  4. Test Eventlist Adapter
    6.5k
testeventlist
97 Beiträge 33 Kommentatoren 23.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • TheBamT TheBam
    Das ist eine Super Idee sowas habe ich auch schon lange gesucht und selbst bauen war auch nicht immer so einfach je nachdem wie viele Meldungen man haben will.
    Allerdings eines finde ich doof. Das wenn ich ein Ereignis auslöse ich nicht direkt ein Datum und Uhrzeit angezeigt bekommen, sondern ein "vor wenigen Sekunden" mir wäre es da lieber, wenn da direkt die Daten ständen. Vielleicht kann man das ja noch so machen das man es sich auswählen kann welche anzeige man lieber hätte.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ThaBam kann man im setting einstellen :-)
    TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      TheBamT Offline
      TheBamT Offline
      TheBam
      @liv-in-sky
      Ahh so danke stimmt. Ich hatte den Punkt nicht so ganz verstanden. Habe den jetzt auch auf 0 gesetzt jetzt geht es auch.
      Allerdings bekomme ich das PDF nicht angezeigt bzw. kann es auch nicht runterladen oder so. Habe auch schon versucht das zu Triggern der DP wechselt auf True und kurz danach wieder auf false ich denke mal das soll ja auch so sein, allerdings keine änderung auf der Seite PDF
      liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • TheBamT TheBam
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ThaBam beim pdf kann ich dir leider nicht helfen - nutze ich nicht
        • TheBamT TheBam
          @liv-in-sky
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @ThaBam sagte in Test Eventlist Adapter:
          Changelog
          0.2.6 (2020-09-25)
          (bluefox) Corrected error in pdf creation
          SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Changelog
            0.2.6 (2020-09-25)
            SteffS Offline
            SteffS Offline
            Steff
            schrieb am zuletzt editiert von Steff
            Moin,
            habe den Adapter auch installiert und habe den Kopf schon wieder voll mit Ideen ;-)
            Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen, ist etwas schwierig zu erklären aber ich probier´s mal:
            Zum nachvollziehen: Ich bin im Config-Dialog PDF --> siehe auch Screenshot
            Dort gebe ich bei (1) eine neue Überschrift ein --> hier "Zeit"
            Wie von Geisterhand wird bei (2) der selbe Text wie bei (1) eingetragen
            Unter (2) kann ich gar nichts eingeben, der Klick wird ignoriert
            Markiere ich unter (2) das Wort "Zeit" und gebe quasi Blind die gewünschte Überschrift ein z.B. "Wert" passiert in der Beispielansicht rechts (bei "3") ebenfalls nichts, es wird nur ein zusätzliches "t" angefügt.
            Schaue ich mir nun die Eventliste oder die PDF-Eventliste an wurde die Überschrift aber korrekt übernommen --> siehe folgender Screenshot
            Hab mal einen Github Issue dazu erstellt.
            Gruß Steffen
            ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
            Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @Bluefox
              seit heute funktioniert der Telegram und WhatsApp Versand nicht mehr.
              Telegram und WhatsApp funktionieren aber (zB im Backitup).
              ° Fixer ---> iob fix
              • SteffS Steff
                Moin,
                Gruß Steffen
                S Online
                S Online
                schmuh
                @Steff sagte in Test Eventlist Adapter:
                Moin,
                Gruß Steffen
                Bei mir das gleiche Verhalten, die Value Spalte lässt sich nicht umbenennen.
                Beste Grüße
                Werner
                • BluefoxB Bluefox
                  Aktuelle Test Version 0.2.5
                  Veröffentlichungsdatum 24.09.2020
                  Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist
                  Seit CCU.IO habe ich die Funktionalität eine Ereignisliste zu erstellen vermisst.
                  So sah die damals aus:
                  Im ioBroker musste man lange Zeit so eine Liste selbst mit JS stricken.
                  Jetzt gibt es die auch in ioBroker:
                  Allerdings, man kann selbst die Texte, Farben und Icons definieren und... die Liste sogar als PDF anzeigen.
                  Insgesamt kann man die Liste folgendermaßen anzeigen:
                  - Admin (Konfigurations-Dialog),
                  - Admin als Tab, Web als eigene Seite
                  (Ich arbeite parallel noch an Admin 5, deswegen ist Screenshot von dort)
                  - Als Vis-Widget
                  • Als PDF
                  Man kann auch alle (by default) oder nur bestimmte Ereignisse per Telegram/Whatsapp/Pushover senden.
                  Zusätzlich gibt es die Möglichkeit nur in Alarm Modus die Events loggen (oder nur in Alarm Modus die Telegram&Co Meldungen zu senden)
                  Alarm Modus konnte mit dem Zustand eventlist.X.alarm and und ausschalten.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Bluefox
                  Läuft perfekt. Danke. 👍
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @Bluefox
                    Telegram & WhatsApp (Whatsapp CMB ist jetzt kostenpflichtig) funktionieren wieder.
                    Aber es kommen zT die Meldungen doppelt.
                    • NegaleinN Negalein
                      @Bluefox
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Bluefox Bei mir zeigt die Liste nur undefined:
                      Der Wert ist aber da:
                      • BluefoxB Bluefox
                        - Als Vis-Widget
                        • Als PDF
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Bluefox
                        Hallo, kann man den Hintergrund (Farbe) ändern?
                        http://localhost:8107/eventlist/index.html
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          falls jemand im widget die zeilenfarben ändern möchte (nicht das grau-grau) hier die lösung
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist/issues/1
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @liv-in-sky
                            Und im Admin?
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              Und im Admin?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @sigi234
                              das kann ich dir leider nicht beantworten, wie man im admin die settings-seite bearbeitet - da kann nur bluefox was dazu sagen
                              ich pers. nutze die nicht - gibt ja das widget - im admin habe ich einen weißen hintergrund und kann somit alles eiigermaßen gut erkennen
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @liv-in-sky sagte in Test Eventlist Adapter:
                                Hast Recht, reicht im Widget.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ttheoc
                                  Nach so etwas habe ich schon lange gesucht, finde den Adapter echt super!
                                  Bei mir werden die spezifischen Texte für true / false nicht übernommen, mach ich etwas falsch?
                                  BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T ttheoc
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @ttheoc Bitte nur aus Instanz-Konfig alles konfigurieren.
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      @Bluefox
                                      cooler Adapter, danke für die Entwicklung.
                                      bei True und False kann ich einen alternativen Text eingeben, funktioniert das bei Nummer auch?
                                      Beispiel:
                                      0 = Fenster geschlossen
                                      1 = Fenster geöffnet
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @Bluefox
                                        Beispiel:
                                        BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Oli Ja, das ist implementiert, aber es muss common.states={0: "close", 1: "opened"} im Objekt existieren.
                                        O S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          @Bluefox
                                          danke, dann wird das bei mir wohl nicht, bei im State steht nur 0 oder 1
                                          Oliver
