  4. Test Eventlist Adapter
    apollon77A
testeventlist
97 Beiträge 33 Kommentatoren 26.1k Aufrufe 40 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Oli sagte in Test Eventlist Adapter:
    @sigi234
    ist das Widget von dir, dass Evenlistwidget, oder benutzt du ein anderes?
    Wird mit installiert:
    O
    O
    Oli
    schrieb am zuletzt editiert von Oli
    @sigi234
    wie hast du denn die Hintergrundfarbe der Überschriftenzeile geändert und das ganze Rechtsbündig bekommen?
    Edit:
    Habe es gefunden, wer lesen kann ist klar im Vorteil
    Oliver
    • O Oli
      @sigi234
      Edit:
      sigi234S
      sigi234S
      @Oli
      Ich habs so:
      • BluefoxB Bluefox
        @Oli Ja, das ist implementiert, aber es muss common.states={0: "close", 1: "opened"} im Objekt existieren.
        S
        S
        Stormbringer
        @Bluefox Vielen Dank, finde die Idee super von dem Adapter. Aber fände es auch gut, wenn
        A. man die Objekte nicht jedes mal einzel suchen müsste sondern man mehrere selektieren könnte wie bei deinem Szenen Adapter. Wobei ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe warum so viele Adapter das nur einzeln oder über den Gabelschlüssel machen. Ist das komplizierter zum Programmieren oder soll das Einsteigerfreundlicher sein. Weil bei größeren Installationen ist das mit dem Gabelschlüssel eine Lebensaufgabe g Mit der Auswahlmethode vom Szenen Adapter würde es viel schneller gehen.
        B. man mehrere Ereignislisten in einer Instanz machen könnte
        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        • BluefoxB Bluefox
          O
          O
          Oli
          @Bluefox
          ich schließe mich meinem Vorredner @Stormbringer an, ist echt sehr aufwendig jedes Objekt einzeln auszuwählen, wäre es nicht möglich auch gleich ganze Aufzählungen zu intigrieren?
          Oliver
          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Oli
            @Bluefox
            @Oli Eigentlich, ja. Es ist aufwendig.
            Nach dem auswählen von ID wird es ein Einstellung-Dialog aufgemacht.
            Um gleichzeitigen Edit von mehreren IDs zu machen ist es verdammt aufwendig.
            Man kann natürlich die gleich mit default settings hinzufügen, aber dann muss man irgendwie die IDs farblich markieren, damit man die wieder finden kann um zu editieren.
            Also Multiple select ist nur false auf true zu ändern. Das vernünftig zu machen ist kompliziert. Ideen?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • BluefoxB Bluefox
              O
              O
              Oli
              @Bluefox
              danke für deine Antwort, ich habe leider keine Ahnung vom programmieren und wieviel Aufwand dahinter steckt.
              Ich dachte, dass geht vielleicht über eine Schleife.
              1. Aufzählung auswählen z.B Fenster
              2. Über eine Schleife die Sensoren auslesen und in deiner Liste aufnehmen.
              Im Nachgang kann man dann die aufgelisteten Sensoren aus der Liste aus wählen und editieren.
              Oliver
              • O Oli
                @Bluefox
                @Oli Jetzt kann ich dir sagen wie viel Aufwand: ca 7 Stunden und so viel Code ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist/commit/ca0a2f3b4682d187258144eb4cdb5922d8e43587 )
                Einfach ist definitiv anders.
                O Ruud2019R 2 Antworten Letzte Antwort
                • BluefoxB Bluefox
                  O
                  O
                  Oli
                  @Bluefox
                  Sorry, soviel Aufwand wollte ich nicht verursachen, aber danke, dass du es umgesetzt hast.
                  Oliver
                  • BluefoxB Bluefox
                    Ruud2019R
                    Ruud2019R
                    Ruud2019
                    @Bluefox
                    Seit dem Update auf die aktuelle Version hängt sich der Adapter bei mir bei jeder Statusänderung auf.
                    eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:621:21
                    eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at new Promise (<anonymous>)
                    eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:686:24
                    eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at formatEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:355:47)
                    eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	(26925) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                    eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	(26925) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                    Unhandled	2020-12-11 10:11:39.788	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:621:21
                    eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at new Promise (<anonymous>)
                    eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:686:24
                    eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at formatEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:355:47)
                    eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	(26925) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                    eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	(26925) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                    Unhandled	2020-12-11 10:11:39.771	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:621:21
                    eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at new Promise (<anonymous>)
                    eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:686:24
                    eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at formatEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:355:47)
                    eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	(26925) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                    eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	(26925) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                    Unhandled	2020-12-11 10:11:39.660	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    Habe den Adapter schon mehrfach neu installiert und auch alle Zustände entfernt.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ruud2019R Ruud2019
                      @Bluefox
                      H
                      H
                      Helmex
                      Hallo. Nach der Installation kommt folgender LOG:
                      startInstance system.adapter.eventlist.0: required adapter "vis" not found!
                      Was mache ich falsch? Grüße
                      • H Helmex
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @Helmex sagte in Test Eventlist Adapter:
                        Vis Adapter installieren
                        • sigi234S sigi234
                          H
                          H
                          Helmex
                          @sigi234
                          Sorry aber ich bin noch Anfänger.
                          Suche ich nach vis werden etliche Adapter angezeigt.
                          Welchen soll ich nehmen?
                          • H Helmex
                            @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @sigi234
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
                            Man braucht eine Lizenz um vis zu nutzen.
                            vis ist kostenlos für private Nutzung. Nur für kommerzielle Gebrauch muss man für eine Lizenz bezahlen.
                            Man kann eine Lizenz auf iobroker.net nach der Registrierung bekommen.
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              H
                              H
                              Helmex
                              @sigi234
                              Super. Alles grün
                              Editiere ich nun Werte in den Objekten müßten diese doch
                              protokoliert werden?
                              Leider keine Anzeige.
                              • H Helmex
                                @sigi234
                                Super. Alles grün
                                sigi234S
                                sigi234S
                                Ein Ereignis muss auch eintreten.
                                Wie schaut deine Ereignisliste aus im Adapter?
                                • sigi234S sigi234
                                  H
                                  H
                                  Helmex
                                  @sigi234
                                  Leer. Allerdings habe ich hier auch nur eine Lampe und einen
                                  Schalter von Ikea. Fange gerade erst an...
                                  Komischerweise bekomme ich den Schalter zwar angelernt
                                  aber nicht zum schalten. Ich denke mein Problem liegt woanders und habe derzeit
                                  einfach keine Ereignisse.
                                  • M
                                    M
                                    mane444
                                    Hi, ich finde das einen Super Adapter.
                                    Ich hab auch den Adapter LinkedDevices am laufen. Werden bool DPs mit dem Adapter LinkedDevices gelinkt dann werden diese vom Eventlist Adapter nicht mehr als bool erkannt.
                                    Ich weiß beide Adapter sind im Test, aber vielleicht hilfts ja bei der Weiterentwicklung.
                                    • NamrennerN
                                      NamrennerN
                                      Namrenner
                                      Super Adapter, ist es möglich auch Ereignis in Vis unter Headers einzufügen, möchte ohne Ereignis in Vis arbeiten, da ich nur per Farbe (Zeit) anzeigen möchte, danke.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Oli
                                        Ich habs so:
                                        M
                                        M
                                        mike1976
                                        schrieb am zuletzt editiert von mike1976
                                        @sigi234 hi,
                                        denke bin zu doof dafür, wo bitte bzw wie hinterlegst du die farben?
                                        okay Farben denke ich habe ich gefunden, in vis ungerade und gerade hintergrund.
                                        Bleiben noch die:
                                        die eigenen texte ?
                                        • siggi85S
                                          siggi85S
                                          siggi85
                                          #66
                                          Kann man alle Events des aktuellen Tages in einer rudimentären Art (Zeitstempel und Ereignis pro Zeile) in einem Datenpunkte speichern? Ich habe bisher eine Liste, die ich mir bei Bedarf komplett per Telegramm ausgeben lasse (also nicht einzelne Ereignisse, sondern die ganze Liste auf einmal). Der JSON Datenpunkt eignet sich da leider noch so gut für.
                                          Ansonsten mega Adapter! Habe noch nicht viel getestet, aber genau sowas als Adapter wollte ich auch schon lange haben. 👍
                                          84.0k
