Test Eventlist Adapter
das kann ich dir leider nicht beantworten, wie man im admin die settings-seite bearbeitet - da kann nur bluefox was dazu sagen
ich pers. nutze die nicht - gibt ja das widget - im admin habe ich einen weißen hintergrund und kann somit alles eiigermaßen gut erkennen
@liv-in-sky sagte in Test Eventlist Adapter:
Hast Recht, reicht im Widget.
Nach so etwas habe ich schon lange gesucht, finde den Adapter echt super!
Bei mir werden die spezifischen Texte für true / false nicht übernommen, mach ich etwas falsch?
cooler Adapter, danke für die Entwicklung.
bei True und False kann ich einen alternativen Text eingeben, funktioniert das bei Nummer auch?
Beispiel:
0 = Fenster geschlossen
1 = Fenster geöffnet -
@Oli Ja, das ist implementiert, aber es muss
common.states={0: "close", 1: "opened"}im Objekt existieren. -
@Oli sagte in Test Eventlist Adapter:
ist das Widget von dir, dass Evenlistwidget, oder benutzt du ein anderes?
Wird mit installiert:
@sigi234
wie hast du denn die Hintergrundfarbe der Überschriftenzeile geändert und das ganze Rechtsbündig bekommen?Edit:
Habe es gefunden, wer lesen kann ist klar im Vorteil -
common.states={0: "close", 1: "opened"}im Objekt existieren.@Bluefox Vielen Dank, finde die Idee super von dem Adapter. Aber fände es auch gut, wenn
A. man die Objekte nicht jedes mal einzel suchen müsste sondern man mehrere selektieren könnte wie bei deinem Szenen Adapter. Wobei ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe warum so viele Adapter das nur einzeln oder über den Gabelschlüssel machen. Ist das komplizierter zum Programmieren oder soll das Einsteigerfreundlicher sein. Weil bei größeren Installationen ist das mit dem Gabelschlüssel eine Lebensaufgabe g Mit der Auswahlmethode vom Szenen Adapter würde es viel schneller gehen.
B. man mehrere Ereignislisten in einer Instanz machen könnte -
ich schließe mich meinem Vorredner @Stormbringer an, ist echt sehr aufwendig jedes Objekt einzeln auszuwählen, wäre es nicht möglich auch gleich ganze Aufzählungen zu intigrieren?
@Oli Eigentlich, ja. Es ist aufwendig.
Nach dem auswählen von ID wird es ein Einstellung-Dialog aufgemacht.
Um gleichzeitigen Edit von mehreren IDs zu machen ist es verdammt aufwendig.Man kann natürlich die gleich mit default settings hinzufügen, aber dann muss man irgendwie die IDs farblich markieren, damit man die wieder finden kann um zu editieren.
Also Multiple select ist nur false auf true zu ändern. Das vernünftig zu machen ist kompliziert. Ideen?
@Bluefox
danke für deine Antwort, ich habe leider keine Ahnung vom programmieren und wieviel Aufwand dahinter steckt.Ich dachte, dass geht vielleicht über eine Schleife.
- Aufzählung auswählen z.B Fenster
- Über eine Schleife die Sensoren auslesen und in deiner Liste aufnehmen.
Im Nachgang kann man dann die aufgelisteten Sensoren aus der Liste aus wählen und editieren.
@Bluefox
@Oli Jetzt kann ich dir sagen wie viel Aufwand: ca 7 Stunden und so viel Code ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist/commit/ca0a2f3b4682d187258144eb4cdb5922d8e43587 )
Einfach ist definitiv anders.
@Bluefox
Seit dem Update auf die aktuelle Version hängt sich der Adapter bei mir bei jeder Statusänderung auf.eventlist.0 2020-12-11 10:11:39.788 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:621:21 eventlist.0 2020-12-11 10:11:39.788 error at new Promise (<anonymous>) eventlist.0 2020-12-11 10:11:39.788 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:686:24 eventlist.0 2020-12-11 10:11:39.788 error at formatEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:355:47) eventlist.0 2020-12-11 10:11:39.788 error (26925) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined eventlist.0 2020-12-11 10:11:39.788 error (26925) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined Unhandled 2020-12-11 10:11:39.788 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). eventlist.0 2020-12-11 10:11:39.772 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:621:21 eventlist.0 2020-12-11 10:11:39.772 error at new Promise (<anonymous>) eventlist.0 2020-12-11 10:11:39.772 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:686:24 eventlist.0 2020-12-11 10:11:39.772 error at formatEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:355:47) eventlist.0 2020-12-11 10:11:39.772 error (26925) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined eventlist.0 2020-12-11 10:11:39.772 error (26925) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined Unhandled 2020-12-11 10:11:39.771 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). eventlist.0 2020-12-11 10:11:39.660 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:621:21 eventlist.0 2020-12-11 10:11:39.660 error at new Promise (<anonymous>) eventlist.0 2020-12-11 10:11:39.660 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:686:24 eventlist.0 2020-12-11 10:11:39.660 error at formatEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:355:47) eventlist.0 2020-12-11 10:11:39.660 error (26925) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined eventlist.0 2020-12-11 10:11:39.660 error (26925) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined Unhandled 2020-12-11 10:11:39.660 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().Habe den Adapter schon mehrfach neu installiert und auch alle Zustände entfernt.
@Bluefox
Hallo. Nach der Installation kommt folgender LOG:
startInstance system.adapter.eventlist.0: required adapter "vis" not found!Was mache ich falsch? Grüße
@Helmex sagte in Test Eventlist Adapter:
Vis Adapter installieren
