  4. Test Eventlist Adapter
    apollon77A
testeventlist
97 Beiträge 33 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 40 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    @liv-in-sky Hm... Das ist doch implementiert.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Bluefox
    sorry sorry sorry - hab ich geschlafen - ich habe es zwar gesehen aber nicht ausprobiert - sonst hätte ich ja sehen können, dass dann ei bild eingegeben werden kann
    TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Bluefox
      TheBamT
      TheBamT
      TheBam
      schrieb am zuletzt editiert von TheBam
      Das ist eine Super Idee sowas habe ich auch schon lange gesucht und selbst bauen war auch nicht immer so einfach je nachdem wie viele Meldungen man haben will.
      Allerdings eines finde ich doof. Das wenn ich ein Ereignis auslöse ich nicht direkt ein Datum und Uhrzeit angezeigt bekommen, sondern ein "vor wenigen Sekunden" mir wäre es da lieber, wenn da direkt die Daten ständen. Vielleicht kann man das ja noch so machen das man es sich auswählen kann welche anzeige man lieber hätte.
      • TheBamT TheBam
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @ThaBam kann man im setting einstellen :-)
          TheBamT
          TheBamT
          TheBam
          @liv-in-sky
          Ahh so danke stimmt. Ich hatte den Punkt nicht so ganz verstanden. Habe den jetzt auch auf 0 gesetzt jetzt geht es auch.
          Allerdings bekomme ich das PDF nicht angezeigt bzw. kann es auch nicht runterladen oder so. Habe auch schon versucht das zu Triggern der DP wechselt auf True und kurz danach wieder auf false ich denke mal das soll ja auch so sein, allerdings keine änderung auf der Seite PDF
          liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • TheBamT TheBam
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @ThaBam beim pdf kann ich dir leider nicht helfen - nutze ich nicht
            • TheBamT TheBam
              @liv-in-sky
              sigi234S
              sigi234S
              @ThaBam sagte in Test Eventlist Adapter:
              Changelog
              0.2.6 (2020-09-25)
              (bluefox) Corrected error in pdf creation
              SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Changelog
                0.2.6 (2020-09-25)
                SteffS
                SteffS
                Steff
                schrieb am zuletzt editiert von Steff
                Moin,
                habe den Adapter auch installiert und habe den Kopf schon wieder voll mit Ideen ;-)
                Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen, ist etwas schwierig zu erklären aber ich probier´s mal:
                Zum nachvollziehen: Ich bin im Config-Dialog PDF --> siehe auch Screenshot
                Dort gebe ich bei (1) eine neue Überschrift ein --> hier "Zeit"
                Wie von Geisterhand wird bei (2) der selbe Text wie bei (1) eingetragen
                Unter (2) kann ich gar nichts eingeben, der Klick wird ignoriert
                Markiere ich unter (2) das Wort "Zeit" und gebe quasi Blind die gewünschte Überschrift ein z.B. "Wert" passiert in der Beispielansicht rechts (bei "3") ebenfalls nichts, es wird nur ein zusätzliches "t" angefügt.
                Schaue ich mir nun die Eventliste oder die PDF-Eventliste an wurde die Überschrift aber korrekt übernommen --> siehe folgender Screenshot
                Hab mal einen Github Issue dazu erstellt.
                Gruß Steffen
                ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                • NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  @Bluefox
                  seit heute funktioniert der Telegram und WhatsApp Versand nicht mehr.
                  Telegram und WhatsApp funktionieren aber (zB im Backitup).
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • SteffS Steff
                    Moin,
                    Gruß Steffen
                    S
                    S
                    schmuh
                    @Steff sagte in Test Eventlist Adapter:
                    Moin,
                    Gruß Steffen
                    Bei mir das gleiche Verhalten, die Value Spalte lässt sich nicht umbenennen.
                    Beste Grüße
                    Werner
                    • BluefoxB Bluefox
                      Aktuelle Test Version 0.2.5
                      Veröffentlichungsdatum 24.09.2020
                      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist
                      Seit CCU.IO habe ich die Funktionalität eine Ereignisliste zu erstellen vermisst.
                      So sah die damals aus:
                      Im ioBroker musste man lange Zeit so eine Liste selbst mit JS stricken.
                      Jetzt gibt es die auch in ioBroker:
                      Allerdings, man kann selbst die Texte, Farben und Icons definieren und... die Liste sogar als PDF anzeigen.
                      Insgesamt kann man die Liste folgendermaßen anzeigen:
                      - Admin (Konfigurations-Dialog),
                      - Admin als Tab, Web als eigene Seite
                      (Ich arbeite parallel noch an Admin 5, deswegen ist Screenshot von dort)
                      - Als Vis-Widget
                      • Als PDF
                      Man kann auch alle (by default) oder nur bestimmte Ereignisse per Telegram/Whatsapp/Pushover senden.
                      Zusätzlich gibt es die Möglichkeit nur in Alarm Modus die Events loggen (oder nur in Alarm Modus die Telegram&Co Meldungen zu senden)
                      Alarm Modus konnte mit dem Zustand eventlist.X.alarm and und ausschalten.
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @Bluefox
                      Läuft perfekt. Danke. 👍
                      • NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        @Bluefox
                        Telegram & WhatsApp (Whatsapp CMB ist jetzt kostenpflichtig) funktionieren wieder.
                        Aber es kommen zT die Meldungen doppelt.
                        • NegaleinN Negalein
                          @Bluefox
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          @Bluefox Bei mir zeigt die Liste nur undefined:
                          Der Wert ist aber da:
                          • BluefoxB Bluefox
                            - Als Vis-Widget
                            • Als PDF
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @Bluefox
                            Hallo, kann man den Hintergrund (Farbe) ändern?
                            http://localhost:8107/eventlist/index.html
                            • liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              falls jemand im widget die zeilenfarben ändern möchte (nicht das grau-grau) hier die lösung
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist/issues/1
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @liv-in-sky
                                Und im Admin?
                                • sigi234S sigi234
                                  @liv-in-sky
                                  Und im Admin?
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @sigi234
                                  das kann ich dir leider nicht beantworten, wie man im admin die settings-seite bearbeitet - da kann nur bluefox was dazu sagen
                                  ich pers. nutze die nicht - gibt ja das widget - im admin habe ich einen weißen hintergrund und kann somit alles eiigermaßen gut erkennen
                                    @sigi234
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @liv-in-sky sagte in Test Eventlist Adapter:
                                    Hast Recht, reicht im Widget.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T
                                      T
                                      ttheoc
                                      Nach so etwas habe ich schon lange gesucht, finde den Adapter echt super!
                                      Bei mir werden die spezifischen Texte für true / false nicht übernommen, mach ich etwas falsch?
                                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T ttheoc
                                        @ttheoc Bitte nur aus Instanz-Konfig alles konfigurieren.
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          @Bluefox
                                          cooler Adapter, danke für die Entwicklung.
                                          bei True und False kann ich einen alternativen Text eingeben, funktioniert das bei Nummer auch?
                                          Beispiel:
                                          0 = Fenster geschlossen
                                          1 = Fenster geöffnet
                                          Oliver
                                          83.9k
