  4. Test Eventlist Adapter
    6.5k
testeventlist
97 Beiträge 33 Kommentatoren 23.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Bluefox
    seit heute funktioniert der Telegram und WhatsApp Versand nicht mehr.
    Telegram und WhatsApp funktionieren aber (zB im Backitup).
    ° Fixer ---> iob fix
    • SteffS Steff
      Moin,
      habe den Adapter auch installiert und habe den Kopf schon wieder voll mit Ideen ;-)
      Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen, ist etwas schwierig zu erklären aber ich probier´s mal:
      Zum nachvollziehen: Ich bin im Config-Dialog PDF --> siehe auch Screenshot
      Dort gebe ich bei (1) eine neue Überschrift ein --> hier "Zeit"
      Wie von Geisterhand wird bei (2) der selbe Text wie bei (1) eingetragen
      Unter (2) kann ich gar nichts eingeben, der Klick wird ignoriert
      Markiere ich unter (2) das Wort "Zeit" und gebe quasi Blind die gewünschte Überschrift ein z.B. "Wert" passiert in der Beispielansicht rechts (bei "3") ebenfalls nichts, es wird nur ein zusätzliches "t" angefügt.
      Schaue ich mir nun die Eventliste oder die PDF-Eventliste an wurde die Überschrift aber korrekt übernommen --> siehe folgender Screenshot
      Hab mal einen Github Issue dazu erstellt.
      Gruß Steffen
      S Online
      S Online
      schmuh
      @Steff sagte in Test Eventlist Adapter:
      Moin,
      Gruß Steffen
      Bei mir das gleiche Verhalten, die Value Spalte lässt sich nicht umbenennen.
      Beste Grüße
      Werner
      • BluefoxB Bluefox
        Aktuelle Test Version 0.2.5
        Veröffentlichungsdatum 24.09.2020
        Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist
        Seit CCU.IO habe ich die Funktionalität eine Ereignisliste zu erstellen vermisst.
        So sah die damals aus:
        Im ioBroker musste man lange Zeit so eine Liste selbst mit JS stricken.
        Jetzt gibt es die auch in ioBroker:
        Allerdings, man kann selbst die Texte, Farben und Icons definieren und... die Liste sogar als PDF anzeigen.
        Insgesamt kann man die Liste folgendermaßen anzeigen:
        - Admin (Konfigurations-Dialog),
        - Admin als Tab, Web als eigene Seite
        (Ich arbeite parallel noch an Admin 5, deswegen ist Screenshot von dort)
        - Als Vis-Widget
        • Als PDF
        Man kann auch alle (by default) oder nur bestimmte Ereignisse per Telegram/Whatsapp/Pushover senden.
        Zusätzlich gibt es die Möglichkeit nur in Alarm Modus die Events loggen (oder nur in Alarm Modus die Telegram&Co Meldungen zu senden)
        Alarm Modus konnte mit dem Zustand eventlist.X.alarm and und ausschalten.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Bluefox
        Läuft perfekt. Danke. 👍
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @Bluefox
          Telegram & WhatsApp (Whatsapp CMB ist jetzt kostenpflichtig) funktionieren wieder.
          Aber es kommen zT die Meldungen doppelt.
          • NegaleinN Negalein
            @Bluefox
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Bluefox Bei mir zeigt die Liste nur undefined:
            Der Wert ist aber da:
            • BluefoxB Bluefox
              - Als Vis-Widget
              • Als PDF
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Bluefox
              Hallo, kann man den Hintergrund (Farbe) ändern?
              http://localhost:8107/eventlist/index.html
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                falls jemand im widget die zeilenfarben ändern möchte (nicht das grau-grau) hier die lösung
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist/issues/1
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @liv-in-sky
                  Und im Admin?
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    Und im Admin?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sigi234
                    das kann ich dir leider nicht beantworten, wie man im admin die settings-seite bearbeitet - da kann nur bluefox was dazu sagen
                    ich pers. nutze die nicht - gibt ja das widget - im admin habe ich einen weißen hintergrund und kann somit alles eiigermaßen gut erkennen
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @liv-in-sky sagte in Test Eventlist Adapter:
                      Hast Recht, reicht im Widget.
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        ttheoc
                        Nach so etwas habe ich schon lange gesucht, finde den Adapter echt super!
                        Bei mir werden die spezifischen Texte für true / false nicht übernommen, mach ich etwas falsch?
                        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T ttheoc
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @ttheoc Bitte nur aus Instanz-Konfig alles konfigurieren.
                          • BluefoxB Bluefox
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            @Bluefox
                            cooler Adapter, danke für die Entwicklung.
                            bei True und False kann ich einen alternativen Text eingeben, funktioniert das bei Nummer auch?
                            Beispiel:
                            0 = Fenster geschlossen
                            1 = Fenster geöffnet
                            Oliver
                            • O Oli
                              @Bluefox
                              Beispiel:
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Oli Ja, das ist implementiert, aber es muss common.states={0: "close", 1: "opened"} im Objekt existieren.
                              O S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • BluefoxB Bluefox
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                @Bluefox
                                danke, dann wird das bei mir wohl nicht, bei im State steht nur 0 oder 1
                                Oliver
                                • sigi234S sigi234
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  @sigi234
                                  ist das Widget von dir, dass Evenlistwidget, oder benutzt du ein anderes?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Oli sagte in Test Eventlist Adapter:
                                    @sigi234
                                    Wird mit installiert:
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                      @sigi234
                                      wie hast du denn die Hintergrundfarbe der Überschriftenzeile geändert und das ganze Rechtsbündig bekommen?
                                      Edit:
                                      Habe es gefunden, wer lesen kann ist klar im Vorteil
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @sigi234
                                        Edit:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @Oli
                                        Ich habs so:
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          Stormbringer
                                          @Bluefox Vielen Dank, finde die Idee super von dem Adapter. Aber fände es auch gut, wenn
                                          A. man die Objekte nicht jedes mal einzel suchen müsste sondern man mehrere selektieren könnte wie bei deinem Szenen Adapter. Wobei ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe warum so viele Adapter das nur einzeln oder über den Gabelschlüssel machen. Ist das komplizierter zum Programmieren oder soll das Einsteigerfreundlicher sein. Weil bei größeren Installationen ist das mit dem Gabelschlüssel eine Lebensaufgabe g Mit der Auswahlmethode vom Szenen Adapter würde es viel schneller gehen.
                                          B. man mehrere Ereignislisten in einer Instanz machen könnte
                                          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
