  4. Test Eventlist Adapter
    6.5k
testeventlist
97 Beiträge 33 Kommentatoren 23.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Am Admin 4.1.8 kann es pauschal nicht liegen, funktioniert (bis halt auf die Icons) bei mir:
    @Negalein sagte in Test Eventlist Adapter:
    Aber ohne Namen muss immer ein 2. Fenster laufen um den Adapter zu konfigurieren.
    Nicht unbedingt. Ist zwar nicht Sinn der Sache und sollte auch funktionieren, aber bis zur Beseitigung des Problems kannst du den Event ja auch direkt beim DP über den "Schraubenschlüssel" anlegen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @SBorg sagte in Test Eventlist Adapter:
    Danke für den Tipp!
    ° Fixer ---> iob fix
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Bluefox evtl verschiedene bilder je nach boolwert
      @Homoran
      ist doof für numbers
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @liv-in-sky Hm... Das ist doch implementiert.
      • BluefoxB Bluefox
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Bluefox
        sorry sorry sorry - hab ich geschlafen - ich habe es zwar gesehen aber nicht ausprobiert - sonst hätte ich ja sehen können, dass dann ei bild eingegeben werden kann
        TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
          @Bluefox
          TheBamT Offline
          TheBamT Offline
          TheBam
          schrieb am zuletzt editiert von TheBam
          Das ist eine Super Idee sowas habe ich auch schon lange gesucht und selbst bauen war auch nicht immer so einfach je nachdem wie viele Meldungen man haben will.
          Allerdings eines finde ich doof. Das wenn ich ein Ereignis auslöse ich nicht direkt ein Datum und Uhrzeit angezeigt bekommen, sondern ein "vor wenigen Sekunden" mir wäre es da lieber, wenn da direkt die Daten ständen. Vielleicht kann man das ja noch so machen das man es sich auswählen kann welche anzeige man lieber hätte.
          • TheBamT TheBam
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @ThaBam kann man im setting einstellen :-)
              TheBamT Offline
              TheBamT Offline
              TheBam
              @liv-in-sky
              Ahh so danke stimmt. Ich hatte den Punkt nicht so ganz verstanden. Habe den jetzt auch auf 0 gesetzt jetzt geht es auch.
              Allerdings bekomme ich das PDF nicht angezeigt bzw. kann es auch nicht runterladen oder so. Habe auch schon versucht das zu Triggern der DP wechselt auf True und kurz danach wieder auf false ich denke mal das soll ja auch so sein, allerdings keine änderung auf der Seite PDF
              liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • TheBamT TheBam
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @ThaBam beim pdf kann ich dir leider nicht helfen - nutze ich nicht
                • TheBamT TheBam
                  @liv-in-sky
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @ThaBam sagte in Test Eventlist Adapter:
                  Changelog
                  0.2.6 (2020-09-25)
                  (bluefox) Corrected error in pdf creation
                  SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Changelog
                    0.2.6 (2020-09-25)
                    SteffS Offline
                    SteffS Offline
                    Steff
                    schrieb am zuletzt editiert von Steff
                    Moin,
                    habe den Adapter auch installiert und habe den Kopf schon wieder voll mit Ideen ;-)
                    Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen, ist etwas schwierig zu erklären aber ich probier´s mal:
                    Zum nachvollziehen: Ich bin im Config-Dialog PDF --> siehe auch Screenshot
                    Dort gebe ich bei (1) eine neue Überschrift ein --> hier "Zeit"
                    Wie von Geisterhand wird bei (2) der selbe Text wie bei (1) eingetragen
                    Unter (2) kann ich gar nichts eingeben, der Klick wird ignoriert
                    Markiere ich unter (2) das Wort "Zeit" und gebe quasi Blind die gewünschte Überschrift ein z.B. "Wert" passiert in der Beispielansicht rechts (bei "3") ebenfalls nichts, es wird nur ein zusätzliches "t" angefügt.
                    Schaue ich mir nun die Eventliste oder die PDF-Eventliste an wurde die Überschrift aber korrekt übernommen --> siehe folgender Screenshot
                    Hab mal einen Github Issue dazu erstellt.
                    Gruß Steffen
                    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @Bluefox
                      seit heute funktioniert der Telegram und WhatsApp Versand nicht mehr.
                      Telegram und WhatsApp funktionieren aber (zB im Backitup).
                      • SteffS Steff
                        Moin,
                        Gruß Steffen
                        S Online
                        S Online
                        schmuh
                        @Steff sagte in Test Eventlist Adapter:
                        Moin,
                        Gruß Steffen
                        Bei mir das gleiche Verhalten, die Value Spalte lässt sich nicht umbenennen.
                        Beste Grüße
                        Werner
                        • BluefoxB Bluefox
                          Aktuelle Test Version 0.2.5
                          Veröffentlichungsdatum 24.09.2020
                          Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist
                          Seit CCU.IO habe ich die Funktionalität eine Ereignisliste zu erstellen vermisst.
                          So sah die damals aus:
                          Im ioBroker musste man lange Zeit so eine Liste selbst mit JS stricken.
                          Jetzt gibt es die auch in ioBroker:
                          Allerdings, man kann selbst die Texte, Farben und Icons definieren und... die Liste sogar als PDF anzeigen.
                          Insgesamt kann man die Liste folgendermaßen anzeigen:
                          - Admin (Konfigurations-Dialog),
                          - Admin als Tab, Web als eigene Seite
                          (Ich arbeite parallel noch an Admin 5, deswegen ist Screenshot von dort)
                          - Als Vis-Widget
                          • Als PDF
                          Man kann auch alle (by default) oder nur bestimmte Ereignisse per Telegram/Whatsapp/Pushover senden.
                          Zusätzlich gibt es die Möglichkeit nur in Alarm Modus die Events loggen (oder nur in Alarm Modus die Telegram&Co Meldungen zu senden)
                          Alarm Modus konnte mit dem Zustand eventlist.X.alarm and und ausschalten.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Bluefox
                          Läuft perfekt. Danke. 👍
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @Bluefox
                            Telegram & WhatsApp (Whatsapp CMB ist jetzt kostenpflichtig) funktionieren wieder.
                            Aber es kommen zT die Meldungen doppelt.
                            • NegaleinN Negalein
                              @Bluefox
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Bluefox Bei mir zeigt die Liste nur undefined:
                              Der Wert ist aber da:
                              • BluefoxB Bluefox
                                - Als Vis-Widget
                                • Als PDF
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Bluefox
                                Hallo, kann man den Hintergrund (Farbe) ändern?
                                http://localhost:8107/eventlist/index.html
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  falls jemand im widget die zeilenfarben ändern möchte (nicht das grau-grau) hier die lösung
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist/issues/1
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @liv-in-sky
                                    Und im Admin?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @liv-in-sky
                                      Und im Admin?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @sigi234
                                      das kann ich dir leider nicht beantworten, wie man im admin die settings-seite bearbeitet - da kann nur bluefox was dazu sagen
                                      ich pers. nutze die nicht - gibt ja das widget - im admin habe ich einen weißen hintergrund und kann somit alles eiigermaßen gut erkennen
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @liv-in-sky sagte in Test Eventlist Adapter:
                                        Hast Recht, reicht im Widget.
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          ttheoc
                                          Nach so etwas habe ich schon lange gesucht, finde den Adapter echt super!
                                          Bei mir werden die spezifischen Texte für true / false nicht übernommen, mach ich etwas falsch?
                                          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
