @Bluefox
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Bluefox Bei mir zeigt die Liste nur undefined:
                                        Der Wert ist aber da:
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          - Als Vis-Widget
                                          • Als PDF
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @Bluefox
                                          Hallo, kann man den Hintergrund (Farbe) ändern?
                                          http://localhost:8107/eventlist/index.html
