  4. Test Eventlist Adapter
    6.5k
testeventlist
97 Beiträge 33 Kommentatoren 23.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Test Eventlist Adapter:
    ich pers. nutze die nicht - gibt ja das widget
    Hast Recht, reicht im Widget.
    O Online
    O Online
    Oli
    @sigi234
    ist das Widget von dir, dass Evenlistwidget, oder benutzt du ein anderes?
    Oliver
    • O Oli
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Oli sagte in Test Eventlist Adapter:
      @sigi234
      Wird mit installiert:
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        O Online
        O Online
        Oli
        schrieb am zuletzt editiert von Oli
        @sigi234
        wie hast du denn die Hintergrundfarbe der Überschriftenzeile geändert und das ganze Rechtsbündig bekommen?
        Edit:
        Habe es gefunden, wer lesen kann ist klar im Vorteil
        Oliver
        • O Oli
          @sigi234
          Edit:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Oli
          Ich habs so:
          • BluefoxB Bluefox
            @Oli Ja, das ist implementiert, aber es muss common.states={0: "close", 1: "opened"} im Objekt existieren.
            Stormbringer
            @Bluefox Vielen Dank, finde die Idee super von dem Adapter. Aber fände es auch gut, wenn
            A. man die Objekte nicht jedes mal einzel suchen müsste sondern man mehrere selektieren könnte wie bei deinem Szenen Adapter. Wobei ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe warum so viele Adapter das nur einzeln oder über den Gabelschlüssel machen. Ist das komplizierter zum Programmieren oder soll das Einsteigerfreundlicher sein. Weil bei größeren Installationen ist das mit dem Gabelschlüssel eine Lebensaufgabe g Mit der Auswahlmethode vom Szenen Adapter würde es viel schneller gehen.
            B. man mehrere Ereignislisten in einer Instanz machen könnte
            Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
            • BluefoxB Bluefox
              O Online
              O Online
              Oli
              @Bluefox
              ich schließe mich meinem Vorredner @Stormbringer an, ist echt sehr aufwendig jedes Objekt einzeln auszuwählen, wäre es nicht möglich auch gleich ganze Aufzählungen zu intigrieren?
              Oliver
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
              • O Oli
                @Bluefox
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Oli Eigentlich, ja. Es ist aufwendig.
                Nach dem auswählen von ID wird es ein Einstellung-Dialog aufgemacht.
                Um gleichzeitigen Edit von mehreren IDs zu machen ist es verdammt aufwendig.
                Man kann natürlich die gleich mit default settings hinzufügen, aber dann muss man irgendwie die IDs farblich markieren, damit man die wieder finden kann um zu editieren.
                Also Multiple select ist nur false auf true zu ändern. Das vernünftig zu machen ist kompliziert. Ideen?
                • BluefoxB Bluefox
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  @Bluefox
                  danke für deine Antwort, ich habe leider keine Ahnung vom programmieren und wieviel Aufwand dahinter steckt.
                  Ich dachte, dass geht vielleicht über eine Schleife.
                  1. Aufzählung auswählen z.B Fenster
                  2. Über eine Schleife die Sensoren auslesen und in deiner Liste aufnehmen.
                  Im Nachgang kann man dann die aufgelisteten Sensoren aus der Liste aus wählen und editieren.
                  Oliver
                  • O Oli
                    @Bluefox
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Oli Jetzt kann ich dir sagen wie viel Aufwand: ca 7 Stunden und so viel Code ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist/commit/ca0a2f3b4682d187258144eb4cdb5922d8e43587 )
                    Einfach ist definitiv anders.
                    O Ruud2019R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BluefoxB Bluefox
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      @Bluefox
                      Sorry, soviel Aufwand wollte ich nicht verursachen, aber danke, dass du es umgesetzt hast.
                      Oliver
                      • BluefoxB Bluefox
                        Ruud2019R Offline
                        Ruud2019R Offline
                        Ruud2019
                        @Bluefox
                        Seit dem Update auf die aktuelle Version hängt sich der Adapter bei mir bei jeder Statusänderung auf.
                        eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:621:21
                        eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at new Promise (<anonymous>)
                        eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:686:24
                        eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	at formatEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:355:47)
                        eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	(26925) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                        eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.788	error	(26925) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                        Unhandled	2020-12-11 10:11:39.788	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:621:21
                        eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at new Promise (<anonymous>)
                        eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:686:24
                        eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	at formatEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:355:47)
                        eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	(26925) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                        eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.772	error	(26925) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                        Unhandled	2020-12-11 10:11:39.771	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:621:21
                        eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at new Promise (<anonymous>)
                        eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:686:24
                        eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	at formatEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:355:47)
                        eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	(26925) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                        eventlist.0	2020-12-11 10:11:39.660	error	(26925) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of undefined
                        Unhandled	2020-12-11 10:11:39.660	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        Habe den Adapter schon mehrfach neu installiert und auch alle Zustände entfernt.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Ruud2019R Ruud2019
                          @Bluefox
                          Helmex
                          Hallo. Nach der Installation kommt folgender LOG:
                          startInstance system.adapter.eventlist.0: required adapter "vis" not found!
                          Was mache ich falsch? Grüße
                          • H Helmex
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Helmex sagte in Test Eventlist Adapter:
                            Vis Adapter installieren
                            • sigi234S sigi234
                              Helmex
                              @sigi234
                              Sorry aber ich bin noch Anfänger.
                              Suche ich nach vis werden etliche Adapter angezeigt.
                              Welchen soll ich nehmen?
                              • H Helmex
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
                                Man braucht eine Lizenz um vis zu nutzen.
                                vis ist kostenlos für private Nutzung. Nur für kommerzielle Gebrauch muss man für eine Lizenz bezahlen.
                                Man kann eine Lizenz auf iobroker.net nach der Registrierung bekommen.
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Helmex
                                  @sigi234
                                  Super. Alles grün
                                  Editiere ich nun Werte in den Objekten müßten diese doch
                                  protokoliert werden?
                                  Leider keine Anzeige.
                                  • H Helmex
                                    @sigi234
                                    Super. Alles grün
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Ein Ereignis muss auch eintreten.
                                    Wie schaut deine Ereignisliste aus im Adapter?
                                    • sigi234S sigi234
                                      Helmex
                                      @sigi234
                                      Leer. Allerdings habe ich hier auch nur eine Lampe und einen
                                      Schalter von Ikea. Fange gerade erst an...
                                      Komischerweise bekomme ich den Schalter zwar angelernt
                                      aber nicht zum schalten. Ich denke mein Problem liegt woanders und habe derzeit
                                      einfach keine Ereignisse.
                                        mane444
                                        Hi, ich finde das einen Super Adapter.
                                        Ich hab auch den Adapter LinkedDevices am laufen. Werden bool DPs mit dem Adapter LinkedDevices gelinkt dann werden diese vom Eventlist Adapter nicht mehr als bool erkannt.
                                        Ich weiß beide Adapter sind im Test, aber vielleicht hilfts ja bei der Weiterentwicklung.
                                        • NamrennerN Offline
                                          NamrennerN Offline
                                          Namrenner
                                          Super Adapter, ist es möglich auch Ereignis in Vis unter Headers einzufügen, möchte ohne Ereignis in Vis arbeiten, da ich nur per Farbe (Zeit) anzeigen möchte, danke.
